[参考译文] CCS/TMS320F28335:C28xx:GEL 输出:ADC 校准未完成
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28335, CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/809974/ccs-tms320f28335-c28xx-gel-output-adc-calibration-not-complete
器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他部件:C2000WARECCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 Mtalab/Simulink 对具有 F28335 DSC 的外设板进行编程。
运行 MATLAB 的串行外部模式示例后、我接收到错误、之后我无法再对电路板进行编程。
重新安装 code composer studio、C2000ware 和 Simulink C2000工具箱后、问题得以解决、但问题是在运行外部串行示例后会出现相同的问题、并且无法使用 Simulink 对电路板进行编程。
错误为:
***正在连接至目标... C28xx:GEL 输出:ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。 C28xx:闪存编程器:警告:已配置的器件(TMS320F28335)与检测到的器件()不匹配。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。 C28xx:GEL 输出:ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。
***正在将程序加载到目标...
C28xx:GEL 输出:ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。 严重:C28xx:文件加载程序:验证失败:地址0x08000@程序不匹配请验证目标存储器和存储器映射。 严重级别:C28xx:GEL:文件:C:\Users\mkazemi\DOCUME~1\MATLAB \examples\R2019a\TEXASI~1\parame~1\C2000.out:发生数据验证错误、文件加载失败。 严重级别:文件:C:\Users\mkazemi\DOCUME~1\MATLAB \examples\R2019a\TEXASI~1\parame~1\C2000.out:发生数据验证错误、文件加载失败。 严重:加载"C:\Users\mkazemi\DOCUME~1\MATLAB\examples\R2019a\TEXASI~1\parame~1\c2000.out"时出错:文件:C:\Users\mkazemi\DOCUME~1\MATLAB\examples\R2019a\TEXASI~1\parame~1\c2000.out"时发生错误:加载数据失败。 org.mozilla.javascript:wrappedException:wrapped com.ti.ccstudio。scripting.environment.ScriptingException:Error loading "C:\Users\mkazem\DOCUME~1\MATLAB \examples\R2019a\TEXASI~1\parame~1\c2000.out":file:C:\Users\mkazem\m\m\m\m\m\mc2\rta\examples\texamples\tex1 c2000~~~1失败、param\tale1、param\c2000\para\para\para\para\para\para1 (C:\PROGRA~3\MATLAB \supPOR~1\R2019a\toolbox\target\supPOR~1\tic2000/ccs_CO~1/RUNPRO~2.JS#97) at mozilla.exec.context.context.throwAsScriptRuntimeEx (context.java:org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:160~1\ccs\suppr.prine.org/doc.pr.prine.tine.org/a org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.call1(OptRuntime.java:66~~~~org.mozilla.javascript.gen.c1.call(C:\PROGRA~3\MATLAB\SUPPOR~1\R2019a\toolbox\target\SUPPOR~1\tic2000/CCS_CO~1/RUNPRO~2.JS~~~org.mozilla.javascript.NativeJavaMethod.call(NativeJavaMethod.java:204 org.mozilla.javascript.gen.c1.call(C:\PROGRA~3\MATLAB\SUPPOR~1\R2019a\toolbox\target\SUPPOR~1\tic2000/CCS_CO~1/RUNPRO~2.JS)\supmilla.org/ab.org/enab.org/es\cmallog.org/en\es100pr.org/es100pr.org/es100pr.org/en\es100pr.org/en\japor.org/es\cmes\cmes100pr.op.op.op.op.org/en.pr.pr.org/es1.top.org/en.org/es1.japor.org/en.op.org/es1.top.org/es1.top.org/es1.japor.org/es1.top.org/es1.japor.~~~~~~com.ti.ccstudio.apps.internal.scripting.RunScript$1.run(RunScript.java:89 org.mozilla.javascript.ContextFactory.call(ContextFactory.java:450 org.mozilla.javascript.Context.call(Context.java:528 IProxy.run(Main.java:100 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFiles(Main.java:179 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processSource(Main.java:382 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFile(Main.java:391 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFileSecure(Main.java:425~~ 发生数据验证错误、文件加载失败。 com.ti.debug.engine.scripting.Memory.loadProgram(Memory.java:932) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43 at) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) at org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:145)... 18个以上
    有关 Simulink 支持、请直接联系 Mathworks: https://mathworks.com/support/contact_us.html
    我从未见过此错误-我认为它可能与电路板配置有关、而不是与 MathWorks 软件有关。
    您能否使用 CCS 运行基本示例?
    如果是、则可能是 MathWorks 软件问题、并 联系 MathWorks 技术支持
    如果否、则检查您的广泛设置/跳线/等-因为两种工具都无法对电路板进行编程。
    -Brian
