大家好。
我将在 C2000Ware DriverLib 中测试 IPC 样本(IPC_ex2_msgqueue_c28x1)。
我已检查是否将 IPC 消息从 CPU1发送到 CM 并触发中断到 CM 中断处理程序。
但是、当从 CM 向 CPU1发送 IPC 消息时、CPU1不会触发 CPU1中断处理程序的中断。
使用 IPC API" IPC_readMessageFromQueue"、CPU1成功从消息 RAM (CM 至 CPU1)读取数据。
我已在 CPU1中检查 CMTOCPU1IPCSTS 寄存器。 该寄存器已成功设置 IPC 标志。 但未触发 CPU1中断处理程序的中断。
如何将 CPU1由 IPC 消息 CM 触发中断例程编程到 CPU1?
CPU1示例)
&TxMsg、IPC_Blocking_call);
&RxMsg、IPC_Blocking_call);
