[参考译文] TMS320F2812:什么是&quot 的操作码;分支到当前位置"? ESTOP0的代码是什么?
Guru**** 2551110 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626785/tms320f2812-what-is-opcode-for-branch-to-current-location-what-is-code-for-estop0
器件型号:TMS320F2812
我使用的是 F2812。 我想用一条分支到 RAM 中的指令来填充 RAM、这样、如果我跳转到一个未使用的区域、代码将停止、直到我通知仿真器中断。 我还想用仿真器中断(ESTTOP0)来填充它、因此如果连接了仿真器、它将自行停止。 有人能告诉我这两条指令的代码是什么吗?
劳埃德
