[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:n´t 定义过大的数组时应用程序不会开始(例如"double myDouble[200]")=>LaunchXL-F28377S
Guru**** 2531590 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596249/compiler-tms320f28377s-applications-doesn-t-start-when-defining-too-big-arrays-e-g-double-mydoubles-200-launchxl-f28377s
器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:TI C/C++编译器
´re 运行"LaunchXL-F28377S"评估板。
´ren´t、如果定义了一个过大的数组、例如包含200个条目的双数组、则应用程序会开始运行。
我n´t´sn´t RAM 的滞后、因为编译器没有抱怨、加上所有 RAM 都定义为用于变量。
其效果是、可以使用调试器仿真器将应用程序加载到闪存中、并且虚拟程序指针从第一行开始
main 的函数()
按下运行按钮后、应用程序崩溃。
有人有什么想法吗?
最棒的问候!!
    数组在何处声明? 您是否想共享.map 文件和.cmd 文件?
    惠特尼
    大家好、我是
    是的、我这么做了。
    ´m、我不确定编译器使用哪一个.cmd 文件。 通过查看项目属性->build->C2000 Linker->"Summary of flags set" 、方向是
    TI\controlSUITE\device_support\F2837xS\V210\F2837xS_common\cmd
    我想从已安装的示例中有几个.cmd 文件
    Jasson
    映射文件
    ´m、n´t 原因、我的笔记本电脑不使用"插入文件"功能加载文件、请在下面找到.cmd 文件
    秘书长的报告
                TMS320C2000链接器 PC v15.12.3
    秘书长的报告
    >> 2017年5月18日11:01:15日链接
    输出文件名:
    入口点符号:"code_start" 地址:00080000
    存储器配置
            名称           源   长度     使用    未使用  的属性   填充
    第0页:
     RAMM0                00000122  000002DE 00000000 000002DE RWIX
     RAMLS0               00008000  00000800 00000094 0000076c RWIX
     RAMLS1               00008800  00000800 00000000 00000800 RWIX
     RAMLS2               00009000  00000800 00000000 00000800 RWIX
     RAMLS3               00009800  00000800 00000000 00000800 RWIX
     RAMLS4               0000a000  00000800 00000000 00000800 RWIX
     RAMD0                0000b000  00000800 00000000 00000800 RWIX
     BEGIN                00080000  00000002 00000002 00000000 RWIX
     FLASHA               00080002  00001ffe 00000000 00001ffe RWIX
     FLASHB               00082000  00002000 00002000 00000000 RWIX
     FLASHC               00084000  00002000 000009b1 0000164f RWIX
     FLASHD               00086000  00002000 00000094 00001f6c RWIX
     FLASHE               00088000  00008000 00000000 00008000 RWIX
     FLASHF               00090000  00008000 00000328 00007cd8 RWIX
     FLASHG               00098000  00008000 00000000 00008000 RWIX
     FLASHH               000a0000  00008000 00000000 00008000 RWIX
     FLASHI               000a8000  00008000 00000000 00008000 RWIX
     FLASHJ               000b0000  00008000 00000000 00008000 RWIX
     FLASHK               000b8000  00002000 00000000 00002000 RWIX
     FLASHL               000ba000  00002000 00000000 00002000 RWIX
     FLASHM               000bc000  00002000 00000000 00002000 RWIX
     FLASHN               000be000  00002000 00000000 00002000 RWIX
     重置                003fffc0  00000002 00000000 00000002 RWIX
    第1页:
     BOOT_RSVD            00000002  00000120 00000000 00000120 RWIX
     RAMM1                00000400  00000400 00000100 00000300 RWIX
     ADCA_RESULT          00000b00  00000020 00000018 00000008 RWIX
     ADCB_RESULT          00000b20  00000020 00000018 00000008 RWIX
     ADCC_RESULT          00000b40  00000020 00000018 00000008 RWIX
     ADCD_Result          00000b60  00000020 00000018 00000008 RWIX
     CPU_TIMER0           00000c00  00000008 00000008 00000000 RWIX
     CPU_Timer1           00000c08  00000008 00000008 00000000 RWIX
     CPU_TIMER2           00000c10  00000008 00000008 00000000 RWIX
     PIE_CTRL             00000ce0  00000020 0000001a 00000006 RWIX
     PI_VECT             00000d00  00000200 000001c0 00000040 RWIX
     DMA                  00001000  00000200 000000e0 00000120 RWIX
     CLA1                 00001400  00000040 0000003E 00000002 RWIX
     EPWM1                00004000  00000100 00000100 00000000 RWIX
     EPWM2                00004100  00000100 00000100 00000000 RWIX
     EPWM3                00004200  00000100 00000100 00000000 RWIX
     EPWM4                00004300  00000100 00000100 00000000 RWIX
     EPWM5                00004400  00000100 00000100 00000000 RWIX
     EPWM6                00004500  00000100 00000100 00000000 RWIX
     EPWM7                00004600  00000100 00000100 00000000 RWIX
     EPWM8                00004700  00000100 00000100 00000000 RWIX
     EPWM9                00004800  00000100 00000100 00000000 RWIX
     EPWM10               00004900  00000100 00000100 00000000 RWIX
     EPWM11               00004a00  00000100 00000100 00000000 RWIX
     EPWM12               00004b00  00000100 00000100 00000000 RWIX
     eCAP1                00005000  00000020 00000020 00000000 RWIX
     ECAP2                00005020  00000020 00000020 00000000 RWIX
     ECAP3                00005040  00000020 00000020 00000000 RWIX
     ECAP4                00005060  00000020 00000020 00000000 RWIX
     ECAP5                00005080  00000020 00000020 00000000 RWIX
     ECAP6                000050a0  00000020 00000020 00000000 RWIX
     EQEP1                00005100  00000040 00000022 0000001e RWIX
     EQEP2                00005140  00000040 00000022 0000001e RWIX
     EQEP3                00005180  00000040 00000022 0000001e RWIX
     DACA                 00005c00  00000010 00000008 00000008 RWIX
     DACB                 00005c10  00000010 00000008 00000008 RWIX
     DACC                 00005c20  00000010 00000008 00000008 RWIX
     CMPSS1               00005c80  00000020 00000020 00000000 RWIX
     CMPSS2               00005cA0  00000020 00000020 00000000 RWIX
     CMPSS3               00005cc0  00000020 00000020 00000000 RWIX
     CMPSS4               00005ce0  00000020 00000020 00000000 RWIX
     CMPSS5               00005d00  00000020 00000020 00000000 RWIX
     CMPSS6               00005d20  00000020 00000000  RWIX
     CMPSS7               00005d40  00000020 00000020 00000000 RWIX
     CMPSS8               00005d60  00000020 00000020 00000000 RWIX
     SDFM1                00005e00  00000080 00000080 00000000 RWIX
     SDFM2                00005e80  00000080 00000000  RWIX
     MCBSPA               00006000  00000040 00000024 0000001c RWIX
     MCBSPB               00006040  00000040 00000024 0000001c RWIX
     SPIA                 00006100  00000010 00000010 00000000 RWIX
     SPIB                 00006110  00000010 00000010 00000000 RWIX
     ***                 00006120  00000010 00000010 00000000 RWIX
     SPID                 00006130  00000010 00000000 00000010 RWIX
     upp                  00006200  00000100 00000048 000000b8 RWIX
     WD                   00007000  00000040 0000002b 00000015 RWIX
     NMIINTRUPT           00007060  00000010 00000007 00000009 RWIX
     XINT                 00007070  00000010 0000000b 00000005 RWIX
     SCIA                 00007200  00000010 00000010 00000000 RWIX
     SCIB                 00007210  00000010  00000000 RWIX
     SCIC                 00007220  00000010 00000010 00000000 RWIX
     SCID                 00007230  00000010 00000010 00000000 RWIX
     I2CA                 00007300  00000040 00000022 0000001e RWIX
     I2CB                 00007340  00000040 00000022 0000001e RWIX
     ADCA                 00007400  00000080 00000080 00000000 RWIX
     ADCB                 00007480  00000080 00000080 00000000 RWIX
     ADCC                 00007500  00000080 00000080 00000000 RWIX
     ADCD                 00007580  00000080 00000080 00000000 RWIX
     INPUT_XBAR           00007900  00000020 00000020 00000000 RWIX
     Xbar                 00007920  00000020 00000020 00000000 RWIX
     SYNC_SOC             00007940  00000010 00000006 0000000A RWIX
     DMACLASRCSEL         00007980  00000040 0000001a 00000026 RWIX
     ePWM_XBAR            00007a00  00000040 00000040 00000000 RWIX
     CLB_XBAR             00007a40  00000040 00000000 00000040 RWIX
     output_XBAR          00007a80  00000040 00000040 00000000 RWIX
     GPIOCTRL             00007c00  00000180 00000180 00000000 RWIX
     GPIODAT              00007f00  00000030 00000030 00000000 RWIX
     RAMLS5               0000a800  00000800 000007f6 0000000A RWIX
     RAMD1                0000b800  00000800 00000000 00000800 RWIX
     RAMGS0               0000c000  00001000 00000000 00001000 RWIX
     RAMGS1               0000d000  00001000 00000000 00001000 RWIX
     RAMGS2               0000e000  00001000 00000000 00001000 RWIX
     RAMGS3               0000f000  00001000 00000000 00001000 RWIX
     RAMGS4               00010000  00001000 00000000 00001000 RWIX
     RAMGS5               00011000  00001000 00000000 00001000 RWIX
     RAMGS6               00012000  00001000 00000000 00001000 RWIX
     RAMGS7               00013000  00001000 00000000 00001000 RWIX
     RAMGS8               00014000  00001000 00000000 00001000 RWIX
     RAMGS9               00015000  00001000 00000000 00001000 RWIX
     RAMGS10              00016000  00001000 00000000 00001000 RWIX
     RAMGS11              00017000  00001000 00000000 00001000 RWIX
     EMIF1                00047000  00000800 00000070 00000790 RWIX
     EMIF2                00047800  00000800 00000070 00000790 RWIX
     CANA                 00048000  00000800 00000000 00000800 RWIX
     CANB                 0004a000  00000800 00000000 00000800 RWIX
     FLASHPUMPSEMAPHORE   00050024  00000002 00000002 00000000 RWIX
     DEV_CFG              0005d000  00000180 0000012e 00000052 RWIX
     analog_Subsys        0005d180  00000080 00000048 00000038 RWIX
     CLK_CFG              0005d200  00000100 00000032 000000ce RWIX
     CPU_SYS              0005d300  00000100 00000082 0000007e RWIX
     ROMPREFETCH          0005e608  00000002 00000002 00000000 RWIX
     DCSM_Z1              0005f000  00000030 00000024 0000000c RWIX
     DCSM_Z2              0005f040  00000030 00000024 0000000c RWIX
     DCSM_common          0005f070  00000010 00000008 00000008 RWIX
     MEMCFG               0005f400  00000080 00000080 00000000 RWIX
     EMIF1CONFIG          0005f480  00000020 00000020 00000000 RWIX
     EMIF2CONFIG          0005f4a0  00000020 00000020 00000000 RWIX
     ACCESSPROTECTION     0005f4c0  00000040 00000040 00000000 RWIX
     MEMORYERROR          0005f500  00000040 00000040 00000000 RWIX
     ROMWAITSTATE         0005f540  00000002 00000002 00000000 RWIX
     FLASH0_CTRL          0005f800  00000300 00000182 0000017e RWIX
     FLASH0_ECC           0005fb00  00000040 00000028 00000018 RWIX
     FLASH1_CTRL          0005fc00  00000300 00000182 0000017e RWIX
     FLASH1_ECC           0005ff00  00000040 00000028 00000018 RWIX
     DCSM_Z1_OTP          00078000  00000020 00000020 00000000 RWIX
     DCSM_Z2_OTP          00078200  00000020 00000020 00000000 RWIX
    部分分配映射
     输出                                 属性/
    段  页   原点     长度      输入段
    codestart
    *         0   00080000   00000002
                     00080000   00000002    F2837xS_CodeStartBranch.obj (codestart)
    .cinit    0   00082000   00000088
                     00082000   00000028    ePWM_TRIP_Zone.obj (.cinit)
                     00082028   00000019    dac.obj (.cinit)
                     00082041   00000014    serialUART.obj (.cinit)
                     00082055   0000000e    rts2800_fpu32.lib:exit.obj (.cinit)
                     00082063   00000008    ADCSource.obj (.cinit)
                     0008206b   00000005    rts2800_fpu32.lib:_lock.obj (.cinit:_lock)
                     00082070   00000005                      :_lock.obj (.cinit:__unlock)
                     00082075   00000005                      :vars.obj (.cinit)
                     0008207a   00000004    F2837xS_DefaultISR.obj (.cinit)
                     0008207e   00000004    adc.obj (.cinit)
                     00082082   00000004    rts2800_fpu32.lib:memory.obj (.cinit)
                     00082086   00000002    --hole --[填充= 0]
    .pinit    0   00082000   00000000    未初始化
    .switch   0   00082088   00000020
                     00082088   00000020    dac.obj (.switch:_spiAint)
    .TI.ramfunc
    *         0   00086000   00000094    运行 ADDR = 00008000
                     00086000   00000090    F2837xS_SYSCTRL.obj (.TI.ramfunc)
                     00086090   00000004    F2837xS_usDelay.obj (.TI.ramfunc)
    .stack    1   00000400   00000100    未初始化
                     00000400   00000100    --孔--
    .esysmem  1   0000a800   00000400    未初始化
                     0000a800   00000001    rts2800_fpu32.lib:memory.obj (.esysmem)
                     0000a801   000003ff    --孔--
    .reset    0   003fffc0   00000002    DSECT
