[参考译文] CCS/TMS320F28388D:TMS320F28388D EtherCAT 模块是否支持 EEPROM 仿真(不带物理 I2C EEPROM)?
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/959418/ccs-tms320f28388d-does-tms320f28388d-ethercat-module-support-eeprom-emulation-without-physical-i2c-eeprom
器件型号:TMS320F28388D
工具/软件:Code Composer Studio
TMS320F28388D EtherCAT 模块是否支持 EEPROM 仿真(不带物理 I2C EEPROM)? 如果是、我如何启用它。
我使用了 EtherCAT 从站协议栈代码工具生成的代码、但未找到如何将 EEPROM 访问重定向到提供的 EEPROM 数据。
    该解决方案目前支持物理 EEPROM。 不支持使用闪存的 EEPROM 仿真。
