[参考译文] C2000WARE:三相 BLDC 电机的霍尔传感器序列与 PWM 序列之间有何关系?
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/859651/c2000ware-what-is-the-relationship-between-hall-sensor-sequence-and-pwm-sequence-for-3-phase-bldc-motor
器件型号:C2000WARE
三相 BLDC 电机的霍尔传感器序列和 PWM 序列之间有何关系?
对于具有60度或120度位置的霍尔传感器、霍尔传感器序列是否相同?  PWM 序列和霍尔传感器序列之间的关系是否相同?  请尽可能根据 不同的霍尔传感器序列提供 PWM 序列表、谢谢