                     003fffc0   00000002    rts2800_fpu32.lib:boot.obj (.reset)
    text.1   0   000820a8   00001f58
                     000820a8   0000058f    F2837xS_DefaultISR.obj (.text:retain)
                     00082637   00000001    rts2800_fpu32.lib:newhandler.obj (.text)
                     00082638   000004cf    EPWM_TRIP_Zone.obj (.text)
                     00082b07   0000049c    UARTsrcSnk.obj (.text)
                     00082fa3   00000384    F2837xS_SYSCTRL.obj (.text)
                     00083327   00000242    ADCsource.obj (.text)
                     00083569   000001d4    F2837xS_GPIO_obj (.text)
                     0008373d   000001d2    rts2800_fpu32.lib:memory.obj (.text)
                     0008390f   00000196    Transform .obj (.text)
                     00083aa5   0000016e    PWMsink.obj (.text)
                     00083c13   00000001    rts2800_fpu32.lib:startup.obj (.text)
                     00083c14   0000016a    ThreePhaseBase.obj (.text)
                     00083d7e   00000162    ePWM_TRIP_Zone.obj (.text:retain)
                     00083e0   000000db    IOExpander (.text)
                     00083fbb   00000029    rts2800_fpu32.lib:exit.obj (.text)
                     00083fe4   0000001a                      :cpy_utils.obj (.text)
                     00083ffe   00000002                      :pre_init.obj (.text)
    text.2   0   00084000   000009b1
                     00084000   000000d4    F2837xS_ADC.obj (.text)
                     000840d4   000000b2    adc.obj (.text:retain)
                     00084186   000000b2    dac.obj (.text:retain)
                     00084238   000000a4    DACSmink.obj (.text)
                     000842dc   0000009d    serialUART.obj (.text:retain)
                     00084379   0000009a    serialUART.obj (.text)
                     00084413   00000096    ThreePhsSysCoordinator.obj (.text)
                     000844a9   00000092    ThreePhsSysOutput.obj (.text)
                     0008453b   0000008a    dac.obj (.text)
                     000845c5   00000088    rts2800_fpu32.lib:fs_div.obj (.text)
                     0008464d   00000079    OnePhaseBase.obj (.text)
                     000846c6   0000005e    EXTADC.obj (.text)
                     00084724   00000058    EXTADCMAX11605.obj (.text)
                     0008477c   00000056    ThreePhsSysInput.obj (.text)
                     000847d2   00000056    rts2800_fpu32.lib:boot.obj (.text)
                     00084828   00000047    SysCommons.obj (.text)
                     0008486f   00000046    rts2800_fpu32.lib:cpy_tbl.obj (.text)
                     000848b5   00000028    F2837xS_PIECTRL.obj (.text)
                     000848dd   00000023    OnePhsSysInput.obj (.text)
                     00084900   00000022    rts2800_fpu32.lib:i_div.obj (.text)
                     00084922   00000020                      :new_.obj (.text)
                     00084942   0000001e                      :memcpy.obj (.text)
                     00084960   00000019    ADC.obj (.text)
                     00084979   00000019    rts2800_fpu32.lib:args_main.obj (.text)
                     000849200000011       F2837xS_PieVect.obj (.text)
                     000849a3   00000009    rts2800_fpu32.lib:_lock.obj (.text)
                     000849ac   00000005                      :delete.obj (.text)
    econst   0   00090000   00000328
                     00090000   000001c0    F2837xS_PieVect.obj (.econst:_PieVectTableInit)
                     000901c0   00000050    ThreePhsSysInput.obj (.econst:_PH1)
                     00090210   00000050    ThreePhsSysInput.obj (.econst:_PH2)
                     00090260   00000050    ThreePhsSysInput.obj (.econst:_PH3)
                     000902b0   00000008    ADCsource.obj (.econst:__vtbl__10Adc_Source)
                     000902b8   00000008    SysCommons.obj (.econst:__vtbl__10SysCommons)
                     000902c0   00000008    UARTsrcSnk.obj (.econst:__vtbl__10UARTsrcSnk)
                     000902c8   00000008    IOExpander (.econst:__vtbl__11IO_Expander)
                     000902d0   00000008    OnePhaseBase.obj (.econst:__vtbl__12OnePhaseBase)
                     000902d8   00000008    OnePhsSysInput.obj (.econst:__vtbl__14OnePhsSysInput)
                     000902e0   00000008    ThreePhaseBase.obj (.econst:__vtbl__14ThreePhaseBase)
                     000902e8   00000008    EXTADCMAX11605.obj (.econst:__vtbl__16EXT_ADC_MAX11605)
                     000902f0   00000008    ThreePhsSysInput.obj (.econst:__vtbl__16ThreePhsSysInput)
                     000902f8   00000008    ThreePhsSysOutput.obj (.econst:__vtbl__17ThreePhsSysOutput)
                     00090300   00000008    ThreePhsSysCoordinator.obj (.econst:__vtbl__22ThreePhsSysCoordinator)
                     00090308   00000008    DACSmink.obj (.econst:__vtbl__7DACSink)
                     00090310   00000008    EXTADC.obj (.econst:__vtbl__7EXT_ADC)
                     00090318   00000008    PWMsink.obj (.econst:__vtbl__7PWMsink)
                     00090320   00000008    Transform.obj (.econst:__vtbl__9Transform)
    AdcaResultFile
    1            00000b00   00000018    未初始化
                     00000b00   00000018    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (AdcResultFile)
    AdcbResultFile
    1            00000b20   00000018    未初始化
                     00000b20   00000018    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (AdcbResultFile)
    AdccResultFile
    1            00000b40   00000018    未初始化
                     00000b40   00000018    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (AdccResultFile)
    AdcdResultFile
    1            00000b60   00000018    未初始化
                     00000b60   00000018    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (AdcdResultFile)
    CpuTimer0RegsFile
    1            00000c00   00000008    未初始化
                     00000c00   00000008    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer0RegsFile)
    CpuTimer1RegsFile
    1            00000c08   00000008    未初始化
                     00000c08   00000008    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer1RegsFile)
    CpuTimer2RegsFile
    1            00000c10   00000008    未初始化
                     00000c10   00000008    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer2RegsFile)
    PieCtrlRegsFile
    1            00000ce0   0000001a    未初始化
                     00000ce0   0000001a    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (PieCtrlRegsFile)
    PieVectTableFile
    1            00000d00   000001c0    未初始化
                     00000d00   000001c0    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (PieVectTableFile)
    EMUKeyVar
    1            00000d00   00000001    未初始化
                     00000d00   00000001    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (EMUKeyVar)
    EMUBModeVar
    1            00000d01   00000001    未初始化
                     00000d01   00000001    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (EMUBModeVar)
    FlashCallbackVar
    1            00000d02   00000000    未初始化
    FlashScalingVar
    DmaRegsFile
    1            00001000   000000e0    未初始化
                     00001000   000000e0    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (DmaRegsFile)
    Cla1RegsFile
    1            00001400   0000003e    未初始化
                     00001400   0000003E    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Cla1RegsFile)
    EPwm1RegsFile
    1            00004000   00000100    未初始化
                     00004000   00000100    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (EPwm1RegsFile)
    EPwm2RegsFile
    1            00004100   00000100    未初始化
                     00004100   00000100    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (EPwm2RegsFile)
    EPwm3RegsFile
    1            00004200   00000100    未初始化
                     00004200   00000100    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (EPwm3RegsFile)
    EPwm4RegsFile
    1            00004300   00000100    未初始化
                     00004300   00000100    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (EPwm4RegsFile)
    EPwm5RegsFile
    1            00004400   00000100    未初始化
                     00004400   00000100    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (EPwm5RegsFile)
    EPwm6RegsFile
    1            00004500   00000100    未初始化
                     00004500   00000100    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (EPwm6RegsFile)
    EPwm7RegsFile
    1            00004600   00000100    未初始化
                     00004600   00000100    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (EPwm7RegsFile)
    EPwm8RegsFile
    1            00004700   00000100    未初始化
                     00004700   00000100    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (EPwm8RegsFile)
    EPwm9RegsFile
    1            00004800   00000100    未初始化
                     00004800   00000100    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (EPwm9RegsFile)
    EPwm10RegsFile
    1            00004900   00000100    未初始化
                     00004900   00000100    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (EPwm10RegsFile)
    EPwm11RegsFile
    1            00004a00   00000100    未初始化
                     00004a00   00000100    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (EPwm11RegsFile)
    EPwm12RegsFile
    1            00004b00   00000100    未初始化
                     00004b00   00000100    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (EPwm12RegsFile)
    ECap1RegsFile
    1            00005000   00000020    未初始化
                     00005000   00000020    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (ECap1RegsFile)
    ECap2RegsFile
    1            00005020   00000020    未初始化
                     00005020   00000020    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (ECap2RegsFile)
    ECap3RegsFile
    1            00005040   00000020    未初始化
                     00005040   00000020    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (ECap3RegsFile)
    ECap4RegsFile
    1            00005060   00000020    未初始化
                     00005060   00000020    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (ECap4RegsFile)
    ECap5RegsFile
    1            00005080   00000020    未初始化
                     00005080   00000020    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (ECap5RegsFile)
    ECap6RegsFile
    1            000050a0   00000020    未初始化
                     000050a0   00000020    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (ECap6RegsFile)
    EQep1RegsFile
    1            00005100   00000022    未初始化
                     00005100   00000022    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (EQep1RegsFile)
    EQep2RegsFile
    1            00005140   00000022    未初始化
                     00005140   00000022    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (EQep2RegsFile)
    EQep3RegsFile
    1            00005180   00000022    未初始化
                     00005180   00000022    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (EQep3RegsFile)
    DacaRegsFile
    1            00005c00   00000008    未初始化
                     00005c00   00000008    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (DacaRegsFile)
    DacbRegsFile
    1            00005c10   00000008    未初始化
                     00005c10   00000008    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (DacbRegsFile)
    DaccRegsFile
    1            00005c20   00000008    未初始化
                     00005c20   00000008    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (DaccRegsFile)
    Cmpss1RegsFile
    1            00005c80   00000020    未初始化
                     00005c80   00000020    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss1RegsFile)
    Cmpss2RegsFile
    1            00005ca0   00000020    未初始化
                     00005cA0   00000020    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss2RegsFile)
    Cmpss3RegsFile
    1            00005cc0   00000020    未初始化
                     00005cc0   00000020    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss3RegsFile)
    Cmpss4RegsFile
    1            00005ce0   00000020    未初始化
