[参考译文] TMS320F28377D:使用 ePWM 中断触发 CLA-ISR
Guru**** 2534260 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179991/tms320f28377d-triggering-a-cla-isr-with-an-epwm-interrupt
器件型号:TMS320F28377D
我正在尝试创建一个由 ePWM 中断调用的 CLA-ISR、CLA 似乎无法写入 ETCLR、因此 CLA-ISR 只被调用一次。 如果我在调试器中手动设置 ETCLR、CLA-ISR 将被调用一次。 然后、我向 CPU1添加了一些代码、以同时设置 ETCLR.BIT.INT = 1、并且 CLA-ISR 会被重复调用。
我在 TRM 中唯一能找到的就是 CpuSysRegs.SECMSEL.bit.PF1SEL 必须为0、CLA 才能访问外设帧1。 我还有 CPUSEL0 - 0,所以 EPWM8属于 CPU1 --是否还有任何其他必须置位的东西,才能使 CLA1对 EPWM8进行写访问?
此外、在调试器中、我注意到了一些奇怪的东西。 EPWM8.ETCLR 寄存器(来自 TRM)位于地址0x47AA、因此我在 CLA 中添加了一个_mdebugstop、并查看了反汇编。 CLA1-ISR 源为:
PieCtrlRegs.PIEACX.ALL = PIEACK_group11;
EPwm8Regs.ETCLR.bit.INT = ePWM_CLEAR_INT_FLAG;
MEALLOW();
Cla1Regs.MICLR.bit.int2 = 1;
MEDIS();
但是、反汇编显示:
MMOV32指令应该不应该有地址0x47AA (来自 TRM 的 EPWM8.ETCLR 地址)而不是0x484C (位于 EPWM9中的某个位置)? 我在 CLA 和 CPU1之间使用通用头文件--这是我的 CCS 设置的问题吗?
Jim
    您好、Jim、
    您可以共享.map 文件吗? 此外、您是否设置了任何优化级别?
    Veena
    Veena、
    是的、映射文件位于下面(我没有看到附加实际文件的方法)。 如果有问题、我也可以通过电子邮件将其发送给您。 同样、我们将 optimize-level=3和速度与大小之间的折衷设置为2。
    Jim
    秘书长的报告
    TMS320C2000链接器 PC v6.4.9
    秘书长的报告
    >> 2022年12月15日链接星期四07:57:15
    输出文件名:
    入口点符号:"code_start"地址:00080000
    存储器配置
    名称源长度使用未使用的属性填充
    第0页:
    RAMM0 00000122 000002DE 00000000 000002DE RWIX
    RAMLS1 00008800 00000800 00000202 000005fe RWIX
    RAMLS2_5D0 00009000 00002800 0000152d 000012d3 RWIX
    API_RAM 0001b000 00000800 0000077e 00000082 RWIX
    BEGIN 00080000 00000004 00000002 00000002 RWIX
    BOOT_CODE 00080004 000009fc 00000926 000000d6 RWIX
    BOOTCONST 00080a00 00000200 00000100 00000100 RWIX
    FLASH_API 00080c00 00000800 0000077e 00000082 RWIX
    app_entry 00088000 00000040 00000029 00000017 RWIX
    APP_FLASH 00088040 00017ec0 0000c68f 0000b831 RWIX
    APP_CRC 0009fff0 00000010 00000000 00000010 RWIX
    FLASHCONST 000a0000 00010000 0000dbe0 00002420 RWIX
    APP_CLA1 000b0000 00008000 00000202 00007dfe RWIX
    重置003fffc0 00000002 00000000 00000002 RWIX
    第1页:
    BOOT_RSVD 00000002 00000120 00000000 00000120 RWIX
    RAMM1 00000400 00000400 00000400 00000000 RWIX
    ADCA_RESULT 00000b00 00000020 00000018 00000008 RWIX
    ADCB_RESULT 00000b20 00000020 00000018 00000008 RWIX
    ADCC_RESULT 00000b40 00000020 00000018 00000008 RWIX
    ADCD_Result 00000b60 00000020 00000018 00000008 RWIX
    CPU_TIMER0 00000c00 00000008 00000008 00000000 RWIX
    CPU_Timer1 00000c08 00000008 00000008 00000000 RWIX
    CPU_TIMER2 00000c10 00000008 00000008 00000000 RWIX
    PIE_CTRL 00000ce0 00000020 0000001a 00000006 RWIX
    PI_VECT 00000d00 00000200 000001c0 00000040 RWIX
    DMA 00001000 00000200 000000e0 00000120 RWIX
    CLA1 00001400 00000040 0000003E 00000002 RWIX
    CLA1_MSGRAMLOW 00001480 00000080 00000004 0000007c RWIX
    CLA1_MSGRAMHIGH 00001500 00000080 00000002 0000007e RWIX
    EPWM1 00004000 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM2 00004100 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM3 00004200 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM4 00004300 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM5 00004400 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM6 00004500 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM7 00004600 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM8 00004700 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM9 00004800 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM10 00004900 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM11 00004a00 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM12 00004b00 00000100 00000100 00000000 RWIX
    eCAP1 00005000 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP2 00005020 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP3 00005040 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP4 00005060 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP5 00005080 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP6 000050a0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    EQEP1 00005100 00000040 00000022 0000001e RWIX
    EQEP2 00005140 00000040 00000022 0000001e RWIX
    EQEP3 00005180 00000040 00000022 0000001e RWIX
    DACA 00005c00 00000010 00000008 00000008 RWIX
    DACB 00005c10 00000010 00000008 00000008 RWIX
    DACC 00005c20 00000010 00000008 00000008 RWIX
    CMPSS1 00005c80 00000020 00000000 00000020 RWIX
    CMPSS2 00005cA0 00000020 00000000 00000020 RWIX
    CMPSS3 00005cc0 00000020 00000000 00000020 RWIX
    CMPSS4 00005ce0 00000020 00000000 00000020 RWIX
    CMPSS5 00005d00 00000020 00000000 00000020 RWIX
    CMPSS6 00005d20 00000020 00000000 00000020 RWIX
    CMPSS7 00005d40 00000020 00000000 00000020 RWIX
    CMPSS8 00005d60 00000020 00000000 00000020 RWIX
    SDFM1 00005e00 00000080 00000080 00000000 RWIX
    SDFM2 00005e80 00000080 00000000 RWIX
    MCBSPA 00006000 00000040 00000025 0000001b RWIX
    MCBSPB 00006040 00000040 00000025 0000001b RWIX
    SPIA 00006100 00000010 00000010 00000000 RWIX
    SPIB 00006110 00000010 00000010 00000000 RWIX
    *** 00006120 00000010 00000010 00000000 RWIX
    SPID 00006130 00000010 00000000 00000010 RWIX
    upp 00006200 00000100 00000000 00000100 RWIX
    WD 00007000 00000040 0000002b 00000015 RWIX
    NMIINTRUPT 00007060 00000010 00000000 00000010 RWIX
    XINT 00007070 00000010 00000000 00000010 RWIX
    SCIA 00007200 00000010 00000010 00000000 RWIX
    SCIB 00007210 00000010 00000000 RWIX
    SCIC 00007220 00000010 00000010 00000000 RWIX
    SCID 00007230 00000010 00000010 00000000 RWIX
    I2CA 00007300 00000040 00000000 00000040 RWIX
    I2CB 00007340 00000040 00000000 00000040 RWIX
    ADCA 00007400 00000080 00000080 00000000 RWIX
    ADCB 00007480 00000080 00000080 00000000 RWIX
    ADCC 00007500 00000080 00000080 00000000 RWIX
    ADCD 00007580 00000080 00000080 00000000 RWIX
    TRIG 00007900 00000050 00000046 0000000a RWIX
    DMACLASRCSEL 00007980 00000040 0000001a 00000026 RWIX
    ePWM_XBAR 00007a00 00000040 00000040 00000000 RWIX
    CLB_XBAR 00007a40 00000040 00000000 00000040 RWIX
    output_XBAR 00007a80 00000040 00000040 00000000 RWIX
    GPIOCTRL 00007c00 00000180 00000180 00000000 RWIX
    GPIODAT 00007f00 00000030 00000030 00000000 RWIX
    RAMLS0 00008000 00000800 000005b6 0000024A RWIX
    RAMD1 0000b800 00000800 00000520 000002e0 RWIX
    RAML4BOOT 0000c000 00000200 00000012 000001 ee RWIX
    RAMGS0_8 0000c200 00008e00 00008350 00000ab0 RWIX
    CPU2TOCPU1RAM 0003f800 00000400 00000132 000002ce RWIX
    CPU1TOCPU2RAM 0003fc00 00000400 000002c8 00000138 RWIX
    EMIF1 00047000 00000800 00000070 00000790 RWIX
    EMIF2 00047800 00000800 00000070 00000790 RWIX
    CANA 00048000 00001000 00000200 00000e00 RWIX
    CANB 0004a000 00001000 00000200 00000e00 RWIX
    IPC 00050000 00000024 00000024 00000000 RWIX
    FLASHPUMPSEMAPHORE 00050024 00000002 00000002 00000000 RWIX
    DEV_CFG 0005d000 00000180 0000012e 00000052 RWIX
    analog_Subsys 0005d180 00000080 0000003E 00000042 RWIX
    CLK_CFG 0005d200 00000100 00000032 000000ce RWIX
    CPU_SYS 0005d300 00000100 00000082 0000007e RWIX
    HWBIST 0005e000 00000100 00000000 00000100 RWIX
    PBIST 0005e200 00000200 00000000 00000200 RWIX
    ROMPREFETCH 0005e608 00000002 00000002 00000000 RWIX
    DCSM_Z1 0005f000 00000030 00000024 0000000c RWIX
    DCSM_Z2 0005f040 00000030 00000024 0000000c RWIX
    DCSM_common 0005f070 00000010 00000008 00000008 RWIX
    MEMCFG 0005f400 00000080 00000080 00000000 RWIX
    EMIF1CONFIG 0005f480 00000020 00000020 00000000 RWIX
    EMIF2CONFIG 0005f4a0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ACCESSPROTECTION 0005f4c0 00000040 00000040 00000000 RWIX
    MEMORYERROR 0005f500 00000040 00000040 00000000 RWIX
    ROMWAITSTATE 0005f540 00000002 00000002 00000000 RWIX
    FLASH0_CTRL 0005f800 00000300 00000182 0000017e RWIX
    FLASH0_ECC 0005fb00 00000040 00000028 00000018 RWIX
    DCSM_Z1_OTP 00078000 00000020 00000020 00000000 RWIX
    DCSM_Z2_OTP 00078200 00000020 00000020 00000000 RWIX
    部分分配映射
    输出属性/
    段页原点长度输入段
    codestart
    * 0 00080000 00000002
    00080000 00000002 DSP2837x_CodeStartBranch.obj (codestart)
    Bootfuncs
    * 0 00080004 00000926
    00080004 000003c5 FlashApi.obj (bootfuncs)
    000803c9 00000271 SST25VF032.obj (bootfuncs)
    0008063a 000001c4 DSP2837x_SYSCTRL.obj (bootfuncs)
    000807fe 00000082 DSP2837x_spi.obj (bootfuncs)
    00080880 00000035 DSP2837x_GPIO_obj (bootfuncs)
    000808b5 0000001c DSP2837x_ipc.obj (bootfuncs)
    000808d1 00000019 args_main.obj (bootfuncs)
    000808ea 00000016 CCITT_crc.obj (bootfuncs)
    00080900 00000011 boot28.obj (bootfuncs)
    00080911 0000000d main.obj (bootfuncs)
    0008091e 00000008 DSP2837x_CodeStartBranch.obj (bootfuncs)
    00080926 00000004 DSP2837x_usDelay.obj (bootfuncs)
    BOOT_CONST
    * 0 00080a00 00000100
    00080a00 00000100 CCITT_crc.obj (boot_const)
    Flash28_API
    * 0 00080c00 000006ba 运行 ADDR = 0001b000
    00080c00 00000340 F021_API_F2837xD_C28x_FPU32.lib:FlashStateMachine.obj (.text)
    00080f40 000001fe:Program.obj (.text)
    0008113e 000000a7:utilities.obj (.text)
    000811e5 00000069:FlashStateMachine.obj (.text)
    0008124e 00000034:Init.obj (.text)
    00081282 0000002b:ASYNC.obj (.text)
    000812ad 00000001 --hole --[填充= 0]
    000812ae 0000000c:Init.obj (.ebss)[填充= 0]
    flashApi 0 000812c0 000000be run ADDR = 0001b6c0
    000812c0 00000094 Fapi_UserDefinedFuncations.obj (flashApi)
    00081354 0000002a DSP2837x_sysctrl.obj (flashApi)
    appEntry 0 00088000 00000029
    00088000 00000029 main.obj (appEntry)
    RAMfuncs 0 00088040 0000152d 运行 ADDR = 00009000
    00088040 000004eb HS_Loop。obj (ramfuncs)
    0008852b 0000033f Hall.obj (ramfuncs)
    0008886a 0000031f 旋转变压器(ramfuncs)
    00088b89 0000022d testpoint.obj (ramfuncs)
    00088db6 00000206 CAN.obj (ramfuncs)
    00088fbc 0000019e Analog .obj (ramfuncs)
    0008915a 000000e7 SST25VF032.obj (ramfuncs)
    00089241 000000ca Utility.obj (ramfuncs)
    0008930b 0000008a HS_Loop。obj (ramfuncs:retain)
    00089395 00000080 Filter.obj (ramfuncs)
    00089415 0000004f HIDS.obj (ramfuncs)
    00089464 0000004b Buffer.obj (ramfuncs)
    000894af 00000038 PidReg.obj (ramfuncs)
    000894e7 0000002a DSP2837x_sysctrl.obj (ramfuncs)
    00089511 00000026 DSP2837x_TempSensorConv.obj (ramfuncs)
    00089537 00000021 DSP2837x_Sci.obj (ramfuncs)
    00089558 00000009 System.obj (ramfuncs)
    00089561 00000008 dac.obj (ramfuncs)
    00089559 00000004 SerialEncoder.obj (ramfuncs)
    SlowProgram
    0 00089570 000084e0
    00089570 00000b3d DSP2837x_ePWM.obj (SlowProgram)
    0008a0ad 00000b04 Analog。obj (SlowProgram)
