[参考译文] TMS320F28377S:异步和同步模式下的 EMIF 吞吐量
Guru**** 2451970 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/896448/tms320f28377s-emif-throughput-in-asynchronous-and-synchronous-mode
器件型号:TMS320F28377S
尊敬的所有人:
我们在 异步模式下使用 EMIF 与 FPGA 进行通信、但 吞吐量不够。   在同步模式下使用 EMIF 提高 FPGA 吞吐量是否合理?
    您可以参阅此 应用手册 以查看不同模式下的吞吐量。 通常,除非增加数据线路的数量,否则吞吐量不会有很大的差异。
    Vivek Singh