                     00005ce0   00000020    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss4RegsFile)
    Cmpss5RegsFile
    1            00005d00   00000020    未初始化
                     00005d00   00000020    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss5RegsFile)
    Cmpss6RegsFile
    1            00005d20   00000020    未初始化
                     00005d20   00000020    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss6RegsFile)
    Cmpss7RegsFile
    1            00005d40   00000020    未初始化
                     00005d40   00000020    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss7RegsFile)
    Cmpss8RegsFile
    1            00005d60   00000020    未初始化
                     00005d60   00000020    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Cmpss8RegsFile)
    AdcaRegsFile
    1            00007400   00000080    未初始化
                     00007400   00000080    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (AdcaRegsFile)
    AdcbRegsFile
    1            00007480   00000080    未初始化
                     00007480   00000080    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (AdcbRegsFile)
    AdcRegsFile
    1            00007500   00000080    未初始化
                     00007500   00000080    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (AdccRegsFile)
    AdcdRegsFile
    1            00007580   00000080    未初始化
                     00007580   00000080    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (AdcdRegsFile)
    AnalogSubsysRegsFile
    1            0005d180   00000048    未初始化
                     0005d180   00000048    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (AnalogSubsysRegsFile)
    Cla1SoftIntRegsFile
    1            00000ce0   00000004    DSECT
                     00000ce0   00000004    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Cla1SoftIntRegsFile)
    Sdfm1RegsFile
    1            00005e00   00000080    未初始化
                     00005e00   00000080    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Sdfm1RegsFile)
    Sdfm2RegsFile
    1            00005e80   00000080    未初始化
                     00005e80   00000080    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Sdfm2RegsFile)
    McbspaRegsFile
    1            00006000   00000024    未初始化
                     00006000   00000024    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (McbspaRegsFile)
    McbspbRegsFile
    1            00006040   00000024    未初始化
                     00006040   00000024    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (McbspbRegsFile)
    SpiaRegsFile
    1            00006100   00000010    未初始化
                     00006100   00000010    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (SpiaRegsFile)
    SpibRegsFile
    1            00006110   00000010    未初始化
                     00006110   00000010    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (SpibRegsFile)
    SpicRegsFile
    1            00006120   00000010    未初始化
                     00006120   00000010    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (SpicRegsFile)
    UppRegsFile
    1            00006200   00000048    未初始化
                     00006200   00000048    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (UppRegsFile)
    WdRegsFile
    1            00007000   0000002b    未初始化
                     00007000   0000002b    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (WdRegsFile)
    NmiIntertRegsFile
    1            00007060   00000007    未初始化
                     00007060   00000007    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (NmiIntertRegsFile)
    XintRegsFile
    1            00007070   0000000b    未初始化
                     00007070   0000000b    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (XintRegsFile)
    SciaRegsFile
    1            00007200   00000010    未初始化
                     00007200   00000010    F2837xS_GlobalDefableScis.obj (VariaRegsFile)
    ScibRegsFile
    1            00007210   00000010    未初始化
                     00007210   00000010    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (科学寄存器文件)
    ScicRegsFile
    1            00007220   00000010    未初始化
                     00007220   00000010    F2837xS_GlobalDefableVaris.obj (ScicRegsFile)
    ScidRegsFile
    1            00007230   00000010    未初始化
                     00007230   00000010    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (scidRegsFile)
    I2caRegsFile
    1            00007300   00000022    未初始化
                     00007300   00000022    F2837xS_GlobalDefableVaris.obj (I2cRegsFile)
    I2cbRegsFile
    1            00007340   00000022    未初始化
                     00007340   00000022    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (I2cbRegsFile)
    InputXbarRegsFile
    1            00007900   00000020    未初始化
                     00007900   00000020    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (InputXbarRegsFile)
    XbarRegsFile
    1            00007920   00000020    未初始化
                     00007920   00000020    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (XbarRegsFile)
    SyncSockRegsFile
    1            00007940   00000006    未初始化
                     00007940   00000006    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (SyncSockRegsFile)
    DmaClaSrcSelRegsFile
    1            00007980   0000001a    未初始化
                     00007980   0000001a    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (DmaClaSrcSelRegsFile)
    EPwmXbarRegsFile
    1            00007a00   00000040    未初始化
                     00007a00   00000040    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (EPwmXbarRegsFile)
    OutputXbarRegsFile
    1            00007a80   00000040    未初始化
                     00007a80   00000040    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (OutputXbarRegsFile)
    GpioCtrlRegsFile
    1            00007c00   00000180    未初始化
                     00007c00   00000180    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (GpioCtrlRegsFile)
    GpioDataRegsFile
    1            00007f00   00000030    未初始化
                     00007f00   00000030    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (GpioDataRegsFile)
    .ebss     1   0000ac00   000003f6    未初始化
                     0000ac00   00000208    serialUART.obj (.ebss)
                     0000ae08   0000001a    adc.obj (.ebss)
                     0000ae22   00000012    dac.obj (.ebss)
                     0000ae34   00000008    rts2800_fpu32.lib:memory.obj (.ebss)
                     0000ae3c   00000002    ADCsource.obj (.ebss)
                     0000ae3E   00000002    ThreePhsSysCoordinator.obj (.ebss)
                     0000ae40   000001a0    ePWM_TRIP_Zone.obj (.ebss)
                     0000afe0   00000006    rts2800_fpu32.lib:exit.obj (.ebss)
                     0000afe6   00000005    IOExpander.obj (.ebss)
                     0000afeb   00000002    UARTsrcSnk.obj (.ebss)
                     0000afed   00000001    F2837xS_DefaultISR.obj (.ebss)
                     0000afee   00000002    rts2800_fpu32.lib:_lock.obj (.ebss:_lock)
                     0000aff0   00000002                      :_lock.obj (.ebss:__unlock)
                     0000aff2   00000002                      :vars.obj (.ebss)
                     0000aff4   00000001    ThreePhsSysInput.obj (.ebss)
                     0000aff5   00000001    ThreePhsSysOutput.obj (.ebss)
    emif1RegsFile
    1            00047000   00000070    未初始化
                     00047000   00000070    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (emif1RegsFile)
    emif2RegsFile
    1            00047800   00000070    未初始化
                     00047800   00000070    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (emif2RegsFile)
    FlashPumpSemaphoreRegsFile
    1            00050024   00000002    未初始化
                     00050024   00000002    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (FlashPumpSemaphoreRegsFile)
    DevCfgRegsFile
    1            0005d000   0000012e    未初始化
                     0005d000   0000012e    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (DevCfgRegsFile)
    ClkCfgRegsFile
    1            0005d200   00000032    未初始化
                     0005d200   00000032    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (ClkCfgRegsFile)
    CpuSysRegsFile
    1            0005d300   00000082    未初始化
                     0005d300   00000082    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (CpuSysRegsFile)
    RomPrefetchRegsFile
    1            0005e608   00000002    未初始化
                     0005e608   00000002    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (RomPrefetchRegsFile)
    DcsmZ1RegsFile
    1            0005f000   00000024    未初始化
                     0005f000   00000024    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (DcsmZ1RegsFile)
    DcsmZ2RegsFile
    1            0005f040   00000024    未初始化
                     0005f040   00000024    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (DcsmZ2RegsFile)
    DcsmCommonRegsFile
    1            0005f070   00000008    未初始化
                     0005f070   00000008    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (DcsmCommonRegsFile)
    MemCfgRegsFile
    1            0005f400   00000080    未初始化
                     0005f400   00000080    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (MemCfgRegsFile)
    Emif1ConfigRegsFile
    1            0005f480   00000020    未初始化
                     0005f480   00000020    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (emif1ConfigRegsFile)
    Emif2ConfigRegsFile
    1            0005f4a0   00000020    未初始化
                     0005f4a0   00000020    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (emif2ConfigRegsFile)
    AccessProtectRegsFile
    1            0005f4c0   00000040    未初始化
                     0005f4c0   00000040    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (AccessProtectRegsFile)
    MemoryErrorRegsFile
    1            0005f500   00000040    未初始化
                     0005f500   00000040    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (MemoryErrorRegsFile)
    RomWaitStateRegsFile
    1            0005f540   00000002    未初始化
                     0005f540   00000002    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (RomWaitStateRegsFile)
    Flash0CtrlRegsFile
    1            0005f800   00000182    未初始化
                     0005f800   00000182    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Flash0CtrlRegsFile)
    Flash0EccRegsFile
    1            0005fb00   00000028    未初始化
                     0005fb00   00000028    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Flash0EccRegsFile)
    Flash1CtrlRegsFile
    1            0005fc00   00000182    未初始化
                     0005fc00   00000182    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Flash1CtrlRegsFile)
    Flash1EccRegsFile
    1            0005ff00   00000028    未初始化
                     0005ff00   00000028    F2837xS_GlobalVariableDefs.obj (Flash1EccRegsFile)
    DcsmZ1OtpFile
    *         1   00078000   00000020    NoLoad 部分
                     00078000   00000020    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (DcsmZ1OtpFile)
    DcsmZ2OtpFile
    *         1   00078200   00000020    NoLoad 部分
                     00078200   00000020    F2837xS_GlobalDefableVarios.obj (DcsmZ2OtpFile)
    模块总结
          模块                          代码   ro 数据  RW 数据
          F2837xS_GlobalVariableDefs.obj  0              8437
          ePWM_TRIP_ZON.obj              1585   0        456
          F2837xS_DefaultISR.obj          1423   0        5
          F2837xS_SYSCTRL.obj             1188   0
          F2837xS_GPIO_OBJ                468    0        0
          F2837xS_PieVect.obj             17     0        448
          F2837xS_ADC.obj                 212    0        0
          F2837xS_PIECTRL.OBJ             40     0
          F2837xS_usDelay.obj             8      0
          F2837xS_CodeStartBranch.obj     2      0
          总计:                          4943   0        9346
       ..\Classes\
          UARTsrcSnk.obj                  1180   0        10.
          serialUART.obj                  311    0        540
          ADCsource.obj                   578    0        18
          transform.obj                   406    0        8.
