[参考译文] F28M35E20B:什么#39;s DAC 步长?
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595674/f28m35e20b-what-s-dac-step-size
器件型号:F28M35E20B
您好、DAC 步长是多少?为什么单元是代码? 什么是"代码"?
    您好 Howard、
    比较器中的 DAC 是一个10位 DAC。 "代码"表示 LSB。 这是 不同精度下 DAC 值跳转与稳定时间之间的关系图。
