[参考译文] TMS320F280041:CMPSS 模块上 COMPH 和 COMPL 之间的差异
Guru**** 2935310 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/816980/tms320f280041-difference-between-comph-and-compl-on-cmpss-module
器件型号:TMS320F280041
我在阅读数据表时感到困惑。 比较器有两种不同类型。 设计时应选择哪种类型?
CMPSS 模块上的 COMPH 和 COMPL 有何区别?
    您好 Canberk、
    每个 CMPSS 都有两个比较器、COMPH 和 COMPL。 它们是相同的、不同之处在于斜坡发生器仅可用于 COMPH。
