[参考译文] TMS320F28379D:CLA GPIO 连接不工作
Guru**** 2803255 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1172252/tms320f28379d-cla-gpio-interfacing-not-working
器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我将双核代码与两个 CPU 以及 CPU1.CLA1一起使用。 我正在使用 INT 1的软件触发器。  只是一个试验、我尝试通过 CPU1.CLA1切换 GPIO16。 该方案的主要部分如下所示。
void main()
   DINT;//中断屏蔽
/$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 主 CPU 初始化$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   InitSysCtrl();             //系统初始化
   InitPwm();                 //初始化 PWM
   InitAdc();                 //初始化 ADC
   GPIO_Init();               //初始化 GPIO 16。 CPU1.cla1的所有权
    EALLOW;
    PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;//启用 EPIE 块
    PieVectTable.ADCA1_INT =&adca1_ISR;//将 ADC ISR 定向到矢量表
    PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1;// ADC 中断为1.1
    IER |=1;           //启用第一个组
    EINT;              //删除中断屏蔽
/$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 清除 CLA1的中断标志寄存器$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    CpuSysRegs.PCLKCR3.ALL=1;
    Cla1Regs.MICLR.all = 0xFF;      //清除所有旧的中断标志
    Cla1Regs.MICROVF.ALL = 0xFF;   //清除旧溢出标志
/$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ CPU 1、CPU 2和 CPU1.CLA1之间的 RAM 分配$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    //Cla1Regs.MCTL.bit.SOFTRESET = 1;       //针对 INT 源的电平转换
    MemCfgRegs.GSxMSEL.bit.MSEL_GS0 = 1;     //CPU2是 GSO RAM 的主器件
    MemCfgRegs.GSxMSEL.bit.MSEL_GS1 = 0;     //CPU1是 GS1 RAM 的主器件
    //将 LS0、LS1、LS2和 LS3配置为 CLA 的程序存储器
    MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS0 = 1;
    MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS0 = 1;
    MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS1 = 1;
    MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS1 = 1;
    MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS2 = 1;
    MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS2 = 1;
    MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS3 = 1;
    MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS3 = 1;
    //接下来将 LS4RAM 配置为 CLA 的数据空间
    //首先将 CLA 配置为 LS0 (1)的主器件、然后
    //将空格设置为代码块
    MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS4 = 1;
    MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS4 = 0;
/$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ CLA 中断设置$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    DmaClaSrcSelRegs.CLA1TASKSRCSEL1.bit.task1=0;     //为任务1选择软件触发器
    Cla1Regs.MVECT1 =(uint16_t)(&Cla1Task1);         //MVECT1加载了 Cla1Task1的地址
    EDIS;
   while (1);
_interrupt void cla1Isr1 ()
   //确认任务1的任务结束中断
   PieCtrlRegs.PIEACK.ALL = M_INT11;
   //取消注释以停止调试器并在此处停止
//    asm (" ESTOP0");
#include
extern int SA[13]、SB[13]、SC[13]、SACOMP[13]、SBCOMP[13]、SCCOMP[13]、S1[13];
#include "F28x_Project.h"
extern int q;
_interrupt void Cla1Task1 (void);           //Cla1Task1
_interrupt void Cla1Task1 ()           //Cla1Task1
   _mdebugstop();
   SA[0]= S1[0];
   GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO16=1;
  Cla1Regs.MIRUN.bit.INT1=0;
   //GPIO_TOGLEPin (16);
ADC ISR
中断 void adca1_ISR (void)
   EALLOW;
   Cla1Regs.MIFRC.bit.INT1=1;
   AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;//清除 ADC A 中的中断标志
   AdcbRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;//清除 ADC B 中的中断标志
   AdccRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;//清除 ADC C 中的中断标志
   PieCtrlRegs.PIEACX.ALL = PIEACK_Group1;//确认中断组
   EDIS;
我使用来自 ADC ISR 的 CLA 软件触发器。  我看到 、即使我通过 adcisr1强制 MIFRC.int1位也不会变为1。 执行也不会到达 MDEBUGSTOP 命令。
请帮助。
    您在这篇文章中似乎有两个不同的问题:
    1) 1) GPIO 不受 CLA 影响:
    您是否已检查 CLA 是 GPIO16的主内核? 应在 GPIO_init()中执行与此等效的操作:
    GPIO_setMasterCore(16, GPIO_CORE_CPU1_CLA1);
    您是否检查过 GPIO16作为输出正常工作? 首先尝试从 main()切换以确认。
    2) 2)您不能强制触发 CLA 任务:
    [引用 userid="544365" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1172252/tms320f28379d-cla-gpio-interfacing-not-working "]我发现 MIFRC.int1位不会变为1
    您永远不会"看到"它为1、因为手册中说它是 R-0。 读取总是返回0。 是否确定触发了 adca1_isr()? 首先尝试从 main()强制执行 CLA 任务。
    1) CPU1作为其主器件时、GPIO16作为输出正常工作。
    2) CLA 是 GPIO16的主器件。 请在下面查找我的 GPIO 初始化
    void GPIO_Init (void)
    {//PIN 分配可通过之前对同一代码的迭代进行验证
    EALLOW;
    GpioCtrlRegs.GPACSEL3.bit.GPIO16=1;// 0=CPU1、1=CPU1.CLA1、2=CPU2、3=CPU2.CLA
    GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO16=0;
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO16=1;// 1=输出、0=输入
    GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO16=1;//初始设置为高电平
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO16=0;// 0=启用上拉,1=禁用上拉
    EDIS;
    3) 3)我怀疑 cla1Task1没有执行、因为程序没有在.cla 文件内写入的 MDEBUGSTOP 处停止。
    非常感谢 Kier
    您是否启用了 CLA 任务?
    Cla1Regs.MIER 位 INT1 = 1U;
    Veena
    是...在调试期间检查了 MIER INT 1位。 它是1。
    您可以尝试从 C2000ware 运行一个示例吗? 它们还使用来自 C28x 的软件触发器
    Veena
    您可以共享链接器 cmd 和.map 文件吗?