    0008abb1 00000837 DSP2837x_GPIO_obj (SlowProgram)
    0008b3e8 000007e9 HIMDSMenu.obj (SlowProgram)
    0008bbd1 0000071a smopos.obj (SlowProgram)
    0008c2eb 00000001 Customer.obj (SlowProgram:_CustomerSetDefaultConstants)
    0008c2ec 000006fc 旋转变压器(SlowProgram)
    0008c9e8 0000064c control.obj (SlowProgram)
    0008d034 0000062f bit.obj (SlowProgram)
    0008d663 00000625 HIDS.obj (SlowProgram)
    0008dc88 00000622 DSP2837x_sdfm_drivers.obj (SlowProgram)
    0008e2aa 00000548 CAN.obj (SlowProgram)
    0008e7f2 00000451 Serial.obj (SlowProgram)
    0008ec43 0000044c DSP2837x_eQEP.obj (SlowProgram)
    0008f08f 00000446 Customer.obj (SlowProgram)
    0008f4d5 0000043e IO.obj (SlowProgram)
    0008f913 00000001 --hole --[填充= 0]
    0008f914 00000434 SST25VF032.obj (SlowProgram)
    0008fd48 0000042e Ls_Loop。obj (SlowProgram)
    00090176 000003a3 Filter.obj (SlowProgram)
    00090519 0000023d 常量.obj (SlowProgram)
    00090756 00000231 Error.obj (SlowProgram)
    00090987 0000020d 终端.obj (SlowProgram)
    00090b94 000001e9 Ls_Loop。obj (SlowProgram:Retain)
    00090d7d 0000016e main.obj (SlowProgram)
    00090EEb 0000015a Utility.obj (SlowProgram)
    00091045 00000140 ManualFeedback.obj (SlowProgram)
    00091185 00000131 DSP2837x_Sci.obj (SlowProgram)
    000912b6 0000012f testpoint.obj (SlowProgram)
    000913e5 0000010b DSP2837x_McBSP.obj (SlowProgram)
    000914f0 000000ea DSP2837x_dma.obj (SlowProgram)
    000915da 0000009d I2T.obj (SlowProgram)
    00091677 00000083 Buffer.obj (SlowProgram)
    000916fa 00000081 LED.obj (SlowProgram)
    0009177b 0000007c 安全装置.obj (SlowProgram)
    000917f7 00000077 Overcurry.obj (SlowProgram)
    0009186e 00000067 assert.obj (SlowProgram)
    000918d5 0000004d DSP2837x_CpuTimers.obj (SlowProgram)
    00091922 00000048 PidReg.obj (SlowProgram)
    0009196A 0000003b Regen.obj (SlowProgram)
    000919a5 00000032 DSP2837x_SPI.obj (SlowProgram)
    000919d7 0000002b HS_Loop。obj (SlowProgram)
    00091a02 0000001f DSP2837x_PIECTRL.obj (SlowProgram)
    00091a21 00000016 CCITT_CRC.obj (SlowProgram)
    00091a37 0000000d DSP2837x_sysctrl.obj (SlowProgram)
    00091a44 00000004 DSP2837x_usDelay.obj (SlowProgram)
    00091a48 00000003 SerialEncoder.obj (SlowProgram)
    00091a4b 00000003 DSP2837x_McBSP.obj (SlowProgram:_InitMcbsp)
    00091a4e 00000002 EndatEncoder.obj (SlowProgram)
    .text 0 00091a50 000022d3
    00091a50 00000375 DSP2837x_sdfm_drivers.obj (.text)
    00091dc5 00000314 HiddSMenu.obj (.text)
    000920d9 00000284 CAN.obj (.text)
    0009235d 00000226 rts2800_fpu32.lib:lowlev.obj (.text)
    00092583 00000206:trgdrv.obj (.text)
    00092789 000001f7 Ls_Loop。obj (.text)
    00092980 000001e0 Analog .obj (.text)
    00092b60 000001e0 rts2800_fpu32.lib:memory.obj (.text)
    00092d40 000001ad Hall.obj (.text)
    00092eed 00000118 Error.obj (.text)
    00093005 00000103 rts2800_fpu32.lib:fopen.obj (.text)
    00093108 00000101 DSP2837x_Sci.obj (.text)
    00093209 000000ed HiDSFeebes.obj (.text)
    000932f6 000000b4 rts2800_fpu32.lib:fputs.obj (.text)
    000933aa 00000094:ankmsg.obj (.text)
    0009343e 0000008a:setvbuf.obj (.text)
    000934c8 00000088:fs_div.obj (.text)
    00093550 00000076 I2T.obj (.text)
    000935c6 00000076 rts2800_fpu32.lib:fflush.obj (.text)
    0009363c 0000006a io.obj (.text)
    000936a6 00000068 rts2800_fpu32.lib:exp.obj (.text)
    0009370e 00000067:_io_perm.obj (.text)
    00093775 00000063 testpoint.obj (.text)
    000937d8 0000005f rts2800_fpu32.lib:fclose.obj (.text)
    00093837 0000005b:pow.obj (.text)
    00093892 00000050:_log.obj (.text)
    000938e2 0000004a DSP2837x_TempSensorConv.obj (.text)
    0009392c 00000049 DSP2837x_IPC_Driver.obj (.text)
    00093975 00000048 HIDS.obj (.text)
    000939bd 00000046 Serial.obj (.text)
    00093a03 00000045 ClaSupport.obj (.text)
    00093a48 0000003d rts2800_fpu32.lib:fseek.obj (.text)
    00093a85 0000003a 安全装置.obj (.text)
    00093abf 00000036 MemInit.obj (.text)
    00093af5 00000034 rts2800_fpu32.lib:ldexp.obj (.text)
    00093b29 00000030 Inrush。obj (.text)
    00093b59 0000002d SST25VF032.obj (.text)
    00093b86 00000024 dac.obj (.text)
    00093baa 00000022 rts2800_fpu32.lib:i_div.obj (.text)
    00093bcc 0000001f:strncpy.obj (.text)
    00093beb 0000001e:memcpy.obj (.text)
    00093c09 00000019:exit.obj (.text)
    00093c22 00000018:LL_AOX (.text)
    00093c3a 00000016 HS_Loop。obj (.text)
    00093c50 00000016 rts2800_fpu32.lib:frexp.obj (.text)
    00093c66 00000013 Utility.obj (.text)
    00093c79 00000012 DSP2837x_Memcopy.obj (.text)
    00093c8b 00000011 DSP2837x_PieVect.obj (.text)
    00093c9c 00000011 Regen.obj (.text)
    00093cad 00000011 rts2800_fpu32.lib:memchr.obj (.text)
    00093cbe 0000000c:memset.obj (.text)
    00093cca 0000000c:strchr.obj (.text)
    00093cd6 0000000b:u_div.obj (.text)
    00093ce1 0000000a Buffer.obj (.text)
    00093ceb 0000000a DSP2837x_dma.obj (.text)
    00093cf5 0000000a DSP2837x_DefaultIsr.obj (.text:retain)
    00093cff 0000000a rts2800_fpu32.lib:strcmp.obj (.text)
    00093d09 00000009:_lock.obj (.text)
    00093d12 00000008:strlen.obj (.text)
    00093d1a 00000005:strcpy.obj (.text)
    00093d1f 00000003:remove.obj (.text)
    00093d22 00000001 DSP2837x_ePWM.obj (.text)
    .cinit 0 00093d30 000009af
    00093d30 00000143 Analog。obj (.cinit)
    00093e73 000000bb 旋转变压器(.cinit)
    00093f2e 000000ae Hall.obj (.cinit)
    00093fdc 000000a9 hiDSMenu.obj (.cinit)
    00094085 000000a5 testpoint.obj (.cinit)
    0009412a 00000074 DSP2837x_eQEP.obj (.cinit)
    0009419e 0000006c ManualFeedback.obj (.cinit)
    0009420a 0000006c smopos.obj (.cinit)
    00094276 00000069 Control.obj (.cinit)
    000942df 00000056 CAN.obj (.cinit)
    00094335 00000056 HIDSFeebacks.obj (.cinit)
    0009438b 0000004e Ls_Loop。obj (.cinit)
    000943d9 00000044 HS_Loop。obj (.cinit)
    0009441d 00000036 DSP2837x_ePWM.obj (.cinit)
    00094453 00000032 DSP2837x_McBSP.obj (.cinit)
    00094485 00000032 Error.obj (.cinit)
    000944b7 00000032 HIDS.obj (.cinit)
    000944e9 00000031 Serial.obj (.cinit)
    0009451a 00000031 rts2800_fpu32.lib:lowlev.obj (.cinit)
    0009454b 0000002a:defs.obj (.cinit)
    00094575 00000029 DSP2837x_Sci.obj (.cinit)
    0009459e 00000027 SST25VF032.obj (.cinit)
    000945c5 00000021 io.obj (.cinit)
    000945e6 0000001e 常量.obj (.cinit)
    00094604 0000001d DSP2837x_sdfm_drivers.obj (.cinit)
    00094621 0000001d main.obj (.cinit)
    0009463E 00000014 Overcurry.obj (.cinit)
    00094652 00000014 Utility.obj (.cinit)
    00094666 00000013客户.obj (.cinit)
    00094679 00000011 Watchdog.obj (.cinit)
    0009468a 0000000e LED.obj (.cinit)
    00094698 0000000a DSP2837x_GPIO_obj (.cinit)
    000946a2 0000000a rts2800_fpu32.lib:exit.obj (.cinit)
    000946ac 00000005 assert.obj (.cinit)
    000946b1 00000005 bit.obj (.cinit)
    000946b6 00000005 ClaSupport.obj (.cinit)
    000946bb 00000005 rts2800_fpu32.lib:_lock.obj (.cinit:_lock)
    000946c0 00000005:_lock.obj (.cinit:__unlock)
    000946c5 00000004 I2T.obj (.cinit)
    000946c9 00000004 Regen.obj (.cinit)
    000946cd 00000004 rts2800_fpu32.lib:errno.obj (.cinit)
    000946d1 00000004:fopen.obj (.cinit)
    000946d5 00000004:memory.obj (.cinit)
    000946d9 00000004终端.obj (.cinit)
    000946dd 00000002 --hole --[填充= 0]
    .pinit 0 00088040 00000000未初始化
    econst 0 000a0000 0000dbe0
    000a0000 00009672 HIdSMenu.obj (.econst:.string)
    000a9672 00000042 Customer.obj (.econst:_BoardIdVoltages)
    000a96b4 0000003b HIDS.obj (.econst:.string)
    000a96ef 00000021 Customer.obj (.econst:_BoardIdentifier)
    000a9710 0000001a assert.obj (.econst:.string)
    000a972a 00000018旋转变压器(.econst:_ResolverConstCosRef)
    000a9742 00000018旋转变压器.obj (.econst:_ResolverConstSinRef)
    000a975a 00000010 SST25VF032.obj (.econst:_$P$T0$2)
    000a976a 0000000f 常数.obj (.econst:.string)
    000a9779 00000001 hiDSMenu.obj (.econst)
    000a977a 0000000e Watchdog.obj (.econst:.string)
    000a9788 0000000e terminal.obj (.econst:.string)
    000a9796 0000000d Utility.obj (.econst:.string)
    000a97a3 00000001 --hole --[填充= 0]
    000a97a4 0000000c Buffer.obj (.econst:.string)
    000a97b0 00000009 CAN.obj (.econst:.string)
    000a97b9 00000009 CAN.obj (.econst:_g_ui16CANBitValues)
    000a97c2 00000002 rts2800_fpu32.lib:fputs.obj (.econst:.string)
    000a97c4 0000003c --hole --[填充= 0]
    000a9800 00004220 HiDSMenu.obj (.econst:_Menu)
    000ada20 000001c0 DSP2837x_PieVect.obj (.econst)
    Cla1Prog 0 000b0000 00000202运行 ADDR = 00008800
    000b0000 00000176 Cla1.obj (Cla1Prog:_Cla1Task1)
    000b0176 0000006c Cla1.obj (Cla1Prog:_Cla1Task2)
    000b01e2 00000020 cla1_math_library_fpu32.lib:CLAsqrt.obj (Cla1Prog:_CLAsqrt)
    .stack 1 00000400 00000400未初始化
    00000400 00000400 --孔--
    AdcaResultFile
    1 00000b00 00000018未初始化
    00000b00 00000018 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (AdcResultFile)
    AdcbResultFile
    1 00000b20 00000018未初始化
    00000b20 00000018 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (AdcbResultFile)
    AdccResultFile
    1 00000b40 00000018未初始化
    00000b40 00000018 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (AdccResultFile)
    AdcdResultFile
    1 00000b60 00000018未初始化
    00000b60 00000018 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (AdcdResultFile)
    PieVectTableFile
    1 00000d00 000001c0未初始化
    00000d00 000001c0 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (PieVectTableFile)
    EMUKeyVar
    1 00000d00 00000001未初始化
    00000d00 00000001 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (EMUKeyVar)
    EMUBModeVar
    1 00000d01 00000001未初始化
    00000d01 00000001 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (EMUBModeVar)
    FlashCallbackVar
    1 00000d02 00000000未初始化
    FlashScalingVar
    Cla1RegsFile
    1 00001400 0000003e 未初始化
    00001400 0000003E DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (Cla1RegsFile)
    Cla1ToCpuMsgRAM
    1 00001480 00000004未初始化
    00001480 00000004 ClaSupport.obj (Cla1ToCpuMsgRAM)
    CpuToCla1MsgRAM
    1 00001500 00000002未初始化
    00001500 00000002 ClaSupport.obj (CpuToCla1MsgRAM)
    AdcaRegsFile
    1 00007400 00000080未初始化
    00007400 00000080 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (AdcaRegsFile)
    AdcbRegsFile
    1 00007480 00000080未初始化
    00007480 00000080 DSP2837x_GlobalDefableVarics.obj (AdcbRegsFile)
    AdcRegsFile
    1 00007500 00000080未初始化
    00007500 00000080 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (AdccRegsFile)
    AdcdRegsFile
    1 00007580 00000080未初始化
