[参考译文] TMS320F28022:闪存擦除顺序
Guru**** 2924050 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/824475/tms320f28022-flash-erase-order
器件型号:TMS320F28022
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
使用闪存 API 擦除闪存时、 扇区是可擦除的闪存的最小部分。 是否有擦除一个扇区的任何顺序? 是从高地址到低地址、还是从低地址到高地址、用于扇区?
例如、如果一个扇区地址的范围是 0x3F 6000到0x3F 7F7F、它将首先擦除0x3F 6000? 还是先擦除0x3F 7F7F?
    你好、张强、
    有关操作的更多信息、请参阅闪存 API 文档中有关擦除函数的第3节。 位于 c2000ware 目录下:
    C:\ti\c2000Ware_2_00_00_02\libraries\flash_api\F2802x\docs
    总的来说、擦除操作从扇区的开头开始并一直运行到末尾(即低地址到高地址)。
    最棒的
    Kevin