    Veena
    .cmd 文件
    存储器
    第0页:
    /* begin 用于"引导至 SARAM"引导加载程序模式*/
    开始:origin = 0x000000,length = 0x000002
    RAMM0:origin = 0x000122、length = 0x0002DE
    RAMD0:origin = 0x00B000、length = 0x000800
    RAMLS0_1:origin = 0x008000、length = 0x001000
    // RAMLS1:origin = 0x008800,length = 0x000800 //合并 LS1和 LS2以获得足够的 CLA PGM 内存
    RAMLS2_3:origin = 0x009000,length = 0x001000
    //RAMLS3:origin = 0x009800,length = 0x000800
    复位:origin = 0x3FFFC0,length = 0x000002
    第1页:
    BOOT_RSVD:origin = 0x000002,length = 0x000120 // M0的一部分,引导 ROM 将此用于栈*/
    RAMM1:origin = 0x000400、length = 0x000400 //片上 RAM 块 M1 *
    RAMD1:origin = 0x00B800,length = 0x000800
    RAMLS4_0:origin = 0x00A000、length = 0x00000D
    RAMLS4_1:origin = 0x00A00D,length = 0x00000D
    RAMLS4_2:origin = 0x00A01A,length = 0x00000D
    RAMLS4_3:origin = 0x00A027,length = 0x00000D
    RAMLS4_4:origin = 0x00A034,length = 0x00000D
    RAMLS4_5:origin = 0x00A041,length = 0x00000D
    RAMLS4_6:origin = 0x00A04E、length = 0x00000D
    RAMLS4_7:origin = 0x00A05B,length = 0x0007A5
    RAMLS5:origin = 0x00A800,length = 0x000800
    RAMGS0_0:origin = 0x00C000、length = 0x00000D
    RAMGS0_1:origin = 0x00C00D,length = 0x00000D
    RAMGS0_2:origin = 0x00C01A,length = 0x00000D
    RAMGS0_3:origin = 0x00C027,length = 0x00000D
    RAMGS0_4:origin = 0x00C034,length = 0x00000D
    RAMGS0_5:origin = 0x00C041,length = 0x00000D
    RAMGS0_6:origin = 0x00C04E,length = 0x00000D
    RAMGS0_7:origin = 0x00C05B,length = 0x000FA5
    RAMGS1_0:origin = 0x00D000、length = 0x000005
    RAMGS1_1:origin = 0x00D005,length = 0x000005
    RAMGS1_2:origin = 0x00D00A,length = 0x000005
    RAMGS1_3:origin = 0x00D00F,length = 0x000005
    RAMGS1_4:origin = 0x00D014,length = 0x000005
    RAMGS1_5:origin = 0x00D019,length = 0x000005
    RAMGS1_6:origin = 0x00D01E,length = 0x000006
    RAMGS1_7:origin = 0x00D024,length = 0x000001
    RAMGS1_8:origin = 0x00D025,length = 0x000FDB
    RAMGS2:origin = 0x00E000、length = 0x001000
    RAMGS3:origin = 0x00F000、length = 0x001000
    RAMGS4:origin = 0x010000,length = 0x001000
    RAMGS5:origin = 0x011000,length = 0x001000
    RAMGS6:origin = 0x012000,length = 0x001000
    RAMGS7:origin = 0x013000,length = 0x001000
    RAMGS8:origin = 0x014000,length = 0x001000
    RAMGS9:origin = 0x015000,length = 0x001000
    RAMGS10:origin = 0x016000,length = 0x001000
    RAMGS11:origin = 0x017000,length = 0x001000
    RAMGS12:origin = 0x018000,length = 0x001000
    RAMGS13:origin = 0x019000,length = 0x001000
    RAMGS14:origin = 0x01A000,length = 0x001000
    RAMGS15:origin = 0x01B000,length = 0x001000
    CPU2TOCPU1RAM:origin = 0x03F800,length = 0x000400
    CPU1TOCPU2RAM:origin = 0x03FC00,length = 0x000400
    部分
    codestart:> begin,page = 0
    #ifdef __TI_Compiler_version__
    #if __TI_Compiler_version__>=15009000
    .TI.ramfunc:{}> RAMM0,PAGE = 0
    其他
    ramfuncs:>RAMM0 page = 0
    #endif
    #endif
    .text:>>RAMM0 | RAMD0 | RAMLS0_1 | RAMLS2_3,page = 0
    .cinit:> RAMM0,page = 0
    .pinit:> RAMM0,page = 0
    switch:>RAMM0,page = 0
    .reset:> reset,page = 0,type = DSECT //未使用,*/
    .stack:>RAMM1,PAGE = 1.
    .ebss:> RAMLS5,PAGE = 1.
    econst:> RAMLS5,page = 1.
    .esysmem:> RAMLS5,page = 1.
    filter_RegsFile:>RAMGS0_7,page = 1.
    RAMS0_0:> RAMGS0_0,PAGE = 1
    ramgs0_1:> RAMGS0_1,page = 1
    ramgs0_2:> RAMGS0_2,page = 1.
    RAMS0_3:> RAMGS0_3,PAGE = 1
    RAMS0_4:> RAMGS0_4,PAGE = 1
    RAMS0_5:> RAMGS0_5,PAGE = 1
    RAMS0_6:> RAMGS0_6,PAGE = 1
    ramgs1_0:>RAMGS1_0,PAGE = 1
    ramgs1_1:>RAMGS1_1,PAGE = 1
    ramgs1_2:>RAMGS1_2,PAGE = 1
    ramgs1_3:>RAMGS1_3,PAGE = 1
    ramgs1_4:>RAMGS1_4,PAGE = 1
    ramgs1_5:>RAMGS1_5,PAGE = 1
    ramgs1_6:>RAMGS1_6,PAGE = 1
    ramgs1_7:>RAMGS1_7,PAGE = 1
    ramgs1_8:>RAMGS1_8,PAGE = 1
    /*使用 CLA*/时需要以下部分定义
    Cla1Prog:load = RAMLS2_3,
    运行= RAMLS0_1,
    Load_start (_Cla1ProgLoadStart)、
    load_size (_Cla1ProgLoadSize)、
    run_start (_Cla1ProgRunStart)、
    PAGE = 0
    CLADataLS4_0:> RAMLS4_0,PAGE = 1
    CLADataLS4_1:> RAMLS4_1,PAGE = 1
    CLADataLS4_2:> RAMLS4_2,PAGE = 1.
    CLADataLS4_3:> RAMLS4_3,PAGE = 1.
    CLADataLS4_5:> RAMLS4_5,PAGE = 1.
    CLADataLS4_6:> RAMLS4_6,PAGE = 1.
    暂存区:>RAMLS4_7, page = 1.
    /*使用 IPC API 驱动程序时需要以下部分定义*/
    组:> CPU1TOCPU2RAM,PAGE = 1
    PUTBUFFER
    PUTWRITEIDX
    GETREADIDX
    组:> CPU2TOCPU1RAM,PAGE = 1
    GETBUFFER:TYPE = DSECT
    GETWRITEIDX:TYPE = DSECT
    PUTREADIDX:TYPE = DSECT
    //文件结束。
    .map 文件
    秘书长的报告
    TMS320C2000链接器 PC v21.6.0.0
    秘书长的报告
    >> 2022年11月18日、星期五、17:33:52
    输出文件名:
    入口点符号:"_c_int00"地址:0000b37f
    存储器配置
    名称源长度使用未使用的属性填充
    第0页:
    开始00000000 00000002 00000000 00000002 RWIX
    RAMM0 00000122 000002DE 000002d9 00000005 RWIX
    RAMLS0_1 00008000 00001000 00000010 00000ff0 RWIX
    RAMLS2_3 00009000 00001000 00000010 00000ff0 RWIX
    RAMD0 0000b000 00000800 000004ac 00000354 RWIX
    重置003fffc0 00000002 00000000 00000002 RWIX
    第1页:
    BOOT_RSVD 00000002 00000120 00000000 00000120 RWIX
    RAMM1 00000400 00000400 00000200 00000200 RWIX
    ADCA_RESULT 00000b00 00000020 00000018 00000008 RWIX
    ADCB_RESULT 00000b20 00000020 00000018 00000008 RWIX
    ADCC_RESULT 00000b40 00000020 00000018 00000008 RWIX
    ADCD_Result 00000b60 00000020 00000018 00000008 RWIX
    CPU_TIMER0 00000c00 00000008 00000008 00000000 RWIX
    CPU_Timer1 00000c08 00000008 00000008 00000000 RWIX
    CPU_TIMER2 00000c10 00000008 00000008 00000000 RWIX
    PIE_CTRL 00000ce0 00000020 0000001a 00000006 RWIX
    PI_VECT 00000d00 00000200 000001c0 00000040 RWIX
    DMA 00001000 00000200 000000e0 00000120 RWIX
    CLA1 00001400 00000040 0000003E 00000002 RWIX
    EPWM1 00004000 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM2 00004100 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM3 00004200 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM4 00004300 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM5 00004400 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM6 00004500 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM7 00004600 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM8 00004700 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM9 00004800 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM10 00004900 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM11 00004a00 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM12 00004b00 00000100 00000100 00000000 RWIX
    eCAP1 00005000 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP2 00005020 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP3 00005040 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP4 00005060 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP5 00005080 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP6 000050a0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    EQEP1 00005100 00000040 00000022 0000001e RWIX
    EQEP2 00005140 00000040 00000022 0000001e RWIX
    EQEP3 00005180 00000040 00000022 0000001e RWIX
    DACA 00005c00 00000010 00000008 00000008 RWIX
    DACB 00005c10 00000010 00000008 00000008 RWIX
    DACC 00005c20 00000010 00000008 00000008 RWIX
    CMPSS1 00005c80 00000020 00000020 00000000 RWIX
    CMPSS2 00005cA0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    CMPSS3 00005cc0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    CMPSS4 00005ce0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    CMPSS5 00005d00 00000020 00000020 00000000 RWIX
    CMPSS6 00005d20 00000020 00000000 RWIX
    CMPSS7 00005d40 00000020 00000020 00000000 RWIX