    00007580 00000080 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (AdcdRegsFile)
    CLA1DataSpace
    1 00008000 000004a0未初始化
    00008000 00000300旋转变压器(CLA1DataSpace)
    00008300 000001a0 ClaSupport.obj (CLA1DataSpace)
    CLAscratch
    1 000084b6 00000100未初始化
    000084b6 00000100 --孔--
    .esysmem 1 0000b800 00000400未初始化
    0000b800 00000001 rts2800_fpu32.lib:memory.obj (.esysmem)
    0000b801 000003ff --孔--
    .cio 1 0000bc00 00000120未初始化
    0000bc00 00000120 rts2800_fpu32.lib:ankmsg.obj (.cio)
    .ebss 1 0000c200 00008350未初始化
    0000c200 00004388 testpoint.obj (.ebss)
    00010588 0000002e 常数.obj (.ebss)
    000105b6 0000000a Regen.obj (.ebss)
    000105c0 000010c8 SST25VF032.obj (.ebss)
    00011688 00000023 DSP2837x_McBSP.obj (.ebss)
    000116ab 00000001 rts2800_fpu32.lib:errno.obj (.ebss)
    000116ac 00000010浪涌.obj (.ebss)
    000116bc 00000004 DSP2837x_GPIO_obj (.ebss)
    000116c0 00000e40旋转变压器.obj (.ebss)
    00012500 00000528 DSP2837x_Sci.obj (.ebss)
    00012a28 00000016 DSP2837x_ePWM.obj (.ebss)
    00012a3E 00000002 assert.obj (.ebss)
    00012a40 000000c0 Serial.obj (.ebss)
    00012b00 00000390 HIDS.obj (.ebss)
    00012e90 0000001e I2T.obj (.ebss)
    00012eae 00000010 Utility.obj (.ebss)
    00012ebe 00000002 rts2800_fpu32.lib:_lock.obj (.ebss:_lock)
    00012ec0 00000378 LS_Loop。obj (.ebss)
    00013238 00000008 Overcurry.obj (.ebss)
    00013240 0000022c Analog (.ebss)
    0001346c 0000000e DSP2837x_sdfm_drivers.obj (.ebss)
    0001347a 00000006 DSP2837x_CpuTimers.obj (.ebss)
    00013480 00000218 bit.obj (.ebss)
    00013698 0000000e LED.obj (.ebss)
    000136a6 0000000e Watchdog.obj (.ebss)
    000136b4 0000000c main.obj (.ebss)
    000136c0 000001b2 smopos.obj (.ebss)
    00013872 00000008 rts2800_fpu32.lib:memory.obj (.ebss)
    0001387a 00000006 DSP2837x_TempSensorConv.obj (.ebss)
    00013880 000001a4 Hall.obj (.ebss)
    00013a24 00000008 rts2800_fpu32.lib:trgdrv.obj (.ebss)
    00013a2c 00000004:exit.obj (.ebss)
    00013a30 00000002:_lock.obj (.ebss:__unlock)
    00013a32 00000001:fopen.obj (.ebss)
    00013a33 00000001终端.obj (.ebss)
    00013a34 0000000c --孔--
    00013a40 0000003a Control.obj (.ebss)
    00013a7a 00000006 --孔--
    00013a80 0000017e HS_Loop。obj (.ebss)
    00013bfe 00000002 --孔--
    00013c00 00000166 DSP2837x_eQEP.obj (.ebss)
    00013d66 0000001a --孔--
    00013d80 00000160 rts2800_fpu32.lib:defs.obj (.ebss)
    00013ee0 00000020 --孔--
    00013f00 00000102 Error.obj (.ebss)
    00014002 0000003e --孔--
    00014040 000000f8 CAN.obj (.ebss)
    00014138 00000008 --孔--
    00014140 000000e4 ManualFeedback.obj (.ebss)
    00014224 0000001c --孔--
    00014240 000000ce io.obj (.ebss)
    0001430e 00000032 --孔--
    00014340 00000088 rts2800_fpu32.lib:lowlev.obj (.ebss)
    000143c8 00000038 --孔--
    00014400 00000080 hiDSMenu.obj (.ebss)
    00014480 00000050客户.obj (.ebss)
    000144d0 00000030 --孔--
    00014500 00000050 HiDSFeebacks.obj (.ebss)
    .reset 0 003fffc0 00000002 DSECT
    003fffc0 00000002 boot28.obj (.reset)
    BOOT_RAM 1 0000c000 00000012未初始化
    0000c000 00000012 FlashApi.obj (boot_ram)
    CpuTimer0RegsFile
    1 00000c00 00000008未初始化
    00000c00 00000008 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer0RegsFile)
    CpuTimer1RegsFile
    1 00000c08 00000008未初始化
    00000c08 00000008 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer1RegsFile)
    CpuTimer2RegsFile
    1 00000c10 00000008未初始化
    00000c10 00000008 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer2RegsFile)
    DacaRegsFile
    1 00005c00 00000008未初始化
    00005c00 00000008 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (DacaRegsFile)
    DacbRegsFile
    1 00005c10 00000008未初始化
    00005c10 00000008 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (DacbRegsFile)
    DaccRegsFile
    1 00005c20 00000008未初始化
    00005c20 00000008 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (DaccRegsFile)
    CPU2_TO_1_ram_var1
    1 0003f800 00000012未初始化
    0003f800 00000012 main.obj (CPU2_TO_1_ram_var1)
    CPU2_TO_1_ram_var2
    1 0003f840 00000068未初始化
    0003f840 00000068 smopos.obj (CPU2_TO_1_ram_var2)
    CPU2_TO_1_ram_var3
    1 0003f8c0 00000068未初始化
    0003f8c0 00000068 smopos.obj (CPU2_TO_1_ram_var3)
    CPU2_TO_1_ram_var4
    1 0003f928 0000000a 未初始化
    0003f928 0000000a Utility.obj (CPU2_TO_1_ram_var4)
    CPU2_TO_1_ram_var5
    1 0003f932 00000000未初始化
    CPU1_TO_2_ram_var1
    1 0003fc00 00000022未初始化
    0003fc00 00000022 main.obj (CPU1_TO_2_ram_var1)
    CPU1_TO_2_ram_var2
    1 0003fc40 00000088未初始化
    0003fc40 00000088 smopos.obj (CPU1_TO_2_ram_var2)
    CPU1_TO_2_ram_var3
    1 0003fd00 00000088未初始化
    0003fd00 00000088 smopos.obj (CPU1_TO_2_ram_var3)
    CPU1_TO_2_ram_var4
    1 0003fd88 00000002未初始化
    0003fd88 00000002 smopos.obj (CPU1_TO_2_ram_var4)
    CPU1_TO_2_ram_var5
    1 0003fd8a 00000002未初始化
    0003fd8a 00000002 smopos.obj (CPU1_TO_2_ram_var5)
    CPU1_TO_2_ram_var6
    1 0003fd8c 00000024未初始化
    0003fd8c 00000024 smopos.obj (CPU1_TO_2_ram_var6)
    CPU1_TO_2_ram_var7
    1 0003fdc0 00000024未初始化
    0003fdc0 00000024 smopos.obj (CPU1_TO_2_ram_var7)
    CPU1_TO_2_ram_var8
    1 0003fde4 0000001a 未初始化
    0003fde4 0000001a HS_Loop。obj (CPU1_TO_2_ram_var8)
    CPU1_TO_2_ram_var9
    1 0003fe00 0000001a 未初始化
    0003fe00 0000001a HS_Loop。obj (CPU1_TO_2_ram_var9)
    CPU1_TO_2_ram_var10
    1 0003fe1a 00000001未初始化
    0003fe1a 00000001 HS_Loop。obj (CPU1_TO_2_ram_var10)
    CPU1_TO_2_ram_var11
    1 0003fe1c 0000001e 未初始化
    0003fe1c 0000001e Utility.obj (CPU1_TO_2_ram_var11)
    CPU1_TO_2_ram_var12
    1 0003fe3a 00000000未初始化
    PUTBUFFER
    1 0003fe40 00000080未初始化
    0003fe40 00000080 DSP2837x_IPC_Driver.obj (PUTBUFFER)
    PUTWRITEIDX
    1 0003fect0 00000004未初始化
    0003fec0 00000004 DSP2837x_IPC_Driver.obj (PUTWRITEIDX)
    GETREADIDX
    1 0003fect4 00000004未初始化
    0003fect4 00000004 DSP2837x_IPC_Driver.obj (GETREADIDX)
    GETBUFFER
    1 0003f940 00000080 DSECT
    0003f940 00000080 DSP2837x_IPC_Driver.obj (GETBUFFER)
    GETWRITEIDX
    1 0003f932 00000004 DSECT
    0003f932 00000004 DSP2837x_IPC_Driver.obj (GETWRITEIDX)
    PUTREADIDX
    0003f932 00000004 DSP2837x_IPC_Driver.obj (PUTREADIDX)
    AnalogSubsysRegsFile
    1 0005d180 0000003E 未初始化
    0005d180 0000003E DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (AnalogSubsysRegsFile)
    Cla1SoftIntRegsFile
    1 00000ce0 00000000 DSECT
    PieCtrlRegsFile
    1 00000ce0 0000001a 未初始化
    00000ce0 0000001a DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (PieCtrlRegsFile)
    DmaRegsFile
    1 00001000 000000e0未初始化
    00001000 000000e0 DSP2837x_GlobalDefVariable.obj (DmaRegsFile)
    EPwm1RegsFile
    1 00004000 00000100未初始化
    00004000 00000100 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (EPwm1RegsFile)
    EPwm2RegsFile
    1 00004100 00000100未初始化
    00004100 00000100 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (EPwm2RegsFile)
    EPwm3RegsFile
    1 00004200 00000100未初始化
    00004200 00000100 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (EPwm3RegsFile)
    EPwm4RegsFile
    1 00004300 00000100未初始化
    00004300 00000100 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (EPwm4RegsFile)
    EPwm5RegsFile
    1 00004400 00000100未初始化
    00004400 00000100 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (EPwm5RegsFile)
    EPwm6RegsFile
    1 00004500 00000100未初始化
    00004500 00000100 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (EPwm6RegsFile)
    EPwm7RegsFile
    1 00004600 00000100未初始化
    00004600 00000100 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (EPwm7RegsFile)
    EPwm8RegsFile
    1 00004700 00000100未初始化
    00004700 00000100 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (EPwm8RegsFile)
    EPwm9RegsFile
    1 00004800 00000100未初始化
    00004800 00000100 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (EPwm9RegsFile)
    EPwm10RegsFile
    1 00004900 00000100未初始化
    00004900 00000100 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm10RegsFile)
    EPwm11RegsFile
    1 00004a00 00000100未初始化
    00004a00 00000100 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm11RegsFile)
    EPwm12RegsFile
    1 00004b00 00000100未初始化
    00004b00 00000100 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm12RegsFile)
    ECap1RegsFile
    1 00005000 00000020未初始化
    00005000 00000020 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (ECap1RegsFile)
    ECap2RegsFile
    1 00005020 00000020未初始化
    00005020 00000020 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (ECap2RegsFile)
    ECap3RegsFile
    1 00005040 00000020未初始化
    00005040 00000020 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (ECap3RegsFile)
    ECap4RegsFile
    1 00005060 00000020未初始化
    00005060 00000020 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (ECap4RegsFile)
    ECap5RegsFile
    1 00005080 00000020未初始化
    00005080 00000020 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (ECap5RegsFile)
    ECap6RegsFile
    1 000050a0 00000020未初始化
    000050a0 00000020 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (ECap6RegsFile)
    EQep1RegsFile
    1 00005100 00000022未初始化
    00005100 00000022 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (EQep1RegsFile)
    EQep2RegsFile
    1 00005140 00000022未初始化
    00005140 00000022 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (EQep2RegsFile)
    EQep3RegsFile
    1 00005180 00000022未初始化
    00005180 00000022 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (EQep3RegsFile)
    Sdfm1RegsFile
    1 00005e00 00000080未初始化
    00005e00 00000080 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (Sdfm1RegsFile)
    Sdfm2RegsFile
    1 00005e80 00000080未初始化
    00005e80 00000080 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (Sdfm2RegsFile)
    McbspaRegsFile
    1 00006000 00000025未初始化
    00006000 00000025 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (McbspaRegsFile)
    McbspbRegsFile
    1 00006040 00000025未初始化
    00006040 00000025 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (McbspbRegsFile)
    SpiaRegsFile
    1 00006100 00000010未初始化
    00006100 00000010 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (SpiaRegsFile)
    SpibRegsFile
    1 00006110 00000010未初始化
    00006110 00000010 DSP2837x_GlobalDefableVaris.obj (SpibRegsFile)
    SpicRegsFile
    1 00006120 00000010未初始化
    00006120 00000010 DSP2837x_GlobalDefableVarics.obj (SpicRegsFile)
    WdRegsFile
    1 00007000 0000002b 未初始化
    00007000 0000002b DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (WdRegsFile)
