[参考译文] TMS320F28379D:ADC PPB 限值检测与比较器子系统
Guru**** 2571605 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602296/tms320f28379d-adc-ppb-limit-detection-vs-comparator-subsystems
器件型号:TMS320F28379D
大家好、我假设对于过流检测、比较器子系统应用于所有 PWM 均为高阻态、因为它比 PPB 限制检测更快(需要转换和成本时间)。
但我还发现参考手册中的句子"借助此功能、安全敏感型应用可以基于超出范围的 ADC 转换使 ePWM 跳闸、而无需任何 CPU 干预。" 什么是安全意识应用? 它与我在上面提到的过流检测有何不同?
    您好 Howard、
    您可以使用比较器和/或 PPB 来实现类似的结果。
    比较器肯定会更快、但 ADC PPB 电平会更加精确。 PPB 也在 ePWM 控制周期的特定时间进行采样、而比较器始终处于活动状态(尽管我认为您可以根据需要在 ePMW 中添加一个消隐窗口)。
    您可以使用这两种方法来实现 ePWM 的冗余 tripps。