    CMPSS8 00005d60 00000020 00000020 00000000 RWIX
    SDFM1 00005e00 00000080 00000080 00000000 RWIX
    SDFM2 00005e80 00000080 00000000 RWIX
    MCBSPA 00006000 00000040 00000024 0000001c RWIX
    MCBSPB 00006040 00000040 00000024 0000001c RWIX
    SPIA 00006100 00000010 00000010 00000000 RWIX
    SPIB 00006110 00000010 00000010 00000000 RWIX
    *** 00006120 00000010 00000010 00000000 RWIX
    SPID 00006130 00000010 00000000 00000010 RWIX
    upp 00006200 00000100 00000048 000000b8 RWIX
    WD 00007000 00000040 0000002b 00000015 RWIX
    NMIINTRUPT 00007060 00000010 00000007 00000009 RWIX
    XINT 00007070 00000010 0000000b 00000005 RWIX
    SCIA 00007200 00000010 00000010 00000000 RWIX
    SCIB 00007210 00000010 00000000 RWIX
    SCIC 00007220 00000010 00000010 00000000 RWIX
    SCID 00007230 00000010 00000010 00000000 RWIX
    I2CA 00007300 00000040 00000022 0000001e RWIX
    I2CB 00007340 00000040 00000022 0000001e RWIX
    ADCA 00007400 00000080 00000080 00000000 RWIX
    ADCB 00007480 00000080 00000080 00000000 RWIX
    ADCC 00007500 00000080 00000080 00000000 RWIX
    ADCD 00007580 00000080 00000080 00000000 RWIX
    INPUT_XBAR 00007900 00000020 00000020 00000000 RWIX
    Xbar 00007920 00000020 00000020 00000000 RWIX
    SYNC_SOC 00007940 00000010 00000006 0000000A RWIX
    DMACLASRCSEL 00007980 00000040 0000001a 00000026 RWIX
    ePWM_XBAR 00007a00 00000040 00000040 00000000 RWIX
    CLB_XBAR 00007a40 00000040 00000000 00000040 RWIX
    output_XBAR 00007a80 00000040 00000040 00000000 RWIX
    GPIOCTRL 00007c00 00000180 00000180 00000000 RWIX
    GPIODAT 00007f00 00000030 00000030 00000000 RWIX
    RAMLS4_0 0000a000 0000000d 0000000d 00000000 RWIX
    RAMLS4_1 0000a00d 0000000d 0000000d 00000000 RWIX
    RAMLS4_2 0000a01a 0000000d 0000000d 00000000 RWIX
    RAMLS4_3 0000a027 0000000d 0000000d 00000000 RWIX
    RAMLS4_4 0000a034 0000000d 00000000 0000000d RWIX
    RAMLS4_5 0000a041 0000000d 0000000d 00000000 RWIX
    RAMLS4_6 0000a04e 0000000d 0000000d 00000000 RWIX
    RAMLS4_7 0000a05b 000007a5 00000000 000007a5 RWIX
    RAMLS5 0000a800 00000800 0000000c 000007f4 RWIX
    RAMD1 0000b800 00000800 00000000 00000800 RWIX
    RAMGS0_0 0000c000 0000000d 0000000d 00000000 RWIX
    RAMGS0_1 0000c00d 0000000d 0000000d 00000000 RWIX
    RAMGS0_2 0000c01a 0000000d 0000000d 00000000 RWIX
    RAMGS0_3 0000c027 0000000d 0000000d 00000000 RWIX
    RAMGS0_4 0000c034 0000000d 00000000 0000000d RWIX
    RAMGS0_5 0000c041 0000000d 0000000d 00000000 RWIX
    RAMGS0_6 0000c04e 0000000d 0000000d 00000000 RWIX
    RAMGS0_7 0000c05b 00000fa5 00000000 00000fa5 RWIX
    RAMGS1_0 0000d000 00000005 00000005 00000000 RWIX
    RAMGS1_1 0000d005 00000005 00000005 00000000 RWIX
    RAMGS1_2 0000d00a 00000005 00000005 00000000 RWIX
    RAMGS1_3 0000d00f 00000005 00000005 00000000 RWIX
    RAMGS1_4 0000d014 00000005 00000005 00000000 RWIX
    RAMGS1_5 0000d019 00000005 00000005 00000000 RWIX
    RAMGS1_6 0000d01e 00000006 00000006 00000000 RWIX
    RAMGS1_7 0000d024 00000001 00000000 RWIX
    RAMGS1_8 0000d025 00000fdb 00000000 00000fdb RWIX
    RAMGS2 0000e000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS3 0000f000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS4 00010000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS5 00011000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS6 00012000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS7 00013000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS8 00014000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS9 00015000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS10 00016000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS11 00017000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS12 00018000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS13 00019000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS14 0001a000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS15 0001b000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    CPU2TOCPU1RAM 0003f800 00000400 00000000 00000400 RWIX
    CPU1TOCPU2RAM 0003fc00 00000400 00000000 00000400 RWIX
    EMIF1 00047000 00000800 00000070 00000790 RWIX
    EMIF2 00047800 00000800 00000070 00000790 RWIX
    IPC 00050000 00000024 00000024 00000000 RWIX
    FLASHPUMPSEMAPHORE 00050024 00000002 00000002 00000000 RWIX
    DEV_CFG 0005d000 00000180 0000012e 00000052 RWIX
    analog_Subsys 0005d180 00000080 00000048 00000038 RWIX
    CLK_CFG 0005d200 00000100 00000032 000000ce RWIX
    CPU_SYS 0005d300 00000100 00000082 0000007e RWIX
    ROMPREFETCH 0005e608 00000002 00000002 00000000 RWIX
    DCSM_Z1 0005f000 00000030 00000024 0000000c RWIX
    DCSM_Z2 0005f040 00000030 00000024 0000000c RWIX
    DCSM_common 0005f070 00000010 00000008 00000008 RWIX
    MEMCFG 0005f400 00000080 00000080 00000000 RWIX
    EMIF1CONFIG 0005f480 00000020 00000020 00000000 RWIX
    EMIF2CONFIG 0005f4a0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ACCESSPROTECTION 0005f4c0 00000040 00000040 00000000 RWIX
    MEMORYERROR 0005f500 00000040 00000040 00000000 RWIX
    ROMWAITSTATE 0005f540 00000002 00000002 00000000 RWIX
    FLASH0_CTRL 0005f800 00000300 00000182 0000017e RWIX
    FLASH0_ECC 0005fb00 00000040 00000028 00000018 RWIX
    DCSM_Z1_OTP 00078000 00000020 00000020 00000000 RWIX
    DCSM_Z2_OTP 00078200 00000020 00000020 00000000 RWIX
    部分分配映射
    输出属性/
    段页原点长度输入段
    .cinit 0 00000122 0000001e
    00000122 0000000e rts2800_fpu32.lib:exit.c.obj (.cinit)
    00000130 00000005 (.cinit:_lock)
    00000135 00000005 (.cinit:__unlock)
    0000013a 00000004 main.obj (.cinit)
    0000013e 00000002 --hole --[填充= 0]
    .pinit 0 00000122 00000000未初始化
    .reset 0 003fffc0 00000002 DSECT
    003fffc0 00000002 rts2800_fpu32.lib:boot28.asm.obj (.reset)
    .stack 1 00000400 00000200未初始化
    00000400 00000200 --孔--
    .ebss 1 0000a800 0000000c 未初始化
    0000a800 00000006 rts2800_fpu32.lib:exit.c.obj (.ebss)
    0000a806 00000002:_lock.c.obj (.ebss:__lock)
    0000a808 00000002:_lock.c.obj (.ebss:__unlock)
    0000a80a 00000002 main.obj (.ebss)
    RAMGs0_0 1 0000c000 0000000d 未初始化
    0000c000 0000000d main.obj (ramgs0_0)
    ramgs0_1 0000c00d 0000000d 未初始化
    0000c00d 0000000d main.obj (ramgs0_1)
    ramgs0_2 1 0000c01a 0000000d 未初始化
    0000c01a 0000000d main.obj (ramgs0_2)
    ramgs0_3 1 0000c027 0000000d 未初始化
    0000c027 0000000d main.obj (ramgs0_3)
    AdcaResultFile
    1 00000b00 00000018未初始化
    00000b00 00000018 F2837xD_GlobalDefVariable.obj (AdcaResultFile)
    AdcbResultFile
    1 00000b20 00000018未初始化
    00000b20 00000018 F2837xD_GlobalDefVariable.obj (AdcbResultFile)
    AdccResultFile
    1 00000b40 00000018未初始化
    00000b40 00000018 F2837xD_GlobalDefVariable.obj (AdccResultFile)
    AdcdResultFile
    1 00000b60 00000018未初始化
    00000b60 00000018 F2837xD_GlobalDefVariable.obj (AdcdResultFile)
    CpuTimer0RegsFile
    1 00000c00 00000008未初始化
    00000c00 00000008 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer0RegsFile)
    CpuTimer1RegsFile
    1 00000c08 00000008未初始化
    00000c08 00000008 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer1RegsFile)
    CpuTimer2RegsFile
    1 00000c10 00000008未初始化
    00000c10 00000008 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer2RegsFile)
    PieCtrlRegsFile
    1 00000ce0 0000001a 未初始化
    00000ce0 0000001a F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (PieCtrlRegsFile)
    DmaRegsFile
    1 00001000 000000e0未初始化
    00001000 000000e0 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (DmaRegsFile)
    Cla1RegsFile
    1 00001400 0000003e 未初始化