    SciaRegsFile
    1 00007200 00000010未初始化
    00007200 00000010 DSP2837x_GlobalDisableScis.obj (VariaRegsFile)
    ScibRegsFile
    1 00007210 00000010未初始化
    00007210 00000010 DSP2837x_GlobalDefVariable.obj (科学寄存器文件)
    ScicRegsFile
    1 00007220 00000010未初始化
    00007220 00000010 DSP2837x_GlobalDefableVarics.obj (ScicRegsFile)
    ScidRegsFile
    1 00007230 00000010未初始化
    00007230 00000010 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (scidRegsFile)
    TrigRegsFile
    1 00007900 00000046未初始化
    00007900 00000046 DSP2837x_GlobalDefVariable.obj (TrigRegsFile)
    DmaClaSrcSelRegsFile
    1 00007980 0000001a 未初始化
    00007980 0000001a DSP2837x_GlobalDefVariable.obj (DmaClaSrcSelRegsFile)
    EPwmXbarRegsFile
    1 00007a00 00000040未初始化
    00007a00 00000040 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (EPwmXbarRegsFile)
    OutputXbarRegsFile
    1 00007a80 00000040未初始化
    00007a80 00000040 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (OutputXbarRegsFile)
    GpioCtrlRegsFile
    1 00007c00 00000180未初始化
    00007c00 00000180 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (GpioCtrlRegsFile)
    GpioDataRegsFile
    1 00007f00 00000030未初始化
    00007f00 00000030 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (GpioDataRegsFile)
    暂存区
    1 000084a0 00000016未初始化
    000084a0 00000012 Cla1.obj (.scratchpad:Cla1Prog:_Cla1Task1)
    000084b2 00000004 cla1_math_library_fpu32.lib:CLAsqrt.obj (.scratchpad:Cla1Prog:_CLAsqrt)
    emif1RegsFile
    1 00047000 00000070未初始化
    00047000 00000070 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (emif1RegsFile)
    emif2RegsFile
    1 00047800 00000070未初始化
    00047800 00000070 DSP2837x_GlobalDefableVarios.obj (emif2RegsFile)
    CanaRegsFile
    1 00048000 00000200未初始化
    00048000 00000200 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (CanaRegsFile)
    CanbRegsFile
    1 0004a000 00000200未初始化
    0004a000 00000200 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (CanbRegsFile)
    IpcRegsFile
    1 00050000 00000024未初始化
    00050000 00000024 DSP2837x_GlobalDefableVarics.obj (IpcRegsFile)
    FlashPumpSemaphoreRegsFile
    1 00050024 00000002未初始化
    00050024 00000002 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (FlashPumpSemaphoreRegsFile)
    DevCfgRegsFile
    1 0005d000 0000012e 未初始化
    0005d000 0000012e DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (DevCfgRegsFile)
    ClkCfgRegsFile
    1 0005d200 00000032未初始化
    0005d200 00000032 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (ClkCfgRegsFile)
    CpuSysRegsFile
    1 0005d300 00000082未初始化
    0005d300 00000082 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (CpuSysRegsFile)
    RomPrefetchRegsFile
    1 0005e608 00000002未初始化
    0005e608 00000002 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (RomPrefetchRegsFile)
    DcsmZ1RegsFile
    1 0005f000 00000024未初始化
    0005f000 00000024 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (DcsmZ1RegsFile)
    DcsmZ2RegsFile
    1 0005f040 00000024未初始化
    0005f040 00000024 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (DcsmZ2RegsFile)
    DcsmCommonRegsFile
    1 0005f070 00000008未初始化
    0005f070 00000008 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (DcsmCommonRegsFile)
    MemCfgRegsFile
    1 0005f400 00000080未初始化
    0005f400 00000080 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (MemCfgRegsFile)
    Emif1ConfigRegsFile
    1 0005f480 00000020未初始化
    0005f480 00000020 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (emif1ConfigRegsFile)
    Emif2ConfigRegsFile
    1 0005f4a0 00000020未初始化
    0005f4a0 00000020 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (emif2ConfigRegsFile)
    AccessProtectRegsFile
    1 0005f4c0 00000040未初始化
    0005f4c0 00000040 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (AccessProtectRegsFile)
    MemoryErrorRegsFile
    1 0005f500 00000040未初始化
    0005f500 00000040 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (MemoryErrorRegsFile)
    RomWaitStateRegsFile
    1 0005f540 00000002未初始化
    0005f540 00000002 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (RomWaitStateRegsFile)
    Flash0CtrlRegsFile
    1 0005f800 00000182未初始化
    0005f800 00000182 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (Flash0CtrlRegsFile)
    Flash0EccRegsFile
    1 0005fb00 00000028未初始化
    0005fb00 00000028 DSP2837x_GlobalVariableDefs.obj (Flash0EccRegsFile)
    DcsmZ1OtpFile
    * 1 00078000 00000020 NoLoad 部分
    00078000 00000020 DSP2837x_GlobalDefableVarics.obj (DcsmZ1OtpFile)
    DcsmZ2OtpFile
    * 1 00078200 00000020 NoLoad 部分
    00078200 00000020 DSP2837x_GlobalDefableVarics.obj (DcsmZ2OtpFile)
    全局数据符号:按数据页排序
    地址数据页名
    00000400 10 (00000400)_STACK
    00000b00 2c (00000b00)_AdcResultRegs
    00000b20 2c (00000b00)_AdcbResultRegs
    00000b40 2D (00000b40)_AdccResultRegs
    00000b60 2D (00000b40)_AdcdResultRegs
    00000c00 30 (00000c00)_CpuTimer0Regs
    00000c08 30 (00000c00)_CpuTimer1Regs
    00000c10 30 (00000c00)_CpuTimer2Regs
    00000ce0 33 (00000cc0)_PieCtrlRegs
    00000d00 34 (00000d00)_EmuKey
    00000d00 34 (00000d00)_PieVectTable
    00000d01 34 (00000d00)_EmUBMode
    00001000 40 (00001000)_DmaRegs
    00001400 50 (00001400)_Cla1Regs
    00001480 52 (00001480)_ClaTask1ExeCounter
    00001482 52 (00001480)_ClaTask2ExeCounter
    00001500 54 (00001500)_ClaCaptureData
    00004000 100 (00004000)_EPwm1Regs
    00004100 104 (00004100)_EPwm2Regs
    00004200 108 (00004200)_EPwm3Regs
    00004300 10c (00004300)_EPwm4Regs
    00004400 110 (00004400)_EPwm5Regs
    00004500 114 (00004500)_EPwm6Regs
    00004600 118 (00004600)_EPwm7Regs
    00004700 11c (00004700)_EPwm8Regs
    00004800 120 (00004800)_EPwm9Regs
    00004900 124 (00004900)_EPwm10Regs
    00004a00 128 (00004a00)_EPwm11Regs
    00004b00 12c (00004b00)_EPwm12Regs
    00005000 140 (00005000)_ECap1Regs
    00005020 140 (00005000)_ECap2Regs
    00005040 141 (00005040)_ECap3Regs
    00005060 141 (00005040)_ECap4Regs
    00005080 142 (00005080)_ECap5Regs
    000050a0 142 (00005080)_ECap6Regs
    00005100 144 (00005100)_EQep1Regs
    00005140 145 (00005140)_EQep2Regs
    00005180 146 (00005180)_EQep3Regs
    00005c00 170 (00005c00)_DacaRegs
    00005c10 170 (00005c00)_DacbRegs
    00005c20 170 (00005c00)_DaccRegs
    00005e00 178 (00005e00)_Sdfm1Regs
    00005e80 17a (00005e80)_Sdfm2Regs
    00006000 180 (00006000)_McbspaRegs
    00006040 181 (00006040)_McbspbRegs
    00006100 184 (00006100)_SpiaRegs
    00006110 184 (00006100)_SpibRegs
    00006120 184 (00006100)_SpicRegs
    00007000 1C0 (00007000)_WdRegs
    00007200 1c8 (00007200)_SciaRegs
    00007210 1c8 (00007200)_ScibRegs
    00007220 1c8 (00007200)_ScicRegs
    00007230 1c8 (00007200)_ScidRegs
    00007400 1d0 (00007400)_AdcaRegs
    00007480 1d2 (00007480)_AdcbRegs
    00007500 1d4 (00007500)_AdcRegs
    00007580 1d6 (00007580)_AdcdRegs
    00007900 1e4 (00007900)_TrigRegs
    00007980 1e6 (00007980)_DmaClaSrcSelRegs
    00007a00 1e8 (00007a00)_EPwmXbarRegs
    00007a80 1ea (00007a80)_OutputXbarRegs
    00007c00 1f0 (00007c00)_GpioCtrlRegs
    00007f00 1fc (00007f00)_GpioDataRegs
    00008000 200 (00008000)_ClaResolverAData
    00008300 20c (00008300)_ClaSinRms
    00008302 20c (00008300)_ClaCosRms
    00008304 20c (00008300)_ClaFeedbackRms
    00008306 20c (00008300)_ClaCaptureSinNBuffer
    0000831e 20c (00008300)_ClaCaptureCosNBuffer
    00008340 20d (00008340)_ClaSinNBuffer
    000083c0 20f (000083c0)_ClaExeNBuffer
    00008440 211 (00008440)_ClaCosNBuffer
    000084b2 212 (00008480)_CLA_CLAsqrT_sp
    0000b800 2e0 (0000b800)_sys_memory
    0000bc00 2f0 (0000bc00)__CIOBUF_
    0000c000 300 (0000c000)_EraseErrors
    0000c002 300 (0000c000)_ProgramErrors
    0000c004 300 (0000c000)_sectorErased
    0000c200 308 (0000c200)_DtpHighSpeedEnqueue
    0000c201 308 (0000c200)_DtpHighSpeedDequeue
    0000c202 308 (0000c200)_DtpEnqueue
    0000c204 308 (0000c200)_ATPUpdateVar
    0000c206 308 (0000c200)_ATPNumChannels
    0000c208 308 (0000c200)_ATPExcludeAutoHiDSUpdate
    0000c20a 308 (0000c200)_DTPNumChannels
    0000c20c 308 (0000c200)_DTPUpdateVar
    0000c20e 308 (0000c200)_BufferSize
    0000c210 308 (0000c200)_ATPGain
    0000c218 308 (0000c200)_ATPObject_PTR
    0000c220 308 (0000c200)_ATPOffsetPlus2_5
    0000c228 308 (0000c200)_ATPOffset
    0000c230 308 (0000c200)_ATPCommand
    0000c238 308 (0000c200)_ATPObject
    0000c240 309 (0000c240)_DtpTequeue
    0000c248 309 (0000c240)_DTPObject_PTR
    0000c258 309 (0000c240)_DTPObject
    0000c268 309 (0000c240)_DTPNumPoints
    0000c280 30a (0000c280)_Trigger
    0000c2c0 30b (0000c2c0)_DTPHighSpeedBuffer
    0000c580 316 (0000c580)_DTPBuffers
    00010588 416 (00010580)_EEPROMSaveChanges
    0001058a 416 (00010580)_EEPROMInitPath
    0001058c 416 (00010580)_EEPROMInitNumChanges
    0001058e 416 (00010580)_EEPROMInitNumVEEP
    00010590 416 (00010580)_ProductionPageInUse.
    00010592 416 (00010580)_ProductionCheck
    00010594 416 (00010580)_ProductionConfigArray
    000105b8 416 (00010580)_Regen
    000105c2 417 (000105c0)_CurrentSubSector
    000105c3 417 (000105c0)_LastSubSector 错误
    000105c4 417 (000105c0)_flashHistoryNeedersWrite
    000105c5 417 (000105c0)_EEPROMHistoryFaultNum
    000105c6 417 (000105c0)_LastFaultRecordNumber
    000105c8 417 (000105c0)_flashAddress
    000105ca 417 (000105c0)_EEPROMSaveNumWrites
    000105cc 417 (000105c0)_EEPROMNumSlaves
    000105ce 417 (000105c0)_EEPROMSectorAddr
    00010600 418 (00010600)_EEPROM 历史数据
    00010640 419 (00010640)_flashData
    00010680 41a (00010680)_FaultRecordData
    000107c0 41f (000107c0)_EEPROMConfigWriteArray
    00010f40 43d (00010f40)_EEPROMConfigReadArray
    00011688 45a (00011680)_McBSPClockDivider
    00011689 45a (00011680)_McBSPNumTxWords
    0001168a 45a (00011680)_McBSPNumRxWords
    0001168b 45a (00011680)_McBSPTxDataUInt
    0001169b 45a (00011680)_McBSPRxDataUInt
    000116ab 45a (00011680)_errno
    000116ac 45a (00011680)_Inrush
    000116c2 45b (000116c0)_ResExeIndexOffset
    000116c4 45b (000116c0)_ResExeBufConstant
    000116c6 45b (000116c0)_ResExeFreqCounts
    000116c8 45b (000116c0)_ResExeAmplitudeFactor
    000116cc 45b (000116c0)_ResolverASynth1PeriodRef
    000116e4 45b (000116c0)_ResolverBSynth1PeriodRef
    00011700 45c (00011700)_ResolverAButter4HzLP5000Hz
    00011718 45c (00011700)_ResolverBButter4HzLP5000Hz
    00011740 45D (00011740)_ResolverBButter300HzLP5000Hz
    00011758 45D (00011740)_ResolverAButter300HzLP5000Hz
    00011780 45e (00011780)_ResolverATrackingObs
    0001179c 45e (00011780)_ResolverBTrackingObs