          DAC.obj                         316    0        75
          PWMsink.obj                     366    0        8.
          ThreePhaseBase.obj              362    0        8.
          ThreePhsSysInput.obj            86     0        249
          ADC.obj                         203    0        30
          IOExpander.obj                  219    0        13
          DACSmink.obj                     164    0        8.
          ThreePhsSysCoordinator.obj      150    0        10
          ThreePhsSysOutput.obj           146    0        9.
          OnePhaseBase.obj                121    0        8.
          EXTADC.obj                      94     0        8.
          EXTADCMAX11605.obj              88     0        8.
          SysCommons.obj                  71     0        8.
          OnePhsSysInput.obj              35     0        8.
          总计:                          4896   0        1026
       C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_15.12.3.LTS/lib/rts2800_fpu32.lib
          memory.obj                      466    0        12
          fs_div.obj                      136    0
          boot.obj                        86     0
          cpy_tbl.obj                     70     0        0
          exit.obj                        41     0        20
          I_div.obj                       34     0
          new_.obj                        32     0        0
          memcpy.obj                      30     0        0
          cpy_utils.obj                   26     0        0
          args_main.obj                   25     0        0
          _lock.obj                       9      0        14
          Vars.obj                        0      0        7
          delete.obj                      5      0        0
          pre_init.obj                    2      0        0
          newhandler.obj                  1      0        0
          startup.obj                     1      0        0
          共计                          :964    0        53
          堆:                           0      0        1024
          堆栈:                          0      0        256
          总计:                    10803  0        11705
    全局数据符号:按数据页排序
    地址    数据页          名
    00000400     10 (00000400)    _STACK
    00000b00     2c (00000b00)    _AdcResultRegs
    00000b20     2c (00000b00)    _AdcbResultRegs
    00000b40     2D (00000b40)    _AdccResultRegs
    00000b60     2D (00000b40)    _AdcdResultRegs
    00000c00     30 (00000c00)    _CpuTimer0Regs
    00000c08     30 (00000c00)    _CpuTimer1Regs
    00000c10     30 (00000c00)    _CpuTimer2Regs
    00000ce0     33 (00000cc0)    _Cla1SoftIntRegs
    00000ce0     33 (00000cc0)    _PieCtrlRegs
    00000d00     34 (00000d00)    _EmuKey
    00000d00     34 (00000d00)    _PieVectTable
    00000d01     34 (00000d00)    _EmUBMode
    00001000     40 (00001000)    _DmaRegs
    00001400     50 (00001400)    _Cla1Regs
    00004000    100 (00004000)    _EPwm1Regs
    00004100    104 (00004100)    _EPwm2Regs
    00004200    108 (00004200)    _EPwm3Regs
    00004300    10c (00004300)    _EPwm4Regs
    00004400    110 (00004400)    _EPwm5Regs
    00004500    114 (00004500)    _EPwm6Regs
    00004600    118 (00004600)    _EPwm7Regs
    00004700    11c (00004700)    _EPwm8Regs
    00004800    120 (00004800)    _EPwm9Regs
    00004900    124 (00004900)    _EPwm10Regs
    00004a00    128 (00004a00)    _EPwm11Regs
    00004b00    12c (00004b00)    _EPwm12Regs
    00005000    140 (00005000)    _ECap1Regs
    00005020    140 (00005000)    _ECap2Regs
    00005040    141 (00005040)    _ECap3Regs
    00005060    141 (00005040)    _ECap4Regs
    00005080    142 (00005080)    _ECap5Regs
    000050a0    142 (00005080)    _ECap6Regs
    00005100    144 (00005100)    _EQep1Regs
    00005140    145 (00005140)    _EQep2Regs
    00005180    146 (00005180)    _EQep3Regs
    00005c00    170 (00005c00)    _DacaRegs
    00005c10    170 (00005c00)    _DacbRegs
    00005c20    170 (00005c00)    _DaccRegs
    00005c80    172 (00005c80)    _Cmpss1Regs
    00005cA0    172 (00005c80)    _Cmpss2Regs
    00005cc0    173 (00005cc0)    _Cmpss3Regs
    00005ce0    173 (00005cc0)    _Cmpss4Regs
    00005d00    174 (00005d00)    _Cmpss5Regs
    00005d20    174 (00005d00)    _Cmpss6Regs
    00005d40    175 (00005d40)    _Cmpss7Regs
    00005d60    175 (00005d40)    _Cmpss8Regs
    00005e00    178 (00005e00)    _Sdfm1Regs
    00005e80    17a (00005e80)    _Sdfm2Regs
    00006000    180 (00006000)    _McbspaRegs
    00006040    181 (00006040)    _McbspbRegs
    00006100    184 (00006100)    _SpiaRegs
    00006110    184 (00006100)    _SpibRegs
    00006120    184 (00006100)    _SpicRegs
    00006200    188 (00006200)    _UppRegs
    00007000    1C0 (00007000)    _WdRegs
    00007060    1c1 (00007040)    _NmiIntrauptRegs
    00007070    1c1 (00007040)    _XintRegs
    00007200    1c8 (00007200)    _SciaRegs
    00007210    1c8 (00007200)    _ScibRegs
    00007220    1c8 (00007200)    _ScicRegs
    00007230    1c8 (00007200)    _ScidRegs
    00007300    1cc (00007300)    _I2caRegs
    00007340    1cd (00007340)    _I2cbRegs
    00007400    1d0 (00007400)    _AdcaRegs
    00007480    1d2 (00007480)    _AdcbRegs
    00007500    1d4 (00007500)    _AdcRegs
    00007580    1d6 (00007580)    _AdcdRegs
    00007900    1e4 (00007900)    _InputXbarRegs
    00007920    1e4 (00007900)    _XbarRegs
    00007940    1e5 (00007940)    _SyncSockRegs
    00007980    1e6 (00007980)    _DmaClaSrcSelRegs
    00007a00    1e8 (00007a00)    _EPwmXbarRegs
    00007a80    1ea (00007a80)    _OutputXbarRegs
    00007c00    1f0 (00007c00)    _GpioCtrlRegs
    00007f00    1fc (00007f00)    _GpioDataRegs
    0000a800    2a0 (0000a800)    _sys_memory
    0000ac00    2b0 (0000ac00)    _writeHead
    0000ac01    2b0 (0000ac00)    _writeTail
    0000ac02    2b0 (0000ac00)    _readTail
    0000ac03    2b0 (0000ac00)    _readHead
    0000ac04    2b0 (0000ac00)    _uartActive
    0000ac40    2b1 (0000ac40)    _RxRingBuffer
    0000ad40    2B5 (0000ad40)    _TxRingBuffer
    0000ae08    2B8 (0000ae00)    _adcACycle
    0000ae09    2B8 (0000ae00)    _CURRENTGROUP
    0000ae0a    2B8 (0000ae00)    _adc_i
    0000ae16    2B8 (0000ae00)    _ADC_U
    0000ae22    2B8 (0000ae00)    _dacSel
    0000ae23    2B8 (0000ae00)    _dacChnlLoctr
    0000ae24    2B8 (0000ae00)    _currentDACgrp
    0000ae25    2B8 (0000ae00)    _fakeDacVal
    0000ae26    2B8 (0000ae00)    _wordHalf
    0000ae2a    2B8 (0000ae00)    _i_set
    0000ae2f    2B8 (0000ae00)    _i_Band
    0000ae41    2B9 (0000ae40)    _intFlag
    0000ae43    2B9 (0000ae40)    _AOS
    0000ae4f    2B9 (0000ae40)    _sleblink
    0000ae54    2B9 (0000ae40)    _tpsCptr
    0000ae56    2B9 (0000ae40)    _isl
    0000ae58    2B9 (0000ae40)    _portPtrOut
    0000ae5a    2B9 (0000ae40)    _grid
    0000ae5c    2B9 (0000ae40)    _bat
    0000ae5e    2B9 (0000ae40)    _P1
    0000ae60    2B9 (0000ae40)    _di
    0000ae62    2B9 (0000ae40)    _P2
    0000ae64    2B9 (0000ae40)    _IOE
    0000ae66    2B9 (0000ae40)    _extDacPtr
    0000ae68    2B9 (0000ae40)    _extAdcPtr
    0000ae6c    2B9 (0000ae40)    _extAdc11605Ptr
    0000ae6e    2B9 (0000ae40)    _ioEIso
    0000ae70    2B9 (0000ae40)    _portPtrIn
    0000ae72    2B9 (0000ae40)    _portPtrInIso
    0000ae74    2B9 (0000ae40)    _portPtrOutIso
    0000ae76    2B9 (0000ae40)    _ePWM_Regs_PTR_1
