[参考译文] TMS320F28388D:[SysBIOS]意外的 CM 内核 BIOS 中止
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/911068/tms320f28388d-sysbios-unexpected-cm-core-bios-abort
器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好专家、
我的客户基于 F28388D CM 内核上的 SYSBIOS 进行设计。 最近、他们遇到了 BIOS 中止问题、我没有经验如何调试这一问题并转到根案例。
如下所示的错误消息:
如果我们将部件"2"放大到这里、我们可以找到:
根据 ROV、我们有:
我随附了 cfg 文件供您参考、如果您想在此处了解更多信息、请告诉我。
e2e.ti.com/.../RTOS_5F00_CM.zip
谢尔登
    Sheldon、
    什么是 ROV->Hwi->异常? 有关  如何调试异常的更多详细信息、请参阅 training.ti.com/debugging-common-application-issues-ti-rtos。
    Todd