    000117c0 45F (000117c0)_ResolverBPositionData
    00011800 460 (00011800)_ResolverAPositionData
    00011840 461 (00011840)_ResolverExeCmpVal
    00011a00 468 (00011a00)_ResBOverSampData
    00011c80 472 (00011c80)_ResAOverSampData
    00011f00 47c (00011f00)_DmaedResolverAData
    00012200 488 (00012200)_DmaedResolverBData
    00012500 494 (00012500)_SerialInput
    00012502 494 (00012500)_LastSerialBaud
    00012504 494 (00012500)_Tx232Buffer
    0001250a 494 (00012500)_Rx232Buffer
    00012510 494 (00012500)_Rx485缓冲器
    00012516 494 (00012500)_Tx485缓冲器
    00012540 495 (00012540)_Rx485BufferMem
    00012580 496 (00012580)_Tx485BufferMem
    000125c0 497 (000125c0)_Rx232BufferMem
    00012640 499 (00012640)_Tx232BufferMem
    00012a2a 4a8 (00012a00)_CurrentSampleDelay_us
    00012a2c 4a8 (00012a00)_PwmInterruptsPerCycle
    00012a2e 4a8 (00012a00)_cmpbSetpointCountUp
    00012a30 4a8 (00012a00)_LastCurrentSampleDelay_us
    00012a32 4a8 (00012a00)_d死 区时间_us
    00012a34 4a8 (00012a00)_PWMFrequency
    00012a36 4a8 (00012a00)_PWMRestored
    00012a38 4a8 (00012a00)_SavedPWMFrequency
    00012a3c 4a8 (00012a00)_cmpbSetpointCountDown
    00012a3E 4a8 (00012a00)_IgnoreAsserts
    00012a40 4a9 (00012a40)_SerMotorBEnableFlag
    00012a41 4a9 (00012a40)_SerMotorEnableFlag
    00012a42 4a9 (00012a40)_SerClearErrorsFlag
    00012a46 4a9 (00012a40)_SerialNumMillisecondsNoCommand
    00012a48 4a9 (00012a40)_Rs422TxValue
    00012a4a 4a9 (00012a40)_Rs422TestMode
    00012a4c 4a9 (00012a40)_CommandModeA
    00012a4e 4a9 (00012a40)_Rs422RxValue
    00012a50 4a9 (00012a40)_CommandCurrentScaleB
    00012a52 4a9 (00012a40)_CommandPositionScaleA
    00012a54 4a9 (00012a40)_CommandPositionScaleB
    00012a56 4a9 (00012a40)_CommandVelocityScaleB
    00012a58 4a9 (00012a40)_CommandModeB
    00012a5a 4a9 (00012a40)_CommandVelocityScaleA
    00012a5c 4a9 (00012a40)_CommandCurrentScaleA
    00012a5e 4a9 (00012a40)_RS485FastBuffer
    00012a64 4a9 (00012a40)_rxData
    00012a6e 4a9 (00012a40)_txData
    00012a80 4AA (00012a80)_SerialConfig
    00012ac0 4ab (00012ac0)_RS485FastBufferMemory
    00012b00 4AC (00012b00)_numPacketReadErrors
    00012b01 4AC (00012b00)_imageCRC
    00012b02 4AC (00012b00)_MessageEndOffset
    00012b04 4AC (00012b00)_numWordsWritten
    00012b06 4AC (00012b00)_HIDSWriteProtected
    00012b08 4AC (00012b00)_HIDSConfig
    00012b0a 4AC (00012b00)_LastUSBRxTime
    00012b0c 4ac (00012b00)_imageLen
    00012b0e 4AC (00012b00)_RS232FastTxBuffer
    00012b14 4AC (00012b00)_RS232FastBuffer
    00012b1a 4AC (00012b00)_upgradeData
    00012b80 4ae (00012b80)_RS232FastBufferMemory
    00012c00 4b0 (00012c00)_RS232FastTxBufferMemory
    00012d00 4b4 (00012d00)_MessageBuffer
    00012e92 4BA (00012e80)_I2Tb
    00012ea0 4BA (00012e80)_I2Ta
    00012eae 4BA (00012e80)_HeartBeatFreq
    00012eb2 4BA (00012e80)_HeartBeatAngle
    00012eb4 4BA (00012e80)_HeartBeatOutput
    00012eb6 4BA (00012e80)_InitRecord
    00012ebe 4BA (00012e80)_lock
    00012ec2 4bb (00012ec0)_LSLMaxDuration
    00012ec4 4bb (00012ec0)_VelCmdSrcSelect1
    00012ec6 4bb (00012ec0)_LSLIdealCount
    00012ec8 4bb (00012ec0)_LSLMaxCount
    00012eca 4bb (00012ec0)_LSLInterruptCount
    00012ecc 4bb (00012ec0)_noInputVal
    00012ece 4bb (00012ec0)_IqCmdSrcSelect1
    00012ed0 4bb (00012ec0)_PosCmdSrcSelect2
    00012ed2 4bb (00012ec0)_VelCmdSrcSelect2
    00012ed4 4bb (00012ec0)_LSLInterruptDuration
    00012ed6 4bb (00012ec0)_PosCmdSrcSelect1
    00012eda 4bb (00012ec0)_IqCmdSrcSelect2
    00012edc 4bb (00012ec0)_WarningsClearEveryone Seconds
    00012EE0 4bb (00012ec0)_MbPLInputFilterDesign
    00012ef0 4bb (00012ec0)_MaPLInputFilterDesign
    00012f00 4bc (00012f00)_MaIqInputFilterDesign
    00012f10 4bc (00012f00)_MbIqInputFilterDesign
    00012f20 4bc (00012f00)_MbVLInputFilterDesign
    00012f30 4bc (00012f00)_MaVLInputFilterDesign
    00012f40 4bd (00012f40)_MotorAPositionPIDData
    00012f52 4bd (00012f40)_MotorBPositionPIDData
    00012f64 4bd (00012f40)_MotorAVelocityPIDData
    00012f80 4be (00012f80)_MotorBVelocityPIDData
    00012f92 4be (00012f80)_MbIqInputFilter
    00012fc0 4bf (00012fc0)_MaIqInputFilter
    00012fd8 4bf (00012fc0)_MaVLInputFilter
    00013000 4c0 (00013000)_MaPLInputFilter
    00013018 4c0 (00013000)_MbPLInputFilter
    00013040 4C1 (00013040)_MbVLInputFilter
    00013140 4c5 (00013140)_MPL
    00013180 4c6 (00013180)_MbPL
    000131c0 4c7 (000131c0)_MVL
    00013200 4c8 (00013200)_MbVL
    00013238 4c8 (00013200)_ManuallyTrippedOverCurrentB
    0001323a 4c8 (00013200)_ManuallyTrippedOverCurrentA
    0001323c 4c8 (00013200)_OverCurrentBFaultBits
    0001323e 4c8 (00013200)_OverCurrentAFE 位
    00013240 4c9 (00013240)_ADCBitMuxValid
    00013241 4c9 (00013240)_ADCBitMuxState
    00013244 4c9 (00013240)_ResolverBCosICmd
    00013246 4c9 (00013240)_ResolverACosCmdGain
    00013248 4c9 (00013240)_ResolverBSinICmd
    0001324a 4c9 (00013240)_ResolverBSinCmdGain
    0001324c 4c9 (00013240)_ResolverBCosCmdGain
    0001324e 4c9 (00013240)_VBusOverride
    00013250 4c9 (00013240)_ADCCalCurrentTransducerB
    00013252 4c9 (00013240)_ADCCalCurrentTransducerA
    00013254 4c9 (00013240)_ADCCalcSynthesizedRefA
    00013256 4c9 (00013240)_ADCCalCurrentTransducerRequired
    00013258 4c9 (00013240)_ResolverACosICmd
    0001325a 4c9 (00013240)_ResolverASinCmdGain
    0001325c 4c9 (00013240)_过度
    0001325e 4c9 (00013240)_ResolverASinICmd
    00013260 4c9 (00013240)_ADCCalcSynthesizedRefB
    00013264 4c9 (00013240)_MaxDutyCycle
    00013266 4c9 (00013240)_DSPTemperature
    00013268 4c9 (00013240)_ADCVbusGain
    0001326a 4c9 (00013240)_ADCVbusOffset
    0001326c 4c9 (00013240)_MotorACurrentCal
    00013272 4c9 (00013240)_MotorBCurrentCal
    00013278 4c9 (00013240)_MotorATempCoeff
    00013280 4ca (00013280)_NTC600191系数
    00013288 4ca (00013280)_MotorBTempCoeff
    00013290 4ca (00013280)_MotorAAAverage
    0001329c 4ca (00013280)_MotorBAreap
    000132a8 4ca (00013280)_DSPTempLpfAt1Khz
    000132c0 4CB (000132c0)_BoardIdLpfAt1Khz
    000132d8 4CB (000132c0)_MaMotorTempLpfAt1Khz
    00013300 4cc (00013300)_MaIGBTTEMPfAt1Khz
    00013318 4cc (00013300)_MbIGBTTEMPfAt1Khz
    00013340 4cd (00013340)_MbMotorTempLpfAt1Khz
    00013358 4cd (00013340)_ResolverACal
    00013380 4ce (00013380)_ResolverBCal
    0001339e 4ce (00013380)_SigmaDelta1
    000133c0 4cf (000133c0)_SigmaDelta2
    00013400 4d0 (00013400)_ADCResults
    0001346c 4d1 (00013440)_LastOsr
    0001346e 4d1 (00013440)_LastCompOsr
    00013470 4d1 (00013440)_LastMaHardWareCurrent
    00013472 4d1 (00013440)_LastMbHardWareCurrent
    00013474 4d1 (00013440)_SDFM
    0001347a 4d1 (00013440)_CpuTimer1
    0001347c 4d1 (00013440)_CpuTimer0
    0001347e 4d1 (00013440)_CpuTimer2
    00013482 4d2 (00013480)_MbLossOfFeedback
    0001349a 4d2 (00013480)_MbIGBTTemperatureBIT
    000134c0 4d3 (000134c0)_MbMotorTempBit
    000134d8 4d3 (000134c0)_MbPositionBIT
    00013500 4d4 (00013500)_MbOverspeed
    00013518 4d4 (00013500)_VLogicUndervoltageBIT
    00013540 4d5 (00013540)_VbusOvervoltageBIT
    00013558 4d5 (00013540)_VbusUndervoltageBIT
    00013580 4d6 (00013580)_DSPTemperatureBIT
    00013598 4d6 (00013580)_MaIGBTTemperatureBIT
    000135c0 4d7 (000135c0)_Cpu2ExecutionBIT
    000135d8 4d7 (000135c0)_MaPositionBIT
    00013600 4d8 (00013600)_MaOverspeed
    00013618 4d8 (00013600)_MbVelocityTrackingBIT
    00013640 4d9 (00013640)_MaVelocityTrackingBIT
    00013658 4d9 (00013640)_MaMotorTempBit
    00013680 4da (00013680)_MaLossOfFeedback
    0001369e 4da (00013680)_GreenLed
    000136a8 4da (00013680)_Watchdog
    000136b4 4da (00013680)_firstBootInitComplete
    000136b6 4da (00013680)_BGInterruptMaxCount
    000136ba 4da (00013680)_SecondsSinceReset
    000136bc 4da (00013680)_bootUpTime
    000136be 4da (00013680)_BGInterruptCount
    000136c0 4dB (000136c0)_MotorBSmVelocityPIDData
    000136d2 4dB (000136c0)_MotorASmoVelocityPIDData
    000136e4 4dB (000136c0)_Smokabutter4HzLP5000Hz
    00013700 4DC (00013700)_SmokBButter4HzLP5000Hz
    00013718 4DC (00013700)_Smokabutter300HzLP5000Hz
    00013740 4dd (00013740)_SmokBButter300HzLP5000Hz
    00013780 4de (00013780)_MbSmokeVelocity
    00013800 4e0 (00013800)_MaSmokeVelocity
    0001387a 4E1 (00013840)_tempSensor_ScaleFactor
    0001387c 4E1 (00013840)_tempSensor_tempSlope
    0001387e 4E1 (00013840)_tempSensor_tempOffset
    00013880 4e2 (00013880)_ECap4CAPS
    00013888 4e2 (00013880)_ECap5CAPS
    00013890 4e2 (00013880)_ECap2CAPS
    00013898 4e2 (00013880)_ECap3CAPS
    000138a0 4e2 (00013880)_ECap6CAPS
    000138a8 4e2 (00013880)_ECap1CAPS
    000138c0 4e3 (000138c0)_HallBButter4HzLP5000Hz
    000138d8 4e3 (000138c0)_HallAButter300HzLP5000Hz
    00013900 4e4 (00013900)_HallAButter4HzLP5000Hz
    00013918 4e4 (00013900)_HallBButter300HzLP5000Hz
    00013940 4e5 (00013940)_HallAPositionData
    00013980 4e6 (00013980)_HallBPositionData
    000139c0 4e7 (000139c0)_Halla
    00013a00 4e8 (00013a00)_HallB
    00013a2c 4e8 (00013a00)__TI_clean_ptr
    00013a2e 4e8 (00013a00)_TI_dptors _ptr
    00013a30 4e8 (00013a00)__UNLOCK
    00013a33 4e8 (00013a00)_Checksum
    00013a40 4e9 (00013a40)_enableMbuS
    00013a42 4e9 (00013a40)_enableMauS
    00013a44 4e9 (00013a40)_Num600191CAL_us
    00013a46 4e9 (00013a40)_SecondsSinceEnabablemA
    00013a48 4e9 (00013a40)_MotorBSlaveFromMotorAEnable
    00013a4a 4e9 (00013a40)_EnableAutoBrakeControl
    00013a4c 4e9 (00013a40)_GateDriveReset
    00013a4e 4e9 (00013a40)_Cal600191PWMPercentage
    00013a50 4e9 (00013a40)_U32_600191Cala_us
    00013a52 4e9 (00013a40)_SecondsSinceEnabableMb
    00013a54 4e9 (00013a40)_U32_600191CalB_us
    00013a5c 4e9 (00013a40)_EnableMotorB
    00013a5e 4e9 (00013a40)_MotorBSupported
    00013a60 4e9 (00013a40)_EnableMotorA
    00013a62 4e9 (00013a40)_MaPWM
    00013a6e 4e9 (00013a40)_MbPWM
    00013a80 4ea (00013a80)_SerialEncoderCounter
    00013a81 4ea (00013a80)_LowSpeedLoopWaitCounter
    00013a82 4ea (00013a80)_HighSpeedLoopCtr
    00013a84 4ea (00013a80)_MbHslDmaWrapCount
    00013a86 4ea (00013a80)_VabcOverride
    00013a88 4ea (00013a80)_PWMScaleFactor
    00013a8a 4ea (00013a80)_MaxCommandVoltage
    00013a8c 4ea (00013a80)_HighSpeedLoopFreq
    00013a8e 4ea (00013a80)_SerialEncoderEnd
    00013a90 4ea (00013a80)_HighSpeedLoopFreqCombined
    00013a92 4ea (00013a80)_MahslDmaWrapCount
    00013a94 4ea (00013a80)_HighSpeedLoopPeriod
    00013a96 4ea (00013a80)_PWMMidScale
    00013a98 4ea (00013a80)_SerialEncoderAave
    00013a9a 4ea (00013a80)_SerialEncoderAStart
    00013a9c 4ea (00013a80)_ClaCaptureStarted
