[参考译文] TMS320F280049:C28x、FPU 和 TMU 上每个指令的平均时钟周期
Guru**** 2532310 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/774806/tms320f280049-average-clock-cycle-per-instruction-on-c28x-fpu-and-tmu
器件型号:TMS320F280049
您好专家、
在 C28x、C28x + FPU 和 C28x + FPU + TMU 中、您是否有每个指令的平均时钟周期的基准标记数据?
谢尔登
    Sheldon、
    请参阅 CPU 和扩展指令指南以获取有关上述模块的指令周期计数的信息。 但是、每个指令的平均时钟周期指标不可用、并且由于没有意义、因此未计算出该指标。
    Sira