    0000ae78    2B9 (0000ae40)    _ePWM_Regs_PTR_2
    0000ae7a    2B9 (0000ae40)    _urtPtr
    0000ae7c    2B9 (0000ae40)    _adcSptr
    0000ae7e    2B9 (0000ae40)    _dacSptr
    0000ae80    2ba (0000ae80)    _EPwm2TZIntCount
    0000ae82    2ba (0000ae80)    _EPwm1TZIntCount
    0000ae84    2ba (0000ae80)    _ports
    0000ae89    2ba (0000ae80)    _portsIn
    0000ae8e    2ba (0000ae80)    _extDacVals
    0000ae96    2ba (0000ae80)    _CpuTimer0
    0000ae9e    2ba (0000ae80)    _adcDummy
    0000aea6    2ba (0000ae80)    _modFrame
    0000aec0    2bb (0000aec0)    _extAdcVals
    0000aed0    2bb (0000aec0)    _extAdc_11605_Vals
    0000aee0    2bb (0000aec0)    _fo
    0000af00    2bc (0000af00)    _str
    0000af40    2bd (0000af40)    _inputVector
    0000afe0    2bf (0000afc0)    __TI_ENABLE_EXIT_PROFILE_OUTPUT
    0000afe2    2bf (0000afc0)    __TI_clean_ptr
    0000afe4    2bf (0000afc0)    __TI_dpters_ptr
    0000afee    2bf (0000afc0)    _lock
    0000aff0    2bf (0000afc0)    __unlock
    0000aff2    2bf (0000afc0)    __new_handler
    0000aff4    2bf (0000afc0)    _time
    00047000   11c0 (00047000)    _Emif1Regs
    00047800   11e0 (00047800)    _Emif2Regs
    00050024   1400 (00050000)    _FlashPumpSemaphoreRegs
    0005d000   1740 (0005d000)    _DevCfgRegs
    0005d180   1746 (0005d180)    _AnalogSubsysRegs
    0005d200   1748 (0005d200)    _ClkCfgRegs
    0005d300   174c (0005d300)    _CpuSysRegs
    0005e608   1798 (0005e600)    _RomPrefetchRegs
    0005f000   17c0 (0005f000)    _DcsmZ1Regs
    0005f040   17c1 (0005f040)    _DcsmZ2Regs
    0005f070   17c1 (0005f040)    _DcsmCommonRegs
    0005f400   17d0 (0005f400)    _MemCfgRegs
    0005f480   17d2 (0005f480)    _Emif1ConfigRegs
    0005f4a0   17d2 (0005f480)    _Emif2ConfigRegs
    0005f4c0   17d3 (0005f4c0)    _AccessProtectionRegs
    0005f500   17d4 (0005f500)    _MemoryErrorRegs
    0005f540   17d5 (0005f540)    _RomWaitStateRegs
    0005f800   17e0 (0005f800)    _Flash0CtrlRegs
    0005fb00   17ec (0005fb00)    _Flash0EccRegs
    0005fc00   17f0 (0005fc00)    _Flash1CtrlRegs
    0005ff00   17fc (0005ff00)    _Flash1EccRegs
    00078000   1e00 (00078000)    _DcsmZ1Otp
    00078200   1e08 (00078200)    _DcsmZ2Otp
    00090000   2400 (00090000)    _PieVectTableInit
    000902b0   240a (00090280)    __vtbl__10Adc_Source
    000902b8   240a (00090280)    __vtbl__10SysCommons
    000902c0   240b (000902c0)    __vtbl__10UARTsrcSnk
    000902c8   240b (000902c0)    __vtbl__11IO_Expander
    000902d0   240b (000902c0)    __vtbl__12OnePhaseBase
    000902d8   240b (000902c0)    __vtbl__14OnePhsSysInput
    000902e0   240b (000902c0)    __vtbl__14ThreePhaseBase
    000902e8   240b (000902c0)    __vtbl__16EXT_ADC_MAX11605
    000902f0   240b (000902c0)    __vtbl__16ThreePhsSysInput
    000902f8   240b (000902c0)    __vtbl__17ThreePhsSysOutput
    00090300   240C (00090300)    __vtbl__22ThreePhsSysCoordinator
    00090308   240C (00090300)    __vtbl__7DACSink
    00090310   240C (00090300)    __vtbl__7EXT_ADC
    00090318   240C (00090300)    __vtbl__7PWMsink
    00090320   240C (00090300)    __vtbl__9变换
    全局符号:按名称按字母顺序排序
    页 地址  名称
    abs  ffffff .text
    0    00083fbb C$$EXIT
    0    000845c5 FS$$$DIV
    0    00084900 I$DIV
    0    00084911 I$$MOD
    0    0008262d _ADCA1_ISR
    0    00082623 _ADCA2_ISR
    0    00082619 _ADCA3_ISR
    0    0008260f _ADCA4_ISR
    0    00082605 _ADCA_EVT_ISR
    0    000825F1 _ADCB1_ISR
    0    000825e7 _ADCB2_ISR
    0    000825dd _ADCB3_ISR
    0    000825d3 _ADCB4_ISR
    0    000825c9 _ADCB_EVT_ISR
    0    000825bf _ADCC1_ISR
    0    000825b5 _ADCC2_ISR
    0    000825ab _ADCC3_ISR
    0    000825a1_ADCC4_ISR
    0    00082597 _ADCC_EVT_ISR
    0    0008258d _ADCD1_ISR
    0    00082583 _ADCD2_ISR
    0    00082579 _ADCD3_ISR
    0    0008256f _ADCD4_ISR
    0    00082565 _ADCD_EVT_ISR
    0    0008255b _AUX_PLL_SL滑动_ISR
    1    0005f4c0 _AccessProtectionRegs
    0    00084035_AdcSetMode
    1    00007400 _AdcaRegs
    1    00000b00 _AdcResultRegs
    1    00007480_AdcbRegs
    1    00000b20 _AdcbResultRegs
    1    00007500_AdcRegs
    1    00000b40 _AdcResultRegs
    1    00007580_AdcdRegs
    1    00000b60 _AdcdResultRegs
    1    0005d180 _AnalogSubsysRegs
    0    00082f9c _AreFramesAvail__10UARTsrcSnkFv
    0    000831c7 _AuxAuxClkSel
    0    000831e2_AuxIntOsc2Sel
    0    000831d1 _AuxXTALOscSel
    0    00082551 _CANA0_ISR
    0    00082547 _CANA1_ISR
    0    0008253d _CANB0_ISR
    0    00082533 _CANB1_ISR
    0    00082529 _CLA1_1_ISR
    0    0008251f _CLA1_2_ISR
    0    00082515 _CLA1_3_ISR
    0    0008250b _CLA1_4_ISR
    0    00082501 _CLA1_5_ISR
    0    000824f7 _CLA1_6_ISR
    0    000824ed _CLA1_7_ISR
    0    000824e3 _CLA1_8_ISR
    0    000824d9 _CLA_overflow_ISR
    0    000824CF _CLA_underflow_ISR
    0    00084000 _CalAdcINL
    0    0008485b _CalcCurrentPercentFromAdcDigits __10SysCommonsFUi
    0    000839b3 _CalcCurrentPhase__9TransformFdN21
    0    00082c58 _CalcLRC__10UARTsrcSnkFv
    0    00083d5f _CalcSinPwm_14ThreePhaseBaseFdT1
    0    00083d43 _CalcSineFormEffFactor__14ThreePhaseBaseFiT1
    0    00084845 _CalcVoltageFromAdcDigits __10SysCommonsFUi
    0    00082db0 _CaptureWrap__10UARTsrcSnkFUi
    0    00082f9a _CheckParityWord__10UARTsrcSnkFUi
    1    00001400 _Cla1Regs
    0    00000ce0 _Cla1SoftIntRegs
    0    00083fba _ClearPin__11IO_ExpanderFUiT1
    1    0005d200 _ClkCfgRegs
    0    000844a4 _CloseGridCon__22ThreePhsSysCoordinatorFv
    0    0008449f _ClosePV1_N__22ThreePhsSysCoordinatorFv
    0    0008449a _ClosePV1_PN_22ThreePhsSysCoordinatorFv
    0    00084495 _ClosePV1_P__22ThreePhsSysCoordinatorFv
    0    00084490 _ClosePreLoadZwKrs__22ThreePhsSysCoordinatorFv
    1    00005c80 _cmps1Regs
    1    00005cA0 _Cmpss2Regs
    1    00005cc0 _cmps3Regs
    1    00005ce0 _Cmpss4Regs
    1    00005d00 _Cmpss5Regs
    1    00005d20 _Cmpss6Regs
    1    00005d40 _Cmpss7Regs
    1    00005d60 _Cmpss8Regs
    1    0005d300 _CpuSysRegs
    1    0000ae96 _CpuTimer0
    1    00000c00 _CpuTimer0Regs
    1    00000c08 _CpuTimer1Regs
    1    00000c10 _CpuTimer2Regs
    0    000844cc _CreateThrePhsseSne__17ThreePhsSysOutputFdi
    0    00083306 _CsmUnlock
    0    000824c5 _dataalog_isr
    0    000824bb _DMA_CH1_ISR
    0    000824b1 _DMA_CH2_ISR
    0    000824a7 _DMA_CH3_ISR
    0    0008249d _DMA_CH4_ISR
    0    00082493 _DMA_CH5_ISR
    0    00082489 _DMA_CH6_ISR
    1    00005c00 _DacaRegs
    1    00005c10 _DacbRegs
    1    00005c20 _DaccRegs
    1    0005f070 _DcsmCommonRegs
    1    00078000 _DcsmZ1Otp
    1    0005f000 _DcsmZ1Regs
    1    00078200 _DcsmZ2Otp
    1    0005f040 _DcsmZ2Regs
    0    000839d9 _推导__9TransformFd
    1    0005d000 _DevCfgRegs
    0    000830c9 _DisableDog
    0    000832c4 _DisablePeripheralClocks
    1    00007980 _DmaClaSrcSelRegs
    1    00001000 _DmaRegs
    0    0008247f _ECAP1_ISR
    0    00082475 _ECAP2_ISR
    0    0008246b _ECAP3_ISR
    0    00082461 _ECAP4_ISR
    0    00082457 _ECAP5_ISR
    0    0008244d _ECAP6_ISR
    1    00005000 _ECap1Regs
    1    00005020 _ECap2Regs
    1    00005040 _ECap3Regs
    1    00005060 _ECap4Regs
    1    00005080 _ECap5Regs
    1    000050a0 _ECap6Regs
    0    00082443 _EMIF_ERROR_ISR
    0    00082436 _empty_ISR
    0    0008242c _EMU_ISR
    0    00082422 _EPWM10_ISR
    0    00082418 _EPWM10_TZ_ISR
    0    0008240e _EPWM11_ISR