    00013a9e 4ea (00013a80)_SerialEncoderBSave
    00013aa0 4ea (00013a80)_LS_HS_LoopRatio
    00013aa2 4ea (00013a80)_MaxCommandVoltageChokeCoeff
    00013aa4 4ea (00013a80)_SerialEncoderBStart
    00013aa6 4ea (00013a80)_MotorAdSecondaryParameters
    00013ab0 4ea (00013a80)_MotorBSecondaryParameters
    00013ac0 4eb (00013ac0)_MotorAIdPIDData
    00013acc 4eb (00013ac0)_MotorAIqPIDData
    00013ad8 4eb (00013ac0)_MotorBIDPIDData
    00013ae4 4eb (00013ac0)_MotorBIqPIDData
    00013af0 4eb (00013ac0)_g_sIpcController1
    00013b00 4ec (00013b00)_MB
    00013b80 4ee (00013b80)_ma
    00013c02 4f0 (00013c00)_QepBButter4HzLP5000Hz
    00013c1a 4f0 (00013c00)_QepBButter300HzLP5000Hz
    00013c40 4F1 (00013c40)_QepAButter4HzLP5000Hz
    00013c58 4F1 (00013c40)_QepAButter300HzLP5000Hz
    00013c80 4f2 (00013c80)_EncoderBPositionData
    00013cc0 4F3 (00013cc0)_EncoderAPositionData
    00013d00 4f4 (00013d00)_QepAData
    00013d40 4f5 (00013d40)_QepBData
    00013d80 4f6 (00013d80)__TI_ft_end
    00013dc0 4f7 (00013dc0)__ftable
    00013e40 4f9 (00013e40)__TI_tmpnams
    00013f00 4fc (00013f00)_MotorAFaultState
    00013f02 4fc (00013f00)_MotorBFaultState
    00013f04 4fc (00013f00)_LastFaultBitField
    00013f06 4fc (00013f00)_ResetFaultFlags
    00013f08 4fc (00013f00)_SystemFaultState
    00013f0a 4fc (00013f00)_MotorAFaultStateWarning
    00013f0c 4fc (00013f00)_MotorBFaultStateWarning
    00013f0e 4fc (00013f00)_SystemFaultStateWarning
    00013f10 4fc (00013f00)_LastFaultHighWord
    00013f12 4fc (00013f00)_LastFaultLowWord
    00013f40 4fd (00013f40)_SystemFaultLog
    00013fc0 4FF (00013fc0)_SystemWarnLog
    00014040 501 (00014040)_CANMotorBEnableFlag
    00014041 501 (00014040)_CANMotorEnableFlag
    00014042 501 (00014040)_CanClearErrorsFlag
    00014044 501 (00014040)_CanARxErrors
    00014046 501 (00014040)_LastCANRxTime
    00014048 501 (00014040)_CANCommandMsgInterval
    0001404a 501 (00014040)_CANPacketsReceived
    0001404c 501 (00014040)_CANFeedbackMsgInterval
    0001404e 501 (00014040)_CANCommandMsgId
    00014050 501 (00014040)_CANFeedbackEnable
    00014052 501 (00014040)_CANFeedbackMsgId
    00014054 501 (00014040)_HardwareCopyFeedbackMsgId
    00014056 501 (00014040)_HardwareCopyCommandMsgId
    00014058 501 (00014040)_CANATxErrors
    0001405a 501 (00014040)_CommDevice
    0001405c 501 (00014040)_CanAErrorCount
    0001405e 501 (00014040)_CanNumMillisecondsNoCommand
    00014060 501 (00014040)_CanAddresses
    00014068 501 (00014040)_CanBAddresses
    00014070 501 (00014040)_CmdRxMessageFIFO
    00014080 502 (00014080)_StatTxMessageFIFO
    000140c0 503 (000140c0)_HidsRxMessageFIFO
    00014100 504 (00014100)_HidsTxMessageFIFO
    00014140 505 (00014140)_ManualFeedbackConfigA
    0001414a 505 (00014140)_ManualFeedbackConfigB
    00014154 505 (00014140)_ManBButter300HzLP5000Hz
    00014180 506 (00014180)_ManAButter300HzLP5000Hz
    00014506 (00014180)_ManBButter4HzLP5000Hz
    000141c0 507 (000141c0)_ManAButter4HzLP5000Hz
    000141d8 507 (000141c0)_ManualFeedbackB
    00014200 508 (00014200)_ManualFeedbackA
    00014242 509 (00014240)_HallMotorPhaseC
    00014244 509 (00014240)_HallMotorAPhaseB
    00014246 509 (00014240)_HallMotorBPhaseB
    00014248 509 (00014240)_HallMotorBPhaseA
    0001424a 509 (00014240)_EncoderEQEP2bIn
    0001424c 509 (00014240)_EncoderEQEP2aIn
    0001424e 509 (00014240)_HallMotorAPhaseA
    00014250 509 (00014240)_EncoderEQEP2IndexIn
    00014252 509 (00014240)_HallMotorBPhaseC
    00014254 509 (00014240)_EndatBTxEnable
    00014256 509 (00014240)_EndatATxEnable
    00014258 509 (00014240)_SerialEncoderBClkEn
    0001425a 509 (00014240)_SerialEncoderAClkEn
    0001425c 509 (00014240)_DigitalInUpdateVar
    0001425e 509 (00014240)_DigitalOutUpdateVar
    00014260 509 (00014240)_DigitalNumIO
    00014262 509 (00014240)_DigitalIOTestMode
    00014509 264 (00014240)_EncoderEQEP1IndexIn
    00014268 509 (00014240)_EncoderEQEP1bIn
    0001426a 509 (00014240)_EncoderEQEP1aIn
    0001426c 509 (00014240)_discharge
    00014274 509 (00014240)_DigitalOutThreshold
    00014280 50A (00014280)_DigitalInputs
    0001428c 50A (00014280)_DigitalInLowValue
    00014298 50A (00014280)_DigitalIn_PTR
    000142a4 50A (00014280)_DigitalInHighValue
    000142b0 50A (00014280)_DigitalIn_INDEX
    000142c0 50b (000142c0)_DigitalOut_INDEX
    000142cc 50b (000142c0)_DigitalOut_PTR
    000142d8 50b (000142c0)_DigitalOutputs
    000142e4 50b (000142c0)_DigitalOutInvert
    000142f0 50b (000142c0)_IOFault
    00014300 50c (00014300)_IOFaultLatch
    00014402 510 (00014400)_HiDSMenuItems
    00014404 510 (00014400)_MbIdAutoSetToIqGainValues
    00014408 510 (00014400)_DisableMotorAll
    0001440a 510 (00014400)_MaIdAutoSetToIqGainValues
    0001440c 510 (00014400)_EnableMotorAll
    0001440e 510 (00014400)_ClearFaultRecords
    00014410 510 (00014400)_NullVariable
    00014412 510 (00014400)_Cpu2IsrMaxDuration
    00014414 510 (00014400)_HiDSMinVersion
    00014416 510 (00014400)_HiDSCanUpdateSupported
    00014418 510 (00014400)_Cpu2SwPartNumber
    0001441a 510 (00014400)_LastMaMaxCurrentCommand
    0001441c 510 (00014400)_AutoSetManualFeedback 参数
    0001441e 510 (00014400)_AutoSetI2T 参数
    00014420 510 (00014400)_LastMbMaxCurrentCommand
    00014422 510 (00014400)_RevertSettingsToFactoryDefault
    00014424 510 (00014400)_AutoSetSensorlessA 参数
    00014426 510 (00014400)_AutoSetSensorlessBParameters
    00014428 510 (00014400)_AutoSetConfigParameters
    0001442a 510 (00014400)_Zero
    0001442c 510 (00014400)_Fan
    00014440 511 (00014440)_VersionInfo
    00014482 512 (00014480)_CpuConfiguration
    00014484 512 (00014480)_CpuRevision
    00014486 512 (00014480)_TargetSupportsSecondaryFB
    00014488 512 (00014480)_PowerDriverMbIGBTTempThreshold
    0001448a 512 (00014480)_BoardConfigPowerUpVolts
    0001448c 512 (00014480)_PdaConfiguration
    0001448e 512 (00014480)_SiliconRevision
    00014490 512 (00014480)_DualCoreSupported
    00014492 512 (00014480)_PowerDriverAssyNumber
    00014494 512 (00014480)_ConfigMax
    000144a4 512 (00014480)_canDataIn
    000144c0 513 (000144c0)_canDataOut
    00014500 514 (00014500)_PrevMbPrimaryFeedback
    00014502 514 (00014500)_PrevMaPrimaryFeedback
    00014504 514 (00014500)_MaPrimaryFeedback
    00014514 514 (00014500)_MaPositionFeedback
    00014524 514 (00014500)_MbPositionFeedback
    00014540 515 (00014540)_MbPrimaryFeedback
    0001b000 6c0 (0001b000)_Fapi_getFsmStatus
    0001b006 6c0 (0001b000)_Fapi_connectFlashPumpToCpu
    0001b00b 6c0 (0001b000)__Fapi_issueFsmCommand
    0001b038 6c0 (0001b000)_Fapi_issueFsmSuspendCommand
    0001b057 6c1 (0001b040)_Fapi_writeEwaitValue
    0001b07b 6c1 (0001b040)_Fapi_enableBanksForOtpWrite
    0001b090 6c2 (0001b080)_Fapi_disableBanksForOtpWrite
    0001b0a0 6c2 (0001b080)__Fapi_setupSectorsForWrite
    0001b31b 6cc (0001b300)_Fapi_setActiveFlashBank
    0001b340 6CD (0001b340)_Fapi_issueProgrammingCommand
    0001b529 6d4 (0001b500)_Fapi_issueProgramming CommandForEccAddresses
    0001b53e 6d4 (0001b500)__Fapi_divedUnsignedLong
    0001b56a 6d5 (0001b540)_Fapi_calculateFletcherChecksum
    0001b598 6d6 (0001b580)__Fapi_calculateOtpChecksum
    0001b5a3 6d6 (0001b580)__Fapi_scaleCycles
    0001b5b0 6d6 (0001b580)_fapi_calculateEcc
    0001b5cb 6d7 (0001b5c0)_Fapi_waitDelay
    0001b5e5 6d7 (0001b5c0)_Fapi_isAddressEcc
    0001b607 6d8 (0001b600)_fapi_remapEccAddress
    0001b644 6d9 (0001b640)_Fapi_checkFsmForReady
    0001b64e 6d9 (0001b640)_Fapi_initializeAPI
    0001b682 6da (0001b680)_Fapi_issue19 CommandWithAddress
    0001b6a2 6da (0001b680)_Fapi_issueCommand
    0001b6ae 6da (0001b680)_Fapi_GlobalInit
    0003f800 fe0 (0003f800)_CPU2toCPU1UpgradeStatus
    0003f840 Fe1 (0003f840)_MaSmo
    0003f8c0 fe3 (0003f8c0)_MbSmo
    0003f928 fe4 (0003f900)_SinOut
    0003f932 fe4 (0003f900)_g_usGetWriteIndexes
    0003f932 fe4 (0003f900)_g_usPutReadIndexes
    0003f940 fe5 (0003f940)_g_asIPCCPU2toCPU1Buffers
    0003fc00 ff0 (0003fc00)_CPU1toCPU2UpgradeInfo
    0003fc40 FF1 (0003fc40)_MaSmokConfig
    0003fd00 ff4 (0003fd00)_MbSmokConfig
    0003fd88 ff6 (0003fd80)_SensorlessFreq
    0003fd8a ff6 (0003fd80)_SensorlessPeriod
    0003fd8c ff6 (0003fd80)_MaSmokPosData
    0003fdc0 ff7 (0003fdc0)_MbSmokPosData
    0003fde4 ff7 (0003fdc0)_MotorA 参数
    0003fe00 ff8 (0003fe00)_MotorB 参数
    0003fe1a ff8 (0003fe00)_ActiveMotorID
    00031c feff8 (0003fe00)_SinTest
    0003fe40 ff9 (0003fe40)_g_asIPCCPU1至 CPU2缓冲器
    0003fec0 ffb (0003fec0)_g_usPutWriteIndexes
    0003fect4 ffb (0003fec0)_g_usGetReadIndexes
    00047000 11c0 (00047000)_Emif1Regs
    00047800 11e0 (00047800)_Emif2Regs
    00048000 1200 (00048000)_DcanaRegs
    0004a000 1280 (0004a000)_DcanbRegs
    00050000 1400 (00050000)_IpcRegs
    00050024 1400 (00050000)_FlashPumpSemaphoreRegs
    0005d000 1740 (0005d000)_DevCfgRegs
    0005d180 1746 (0005d180)_AnalogSubsysRegs
    0005d200 1748 (0005d200)_ClkCfgRegs
    0005d300 174c (0005d300)_CpuSysRegs
    0005e608 1798 (0005e600)_RomPrefetchRegs
    0005f000 17c0 (0005f000)_DcsmZ1Regs
    0005f040 17c1 (0005f040)_DcsmZ2Regs
    0005f070 17c1 (0005f040)_DcsmCommonRegs
    0005f400 17d0 (0005f400)_MemCfgRegs
    0005f480 17d2 (0005f480)_Emif1ConfigRegs
    0005f4a0 17d2 (0005f480)_Emif2ConfigRegs
    0005f4c0 17d3 (0005f4c0)_AccessProtectionRegs
    0005f500 17d4 (0005f500)_MemoryErrorRegs
    0005f540 17d5 (0005f540)_RomWaitStateRegs
    0005f800 17e0 (0005f800)_Flash0CtrlRegs
    0005fb00 17ec (0005fb00)_Flash0EccRegs
    00078000 1e00 (00078000)_DcsmZ1Otp
    00078200 1e08 (00078200)_DcsmZ2Otp
    000a972a 2a5c (000a9700)_ResolverConstCosRef
    000a9742 2a5d (000a9740)_ResolverConstSinRef
    000a9779 2a5d (000a9740)_NumMenuItems
    000a9800 2a60 (000a9800)_Menu
    000ada20 2b68 (000ada00)_PieVectTableInit
    全局符号:按名称按字母顺序排序
    页地址名称
    0 00091a50 .text
    0 00093c09 C$$$EXIT
    0 000933fd C$$IO$$
    ABS 00000100 CLA_ScratchPad_size
    0 000934c8 FS$$$DIV
    0 00093baa I$$DIV
    0 00093bbb i$MOD
    0 00093c22 LL$$$AND
    0 00093c2a LL$$OR
    0 00093c32 LL$$XOR
    0 00093cd6 U$$DIV
    0 00093cdb U$MOD
    1 00013241 _ADCBitMuxState
    1 00013240 _ADCBitMuxValid
    1 00013252 _ADCCalCurrentTransducerA
    1 00013250 _ADCCalCurrentTransducerB
    1 00013256 _ADCCalCurrentTransducerRequired
    0 0008aa65 _ADCCalMotorACurrentTranspucer
    0 0008aae2 _ADCCalMotorBCurrentTransucer
    0 0008ab5f _ADCCalMotorCurrentTransucer
    1 00013254 _ADCCalcSynthesizedRefA
    1 00013260 _ADCCalcSynthesizedRefB
    0 0008a815 _ADCRead