    00001400 0000003E F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (Cla1RegsFile)
    EPwm1RegsFile
    1 00004000 00000100未初始化
    00004000 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm1RegsFile)
    EPwm2RegsFile
    1 00004100 00000100未初始化
    00004100 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm2RegsFile)
    EPwm3RegsFile
    1 00004200 00000100未初始化
    00004200 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm3RegsFile)
    EPwm4RegsFile
    1 00004300 00000100未初始化
    00004300 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm4RegsFile)
    EPwm5RegsFile
    1 00004400 00000100未初始化
    00004400 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm5RegsFile)
    EPwm6RegsFile
    1 00004500 00000100未初始化
    00004500 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm6RegsFile)
    EPwm7RegsFile
    1 00004600 00000100未初始化
    00004600 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm7RegsFile)
    EPwm8RegsFile
    1 00004700 00000100未初始化
    00004700 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm8RegsFile)
    EPwm9RegsFile
    1 00004800 00000100未初始化
    00004800 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm9RegsFile)
    EPwm10RegsFile
    1 00004900 00000100未初始化
    00004900 00000100 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (EPwm10RegsFile)
    EPwm11RegsFile
    1 00004a00 00000100未初始化
    00004a00 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm11RegsFile)
    EPwm12RegsFile
    1 00004b00 00000100未初始化
    00004b00 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm12RegsFile)
    ECap1RegsFile
    1 00005000 00000020未初始化
    00005000 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (ECap1RegsFile)
    ECap2RegsFile
    1 00005020 00000020未初始化
    00005020 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (ECap2RegsFile)
    ECap3RegsFile
    1 00005040 00000020未初始化
    00005040 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (ECap3RegsFile)
    ECap4RegsFile
    1 00005060 00000020未初始化
    00005060 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (ECap4RegsFile)
    ECap5RegsFile
    1 00005080 00000020未初始化
    00005080 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (ECap5RegsFile)
    ECap6RegsFile
    1 000050a0 00000020未初始化
    000050a0 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (ECap6RegsFile)
    EQep1RegsFile
    1 00005100 00000022未初始化
    00005100 00000022 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EQep1RegsFile)
    EQep2RegsFile
    1 00005140 00000022未初始化
    00005140 00000022 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EQep2RegsFile)
    EQep3RegsFile
    1 00005180 00000022未初始化
    00005180 00000022 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EQep3RegsFile)
    DacaRegsFile
    1 00005c00 00000008未初始化
    00005c00 00000008 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (DacaRegsFile)
    DacbRegsFile
    1 00005c10 00000008未初始化
    00005c10 00000008 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (DacbRegsFile)
    DaccRegsFile
    1 00005c20 00000008未初始化
    00005c20 00000008 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (DaccRegsFile)
    Sdfm1RegsFile
    1 00005e00 00000080未初始化
    00005e00 00000080 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Sdfm1RegsFile)
    Sdfm2RegsFile
    1 00005e80 00000080未初始化
    00005e80 00000080 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Sdfm2RegsFile)
    McbspaRegsFile
    1 00006000 00000024未初始化
    00006000 00000024 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (McbspaRegsFile)
    McbspbRegsFile
    1 00006040 00000024未初始化
    00006040 00000024 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (McbspbRegsFile)
    SpiaRegsFile
    1 00006100 00000010未初始化
    00006100 00000010 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (SpiaRegsFile)
    SpibRegsFile
    1 00006110 00000010未初始化
    00006110 00000010 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (SpibRegsFile)
    SpicRegsFile
    1 00006120 00000010未初始化
    00006120 00000010 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (SpicRegsFile)
    UppRegsFile
    1 00006200 00000048未初始化
    00006200 00000048 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (UppRegsFile)
    WdRegsFile
    1 00007000 0000002b 未初始化
    00007000 0000002b F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (WdRegsFile)
    NmiIntertRegsFile
    1 00007060 00000007未初始化
    00007060 00000007 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (NmiIntertRegsFile)
    XintRegsFile
    1 00007070 0000000b 未初始化
    00007070 0000000b F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (XintRegsFile)
    SciaRegsFile
    1 00007200 00000010未初始化
    00007200 00000010 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (SciaRegsFile)
    ScibRegsFile
    1 00007210 00000010未初始化
    00007210 00000010 F2837xD_GlobalDefableScis.obj (VaribRegsFile)
    ScicRegsFile
    1 00007220 00000010未初始化
    00007220 00000010 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (ScicRegsFile)
    ScidRegsFile
    1 00007230 00000010未初始化
    00007230 00000010 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (scidRegsFile)
    I2caRegsFile
    1 00007300 00000022未初始化
    00007300 00000022 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (I2caRegsFile)
    I2cbRegsFile
    1 00007340 00000022未初始化
    00007340 00000022 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (I2cbRegsFile)
    InputXbarRegsFile
    1 00007900 00000020未初始化
    00007900 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (InputXbarRegsFile)
    XbarRegsFile
    1 00007920 00000020未初始化
    00007920 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (XbarRegsFile)
    SyncSockRegsFile
    1 00007940 00000006未初始化
    00007940 00000006 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (SyncSockRegsFile)
    DmaClaSrcSelRegsFile
    1 00007980 0000001a 未初始化
    00007980 0000001a F2837xD_GlobalVariableClas.obj (DmaSrcSelRegsFile)
    EPwmXbarRegsFile
    1 00007a00 00000040未初始化
    00007a00 00000040 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (EPwmXbarRegsFile)
    OutputXbarRegsFile
    1 00007a80 00000040未初始化
    00007a80 00000040 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (OutputXbarRegsFile)
    GpioCtrlRegsFile
    1 00007c00 00000180未初始化
    00007c00 00000180 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (GpioCtrlRegsFile)
    GpioDataRegsFile
    1 00007f00 00000030未初始化
    00007f00 00000030 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (GpioDataRegsFile)
    ramgs0_5 1 0000c041 0000000d 未初始化
    0000c041 0000000d main.obj (ramgs0_5)
    ramgs0_6 1 0000c04e 0000000d 未初始化
    0000c04e 0000000d main.obj (ramgs0_6)
    ramgs1_0 1 0000d000 00000005未初始化
    0000d000 00000005 main.obj (ramgs1_0)
    ramgs1_1 0000d005 00000005未初始化
    0000d005 00000005 main.obj (ramgs1_1)
    ramgs1_2 1 0000d00a 00000005未初始化
    0000d00a 00000005 main.obj (ramgs1_2)
    ramgs1_3 1 0000d00f 00000005未初始化
    0000d00f 00000005 main.obj (ramgs1_3)
    ramgs1_4 1 0000d014 00000005未初始化
    0000d014 00000005 main.obj (ramgs1_4)
    ramgs1_5 1 0000d019 00000005未初始化
    0000d019 00000005 main.obj (ramgs1_5)
    ramgs1_6 1 0000d01e 00000006未初始化
    0000d01e 00000006 main.obj (ramgs1_6)
    ramgs1_7 1 0000d024 00000001未初始化
    0000d024 00000001 main.obj (ramgs1_7)
    Cla1Prog 0 00009000 00000010运行 ADDR = 00008000
    00009000 00000010 prie.obj (Cla1Prog:_Cla1Task1)
    CLADataLS4_0
    1 0000a000 0000000d 未初始化
    0000a000 0000000d main.obj (CLADataLS4_0)
    CLADataLS4_1.
