[参考译文] CCS/TMS320F28035:controlSUITE FOC 示例代码
Guru**** 2583405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28035
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639814/ccs-tms320f28035-controlsuite-foc-sample-code
器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 Sirs:
  我研究 F28035芯片电机控制器。 您是否有 使用 FOC 的 controlSUITE 示例程序?
李峰
    您好、Li-Feng、
    TMS320F28035不是启用 Instaspin 的器件。 您可以在此处找到相同的内容: www.ti.com/.../instaspin-foc_MCUs.shtml
    对于用于电机控制的 F28035库、您可以在此处找到相同的库:C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control
    Gautam
