工具/软件:Code Composer Studio
要在安全 MCU 上进行调试、我将使用修改后的 GEL 文件。 是否可以选择不同的 GEL 文件并使我的选择永久用于特定工程或调试连接? 目前、我每次单击"调试"按钮时都会更改 GEL。 要重新加载修改后的代码、请单击"Reset"、然后在不离开调试连接的情况下重新加载代码。 但切换到不同的 GEL 仍然是浪费时间。
请勿建议修改原始 GEL 文件。 我希望 保持 c:\ti\ccsv8内容不变。
Edward
Edward
尊敬的 Edward:
有一种方法可以为特定的调试器连接选择不同的 GEL。 我假设您知道您正在引用调试连接的目标配置文件(.ccxml)。 您可以在 CCS 编辑器窗口中将其打开、然后单击高级选项卡、如下所示。
现在您将看到 CCXML 中的所有内核。 单击要为其更改 GEL 的 CPU。(例如,如果单击 C28xx_CPU1,在右侧将看到初始化脚本的条目。) 您可以在此处输入您的自定义 GEL 文件并保存 CCXML 文件。 现在、无论何时使用此 CCXML 调用调试连接、GEL 文件都将是修改后的文件。
希望这对您有所帮助。
如果此回复解决了您的问题,请单击此帖子底部的“验证答案”按钮。
谢谢、此致
Pramod
