[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:InstaSPIN-BLDC GUI 软件实用程序存在问题
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/937578/drv8301-hc-c2-kit-problem-with-instaspin-bldc-gui-software-utility
器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT
我刚刚收到了这个评估产品、并尝试开始使用。 我连接了我们的 BLDC 电机并使其能够旋转、但最高 RPM 大约为2000。 我知道电机会运行得快得多、但如果我尝试增加占空比或任何其他控件、它将停止电机和故障。 但没有什么能告诉我它为什么会出错。 有人可以帮助我开始使用此评估套件吗? 我已经阅读了软件包的文档、但缺少一些内容。 电机 kV 额定值为322、我使用37伏电源为其供电。 电路板上没有什么发热、电机看起来运行起来很酷、所以我不知道故障是什么。  DRV8301-HC-C2-KIT
