主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8301、 BOOSTXL-DRV8305EVM
在 LAUNCHXL-F28069M 的网页中、它提到推荐的 BoosterPack 为 BOOSTXL-DRV8301和 BOOSTXL-DRV8305EVM。 但是、根据 LAUNCHXL-F28069M 快速入门指南、BOOSTXL-DRV8301快速入门指南和 BOOSTXL-DRV8305EVM 用户指南、BOOSTXL-DRV8301的引脚'CS'(SPI 的)对应于 LAUNCHXL-F28069M 的引脚'P19/ECAP1'、它们彼此不匹配。 同样、BOOSTXL-DRV8305EVM 的引脚'CS'(SPI 的)对应于 LAUNCHXL-F28069M 的引脚'P19/ECAP1'、而 BOOSTXL-DRV8305EVM 的引脚'PWRGD'(GPIO)对应于 LAUNCHXL-F28069M 的引脚'RST'、两者不匹配。 那么、BOOSTXL-DRV8301和 BOOSTXL-DRV8305EVM 是否与 LAUNCHXL-F28069M 兼容?