    1 0000a00d 0000000d 未初始化
    0000a00d 0000000d main.obj (CLADataLS4_1)
    CLADataLS4_2.
    1 0000a01a 0000000d 未初始化
    0000a01a 0000000d main.obj (CLADataLS4_2)
    CLADataLS4_3.
    1 0000a027 0000000d 未初始化
    0000a027 0000000d main.obj (CLADataLS4_3)
    CLADataLS4_5
    1 0000a041 0000000d 未初始化
    0000a041 0000000d main.obj (CLADataLS4_5)
    CLADataLS4_6
    1 0000a04e 0000000d 未初始化
    0000a04e 0000000d main.obj (CLADataLS4_6)
    GETBUFFER
    * 0 0003f800 00000000 DSECT
    GETWRITEIDX
    PUTREADIDX
    PieVectTableFile
    1 00000d00 000001c0未初始化
    00000d00 000001c0 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (PieVectTableFile)
    EMUKeyVar
    1 00000d00 00000001未初始化
    00000d00 00000001 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (EMUKeyVar)
    EMUBModeVar
    1 00000d01 00000001未初始化
    00000d01 00000001 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (EMUBModeVar)
    FlashCallbackVar
    1 00000d02 00000000未初始化
    FlashScalingVar
    AdcaRegsFile
    1 00007400 00000080未初始化
    00007400 00000080 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (AdcaRegsFile)
    AdcbRegsFile
    1 00007480 00000080未初始化
    00007480 00000080 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (AdcbRegsFile)
    AdcRegsFile
    1 00007500 00000080未初始化
    00007500 00000080 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (AdccRegsFile)
    AdcdRegsFile
    1 00007580 00000080未初始化
    00007580 00000080 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (AdcdRegsFile)
    AnalogSubsysRegsFile
    1 0005d180 00000048未初始化
    0005d180 00000048 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (AnalogSubsysRegsFile)
    Cla1SoftIntRegsFile
    1 00000ce0 00000004 DSECT
    00000ce0 00000004 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (Cla1SoftIntRegsFile)
    Cmpss1RegsFile
    1 00005c80 00000020未初始化
    00005c80 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Cmpss1RegsFile)
    Cmpss2RegsFile
    1 00005ca0 00000020未初始化
    00005cA0 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (cmps2RegsFile)
    Cmpss3RegsFile
    1 00005cc0 00000020未初始化
    00005cc0 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Cmpss3RegsFile)
    Cmpss4RegsFile
    1 00005ce0 00000020未初始化
    00005ce0 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Cmpss4RegsFile)
    Cmpss5RegsFile
    1 00005d00 00000020未初始化
    00005d00 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Cmpss5RegsFile)
    Cmpss6RegsFile
    1 00005d20 00000020未初始化
    00005d20 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Cmpss6RegsFile)
    Cmpss7RegsFile
    1 00005d40 00000020未初始化
    00005d40 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Cmpss7RegsFile)
    Cmpss8RegsFile
    1 00005d60 00000020未初始化
    00005d60 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Cmpss8RegsFile)
    emif1RegsFile
    1 00047000 00000070未初始化
    00047000 00000070 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (Emif1RegsFile)
    emif2RegsFile
    1 00047800 00000070未初始化
    00047800 00000070 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (Emif2RegsFile)
    IpcRegsFile
    1 00050000 00000024未初始化
    00050000 00000024 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (IpcRegsFile)
    FlashPumpSemaphoreRegsFile
    1 00050024 00000002未初始化
    00050024 00000002 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (FlashPumpSemaphoreRegsFile)
    RomPrefetchRegsFile
    1 0005e608 00000002未初始化
    0005e608 00000002 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (RomPrefetchRegsFile)
    DcsmZ1RegsFile
    1 0005f000 00000024未初始化
    0005f000 00000024 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (DcsmZ1RegsFile)
    DcsmZ2RegsFile
    1 0005f040 00000024未初始化
    0005f040 00000024 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (DcsmZ2RegsFile)
    DcsmCommonRegsFile
    1 0005f070 00000008未初始化
    0005f070 00000008 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (DcsmCommonRegsFile)
    MemCfgRegsFile
    1 0005f400 00000080未初始化
    0005f400 00000080 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (MemCfgRegsFile)
    Emif1ConfigRegsFile
    1 0005f480 00000020未初始化
    0005f480 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Emif1ConfigRegsFile)
    Emif2ConfigRegsFile
    1 0005f4a0 00000020未初始化
    0005f4a0 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (emif2ConfigRegsFile)
    AccessProtectRegsFile
    1 0005f4c0 00000040未初始化
    0005f4c0 00000040 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (AccessProtectRegsFile)
    MemoryErrorRegsFile
    1 0005f500 00000040未初始化
    0005f500 00000040 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (MemoryErrorRegsFile)
    RomWaitStateRegsFile
    1 0005f540 00000002未初始化
    0005f540 00000002 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (RomWaitStateRegsFile)
    Flash0CtrlRegsFile
    1 0005f800 00000182未初始化
    0005f800 00000182 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (Flash0CtrlRegsFile)
    Flash0EccRegsFile
    1 0005fb00 00000028未初始化
    0005fb00 00000028 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (Flash0EccRegsFile)
    DcsmZ1OtpFile
    * 1 00078000 00000020 NoLoad 部分
    00078000 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (DcsmZ1OtpFile)
    DcsmZ2OtpFile
    * 1 00078200 00000020 NoLoad 部分
    00078200 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (DcsmZ2OtpFile)
    DevCfgRegsFile
    1 0005d000 0000012e 未初始化
    0005d000 0000012e F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (DevCfgRegsFile)
    ClkCfgRegsFile
    1 0005d200 00000032未初始化
    0005d200 00000032 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (ClkCfgRegsFile)
    CpuSysRegsFile
    1 0005d300 00000082未初始化
    0005d300 00000082 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (CpuSysRegsFile)
    text.1 0 00000140 000002bb
    00000140 0000015d adc.obj (.text)
    0000029d 000000df adc.obj (.text:retain)
    0000037c 00000069 main.obj (.text)
    000003e5 00000012 rts2800_fpu32.lib:args_main.c.obj (.text)
    000003f7 00000002:pre_init.c.obj (.text)
    000003f9 00000001:_lock.c.obj (.text)
    000003fa 00000001:startup.c.obj (.text)
    text.2 0 0000b000 000004ac
    0000b000 0000037f F2837xD_SYSCTRL.obj (.text)
    0000b37f 00000056 rts2800_fpu32.lib:boot28.asm.obj (.text)
    0000b3d5 00000041 PWM.obj (.text)
    0000b416 00000029 rts2800_fpu32.lib:exit.c.obj (.text)
    0000b43f 00000024:cpy_tbl.c.obj (.text)
    0000b463 0000001c.obj (.text)
    0000b47f 0000001c rts2800_fpu32.lib:memcpy.c.obj (.text)
    0000b49b 00000011 main.obj (.text:retain)
    模块总结
    模块代码初始化数据未初始化数据
    F2837xD_GlobalVariableDefs.obj 0 8047
    F2837xD_sysctrl.obj 895 0
    ADC.obj 572 0 0 0
    main.obj 122 4 195
    PWM.obj 65 0 0
    PRIME、obj 32 0 0
    GPIB.obj 28 0 0
    共计:1714 4 8242
    C:\Users\iamvi\AppData\Local\Temp\
    {D86B026C-176C-4641-AFBA-905C951EBF4A}0 10 0
    总计:0 10 0
    C:\ti\ccs1110\ccs\tools\compiler\ti-cgt-C2000-21.6.0.LTS \lib\rts2800_fpu32.lib
    boot28.asm.obj 86 0
    exit.c.obj 41 14 6.