    0 00009f7c _ADCReadCurrent
    1 00013400 _ADCResults
    1 00013268 _ADCVbusGain
    1 0001326a _ADCVbusOffset
    1 0000c230 _ATPCommand
    1 0000c208 _ATPExcludeAutoHiDSUpdate
    1 0000c210 _ATPGain
    0 000913d6 _ATPInit
    1 0000c206 _ATPNumChannels
    1 0000c238 _ATPObject
    1 0000c218 _ATPObject_PTR
    1 0000c228 _ATPOffset
    1 0000c220 _ATPOffsetPlus2_5
    0 00093775 _ATPService
    0 00009d2b _ATPUpdate
    1 0000c204 _ATPUpdateVar
    1 0005f4c0 _AccessProtectionRegs
    1 0003fe1a _ActiveMotorID
    0 0008a784 _AdcConstantsInit
    0 0008a5dd _AdcProcessReads
    1 00007400 _AdcaRegs
    1 00000b00 _AdcResultRegs
    1 00007480_AdcbRegs
    1 00000b20 _AdcbResultRegs
    1 00007500_AdcRegs
    1 00000b40 _AdcResultRegs
    1 00007580_AdcdRegs
    1 00000b60 _AdcdResultRegs
    1 0005d180 _AnalogSubsysRegs
    0 00090b2a _AsciToF32
    0 00090abe _AsciiToU16
    0 0009186e _AssertFail
    1 00014428_AutoSetConfigParameters
    1 0001441e _AutoSetI2T 参数
    1 0001441c _AutoSetManualFeedbackParameters
    1 00014424_AutoSetSensorlessA 参数
    1 00014426 _AutoSetSensorlessB 参数
    1 000136be_BGInterruptCount
    1 000136b6_BGInterruptMaxCount
    0 0008d3d5 _bit
    0 0008f802 _BackgroundIOService
    0 0000a38e_BiquadFilter
    0 0008d140 _BitDataInit
    0 0008d034 _BitLimitCheck
    1 0001448a _BoardConfigPowerUpVolts
    1 000132c0 _BoardIdLpfAt1Khz
    0 00080394 _BootCheckForAndUpgradeFlash
    0 0008036d _BootCheckForCpu2升级
    0 00080011 _BootCopyRecordToFlash
    0 000807be _BootCsmUnlock
    0 000806d4 _BootDisableDog
    0 0008031a _BootFlashApiCopy
    0 0001b754 _BootInitFlashForUpgrade
    0 000806e1 _BootInitPeripheralClocks
    0 00080841 _BootInitSpi
    0 00080880 _BootInitSpiGpio
    0 0008078a _BootInitSysCtrl
    0 00080646 _BootInitSysPll
    0 00080356 _BootInvalidateUpgradeImage
    0 0008032c _BootPrepareForFlashUpgrade
    0 0008024c _BootReadUpgradeImage
    0 000808c7 _BootReleaseFlashPump
    0 00080004 _BootResetFlashGlobals
    0 000805f5 _BootSST25VF032BasicTest
    0 000805dc _BootSST25VF032BulkErase
    0 0008044c _BootSST25VF032Init
    0 000805b8 _BootSST25VF032ReadJEDEC _ID
    0 000803DE _BootSST25VF032ReadStatusRegister
    0 00080596 _BootSST25VF032ReadU16
    0 00080561 _BootSST25VF032ReadU16Array
    0 00080526 _BootSST25VF032ReadU16SwappedArray
    0 000804fb _BootSST25VF032ReadU32
    0 00080432 _BootSST25VF032UnlockBlockBlockProtect
    0 0008046e _BootSST25VF032WaitForNotBusy
    0 000803c9 _BootSST25VF032WriteDisable
    0 00080400 _BootSST25VF032WriteEnable
    0 00080415 _BootSST25VF032WriteStatusRegister
    0 0008045b _BootSST25VF032WriteThreeAddressBytes
    0 0008047d _BootSST25VF032WriteU16Array
    0 000808b5 _Bootiz放 FlashPump
    0 00080451 _BootSerialFlashInit
    0 0008081c _BootSpiClearRxBuffer
    0 00080815 _BootSpiClearTxBuffer
    0 0008083e _BootSpiPutChar
    0 00080823 _BootSpiTranceiveChar
    0 000807fe _BootSpiTranceiveWord
    0 0008063a _BootSysXTalOscSel
    0 000808ea _Bootcrc16
    0 00093ce1 _BufferEmpty
    0 0000a424缓冲器鸥
    0 00091677 _BufferInit
    1 0000c20e _BufferSize
    0 0008e73e _CANA 勘误表
    0 00092188 _CANBitRateSet
    0 00092166 _CANClkSourceSelect
    1 0001404e _CANCommandMsgId
    1 00014048_CANCommandMsgInterval
    0 0009222a _CANEnable
    1 00014050_CANFeedbackEnable
    1 00014052 _CANFeedbackMsgId
    1 0001404c _CANFeedbackMsgInterval
    0 000920d9 _CANInit
    0 0009229a _CANInitMessages
    0 00092222 _CANInitalizeRam
    0 00009f0d _CANMessageToBuffer
    1 0001404a _CANPacketsReceived
    0 0008e772 _CANProcessMessages
    0 00009ee0 _CANReadControl
    0 00009eaa _CANReadData
    0 0008e3ae _CANUpdateCanAddress
    0 00009d76 _CANWriteArbitration
    0 00009da1 _CANWriteControl
    0 00009de4 _CANWriteData
    0 0009226f _CANWriteMask
    0 0009226c _CANZeroMessageForInit
    0 000089e2 _CLAsqrt
    1 0003fc00 _CPU1toCPU2UpgradeInfo
    1 0003f800 _CPU2toCPU1UpgradeStatus
    0 0000a51a _CPUPauseInterrupts
    0 0000a518 _CPUResumeInterrupts
    1 00013a4e _Cal600191PWMPercentage
    1 0001405c _CanAErrorCount
    1 00014044 _CanARxErrors
    1 00014058 _CANATxErrors
    1 00014060_CanAddresses
    1 00014068_CanBAddresses
    1 00014042 _CanClearErrorsFlag
    0 0008e399 _CanInitData
    1 00014041 _CANMotorEnableFlag
    1 00014040_CANMotorBEnableFlag
    1 0001405e _CanNumMillisecondsNoCommand
    0 0008e34c _CanSetHiDSMailboxes
    0 00092f9b _CheckForVault
    1 00013a33校验和
    0 00093a03 _Cla1Config
    1 00001400 _Cla1Regs
    0 00008800 _Cla1Task1
    0 00008976 _Cla1Task2
    0 000b0202 _Cla1funcsLoadEnd
    0 000b0000 _Cla1funcsLoadStart
    0 00008800 _Cla1funcsRunStart
    1 0000831e _ClaCaptureCosNBuffer
    1 00001500 _ClaCaptureData
    1 00008306 _ClaCaptureSinNBuffer
    1 00013a9c _ClaCaptureStarted
    1 00008440_ClaCosNBuffer
    1 00008302 _ClaCosRms
    1 000083c0 _ClaExeNBuffer
    1 00008304 _ClaFeedbackRms
    1 00008000 _ClaResolverAData
    1 00008340 _ClaSinNBuffer
    1 00008300 _ClaSinRms
    1 00001480 _ClaTask1ExeCounter
    1 00001482 _ClaTask2ExeCounter
    1 0001440e _ClearFaultRecords
    0 0009050a _ClearFilter
    1 0005d200 _ClkCfgRegs
    1 00014070 _CmdRxMessageFIFO
    1 00012a3c _cmpbSetpointCountDown
    1 00012a2e _cmpbSetpointCountUp
    1 0001405a _CommDevice
    0 000931c2 _CommDeviceService
    1 00012a5c _CommandCurrentScaleA
    1 00012a50 _CommandCurrentScaleB
    1 00012a4c _CommandModeA
    1 00012a58 _CommandModeB
    1 00012a52 _CommandPositionScaleA
    1 00012a54 _CommandPositionScaleB
    1 00012a5a _CommandVelocityScaleA
    1 00012a56 _CommandVelocityScaleB
    1 00014494 _ConfigMax
    0 0008f483 _ConfigurationInit
    0 000905d5 _ConstantsInit
    0 00090519_ConstantsService
    1 000135c0 _Cpu2可执行文件 BIT
    1 00014412 _Cpu2IsrMaxDuration
    1 00014418 _Cpu2SwPartNumber
    1 00014482_CpuConfiguration
    0 00091913_CpuDelay_us
    0 0009190f _CpuGetDelayStartTimer
    1 00014484 _CpuRevision
    1 0005d300 _CpuSysRegs
    1 0001347c _CpuTimer0
    1 00000c00 _CpuTimer0Regs
    1 0001347a _CpuTimer1
    1 00000c08 _CpuTimer1Regs
    1 0001347e _CpuTimer2
    1 00000c10 _CpuTimer2Regs
    1 00012a2a _CurrentSampleDelay_us
    1 000105c2 _CurrentSubSector
    0 0008f0e8 _Customer1KhzService
    0 0008f0CF _CustomerBackgroundService
    0 0008f0ce _CustomerInit
    0 0008f0cd _CustomerLowSpeedService
    0 0008f08f _CustomerPreInit
    0 0008c2eb _CustomerSetDefaultConstants
    0 0000a370 _DCBlockFilter
    0 000915d0 _DMACH1AddrConfig
    0 00093ceb _DMACH1AddrConfig32位
    0 000915c7 _DMACH1BurstConfig
    0 0009155e _DMACH1ModeConfig
    0 00091555 _DMACH1TransferConfig
    0 0009154b _DMACH1WrapConfig
    0 00091541 _DMACH2AddrConfig
    0 00091537 _DMACH3AddrConfig
    0 0009152d _DMACH5AddrConfig
    0 00091523 _DMACH6AddrConfig
    0 00091518 _DMAInitialize
    0 00080926 _DSP28x_BootusDelay
    0 00091a44 _DSP28x_usDelay
    1 000132a8 _DSPTempLpfAt1Khz
    1 00013266 _DSPTemperature
    1 00013580 _DSPTemperatureBIT
    1 0000c580 _DTPBuffers
    1 0000c2c0 _DTPHighSpeedBuffer
    0 00091397 _DTPInit
    1 0000c20a _DTPNumChannels
    1 0000c268 _DTPNumPoints
    1 0000c258 _DTPObject
    1 0000c248 _DTPObject_PTR
    0 00009b76 _DTPProcess
    0 000912b6 _DTPService
    0 00009b49 _DTPUpdate
    1 0000c20c _DTPUpdateVar
    0 00093b86 _DacInit
    1 00005c00 _DacaRegs
    1 00005c10 _DacbRegs
    1 00005c20 _DaccRegs
    1 00048000 _DcanaRegs
    1 0004a000 _DcanbRegs
    1 0005f070 _DcsmCommonRegs
    1 00078000 _DcsmZ1Otp
    1 0005f000 _DcsmZ1Regs
    1 00078200 _DcsmZ2Otp
    1 0005f040 _DcsmZ2Regs
    1 00012a32 _dDeadtime_us
    0 0008dbfa _decodeMessage
    1 0005d000 _DevCfgRegs
    0 0008f712 _DigitalIOInit
    0 0009364A _DigitalIOService
    1 00014262 _DigitalIOTestMode
    0 0008f588 _DigitalIOUpdate
    1 000142a4 _DigitalInHighValue
    1 0001428c _DigitalInLowValue
    1 0001425c _DigitalInUpdateVar
    1 000142b0 _DigitalIn_INDEX
    1 00014298 _DigitalIn_PTR
    1 00014280_DigitalInputs
    1 00014260 _DigitalNumIO
    1 000142e4 _DigitalOutInvert
    1 00014274_DigitalOutThreshold
    1 0001425e _DigitalOutUpdateVar
    1 000142c0 _DigitalOut_INDEX
    1 000142cc _DigitalOut_PTR
    1 000142d8 _DigitalOutputs
    0 0008cadc _DisableAllMotors
    0 00091a37 _DisableDog
    0 0008ca64 _DisableMotorA
    1 00014408 _DisableMotorAll
    0 0008c9e8 _DisableMotorB
    1 0001426c _放电
    0 0008f534 _DiscchargeControl
    1 00007980 _DmaClaSrcSelRegs
    1 00001000 _DmaRegs
    1 00011f00 _DmaedResolverAData
    1 00012200 _DmaedResolverBData
    1 0000c240 _dtpTequeue
    1 0000c202 _DtpEnqueue
    1 0000c201 _DtpHighSpeed相等
    1 0000c200 _DtpHighSpeedEnqueue
    1 00014490 _DualCoreSupported
    0 00009f4a _ECanServiceSerialRxBuffer
    0 00009e17 _ECanServiceSerialTxBuffer
    1 000138a8 _ECap1CAPS
    1 00005000 _ECap1Regs
    1 00013890 _ECap2CAPS
    1 00005020 _ECap2Regs
    1 00013898 _ECap3CAPS
    1 00005040 _ECap3Regs
    1 00013880 _ECap4CAPS
    1 00005060 _ECap4Regs
    1 00013888 _ECap5CAPS
    1 00005080 _ECap5Regs
    1 000138a0 _ECap6CAPS
    1 000050a0 _ECap6Regs
    0 0008fd26 _EEPROMClearFaultHistory
    1 00010f40 _EEPROMConfigReadArray
    0 0008fc9c _EEPROMConfigWrite
    1 000107c0 _EEPROMConfigWriteArray
    1 00010600 _EEPROMHistoryData
    1 000105c5 _EEPROMHistoryFaultNum
    0 0008fbCF _EEPROMInit
    1 0001058c _EEPROMInitNumChanges
    1 0001058e _EEPROMInitNumVEEP
    1 0001058a _EEPROMInitPath
    1 000105cc _EEPROMNumSlaves
    0 0000a11a _EEPROMRecordFault
    1 00010588 _EEPROMSaveChanges
    0 0008fb48 _EEPROMSaveFault
    1 000105ca _EEPROMSaveNumWrites
    1 000105ce _EEPROMSectorAddr
    0 00093d22 _EPWMFeedbackUpdate
    0 00089e77 _EPWMParamUpdate
    1 00004900 _EPwm10Regs
    1 00004a00 _EPwm11Regs
    1 00004b00 _EPwm12Regs
    1 00004000 _EPwm1Regs
    1 00004100 _EPwm2Regs
    1 00004200 _EPwm3Regs
    1 00004300 _EPwm4Regs
    1 00004400 _EPwm5Regs
    1 00004500 _EPwm6Regs
    1 00004600 _EPwm7Regs
    1 00004700 _EPwm8Regs
    1 00004800 _EPwm9Regs
    0 00089e34 _EPwmStartCounters
    1 00007a00 _EPwmXbarRegs
    1 00005100 _EQep1Regs
    1 00005140 _EQep2Regs
    1 00005180 _EQep3Regs
    1 0005f480 _Emif1ConfigRegs
    1 00047000 _Emif1Regs
    1 0005f4a0 _emif2ConfigRegs
    1 00047800 _Emif2Regs
    1 00000d01 _EmUBMode
    1 00000d00 _EmuKey
    0 00091a4f _EnDatEncoderInit
    0 00091a4e _EnDatEncoderService
    1 00013a4a _EnableAutoBrakeControl
    1 00013a60 _EnableMotorA
    1 0001440c _EnableMotorAll
    1 00013a5c _EnableMotorB