    0    00082404 _EPWM11_TZ_ISR
    0    000823fa _EPWM12_ISR
    0    000823f0 _EPWM12_TZ_ISR
    0    000823e6 _EPWM1_ISR
    0    000823dc _EPWM1_TZ_ISR
    0    000823d2 _EPWM2_ISR
    0    000823c8 _EPWM2_TZ_ISR
    0    000823be _EPWM3_ISR
    0    000823b4 _EPWM3_TZ_ISR
    0    000823aa _EPWM4_ISR
    0    000823a0 _EPWM4_TZ_ISR
    0    00082396 _EPWM5_ISR
    0    0008238c _EPWM5_TZ_ISR
    0    00082382 _EPWM6_ISR
    0    00082378 _EPWM6_TZ_ISR
    0    0008236e _EPWM7_ISR
    0    00082364 _EPWM7_TZ_ISR
    0    0008235a _EPWM8_ISR
    0    00082350 _EPWM8_TZ_ISR
    0    00082346_EPWM9_ISR
    0    00082333c _EPWM9_TZ_ISR
    1    00004900 _EPwm10Regs
    1    00004a00 _EPwm11Regs
    1    00004b00 _EPwm12Regs
    1    00004000 _EPwm1Regs
    1    0000ae82 _EPwm1TZIntCount
    1    00004100 _EPwm2Regs
    1    0000ae80 _EPwm2TZIntCount
    1    00004200 _EPwm3Regs
    1    00004300 _EPwm4Regs
    1    00004400 _EPwm5Regs
    1    00004500 _EPwm6Regs
    1    00004600 _EPwm7Regs
    1    00004700 _EPwm8Regs
    1    00004800 _EPwm9Regs
    1    00007a00 _EPwmXbarRegs
    0    00082332_EQEP1_ISR
    0    00082328_EQEP2_ISR
    0    0008231e _EQEP3_ISR
    1    00005100 _EQep1Regs
    1    00005140 _EQep2Regs
    1    00005180 _EQep3Regs
    1    0005f480 _Emif1ConfigRegs
    1    00047000 _Emif1Regs
    1    0005f4a0 _emif2ConfigRegs
    1    00047800 _Emif2Regs
    1    00000d01 _EmUBMode
    1    00000d00 _EmuKey
    0    000848d4 _EnableInterrupts
    0    00008090 _F28x_usDelay
    0    00082314 _FLASH_corrected_error_ISR
    0    0008230a _FPU_overflow_ISR
    0    00082300 _FPU_下溢_ISR
    0    00082f86 _FeedAnalogVals__10UARTsrcSnkFiUi
    0    00082f72 _fedBitCodedVals__10UARTsrcSnkFUcUi
    0    00082ad0 _FillValsToString__FPUIPcl
    0    00083f98 _FinishReadDevice2__11IO_ExpanderFv
    0    00083f91 _FinishReadDevice__11IO_ExpanderFv
    0    00084775 _FinishReadDevice__16EXT_ADC_MAX11605Fv
    0    0008471d _FinishReadDevice__7EXT_ADCFv
    1    0005f800 _Flash0CtrlRegs
    1    0005fb00 _Flash0EccRegs
    1    0005fc00 _Flash1CtrlRegs
    1    0005ff00 _Flash1EccRegs
    0    0000807c _FlashOff _Bank0
    0    00008068 _FlashOff _BANK1
    1    00050024_FlashPumpSemaphoreRegs
    0    00082dc2 _FourAsscToInt16__10UARTsrcSnkFP18int16ToModHexStrct
    0    0008372d _GPIO_EnableUnbondedIOPullups
    0    00083708 _GPIO_EnableUnbondedIOPullupsFor100引脚
    0    000836ef _GPIO_EnableUnbondedIOPullupsFor176引脚
    0    000836db _GPIO_ReadPin
    0    000836b9 _GPIO_SetupLock
    0    00083664 _GPIO_SetupPinMux
    0    000835dd _GPIO_SetupPinOptions
    0    000835d6 _GPIO_SetupXINT1Gpio
    0    000835CF _GPIO_SetupXINT2Gpio
    0    000835c8 _GPIO_SetupXINT3Gpio
    0    000835c1 _GPIO_SetupXINT4Gpio
    0    000835ba _GPIO_SetupXINT5Gpio
    0    000835a0 _GPIO_WritePin
    0    00082da7 _GetAmtOfRxBytes__10UARTsrcSnkFUiT1
    0    00082f6f _GetFC__10UARTsrcSnkFv
    0    000846c2 _Geti_12OnePhaseBaseFv
    0    00083d40 _Geti_14ThreePhaseBaseFUi
    0    00083f8b _GetInPort_11IO_ExpanderFUi
    0    00084842 _GetNegZwKrsRawVal _10SysCommonsFv
    0    00083c09 _GetNextPWMregRef__7PWMsinkFv
    0    000839fe _GetNextPhaseVal__9TransformFdN21
    0    0008355e _GetNxtAdcIref__10Adc_SourceFv
    0    00083553 _GetNxtAdcUref__10Adc_SourceFv
    0    00082f6e _GetNxtFrame_10UARTsrcSnkFv
    0    00083f6d _GetNxtPin__11IO_ExpanderFPUIPUi
    0    000842d1 _GetNxt_I_Band__7DACSinkFv
    0    000842c6 _GetNxt_I_Set__7DACSinkFv
    0    00083f67 _GetOutPort__11IO_ExpanderFUi
    0    00083c02 _GetPWMregRef__7PWMsinkFUi
    0    0008483f _GetPosZwKrsRawVal_10SysCommonsFv
    0    000846bf _GetPwmRegRef__12OnePhaseBaseFv
    0    00083d38 _GetPwmRegRef__14ThreePhaseBaseFUi
    0    00082f4c _GetRecVal __10UARTsrcSnkFv
    0    0008476b _GetSpecChnL__16EXT_ADC_MAX11605FUi
    0    00084713 _GetSpecChnl_7EXT_ADCFUi
    0    00083f5c _GetSpecPin__11IO_ExpanderFPCUIPUi
    0    000842bf _GetSpec_I_Band__7DACSinkFUi
    0    000842b8 _GetSpec_I_Set__7DACSinkFUi
    0    00083548 _GetSpecificAdcIref__10Adc_SourceFUi
    0    0008353d _GetSpecificAdcUref__10Adc_SourceFUi
    0    00082f49 _GetStartAddr__10UARTsrcSnkFv
    0    000846b4 _GetU__12OnePhaseBaseFv
    0    00083d30 _GetU__14ThreePhaseBaseFUi
    0    0008448e _GetZwKrsPreLoadPin__22ThreePhsSysCoordinatorFv
    0    0008448c _GetZwKrsPreLoadPort__22ThreePhsSysCoordinatorFv
    0    000846a6 _GetZwKrsU__12OnePhaseBaseFv
    1    00007c00 _GpioCtrlRegs
    1    00007f00 _GpioDataRegs
    0    000832f5 _halt
    0    000832e1 _HIB
    0    00082dba _HexAsciToDecNibod__10UARTsrcSnkFUc
    0    000822f6 _I2CA_FIFO_ISR
    0    000822ec _I2CA_ISR
    0    000822e2_I2CB_FIFO_ISR
    0    000822d8 _I2CB_ISR
    1    00007300 _I2caRegs
    1    00007340 _I2cbRegs
    0    000832bb _IDLE
    0    000822ce _ILLEGAL_ISR
    0    000822c4 _IPC0_ISR
    0    000822ba _IPC1_ISR
    0    000822b0 _IPC2_ISR
    0    000822a6 _IPC3_ISR
    0    0008332f _InitAdc__10Adc_SourceFv
    0    000831ef _InitAuxPll
    0    00083aad _InitEPWMmodules__7PWMsinkFv
    0    00082a99 _InitEPwm1 Example__fv
    0    00082a5d _InitEPwm2Example_FV
    0    00082a41 _InitEPwmGpio_TZ_FV
    0    00008000 _InitFlash_BANK0
    0    00008034 _InitFlash_BANK1
    0    00083569 _InitGpio
    0    000830d6 _InitPeripheralClocks
    0    000848b5 _InitPieCtrl
    0    0008492_InitPieVectTable
    0    0008317f _InitSysCtrl
    0    0008300a _InitSysPll
    0    00082638 _InitTimer_0__FV
    0    00082a40 _InitTzGpio_FV
    0    00082b0f _InitUART__10UARTsrcSnkFv
    0    00082a1b _Init_I2C_FV
    0    00084240 _Init_7DACSinkFv
    1    00007900 _InputXbarRegs
    0    00082c32 _Int16To4hexAscii__10UARTsrcSnkFP18int16ToModHexStrct
    0    0008398e _Integrator__9TransformFd
    0    000847cc _IsPhaseLocked__16ThreePhsSysInputFv
    0    00083988 _IsPllSynced__9TransformFv
    0    0008229c _MCBSPA_RX_ISR
    0    00082292 _MCBSPA_TX_ISR
    0    00082288 _MCBSPB_RX_ISR
    0    0008227e _MCBSPB_TX_ISR
    1    00006000 _McbspaRegs
    1    00006040 _McbspbRegs
    1    0005f400 _MemCfgRegs
    1    0005f500 _MemoryErrorRegs
    0    00082dd8 _ModToApp_ConvertAndCheckFC1toFC4__10UARTsrcSnkFPUiPi
    0    00083961 _MovAvrg__9TransformFd
    0    00082274 _NMI_ISR
    0    0008226a _NOTUSED_ISR
    0    00082c2a _NibbleToHexAscii__10UARTsrcSnkFUc
    1    00007060 _NmiIntrauptRegs
    0    00083917 _NullMovAvrg__9TransformFv
    0    00084487 _OpenGridCon_22ThreePhsSysCoordinatorFv
    0    00084482 _OpenPV1_N__22ThreePhsSysCoordinatorFv
    0    0008447d _OpenPV1_PN__22ThreePhsSysCoordinatorFv
    0    00084478 _OpenPV1_P__22ThreePhsSysCoordinatorFv
    0    00084473 _OpenPreLoadZwKrs__22ThreePhsSysCoordinatorFv
    1    00007a80 _OutputXbarRegs
    0    00082260 _PIE_RESERVE_ISR
    0    0008395e _PLLcontroller__9TransformFdN21
    1    00000ce0 _PieCtrlRegs
    1    00000d00 _PieVectTable
    0    00090000 _PieVectTableInit
    0    00084407_PutCharPhy
    0    000843dc _PutCharsPhy
    0    000846a2 _PutDAC_I_Band_VAL_12OnePhaseBaseFUi
    0    0008469f _PutDAC_I_Band__12OnePhaseBaseFPUi
    0    0008468d _PutDAC_I_SET_VAL_12OnePhaseBaseFi
    0    0008468a _PutDAC_I_SET__12OnePhaseBaseFPUi
    0    00083d25 _PutDACref__14ThreePhaseBaseFPUi
    0    00083cfa _PutDACval__14ThreePhaseBaseFUii
    0    00083ce7 _PutDutyCycclesToPwmRegs__14ThreePhaseBaseFUlN21