    cpy_tbl.c.obj 36 0
    memcpy.c.obj 28 0 0
    args_main.c.obj 18 0 0
    _lock.c.obj 1 0 4
    pre_init.c.obj 2 0 0
    startup.c.obj 1 0 0
    共计:213 14 10
    堆栈:0 0 512
    总计:1927年28 8764
    全局数据符号:按数据页排序
    地址数据页名
    00000400 10 (00000400)_STACK
    00000b00 2c (00000b00)_AdcResultRegs
    00000b20 2c (00000b00)_AdcbResultRegs
    00000b40 2D (00000b40)_AdccResultRegs
    00000b60 2D (00000b40)_AdcdResultRegs
    00000c00 30 (00000c00)_CpuTimer0Regs
    00000c08 30 (00000c00)_CpuTimer1Regs
    00000c10 30 (00000c00)_CpuTimer2Regs
    00000ce0 33 (00000cc0)_Cla1SoftIntRegs
    00000ce0 33 (00000cc0)_PieCtrlRegs
    00000d00 34 (00000d00)_EmuKey
    00000d00 34 (00000d00)_PieVectTable
    00000d01 34 (00000d00)_EmUBMode
    00001000 40 (00001000)_DmaRegs
    00001400 50 (00001400)_Cla1Regs
    00004000 100 (00004000)_EPwm1Regs
    00004100 104 (00004100)_EPwm2Regs
    00004200 108 (00004200)_EPwm3Regs
    00004300 10c (00004300)_EPwm4Regs
    00004400 110 (00004400)_EPwm5Regs
    00004500 114 (00004500)_EPwm6Regs
    00004600 118 (00004600)_EPwm7Regs
    00004700 11c (00004700)_EPwm8Regs
    00004800 120 (00004800)_EPwm9Regs
    00004900 124 (00004900)_EPwm10Regs
    00004a00 128 (00004a00)_EPwm11Regs
    00004b00 12c (00004b00)_EPwm12Regs
    00005000 140 (00005000)_ECap1Regs
    00005020 140 (00005000)_ECap2Regs
    00005040 141 (00005040)_ECap3Regs
    00005060 141 (00005040)_ECap4Regs
    00005080 142 (00005080)_ECap5Regs
    000050a0 142 (00005080)_ECap6Regs
    00005100 144 (00005100)_EQep1Regs
    00005140 145 (00005140)_EQep2Regs
    00005180 146 (00005180)_EQep3Regs
    00005c00 170 (00005c00)_DacaRegs
    00005c10 170 (00005c00)_DacbRegs
    00005c20 170 (00005c00)_DaccRegs
    00005c80 172 (00005c80)_Cmpss1Regs
    00005cA0 172 (00005c80)_Cmpss2Regs
    00005cc0 173 (00005cc0)_Cmpss3Regs
    00005ce0 173 (00005cc0)_Cmpss4Regs
    00005d00 174 (00005d00)_Cmpss5Regs
    00005d20 174 (00005d00)_Cmpss6Regs
    00005d40 175 (00005d40)_Cmpss7Regs
    00005d60 175 (00005d40)_Cmpss8Regs
    00005e00 178 (00005e00)_Sdfm1Regs
    00005e80 17a (00005e80)_Sdfm2Regs
    00006000 180 (00006000)_McbspaRegs
    00006040 181 (00006040)_McbspbRegs
    00006100 184 (00006100)_SpiaRegs
    00006110 184 (00006100)_SpibRegs
    00006120 184 (00006100)_SpicRegs
    00006200 188 (00006200)_UppRegs
    00007000 1C0 (00007000)_WdRegs
    00007060 1c1 (00007040)_NmiIntrauptRegs
    00007070 1c1 (00007040)_XintRegs
    00007200 1c8 (00007200)_SciaRegs
    00007210 1c8 (00007200)_ScibRegs
    00007220 1c8 (00007200)_ScicRegs
    00007230 1c8 (00007200)_ScidRegs
    00007300 1cc (00007300)_I2caRegs
    00007340 1cd (00007340)_I2cbRegs
    00007400 1d0 (00007400)_AdcaRegs
    00007480 1d2 (00007480)_AdcbRegs
    00007500 1d4 (00007500)_AdcRegs
    00007580 1d6 (00007580)_AdcdRegs
    00007900 1e4 (00007900)_InputXbarRegs
    00007920 1e4 (00007900)_XbarRegs
    00007940 1e5 (00007940)_SyncSockRegs
    00007980 1e6 (00007980)_DmaClaSrcSelRegs
    00007a00 1e8 (00007a00)_EPwmXbarRegs
    00007a80 1ea (00007a80)_OutputXbarRegs
    00007c00 1f0 (00007c00)_GpioCtrlRegs
    00007f00 1fc (00007f00)_GpioDataRegs
    0000a000 280 (0000a000)_sa
    0000a00d 280 (0000a000)_SAcomp
    0000a01a 280 (0000a000)_SB
    0000a027 280 (0000a000)_sbcomp
    0000a041 281 (0000a040)_sc
    0000a04e 281 (0000a040)_SCcomp
    0000a800 2a0 (0000a800)__TI_ENABLE_EXIT_PROFILE_OUTPUT
    0000a802 2a0 (0000a800)__TI_clean_ptr
    0000a804 2a0 (0000a800)_TI_dptors _ptr
    0000a806 2a0 (0000a800)_lock
    0000a808 2a0 (0000a800)_解锁
    0000a80a 2a0 (0000a800)_i
    0000a80b 2a0 (0000a800)_q
    0000c000 300 (0000c000)_S1
    0000c00d 300 (0000c000)_S2
    0000c01a 300 (0000c000)_S3
    0000c027 300 (0000c000)_S4
    0000c041 301 (0000c040)_S5
    0000c04e 301 (0000c040)_S6
    0000d000 340 (0000d000)_A
    0000d005 340 (0000d000)_ac
    0000d00a 340 (0000d000)_B
    0000d00f 340 (0000d000)_BC
    0000d014 340 (0000d000)_C
    0000d019 340 (0000d000)_CC
    0000d01e 340 (0000d000)_货币
    0000d024 340 (0000d000)_Err
    00047000 11c0 (00047000)_Emif1Regs
    00047800 11e0 (00047800)_Emif2Regs
    00050000 1400 (00050000)_IpcRegs
    00050024 1400 (00050000)_FlashPumpSemaphoreRegs
    0005d000 1740 (0005d000)_DevCfgRegs
    0005d180 1746 (0005d180)_AnalogSubsysRegs
    0005d200 1748 (0005d200)_ClkCfgRegs
    0005d300 174c (0005d300)_CpuSysRegs
    0005e608 1798 (0005e600)_RomPrefetchRegs
    0005f000 17c0 (0005f000)_DcsmZ1Regs
    0005f040 17c1 (0005f040)_DcsmZ2Regs
    0005f070 17c1 (0005f040)_DcsmCommonRegs
    0005f400 17d0 (0005f400)_MemCfgRegs
    0005f480 17d2 (0005f480)_Emif1ConfigRegs
    0005f4a0 17d2 (0005f480)_Emif2ConfigRegs
    0005f4c0 17d3 (0005f4c0)_AccessProtectionRegs
    0005f500 17d4 (0005f500)_MemoryErrorRegs
    0005f540 17d5 (0005f540)_RomWaitStateRegs
    0005f800 17e0 (0005f800)_Flash0CtrlRegs
    0005fb00 17ec (0005fb00)_Flash0EccRegs
    00078000 1e00 (00078000)_DcsmZ1Otp
    00078200 1e08 (00078200)_DcsmZ2Otp
    全局符号:按名称按字母顺序排序
    页地址名称
    abs ffffff .text
    0 0000b416 C$$$EXIT
    1 0000d000 _A
    1 0000d005 _ac
    1 0005f4c0 _AccessProtectionRegs
    1 00007400 _AdcaRegs
    1 00000b00 _AdcResultRegs
    1 00007480_AdcbRegs
    1 00000b20 _AdcbResultRegs
    1 00007500_AdcRegs
    1 00000b40 _AdcResultRegs
    1 00007580_AdcdRegs
    1 00000b60 _AdcdResultRegs
    1 0005d180 _AnalogSubsysRegs
    0 0000b1ff _AuxAuxClkSel
    0 0000b21a _AuxIntOsc2Sel
    0 0000b209 _AuxXTALOscSel
    1 0000d00a _B
    1 0000d00f _BC
    1 0000d014 _C
    1 0000d019 _CC
    ABS 00000010 _Cla1ProgLoadSize
    0 00009000 _Cla1ProgLoadStart
    0 00008000 _Cla1ProgRunStart
    1 00001400 _Cla1Regs
    0 00000ce0 _Cla1SoftIntRegs
    0 00008000 _Cla1Task1
    1 0005d200 _ClkCfgRegs
    1 00005c80 _cmps1Regs
    1 00005cA0 _Cmpss2Regs
    1 00005cc0 _cmps3Regs
    1 00005ce0 _Cmpss4Regs
    1 00005d00 _Cmpss5Regs
    1 00005d20 _Cmpss6Regs
    1 00005d40 _Cmpss7Regs
    1 00005d60 _Cmpss8Regs
    1 0005d300 _CpuSysRegs
    1 00000c00 _CpuTimer0Regs
    1 00000c08 _CpuTimer1Regs
    1 00000c10 _CpuTimer2Regs
    0 0000b35e _CsmUnlock
