[参考译文] TMS320F28379D:电源替代产品、使用相同的编译映像与 F28375S 交换
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1162899/tms320f28379d-supply-alternative-swap-with-f28375s-using-the-same-compiled-image
器件型号:TMS320F28379D
如果使用 F28379D 代替具有相同图像的 F28375S、假设所有物理方面都匹配、则会出现什么问题(如果有)。
    Lenio、
    您应该能够使用它。 第二个 CPU 将不使用。
    这两个器件的 PARTID 不同。
    谢谢、此致、
    桑托什
