[参考译文] TMS320F28377D:未找到早期故障率 DPPM 值
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593167/tms320f28377d-missing-early-life-failure-rate-dppm-value-not-found
器件型号:TMS320F28377D
客户需要此 DSP 的 DPPM 早期故障率值。 链接中此字段为空:
    Dirk、
    我尝试了一些不同的器件型号(F2812、F28335和 F28035)、但也没有看到为这些器件型号填充此字段。 我正在与 QRE 人员进行检查。
    Dirk、
    我使用 QRE 进行了检查。 显然、没有 EP 产品具有此信息。