    1 0000d01e _货币
    1 00005c00 _DacaRegs
    1 00005c10 _DacbRegs
    1 00005c20 _DaccRegs
    1 0005f070 _DcsmCommonRegs
    1 00078000 _DcsmZ1Otp
    1 0005f000 _DcsmZ1Regs
    1 00078200 _DcsmZ2Otp
    1 0005f040 _DcsmZ2Regs
    1 0005d000 _DevCfgRegs
    0 0000b114 _DisableDog
    0 0000b308 _DisablePeripheralClocks
    1 00007980 _DmaClaSrcSelRegs
    1 00001000 _DmaRegs
    1 00005000 _ECap1Regs
    1 00005020 _ECap2Regs
    1 00005040 _ECap3Regs
    1 00005060 _ECap4Regs
    1 00005080 _ECap5Regs
    1 000050a0 _ECap6Regs
    1 00004900 _EPwm10Regs
    1 00004a00 _EPwm11Regs
    1 00004b00 _EPwm12Regs
    1 00004000 _EPwm1Regs
    1 00004100 _EPwm2Regs
    1 00004200 _EPwm3Regs
    1 00004300 _EPwm4Regs
    1 00004400 _EPwm5Regs
    1 00004500 _EPwm6Regs
    1 00004600 _EPwm7Regs
    1 00004700 _EPwm8Regs
    1 00004800 _EPwm9Regs
    1 00007a00 _EPwmXbarRegs
    1 00005100 _EQep1Regs
    1 00005140 _EQep2Regs
    1 00005180 _EQep3Regs
    1 0005f480 _Emif1ConfigRegs
    1 00047000 _Emif1Regs
    1 0005f4a0 _emif2ConfigRegs
    1 00047800 _Emif2Regs
    1 00000d01 _EmUBMode
    1 00000d00 _EmuKey
    1 0000d024 _Err
    1 0005f800 _Flash0CtrlRegs
    1 0005fb00 _Flash0EccRegs
    1 00050024_FlashPumpSemaphoreRegs
    1 00007c00 _GpioCtrlRegs
    1 00007f00 _GpioDataRegs
    0 0000b463 _GPIO_Init
    0 0000b345 _halt
    0 0000b326 _HIB
    1 00007300 _I2caRegs
    1 00007340 _I2cbRegs
    0 0000b2ff _IDLE
    0 00000140 _InitAdc
    0 0000b227 _InitAuxPll
    0 0000b121 _InitPeripheralClocks
    0 0000b3d5 _InitPwm
    0 0000b1ca _InitSysCtrl
    0 0000b055 _InitSysPll
    1 00007900 _InputXbarRegs
    1 00050000 _IpcRegs
    1 00006000 _McbspaRegs
    1 00006040 _McbspbRegs
    1 0005f400 _MemCfgRegs
    1 0005f500 _MemoryErrorRegs
    1 00007060 _NmiIntrauptRegs
    1 00007a80 _OutputXbarRegs
    1 00000ce0 _PieCtrlRegs
    1 00000d00 _PieVectTable
    0 0000b04b _ReleaseFlashPump
    1 0005e608 _RomPrefetchRegs
    1 0005f540 _RomWaitStateRegs
    1 0000c000 _S1
    1 0000c00d _S2
    1 0000c01a _s3
    1 0000c027 _S4
    1 0000c041 _S5
    1 0000c04e _s6
    1 0000a000 _sa
    1 0000a00d _SAcomp
    1 0000a01a _sb
    1 0000a027 _sbcomp
    1 0000a041 _SC
    1 0000a04e _SCcomp
    0 0000b040 _STANDBY
    1 00007200 _SciaRegs
    1 00007210_ScibRegs
    1 00007220_ScicRegs
    1 00007230_ScidRegs
    1 00005e00 _Sdfm1Regs
    1 00005e80 _Sdfm2Regs
    0 0000b02e _SeizeFlashPump
    0 0000b020 _ServiceDog
    1 00006100 _SpiaRegs
    1 00006110 _SpibRegs
    1 00006120 _SpicRegs
    1 00007940 _SyncSockRegs
    0 0000b016 _SysIntOsc1Sel
    0 0000b00c _SysIntOsc2Sel
    0 0000b000 _SysXTalOscSel
    1 00006200 _UppRegs
    1 00007000 _WdRegs
    1 00007920 _XbarRegs
    1 00007070 _XintRegs
    1 00000600 _STACK_END
    ABS 00000200 __堆栈_大小
    1 0000a802 __TI_clean_ptr
    1 0000a804 __TI_dptors _ptr
    1 0000a800 __TI_ENABLE_EXIT_PROFILE_OUTPUT
    abs ffffffff __TI_pprof_out_hndl
    abs ffffffff __TI_prof_data_size
    abs ffffff __TI_propof 数据开始
    abs ffffff __binit __
    abs ffffff __c_args__
    0 00000122 __cinit__
    abs ffffff __etext__
    abs ffffff __Pinit __
    abs ffffff __text__
    0 000003e5 _args_main
    1 0000a806 _LOCK
    0 000003f9 _nop
    1 00000400 __STACK
    0 000003fa __system_post_cinit
    0 000003f7 _system_pre_init
    1 0000a808 __UNLOCK
    0 0000b416 _abort
    0 0000029d _adca1_ISR
    0 0000b37f _c_int00
    0 0000b49b _cla1Isr1
    0 0000b43f _copy_in
    0 0000b418 _exit
    1 0000a80a _I
    0 0000037c _main
    0 0000b47f _memcpy
    1 0000a80b _q
    abs ffffff 活页夹
    0 00000122 cinit
    ABS FFFFFF etext
    Abs ffffff 引脚
    全局符号:按符号地址排序
    页地址名称
    0 00000122 cinit
    0 00000140 _InitAdc
    0 0000037c _main
    0 000003f9 _nop
    0 0000b040 _STANDBY
    0 0000b2ff _IDLE
    0 0000b326 _HIB
    0 0000b345 _halt
    0 0000b37f _c_int00
    0 0000b3d5 _InitPwm
    0 0000b416 C$$$EXIT
    0 0000b416 _abort
    0 0000b418 _exit
    0 0000b43f _copy_in
    0 0000b47f _memcpy
    1 00000400 __STACK
    1 00000d00 _EmuKey
    1 00001000 _DmaRegs
    1 00006200 _UppRegs
    1 00007000 _WdRegs
    1 00007210_ScibRegs
    1 00007220_ScicRegs
    1 00007230_ScidRegs
    1 00007480_AdcbRegs
    1 00007500_AdcRegs
    1 00007580_AdcdRegs
    1 0000a000 _sa
    1 0000a00d _SAcomp
    1 0000a01a _sb
    1 0000a027 _sbcomp
    1 0000a041 _SC
    1 0000a04e _SCcomp
    1 0000a806 _LOCK
    1 0000a808 __UNLOCK
    1 0000a80a _I
    1 0000a80b _q
    1 0000c000 _S1
    1 0000c00d _S2
    1 0000c01a _s3
    1 0000c027 _S4
    1 0000c041 _S5
    1 0000c04e _s6
    1 0000d000 _A
    1 0000d005 _ac
    1 0000d00a _B
    1 0000d00f _BC
    1 0000d014 _C
    1 0000d019 _CC
    1 0000d01e _货币
    1 0000d024 _Err
    1 00050000 _IpcRegs
    abs ffffff .text
    abs ffffff __text__
    abs ffffff 活页夹
    ABS FFFFFF etext
    Abs ffffff 引脚
    [181个符号]
    秘书长的报告
    秘书长的报告
    输出文件名:
    存储器配置
    名称源长度使用未使用的属性填充
    第0页:
    第1页:
    部分分配映射
    输出属性/
    段页原点长度输入段
    AdcaResultFile
    AdcbResultFile
    AdccResultFile
    AdcdResultFile
    CpuTimer0RegsFile
    CpuTimer1RegsFile
    CpuTimer2RegsFile
    PieCtrlRegsFile
    DmaRegsFile
    Cla1RegsFile
    EPwm1RegsFile
    EPwm2RegsFile
    EPwm3RegsFile
    EPwm4RegsFile
    EPwm5RegsFile
    EPwm6RegsFile
    EPwm7RegsFile
    EPwm8RegsFile
    EPwm9RegsFile
    EPwm10RegsFile
    EPwm11RegsFile
    EPwm12RegsFile
    ECap1RegsFile
    ECap2RegsFile
    ECap3RegsFile
    ECap4RegsFile
    ECap5RegsFile
    ECap6RegsFile
    EQep1RegsFile
    EQep2RegsFile
    EQep3RegsFile
    DacaRegsFile
    DacbRegsFile
    DaccRegsFile
    Sdfm1RegsFile
    Sdfm2RegsFile
    McbspaRegsFile
    McbspbRegsFile
    SpiaRegsFile
    SpibRegsFile
    SpicRegsFile
    UppRegsFile
    WdRegsFile
    NmiIntertRegsFile
    XintRegsFile
    SciaRegsFile
    ScibRegsFile
    ScicRegsFile
    ScidRegsFile
    I2caRegsFile
    I2cbRegsFile
    InputXbarRegsFile
    XbarRegsFile
    SyncSockRegsFile
    EPwmXbarRegsFile
    OutputXbarRegsFile
    GpioCtrlRegsFile
    GpioDataRegsFile
    CLADataLS4_0
    CLADataLS4_1.