    0    00084687 _PutIref__12OnePhaseBaseFPUi
    0    00083cdc _PutIref__14ThreePhaseBaseFPUi
    0    0008483d _PutNegZwKrsRef__10SysCommonsFPUi
    0    00083cd1 _PutNxtPwmRegRef__14ThreePhaseBaseFPVUl
    0    0008483b _PutPosZwKrsRef__10SysCommonsFPUi
    0    00084684 _PutPwmRegRef__12OnePhaseBaseFPVUl
    0    00084682 _PutUref__12OnePhaseBaseFPUi
    0    00083cc7 _PutUref__14ThreePhaseBaseFPUi
    0    00082256 _RAM_ACCESS_Violation_ISR
    0    0008224c _RAM_corrected_error_ISR
    0    00082242 _RTOS_ISR
    0    00086094_RamfuncsLoadEnd
    abs  00000094 _RamfuncsLoadSize
    0    00086000 _RamfuncsLoadStart
    0    00008094 _RamfuncsRunEnd
    abs  00000094 _RamfuncsRunSize
    0    00008000 _RamfuncsRunStart
    0    00082e81 _ReadSerial__10UARTsrcSnkFv
    0    00083000 _ReleaseFlashPump
    0    00084402 _ResetTX
    0    00082da4 _ResetTxPp__10UARTsrcSnkFv
    1    0005e608 _RomPrefetchRegs
    1    0005f540 _RomWaitStateRegs
    0    00084443 _RunCoordinator_22ThreePhsSysCoordinatorFv
    0    000847af _RunRefSys__16ThreePhsSysInputFv
    0    00083c4e _RunRmsFilter__14ThreePhaseBaseFv
    0    0008467a _Run__12OnePhaseBaseFv
    0    0008434c _RxInt
    1    0000ac40 _RxRingBuffer
    0    00082238 _SCIA_RX_ISR
    0    0008222e _SCIA_TX_ISR
    0    00082224 _SCIB_RX_ISR
    0    0008221a _SCIB_TX_ISR
    0    00082210 _SCIC_RX_ISR
    0    00082206 _SCIC_TX_ISR
    0    000821fc _SCID_RX_ISR
    0    000821f2 _SCID_TX_ISR
    0    000821e8 _SD1_ISR
    0    000821DE _SD2_ISR
    0    000821d4 _SPIA_RX_ISR
    0    000821ca _SPIA_TX_ISR
    0    000821c0 _SPIB_RX_ISR
    0    000821b6 _SPIB_TX_ISR
    0    000821ac _spic_RX_ISR
    0    000821a2 _spic_TX_ISR
    0    00082ff5 _STANDBY
    0    00082198 _SYS_PLL_SLITH_ISR
    1    00007200 _SciaRegs
    1    00007210_ScibRegs
    1    00007220_ScicRegs
    1    00007230_ScidRegs
    1    00005e00 _Sdfm1Regs
    1    00005e80 _Sdfm2Regs
    0    00082fe3 _将 FlashPump_BANK0重新分页
    0    00082fd1 _重新分页 FlashPump_BANK1
    0    00082d05 _SendAnalogModBusDatas__10UARTsrcSnkFUi
    0    00082c64 _SendBitCodedModBusDatas__10UARTsrcSnkFUi
    0    000843f6 _SendCharPhy
    0    00082c27 _SendChar__10UARTsrcSnkFUc
    0    000843F1 _SendCharsPhy
    0    00082c23 _SendChars__10UARTsrcSnkFPUi
    0    00082fc3 _ServiceDog
    0    00084441 _SetMyInputSys__22ThreePhsSysCoordinatorFP16ThreePhsSysInput
    0    0008443f _SetMyOutputSys__22ThreePhsSysCoordinatorFP17ThreePhsSysOutput
    0    00083f5b _SetPin__11IO_ExpanderFUiT1
    0    00084675 _SetPwm__12OnePhaseBaseFUi
    0    0008443b _SetUsollOut__22ThreePhsSysCoordinatorFi
    0    00082c18 _Sg16BitValToString__10UARTsrcSnkFlPUc
    1    00006100 _SpiaRegs
    1    00006110 _SpibRegs
    1    00006120 _SpicRegs
    0    00084960 _StartCon
    0    0008353a _StartCycle __10Adc_SourceFv
    0    000842b5 _StartCycle _7DACSinkFv
    0    000845a5 _StartDACcycle
    0    00083f50 _StartReadDevice__11IO_ExpanderFv
    0    00084761 _StartReadDevice__16EXT_ADC_MAX11605Fv
    0    00084709 _StartReadDevice__7EXT_ADCFv
    0    0008438d _StartTrans
    0    00082c15 _Start__10UARTsrcSnkFv
    1    00007940 _SyncSockRegs
    0    00082fb9_SysIntOsc1Sel
    0    00082faf _SysIntOsc2Sel
    0    00082fa3 _SysXTalOscSel
    0    0008218e _TIMER0_ISR
    0    00082184 _Timer1_ISR
    0    0008217a _TIMER2_ISR
    0    00084379 _TransfhofofoToSwBuf
    0    00084747 _TransferRes__16EXT_ADC_MAX11605Fv
    0    000846e9 _TransferRes__7EXT_ADCFv
    0    000842dc _TxInt
    1    0000ad40 _TxRingBuffer
    0    00082170 _UPPA_ISR
    0    00082166 _USBA_ISR
    0    0008215c _USER10_ISR
    0    00082152 _USER11_ISR
    0    00082148 _USER12_ISR
    0    0008213e _User1_ISR
    0    00082134 _User2_ISR
    0    0008212a _User3_ISR
    0    00082120 _User4_ISR
    0    00082116 _USER5_ISR
    0    0008210c _USER6_ISR
    0    00082102 _USER7_ISR
    0    000820f8 _USER8_ISR
    0    000820ee _USER9_ISR
    0    00082bac _Unsg16BitValToString__10UARTsrcSnkFUlPUc
    1    00006200 _UppRegs
    0    000820e4 _VCU_ISR
    0    000820da _WAKE_ISR
    1    00007000 _WdRegs
    0    0008453b _WriteDACtoFIFO
    0    00083f41 _WriteDevice_11IO_ExpanderFv
    0    00083f2e _WritePort_11IO_ExpanderFUi
    0    000820d0 _XINT1_ISR
    0    000820c6 _XINT2_ISR
    0    000820bc _XINT3_ISR
    0    000820b2 _XINT4_ISR
    0    000820a8 _XINT5_ISR
    1    00007920 _XbarRegs
    1    00007070 _XintRegs
    1    00000500 __STACK_END
    abs  00000100 __STACK_SIZE
    ABS  00000400 __SYSMEM_SIZE
    1    0000afe2 __TI_clean_ptr
    1    0000afe4 __TI_dptors _ptr
    1    0000afe0 __TI_ENABLE_EXIT_PROFILE_OUTPUT
    abs  ffffffff __TI_pprof_out_hndl
    abs  ffffffff __TI_prof_data_size
    abs  ffffff __TI_propof 数据开始
    abs  ffffff __binit __
    abs  ffffff __c_args__
    0    00082000 __cinit__
    0    00083527 __CT_10Adc_SourceFv
    0    00084830 __CT_10SysCommonsFv
    0    00082b59 __CT_10UARTsrcSnkFv
    0    00083e8 __CT_11IO_ExpanderFUiUcN42
    0    0008465e __CT_12OnePhaseBaseFv
    0    000848ee __CT__14OnePhsSysInputFv
    0    00083c25 __CT__14ThreePhaseBaseFv
    0    0008472c __CT_16EXT_ADC_MAX11605FUc
    0    00084793 __CT__16ThreePhsSysInputFv
    0    000844ba __CT_17ThreePhsSysOutputFv
    0    0008441b __CT__22ThreePhsSysCoordinatorFv
    0    000842a1 __CT_7DACSinkFv
    0    000846ce __CT_7EXT_ADCFUc
    0    00083bf3 __CT_7PWMsinkFv
    0    0008391f __CT_9TransformFv
    0    00082637 __default_new_handler__FV
    0    000849ac __dl__FPV
    0    00083327 __dt__10Adc_SourceFv
    0    00084828 __dt__10SysCommonsFv
    0    00082b07 __dt__10UARTsrcSnkFv
    0    00083e0 __dt__11IO_ExpanderFv
    0    0008464d __dt__12OnePhaseBaseFv
    0    000848dd __dt__14OnePhsSysInputFv
    0    00083c14 __dt__14ThreePhaseBaseFv
    0    00084724 __dt__16EXT_ADC_MAX11605Fv
    0    0008477c __dt__16ThreePhsSysInputFv
    0    000844a9 __dt__17ThreePhsSysOutputFv
    0    00084413 __dt__22ThreePhsSysCoordinatorFv
    0    00084238 __dt _7DACSinkFv
    0    000846c6 __dt _7EXT_ADCFv
    0    00083aa5 __dt_7PWMsinkFv
    0    0008390f __dt__9TransformFv
    abs  ffffff __etext__
    0    00084922 __nw__fUL
    abs  ffffff __Pinit __
    abs  ffffff __text__
    0    000902b0 __vtbl__10Adc_Source
    0    000902b8 __vtbl__10SysCommons
    0    000902c0 __vtbl__10UARTsrcSnk
    0    000902c8 __vtbl__11IO_Expander
    0    000902d0 __vtbl__12OnePhaseBase
    0    000902d8 __vtbl__14OnePhsSysInput
    0    000902e0 __vtbl__14ThreePhaseBase
    0    000902e8 __vtbl__16EXT_ADC_MAX11605
    0    000902f0 __vtbl__16ThreePhsSysInput
    0    000902f8 __vtbl__17ThreePhsSysOutput
    0    00090300 __vtbl__22ThreePhsSysCoordinator
    0    00090308 __vtbl__7DACSink
    0    00090310 __vtbl__7EXT_ADC
    0    00090318 __vtbl__7PWMsink
    0    00090320 __vtbl__9变换
    0    00084979 _args_main
    1    0000afee _lock
    1    0000aff2 __new_handler
    0    000849ab _nop
    0    000849a7 _register_lock
    0    000849a3 _register_unlock
    1    00000400 __STACK
    1    0000a800 _sys_memory
    0    00083c13 __system_post_cinit
    0    00083ffe __system_pre_init
    1    0000aff0 __unlock
    1    0000ae43 _AOS
    0    00083fbb _abort
    1    0000ae08 _adcACcycle
    0    000840d4 _adcAint
    1    0000ae9e _adcdmummy
    1    0000ae7c _adcSptr
    1    0000ae0a _ADC_I
    1    0000ae16 _ADC_U
