[参考译文] CCS/DRV8312-C2-KIT:在 Code Composer 新目标配置中找不到电路板/器件
Guru**** 2763455 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/918037/ccs-drv8312-c2-kit-cannot-find-board-device-in-code-composer-new-target-configuration
器件型号:DRV8312-C2-KIT
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
我无法在目标配置板/器件选项中找到作为本套件一部分提供的控制卡或电路板。 我尝试更新软件以查看是否会出现任何新选项、但我没有找到该器件。 我如何才能将器件添加到目标配置中?
    Tushar、
    您使用的是哪个版本的 CCS? 您使用的是哪种类型的控制卡?
    Ozino
    我使用的是 CCS 版本10.0、我使用的控制卡是 Piccolo TMDSCNCD28035MISO controlCARD
    请查看 controlSUITE 中的文件夹中的指南(DRV8312-C2-Kit_HowToRunGuide_V101.pdf)。
    \ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\~文档
    如果  您以前没有在 PC 上安装 controlSUITE、请从 www.ti.com/.../controlsuite 下载它。
    如果您的仿真器连接仍有问题、您可以查看下面的链接。
    https://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100
