主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D
我感兴趣地阅读了数据表。 只有我不理解 TI 如何解决以下问题:
高速通信可带来大量数据。 如何管理?
CM 有一个64kB 数据缓冲器。 这是证据证明,但并不多。 我检查了 CM 未连接到的 EMIF。 因此、无法增加存储通信数据的数据大小。
因此、需要即时管理数据。 这是具有100 (?1000?) Mb 连接的批次。
我有一些问题:
-是否可以从 CM->CPU1和 CPU1>CM 发送中断?
-是否可以执行 CM.DMA -> CPU.DMA 传输
-其它选项是 FIFO,但2KB 共享数据并不多。 因此、这会产生大量开销、尤其是当数据需要基于轮询时
- TI 推荐的用于控制高速通信数据的解决方案是什么?
-发布 TMS320F2838x 系列的计划是什么? 我何时可以在 Farnell 或慕斯订购 TMDSCNCD28388D?
