[参考译文] TMS320F28034:有关数据闪存的查询
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1162880/tms320f28034-inquiry-about-data-flash
器件型号:TMS320F28034
各位专家:
我们的客户 想要询问目标 TMS320F28034、它具有128KB 闪存。
我们可以将该闪存的一部分用作数据闪存吗? 因为在其他目标中、他始终看到闪存被显式分为代码闪存和数据闪存、但在这里看不到这一点。
为了更清楚地说明、他不想使用外部 EEPROM。
他需要知道是否可以使用内部闪存、这是其中的一部分。
我们希望听取您的建议。 谢谢你。
Gerald
    Gerald、
    本应用手册 https://www.ti.com/lit/SPRAB69 将提供有关如何仿真 F2803x 器件上的 EEPROM 的指导/SW 示例。  我们没有为"数据"保留的任何特定闪存区域、但这将允许客户定义以这种方式使用的部分。
    最棒的
    Matthew
