[参考译文] TMDSCNCD28388D:TMDSCNCD28388D:订购以进行退货和更换;ODER ID:T00697137;芯片版本为旧版本、不支持 EtherCAT 的直流模式
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/899089/tmdscncd28388d-tmdscncd28388d-order-for-return-and-replacement-oder-id-t00697137-chip-version-is-old-and-don-t-support-dc-mode-for-ethercat
器件型号:TMDSCNCD28388D
我购买了28388DContorlcard、但我注意到芯片版本很旧、不支持 EtherCAT 的直流模式。 那么、我能否返回旧板并将新板替换为新版本芯片?
    此 controlCARD 的 TMDX 版本附带 X 预量产芯片及其包含的所有勘误表(包括 EtherCAT 分配时钟)。
    TMDS 版本的 controlCARD 将从5/29开始随附生产芯片(直流问题已修复)。
    我购买此板是为了使用直流模式、但它无法正常工作。 我可以选择更换吗? 我可以等到5月29日。
    我认为没有一种简单的方法可以做到这一点。 您可以尝试通过您购买的网上商店或分销商进行退货。
    我从 eStore 购买了硼。 如何退回电路板? 请向我提供退货地址吗? 非常感谢!
    http://www.ti.com/info-store/help/ti-store-order.html
