[参考译文] TMS320F28027F:TI TMS320F28027F 是否支持双通道 BLDC 驱动器?
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, CONTROLSUITE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/809866/tms320f28027f-does-ti-tms320f28027f-support-two-channel-bldc-driver
器件型号:TMS320F28027F
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
 尊敬的所有人:
   ,客户需要 FOS 解决方案来驱动两个 BLDC 电机 TMS320F28027F 是否支持该解决方案? 或拥有 合适的解决方案?谢谢!
    从三相的 H/w 侧、您需要使用支持3个独立 PWM 输入的驱动器、因为 F28027F 只有8通道 PWM。
    在软件方面、具有 instaSPIN-FOC 的 F28027F 仅支持单个电机、如果您想驱动双电机、则需要在 controlSUITE 中使用开源 FOC 基准。
    BTW、您可以使用支持双三相电机驱动并使用 instaSPIN-FOC 或开源基准的 F2805xF 或 F2806xF。
    好的,谢谢!
