尊敬的 TI
然后、我正在寻找 F28075 Launchpad 板
我在主页中发现错误信息。
验证主页 txt。
对此,
Choi
尊敬的 TI
我在主页中发现错误信息。
验证主页 txt。
对此,
Choi
尊敬的 TI
谢谢、您的评论。
我计划使用新的 C2000产品设计一个控制器。 几天前、当我查看 TI 主页时、我注意到 C2000产品列表发生了巨大变化。
第一个问题、是否有任何第二代产品可用? 例如28335或28069。 很难知道 Arrow 或 mouser 出售的产品是否最近由 TI 生产。
第二个问题、是否所有 C2000产品都仅在 TI 主页上注册了第三代产品?
即使是 TI 的先进产品、我也不太愿意在我的情况下设计新产品。 我希望能够提供大量数据或评估套件来帮助开发。
最棒的
Choi
您好、Choi、
[引用用户="Choi Seung wua]第一个问题:是否有第二代产品? 例如28335或28069。 很难知道 Arrow 或 mouser 出售的产品是否最近由 TI 生产。
F2833x 和 F2806x 器件和评估模块仍然广泛可用。 您可以参阅器件数据表来查看最初发布的年份、如果您有兴趣了解这些数据的话。
[引用用户="Choi Seung Wu"]第二个问题:所有 C2000产品是否仅在 TI 主页上注册第三代产品?
不、我不确定您的意思。 您可以在下面的链接(和后续链接)中找到有关完整 C2000器件产品系列的信息:
http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/overview.html#portfolio
最棒的
Kevin
