[参考译文] TMS320F28388D:固件更新
Guru**** 2614895 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/921166/tms320f28388d-firmware-update
器件型号:TMS320F28388D
所有内核都可以进行何种固件更新?
是否有描述此内容的文档?
一个内核能否更新另一个内核?
请您澄清一下。
    Peter、
    每个单独的内核都必须更新自己的组。  但是、即使是为了更新其他内核组、也可以从 CPU1建立所有外部通信。  此器件上有一组良好的共享资源、例如 IPC、消息 RAM、共享 RAM 等  使用这些资源、CPU2/CM 内核的闪存 API/application-image/firmware-update-solutions 可从 CPU1传输到这些内核、然后 CPU2/CM 可使用它们来更新其闪存组。
    Codeskin 是第三方闪存编程供应商、与我们合作并开发了解决方案来实现这一目标。  请查看- https://www.codeskin.com/programr
    您可以直接通过 info@codeskin.com 与他们联系、以了解更多详细信息。  如果您需要任何定制解决方案(如 SCI 负载、JTAG 负载、CAN 负载等)、它们也会提供这些解决方案。
    谢谢、此致、
    Vamsi