    CLADataLS4_2.
    CLADataLS4_3.
    CLADataLS4_5
    CLADataLS4_6
    GETBUFFER
    GETWRITEIDX
    PUTREADIDX
    PieVectTableFile
    EMUKeyVar
    EMUBModeVar
    FlashCallbackVar
    FlashScalingVar
    AdcaRegsFile
    AdcbRegsFile
    AdcRegsFile
    AdcdRegsFile
    Cla1SoftIntRegsFile
    Cmpss1RegsFile
    Cmpss2RegsFile
    Cmpss3RegsFile
    Cmpss4RegsFile
    Cmpss5RegsFile
    Cmpss6RegsFile
    Cmpss7RegsFile
    Cmpss8RegsFile
    emif1RegsFile
    emif2RegsFile
    IpcRegsFile
    RomPrefetchRegsFile
    DcsmZ1RegsFile
    DcsmZ2RegsFile
    DcsmCommonRegsFile
    MemCfgRegsFile
    Emif1ConfigRegsFile
    Emif2ConfigRegsFile
    MemoryErrorRegsFile
    Flash0CtrlRegsFile
    Flash0EccRegsFile
    DcsmZ1OtpFile
    DcsmZ2OtpFile
    DevCfgRegsFile
    ClkCfgRegsFile
    CpuSysRegsFile
    模块总结
    模块代码初始化数据未初始化数据
    ADC.obj 572 0 0 0
    main.obj 122 4 195
    PWM.obj 65 0 0
    PRIME、obj 32 0 0
    GPIB.obj 28 0 0
    共计:1714 4 8242
    总计:0 10 0
    boot28.asm.obj 86 0
    exit.c.obj 41 14 6.
    cpy_tbl.c.obj 36 0
    memcpy.c.obj 28 0 0
    _lock.c.obj 1 0 4
    startup.c.obj 1 0 0
    共计:213 14 10
    堆栈:0 0 512
    总计:1927年28 8764
    全局数据符号:按数据页排序
    地址数据页名
    全局符号:按名称按字母顺序排序
    页地址名称
    abs ffffff .text
    0 0000b416 C$$$EXIT
    1 0000d000 _A
    1 0000d005 _ac
    1 00007480_AdcbRegs
    1 00007500_AdcRegs
    1 00007580_AdcdRegs
    1 0000d00a _B
    1 0000d00f _BC
    1 0000d014 _C
    1 0000d019 _CC
    1 0000d01e _货币
    1 00001000 _DmaRegs
    1 00000d00 _EmuKey
    1 0000d024 _Err
    0 0000b345 _halt
    0 0000b326 _HIB
    0 0000b2ff _IDLE
    0 00000140 _InitAdc
    0 0000b3d5 _InitPwm
    1 00050000 _IpcRegs
    1 0000c000 _S1
    1 0000c00d _S2
    1 0000c01a _s3
    1 0000c027 _S4
    1 0000c041 _S5
    1 0000c04e _s6
    1 0000a000 _sa
    1 0000a00d _SAcomp
    1 0000a01a _sb
    1 0000a027 _sbcomp
    1 0000a041 _SC
    1 0000a04e _SCcomp
    0 0000b040 _STANDBY
    1 00007210_ScibRegs
    1 00007220_ScicRegs
    1 00007230_ScidRegs
    1 00006200 _UppRegs
    1 00007000 _WdRegs
    abs ffffff __text__
    1 0000a806 _LOCK
    0 000003f9 _nop
    1 00000400 __STACK
    1 0000a808 __UNLOCK
    0 0000b416 _abort
    0 0000b37f _c_int00
    0 0000b43f _copy_in
    0 0000b418 _exit
    1 0000a80a _I
    0 0000037c _main
    0 0000b47f _memcpy
    1 0000a80b _q
    abs ffffff 活页夹
    0 00000122 cinit
    ABS FFFFFF etext
    Abs ffffff 引脚
    全局符号:按符号地址排序
    页地址名称
    0 00000122 cinit
    0 00000140 _InitAdc
    0 0000037c _main
    0 000003f9 _nop
    0 0000b040 _STANDBY
    0 0000b2ff _IDLE
    0 0000b326 _HIB
    0 0000b345 _halt
    0 0000b37f _c_int00
    0 0000b3d5 _InitPwm
    0 0000b416 C$$$EXIT
    0 0000b416 _abort
    0 0000b418 _exit
    0 0000b43f _copy_in
    0 0000b47f _memcpy
    1 00000400 __STACK
    1 00000d00 _EmuKey
    1 00001000 _DmaRegs
    1 00006200 _UppRegs
    1 00007000 _WdRegs
    1 00007210_ScibRegs
    1 00007220_ScicRegs
    1 00007230_ScidRegs
    1 00007480_AdcbRegs
    1 00007500_AdcRegs
    1 00007580_AdcdRegs
    1 0000a000 _sa
    1 0000a00d _SAcomp
    1 0000a01a _sb
    1 0000a027 _sbcomp
    1 0000a041 _SC
    1 0000a04e _SCcomp
    1 0000a806 _LOCK
    1 0000a808 __UNLOCK
    1 0000a80a _I
    1 0000a80b _q
    1 0000c000 _S1
    1 0000c00d _S2
    1 0000c01a _s3
    1 0000c027 _S4
    1 0000c041 _S5
    1 0000c04e _s6
    1 0000d000 _A
    1 0000d005 _ac
    1 0000d00a _B
    1 0000d00f _BC
    1 0000d014 _C
    1 0000d019 _CC
    1 0000d01e _货币
    1 0000d024 _Err
    1 00050000 _IpcRegs
    abs ffffff .text
    abs ffffff __text__
    abs ffffff 活页夹
    ABS FFFFFF etext
    Abs ffffff 引脚
    [181个符号]
    运行= RAMLS0_1,
    PAGE = 0
    您只需要在闪存配置的情况下加载/运行。 要独立运行、您需要将其加载到闪存并复制到 LSRAM 以执行。
    对于 RAM 配置、您可以直接加载到  RAMLS0_1。
    我不知道这是否会导致问题。 您可以检查是否在 MVECT 寄存器中配置的地址正确加载了指令
    Veena
    您好、Veena、
    这无法解决问题。 CLA 指令地址被正确载入 MVECT 寄存器。 我验证了。
    Vivek
    您能否确认地址内容? 它是否正确加载了任务指令?
