[参考译文] TMS320F28379D:内存分配
Guru**** 2582895 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176801/tms320f28379d-memory-allocation
器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我只想了解堆栈内存、堆内存等内存分配的相关信息、
  我希望这些内存分配都是编译器完成的。
  在哪里可以了解内存分配的完成方式??
2.我想了解 RTOS 和任务调度。
  实时控制器是否需要 RTOS? 如果需要、如何执行该操作??  我可以在哪里学习??
  如何安排任务?
您能帮助解决这个问题吗?
谢谢、此致
瓦苏
    您好、Vasu、
    [引用 userid="511926" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176801/tms320f28379d-memory-allocation "]
      我希望这些内存分配都是编译器完成的。
      在哪里可以了解内存分配的完成方式??
    [/报价]
    您可以在链接器命令文件中为堆栈和堆指定段。
    stack 段为 C/C++软件栈保留存储器。 请查看此链接。
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_Linker-Command-File-Primer.html#section-naming-conventions
    堆和堆栈的大小可在项目设置中指定:
    2.我想了解 RTOS 和任务调度。
      如何安排任务?
    [/报价]
    C2000Ware 4.02.00.00 SDK 支持 FreeRTOS。 请查看
    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00/kernel/freeRTOS
    有关 RTOS 的详细信息:
    https://www.freertos.org/
    现在、我将向您介绍 TI C2000 Academy。 这是一个在线培训、旨在快速了解 C2000系列器件。 请看一下学院。 如果您遇到任何问题、请告知我们。
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEF1DyHUWKq1HXYGnpllKg__c2000Academy__jEBbtmC__LATEST
    此致、Santosh
    您好、santhosh、
    感谢您的快速回复。
    我将介绍您的建议。
    如果有任何问题、我会回来的
    谢谢、此致
    瓦苏
