[参考译文] TMS320F28034:外部存储器访问 CSM
Guru**** 2549850 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/833418/tms320f28034-external-memory-access-the-csm
器件型号:TMS320F28034
与此 E2E 帖子类似: http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/833371/3081914#3081914
是否允许外部存储器访问 CSM 以从外部存储器加载代码?
Nick
    Nick、
    外部存储器不受 CSM 保护、因此始终可访问。 不确定这是否是您提出的问题。 如果没有、请提供有关您的查询的更多详细信息。
    Vivek Singh
    在安全模式下、从片上闪存执行的代码应该能够修改存储在片上存储器上的数据/代码、对吧?
    您好、Zhang、
    [引用]在安全模式下、从片上闪存执行的代码应该能够修改存储在片上存储器上的数据/代码、对吧? [/报价]
    是的、没错。
    Vivek Singh
