[参考译文] TMS320F280041:硬件的 FIFO 功能关于 CAN 收发器
Guru**** 2939960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/757481/tms320f280041-the-fifo-function-of-h-w-about-can-transceiver
器件型号:TMS320F280041
对于 TMS320F280041的 CAN 收发器、我不访问中断。 是否有用于 访问 CAN 定时数据缓冲器的 H/W FIFO 功能。
我们不想响应中断来写入 S/W FIFO。
沃尔什
    沃尔什
    我很遗憾我无法理解你的问题。 您是否在询问是否有 FIFO 功能? 如果是,答案是“是”。 可以将多个接收邮箱连接在一起以形成一个 FIFO。
