[参考译文] TMS320F28335:正在解析预期的错误表达式
Guru**** 2576195 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601584/tms320f28335-resolving-error-expression-expected
器件型号:TMS320F28335
当我尝试执行以下主文件时,我收到一个错误 ,因为,有些人可以帮助我解决此错误。
    您好、Sandeep、
    您是否检查了所有头文件和源文件的所有包含路径? 您在项目中使用的是哪个版本的编译器? 尝试为已为 SVM()函数定义的宏函数使用 statc 内联函数,并查看这是否有助于解决此错误。
    Ozino
    您好、Ozino、
    感谢您的回复、我已解决  了该错误。 这是由于另 一个宏中条件循环的语法不完整而导致的。
    您好、Sandeep、
    听得非常好! 很高兴你把它配置出来了!
    Ozino