    1    0000ae5c _bat
    0    000847d2 _c_int00
    0    000838f8 _calloc
    0    000838f6 _chkheap
    0    0008486f _copy_in
    0    00083dd8 _cpu_timer0_isr__fv
    1    0000ae24 _currentDACgrp
    1    0000ae09 _CURRENTGROUP
    1    0000ae23 _dacChnlLoctr
    1    0000ae22 _dacSel
    1    0000ae7e _dacSptr
    0    00083fe4 _ddcopy
    1    0000ae60 _di
    0    00083fe4 _dpcopy
    1    0000ae76 _ePWM_Regs_PTR_1
    1    0000ae78 _ePWM_Regs_PTR_2
    0    00083dc2 _epwm1_tzint_isr__fv
    0    00083d7e _epwm2_tzint_isr__fv
    0    00083fbd_exit
    1    0000ae6c _extAdc11605Ptr
    1    0000ae68 _extAdcPtr
    1    0000aec0 _extAdcVals
    1    0000aed0 _extAdc_11605_Vals
    1    0000ae66 _extDacPtr
    1    0000ae8e _extDacVals
    1    0000aee0_fo
    1    0000ae25 _fakeDacVal
    0    0008373d _free
    0    000838d8 _FREE_MEMORY
    0    000829f3 _genInputVector_FPfi
    1    0000ae5a _grid
    1    0000ae2f _I_Band
    1    0000ae2a _i_set
    1    0000af40 _inputVector
    1    0000ae41 _intFlag
    1    0000ae64 _IOE
    1    0000ae6e _ioEIso
    1    0000ae56 _isl
    0    00082674 _main
    0    000837a6 _malloc
    0    000838b6 _max_free
    0    00084942 _memcpy
    0    00083781 _minit
    1    0000aea6 _modFrame
    1    0000ae5e _P1
    1    0000ae62 _P2
    0    00083fe4 _pdcopy
    1    0000ae70 _portPtrIn
    1    0000ae72 _portPtInIso
    1    0000ae58 _portPtrOut
    1    0000ae74 _portPtrOutIso
    1    0000ae84 _ports
    1    0000ae89 _portsIn
    0    00083fe4 _ppcopy
    1    0000ac03 _readHead
    1    0000ac02 _readTail
    0    00083804 _realloc
    1    0000ae4f _sleblink
    0    00084186 _spiAint
    1    0000af00 _str
    1    0000ae54 _tpsCptr
    1    0000aff4 _time
    1    0000ac04 _uartActive
    1    0000ae7a _urtPtr
    1    0000ae26 _wordHalf
    1    0000ac00 _writeHead
    1    0000ac01 _writeTail
    abs  ffffff 活页夹
    0    00082000 cinit
    0    00080000 CODE_START
    ABS  FFFFFF etext
    Abs  ffffff 引脚
    全局符号:按符号地址排序
    页 地址  名称
    0    00082000 cinit
    0    000820e4 _VCU_ISR
    0    000821DE _SD2_ISR
    0    000821e8 _SD1_ISR
    0    00082274 _NMI_ISR
    0    0008242c _EMU_ISR
    0    00082674 _main
    0    00082ff5 _STANDBY
    0    000832bb _IDLE
    0    000832e1 _HIB
    0    000832f5 _halt
    0    0008373d _free
    0    00083781 _minit
    0    000837a6 _malloc
    0    00083804 _realloc
    0    000838f6 _chkheap
    0    000838f8 _calloc
    0    00083fbb C$$EXIT
    0    00083fbb _abort
    0    00083fbd_exit
    0    00083fe4 _ddcopy
    0    00083fe4 _dpcopy
    0    00083fe4 _pdcopy
    0    00083fe4 _ppcopy
    0    000840d4 _adcAint
    0    00084186 _spiAint
    0    000842dc _TxInt
    0    0008434c _RxInt
    0    00084402 _ResetTX
    0    000845c5 FS$$$DIV
    0    000847d2 _c_int00
    0    0008486f _copy_in
    0    00084900 I$DIV
    0    00084911 I$$MOD
    0    00084942 _memcpy
    0    000849ab _nop
    1    00000400 __STACK
    1    00000d00 _EmuKey
    1    00001000 _DmaRegs
    1    00006200 _UppRegs
    1    00007000 _WdRegs
    1    00007210_ScibRegs
    1    00007220_ScicRegs
    1    00007230_ScidRegs
    1    00007480_AdcbRegs
    1    00007500_AdcRegs
    1    00007580_AdcdRegs
    1    0000ae0a _ADC_I
    1    0000ae16 _ADC_U
    1    0000ae22 _dacSel
    1    0000ae2a _i_set
    1    0000ae2f _I_Band
    1    0000ae41 _intFlag
    1    0000ae43 _AOS
    1    0000ae54 _tpsCptr
    1    0000ae56 _isl
    1    0000ae5a _grid
    1    0000ae5c _bat
    1    0000ae5e _P1
    1    0000ae60 _di
    1    0000ae62 _P2
    1    0000ae64 _IOE
    1    0000ae6e _ioEIso
    1    0000ae7a _urtPtr
    1    0000ae7c _adcSptr
    1    0000ae7e _dacSptr
    1    0000ae84 _ports
    1    0000ae89 _portsIn
    1    0000aee0_fo
    1    0000af00 _str
    1    0000afee _lock
    1    0000aff0 __unlock
    1    0000aff4 _time
    abs  ffffff .text
    abs  ffffff __text__
    abs  ffffff 活页夹
    ABS  FFFFFF etext
    Abs  ffffff 引脚
    [592个符号]
    感谢您提供相关信息。 数组的范围是多少? 是否在全局范围内声明? 本地?
    我知道您说过、当您点击"run"时、应用程序崩溃。 如果您要放置一些断点或单步执行代码、您能否了解崩溃的确切发生位置?
    惠特尼
    数组是 C++类私有声明区域中的本地数组、没有任何类型说明符、如"static"、"volatile"
    类是在 main()函数的开头创建的实例。
    调试器虚拟编程指针n´t 甚至达到类的实例化。 它会打开一个窗口、显示"No source for available for (没有可用的源)"
    0x3fe493
    有几行混乱的:
    3fe493: 7625     ESTOP0
    3fe494: 6F00    SB      0、UNC
    3fe495: 761B    ASP
    3fe496: FFF0    推送     Rb
    3fe497: 0005    推     AR1H:AR0H
    3fe498: ABBD    MOVL     *SP++、XT
    3fe499: A8BD    MOVL     *SP++、XAR4
    3fe49a: A0BD    MOVL     *SP++、XAR5
    3fe49b: C2BD    MOVL     *SP++、XAR6
    3fe49c: C3BD    MOVL     *SP++、XAR7
    3fe49d: E20000BD  MOV32    * SP++,STF
    3fe49f: E20300BD  MOV32    * SP++,R0H
    3fe4a1: E20301BD  MOV32    * SP++,R1H
    写入控制台中的内容
    "C28xx_CPU1:自动运行:无法设置目标未作为断点运行:启用此函数时出错:无法使用现有的 AET 资源完成此任务。"
    如果我在没有断点的情况下运行应用程序、结果是相同的。
    Jasson
    好的、该地址是引导 ROM 中的 ITRAP 中断处理程序、这意味着提取了无效指令。 当堆栈溢出时、这种情况并不少见。 考虑到问题取决于局部变量的大小、这似乎是合理的。
    您能否尝试使堆栈更大、看看这是否有帮助? 如果您还不知道如何执行此操作,请参阅 Properties->Build->C2000 Linker->Basic Options。
    惠特尼
    您的实例是在 main 内部还是外部?  如果它位于内部、您的堆栈必须是巨大的。
    您好、Whitney、
    我找到了使用哪个原始.cmd 文件
    e2e.ti.com/.../2837xS_5F00_Generic_5F00_FLASH_5F00_lnk_5F00_ori.txt
    从命名中可以看到、我已使用_ori 对其进行过后索引、这意味着原始索引、因为我已经对其进行了编辑。
    正如建议的那样、我更改了 CCS 中的堆栈大小。 它是 x100。 首先、我将其更改为 x400、这是 RAMM1的大小。
    n´t 这种情况确实有效(仍然是 etrap)、我还将 RAMM0从 PAGE 0移动到 PAGE 1、并将其与 RAMM1放在文件的 SECTIONS 区域中。
    当前.cmd 文件:
    e2e.ti.com/.../2837xS_5F00_Generic_5F00_FLASH_5F00_lnk.txt
    n´t 我无法编译并收到消息
    "C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/cmd/2837xS_Generic_FLASH_lnk.cmd "、第66行:错误#10099-D:
      程序将不能放入可用的内存中。  使用运行放置
      ".stack"大小为0x6de 页1的对齐/分块失败。  可用
      存储器范围:
      RAMM0       大小:0x2DE       未使用:0x2DE       最大孔:0x2DE
      RAMM1       大小:0x400       未使用:0x400       最大孔:0x400
    错误#10010:链接期间遇到错误;"SW_Board_02.out"未生成
    这n´t 着程序是否适合分配的闪存存储器? 分配的闪存存储器是
    .text              :>> FLASHB | FLASHC | FLASHD | FLASHE     PAGE = 0,ALIG(4)
    根据存储器映射、它会产生   一个可用空间、为 dec 57344 | hex.E000字节的闪存。
    我´m、如果我读取了正确的存储器映射文件-有一个包含标题行"Module Summary"和左列"code"的区域
    "总计"为10302。 这是否意味着、总代码大小为10、302字节?
    e2e.ti.com/.../SW_5F00_Board_5F00_02_5F00_MAP.txt
    ...我现在看到、我对柱塞进行"ORing"的思考是错误的。
    我对 RAMGS 块6至9进行了注释、并定义了一个名为"stack_RAM"的空间、该空间的起始地址为 RAMGS6、长度为 RAMGS6至 RAMGS9。
    此外、我在 CCS 中将堆栈大小定义为.h、我可以在映射文件中看到堆栈.h。
    但我仍然具有相同的效果、即应用程序会转到 E-Trape2e.ti.com/.../16kOfRamCMDfile.txt
    e2e.ti.com/.../SW_5F00_Board_5F00_02_5F00_16k_5F00_MapFile.txt
    我想、如果我通过按下绿色三角形"run"按钮来运行应用程序、或者如果我逐步执行(使用 F5进入)、系统的行为会不同。
    使用运行按钮,应用程序将在[3fe493:  7625       ESTOP0]的 E-Trap 中结束。
    如果我一步一步执行,它在离开位于 main()开头对象的第一个实例中使用的 basecalss 的构造函数时以0x0结束。
    主函数开头的实例为"OnePhsSysInput"。
    "OnePhsSysInput"从 "OnePhaseBase"继承、后者又从"SysCommons "继承、后者实现了接口"I_SysCommons("OnePhsSysInput"->"OnePhaseBase"->"SysCommons ")
    当离开 OnePhaseBase 的构造函数时、应用程序会进行切线
    我已将文件捆绑为 .7z 压缩文件
    e2e.ti.com/.../InputSystems.7z
    如果在全局范围内而不是在栈上的 main 中声明对象、会发生什么情况?
    我尝试将实例设为全局-现在它甚至n´t 达到了 main()的开头
    因此、我想它在离开约束器时仍然会发生错误...
    可能是它是/是一个包含引用的.cmd 文件的 mesup。 在项目属性构建-> C2000链接器->包含选项中、有对中文件的引用
    我删除了这个并指定了"2837xS_Generic_flash_lnk.cmd"
    位于项目目录中、通过"Linker command file"栏中的 Project Properties GUI Resource -> General 进行浏览。
    此项目基于控制套件中的 EPWM_TRIP_ZONE 示例、已导入到工作区。
    n´t 现在看起来情况更好/还可以、但我还没有更深入地了解它。 这就是为什么我只是“建议”这是一个答案
    我只是想检查一下问题是否重新出现、或者现在是否真的更好?
    惠特尼