    1 00013cc0 _EncoderAPositionData
    1 00013c80 _EncoderBPositionData
    0 0008f020 _EncoderConstantsInit
    1 00014264 _EncoderEQEP1IndexIn
    1 0001426a _EncoderEQEP1aIn
    1 00014268 _EncoderEQEP1bIn
    1 00014250 _EncoderEQEP2IndexIn
    1 0001424c _EncoderEQEP2aIn
    1 0001424a _EncoderEQEP2bIn
    1 00014256 _EndatATxEnable
    1 00014254 _EndatBTxEnable
    0 00093b59 _EraseCpu2UpgradeImage
    1 0000c000 _EraseErrors
    0 0008fb1d _EraseUpgradeImage
    0 0008da5a _ExtractF32FromMsg
    0 0008bbbf _ExtractHiDSMenuIndexFromVarAddress
    0 0008da4f _ExtractU16FromMsg
    1 0001442c _Fan
    0 0008bb72 _FanController
    0 0008b3e8_FanControllerInit
    0 0001b6ae _Fapi_GlobalInit
    0 0001b5b0 _Fapi_calculateEcc
    0 0001b56a _Fapi_calculateFletcherChecksum
    0 0001b644 _Fapi_checkFsmForReady
    0 0001b006 _Fapi_connectFlashPumpToCpu
    0 0001b090 _Fapi_disableBanksForOtpWrite
    0 0001b07b _Fapi_enableBanksForOtpWrite
    0 0001b000 _Fapi_getFsmStatus
    0 0001b64e _Fapi_initializeAPI
    0 0001b5e5 _Fapi_isAddressEcc
    0 0001b6a2 _Fapi_issueO……………………………………………
    0 0001b682 _Fapi_issue19 CommandWithAddress
    0 0001b038 _Fapi_issueFsmSuspendCommand
    0 0001b340 _Fapi_issueProgrammingCommand
    0 0001b529 _Fapi_issueProgrammingCommandForEccAddresses
    0 0001b607 _Fapi_remapEccAddress
    0 0001b752 _Fapi_serviceWatchdogTimer
    0 0001b31b _Fapi_setActiveFlashBank
    0 0001b729 _Fapi_setupBankSectorEnable
    0 0001b6c0 _Fapi_setupEepromSectorEnable
    0 0001b5cb _Fapi_waitDelay
    0 0001b057 _Fapi_writeEwaitValue
    0 000916ec _FastBufferFull
    0 0000a469 _FastBufferGetNumStoredItems
    0 0000a461 _FastBufferGetU16
    0 000916de _FastBufferInit
    0 000916d6 _FastBufferPutU16
    0 0000a46f _FastPIReg
    0 00092eed _FaultClearAll
    0 00092eed _FaultInit
    1 00010680 _FaultRecordData
    0 00092f89 _FaultService
    0 0008dbd5 _FindHeader
    1 0005f800 _Flash0CtrlRegs
    1 0005fb00 _Flash0EccRegs
    ABS 0008137e _Flash28_API_LoadEnd
    ABS 00080c00 _Flash28_API_LoadStart
    ABS 0001b000 _Flash28_API_RunStart
    1 00050024_FlashPumpSemaphoreRegs
    0 00093c45 _FlushMotorAHslIntegal
    0 00092972 _FlushMotorALLIntegal
    0 00093c3a _FlushMotorBHslIntegal
    0 00092962_FlushMotorBLslIntegal
    0 0008d893 _脚注 Valid
    0 0000a22d _FRAact
    1 00013a4c _GateDriveReset
    0 00009b26 _GetFeedbackPosition
    0 000094df _GetMotorIq
    0 0008c2e9 _GetSensorlessPosition
    0 00090849 _GetSystemFaultStatus
    0 0009076d _GetSystemWarningStatus
    0 0000a4d1 _GetTemperatureC
    1 00007c00 _GpioCtrlRegs
    1 00007f00 _GpioDataRegs
    0 0008b369 _GpioSetIoBasedOnCpuConfiguration
    0 0008b12c _GpioSetIoBasedOnFeedbackType
    1 0001369e _GreenLed
    0 0009275e _HOSTclock
    0 00092736_HOSTclose
    0 0009270e _HOSTgetenv
    0 000926c7 _HOSTlseek
    0 0009269_HOSTopen
    0 0009264c _HOSTread
    0 0009260c _HOSTrename
    0 000925e1 _HOSTtime
    0 000925b9 _HOSTunlink
    0 00092583 _HOSTwrite
    1 000139c0 _Halla
    1 000138d8 _HallAButter300HzLP5000Hz
    1 00013900 _HallAButter4HzLP5000Hz
    1 00013940 _HallAPositionData
    1 00013a00 _HallB
    1 00013918_HallBButter300HzLP5000Hz
    1 000138c0 _HallBButter4HzLP5000Hz
    1 00013980 _HallBPositionData
    0 00092d40 _HallInit
    1 0001424e _HallMotorPhaseA
    1 00014244 _HallMotorPhaseB
    1 00014242 _HallMotorPhaseC
    1 00014248_HallMotorBPhaseA
    1 00014246 _HallMotorBPhaseB
    1 00014252 _HallMotorBPhaseC
    0 0000964A _HallReadPosition
    0 000094eb _HallService
    1 00014056 _HardwareCopyCommandMsgId
    1 00014054 _HardwareCopyFeedbackMsgId
    1 00012eb2 _HeartBeatAngle
    1 00012eae_HeartBeatFreq
    1 00012eb4 _HeartBeatOutput
    0 0008dc7b _HIDS
    1 00014416 _HIDSCanUpdateSupported
    1 00012b08 _HIDSConfig
    0 000932c9 _HIDSFeedbacksInit
    0 0009327c _HIDSFeedbacksService
    0 0008dbcc _HIDSInit
    1 00014402 _HiDSMenuItems
    1 00014414_HIDSMinVersion
    0 00093209_HIDSRunSecondaryFeedback
    0 0000a3d5 _HIDSServiceBuffers
    1 00012b06 _HIDSWriteProtected
    1 000140c0 _HidsRxMessageFIFO
    1 00014100 _HidsTxMessageFIFO
    1 00013a82 _HighSpeedLoopCtr
    1 00013a8c _HighSpeedLoopFreq
    1 00013a90 _HighSpeedLoopFreqCombined
    0 000919d7 _HighSpeedLoopInit
    1 00013a94 _HighSpeedLoopPeriod
    0 0009357b _I2TDataInit
    0 000915da _I2TService
    0 00093550_I2TUpdateThreshold
    1 00012ea0_I2Ta
    1 00012e92 _I2Tb
    1 000142f0 _IOFault
    1 00014300 _IOFaultLatch
    0 0009392c _IPCInitialize
    1 00012a3e_IgnoreAsserts
    0 00092a56 _InitAdc
    0 000918d5 _InitCpuTimers
    0 0008e2aa _InitECanBuffer
    0 00092240_InitECana
    0 00089570 _InitEPwm
    0 0008efa3 _InitEQEPA
    0 0008efd4 _InitEQEPB
    0 0008f005 _InitEQep
    0 0000a4a7 _InitFlash
    0 0008abe6_InitGpio
    0 00091040_InitRecord
    0 00091a4b _InitMcbsp
    0 000913f3 _InitMcbspa.
    0 000913e5 _InitMcbspa16位
    0 00091a02 _InitPieCtrl
    0 00093c8b _InitPieVectTable
    1 00012eb6 _InitRecord
    0 000938e2_InitTempSensor
    1 000116ac _Inrush
    0 00093b55 _InrushControl
    0 00093b29 _InrushInit
    0 0000a231 _IntPart
    0 0008f4e3 _IoInternalInit
    1 00050000 _IpcRegs
    1 00012ece _IqCmdSrcSelect1
    1 00012eda _IqCmdSrcSelect2
    1 00012ec6 _LSLIdealCount
    1 00012eca _LSLInterruptCount
    1 00012ed4 _LSLInterruptDuration
    1 00012ec8 _LSLMaxCount
    1 00012ec2 _LSLMaxDuration
    1 00013aa0 _LS_HS_LoopRatio
    1 00014046_LastCANRxTime
    1 0001346e _LastCompOsr
    1 00012a30 _LastCurrentSampleDelay_us
    1 00013f04 _LastFaultBitField
    1 00013f10 _LastFaultHighWord
    1 00013f12 _LastFaultLowWord
    1 000105c6 _LastFaultRecordNumber
    1 00013470_LastMaHardWareCurrent
    1 0001441a _LastMaMaxCurrentCommand
    1 00013472 _LastMbHardWareCurrent
    1 00014420 _LastMbMaxCurrentCommand
    1 0001346c _LastOsr
    1 00012502 _LastSerialBaud
    1 000105c3 _LastSubSectorErased
    1 00012b0a _LastUSBRxTime
    0 0009176d _LedInitData
    0 000916fa _LedService
    0 00090b94 _LowSpeedLoop
    0 0008ffdd _LowSpeedLoopInit
    0 00092789 _LowSpeedLoopSetDefaultConstants
    1 00013a81 _LowSpeedLoopWaitCounter
    0 0000a355 _LowpassFirstOrder
    1 00013b80 _ma
    1 00013a92 _MahslDmaWrapCount
    1 00013300 _MaIGBTTempLpfAt1Khz
    1 00013598 _MaIGBTTemperatureBIT
    1 0001440a _MaIdAutoSetToIqGainValues
    1 00012fc0 _MaIqInputFilter
    1 00012f00 _MaIqInputFilterDesign
    1 00013680 _MaLossOfFeedback
    1 00013658 _MaMotorTempBit
    1 000132d8 _MaMotorTempLpfAt1Khz
    1 00013600 _MaOverspeed
    1 00013140 _MAPL
    1 00013000 _MaPLInputFilter
    1 00012ef0 _MaPLInputFilterDesign
    1 00013a62 _MaPWM
    1 000135d8 _MaPositionBIT
    1 00014514 _MaPositionFeedback
    1 00014504 _MaPrimaryFeedback
    1 0003f840 _MaSmo
    1 0003fc40 _MaSmokConfig
    1 0003fd8c _MaSmokPosData
    1 00013800 _MaSmokey Velocity
    1 000131c0 _MVL
    1 00012fd8 _MaVLInputFilter
    1 00012f30 _MaVLInputFilterDesign
    1 00013640 _MaVelocityTrackingBIT
    1 00014180 _ManAButter300HzLP5000Hz
    1 000141c0 _ManAButter4HzLP5000Hz
    1 00014154 _ManBButter300HzLP5000Hz
    1 00014198 _ManBButter4HzLP5000Hz
    1 00014200_ManualFeedbackA
    1 000141d8 _ManualFeedbackB
    1 00014140_ManualFeedbackConfigA
    1 0001414a _ManualFeedbackConfigB
    0 00091162 _ManualFeedbackConstantsInit
    1 0001323a _ManuallyTrippedOverCurrentA
    1 00013238 _ManuallyTrippedOverCurrentB
    0 00091001 _MarkAsInitized
    1 00013a8a _MaxCommandVoltage
    1 00013aa2 _MaxCommandVoltageChokeCoeff
    1 00013264 _MaxDutyCycle
    1 00013b00 _MB
    1 00013a84 _MbHslDmaWrapCount
    1 00013318 _MbIGBTTEMPLPFAt1Khz
    1 0001349a _MbIGBTTemperatureBIT
    1 00014404 _MbIdAutoSetToIqGainValues
    1 00012f92 _MbIqInputFilter
    1 00012f10 _MbIqInputFilterDesign
    1 00013482 _ MbLossOfFeedback
    1 000134c0 _MbMotorTempBit
    1 00013340 _MbMotorTempLpfAt1Khz
    1 00013500 _MbOverspeed
    1 00013180 _MbPL
    1 00013018_MbPLInputFilter
    1 00012EE0_MbPLInputFilterDesign
    1 00013a6e _MbPWM
    1 000134d8 _MbPositionBIT
    1 00014524 _MbPositionFeedback
    1 00014540 _MbPrimaryFeedback
    1 0003f8c0 _MbSmo
    1 0003fd00 _MbSmokConfig
    1 0003fdc0 _MbSmokPosData
    1 00013780 _ MbSmokey 速度
    1 00013200 _MbVL
    1 00013040 _MbVLInputFilter
    1 00012f20 _MbVLInputFilterDesign
    1 00013618_MbVelocityTrackingBIT
    1 00011688 _McBSPClockDivider
    1 0001168a _McBSPNumRxWords
    1 00011689 _McBSPNumTxWords
    1 0001169b _McBSPRxDataUInt
    1 0001168b _McBSPTxDataUInt
    1 00006000 _McbspaRegs
    1 00006040 _McbspbRegs
    1 0005f400 _MemCfgRegs
    0 00093c79 _Memcopy
    1 0005f500 _MemoryErrorRegs
    0 000a9800 _Menu
    1 00012d00 _MessageBuffer
    1 00012b02 _MessageEndOffset
    1 00013290 _电机平均
    1 0001326c _MotorACurrentCal
    1 00013f00 _MotorAFaultState
    1 00013f0a _MotorAFaultStateWarning
    0 0000a310 _MotorAHighSpeedLoopInt
    1 00013ac0 _MotorAIdPIDData
    1 00013acc _MotorAIqPIDData
    1 0003fde4 _MotorA 参数
    1 00012f40 _MotorAPositionPIDData
    0 0008d026 _Motorarunning
    1 00013aa6_MotorAdSecondaryParameters
    1 000136d2 _MotorASmoVelocityPIDData
    1 00013278 _MotorATempCoeff
    1 00012f64 _MotorAVelocityPIDData
    1 0001329c _电机平均
    1 00013272 _MotorBCurrentCal
    1 00013f02 _MotorBFaultState
    1 00013f0c _MotorBFaultStateWarning
    0 0000a2cb _MotorBHighSpeedLoopInt
    1 00013ad8 _MotorBIdPIDData
    1 00013ae4 _MotorBIqPIDData
    1 0003fe00 _MotorB 参数
    1 00012f52 _MotorBPositionPIDData
    0 0008d018 _MotorBRunning
    1 00013ab0 _MotorBSecondaryParameters
    1 00013a48 _MotorBSlaveFromMotorAEnable
    1 000136c0 _MotorBSmVelocityPIDData
    1 00013a5e _MotorBSupported
    1 00013288 _MotorBTempCoeff
    1 00012f80 _MotorBVelocityPIDData
    0 0008c0d5 _MotorSmokVelocityLoop
    0 0008fd48 _MotorVelocityLoop
    1 00013280 _NTC600191系数
    0 00093cf5 _NOTUSED_ISR
    1 00014410 _NullVariable
    1 00013a44 _Num600191CAL_us
    0 000a9779_NumMenuItems
    1 00007a80 _OutputXbarRegs
    1 0001323e _OverCurrentAFE 位
    1 0001323c _OverCurrentBFaultBits
    0 000917f7 _过流服务
    0 00091922_PIDReg
    1 00012a34 _PWMFrequency
    0 0008cf3c _PWMManualOverride
    1 00013a96 _PWMMidScale
    1 00012a36 _PWMRestored
    1 00013a88 _PWMScaleFactor
    0 0008b400 _ParameterUpdate
    1 0001448c _PdaConfiguration
    1 00000ce0 _PieCtrlRegs
    1 00000d00 _PieVectTable
    0 000ada20 _PieVectTableInit
    1 00012ed6 _PosCmdSrcSelect1
    1 00012ed0 _PosCmdSrcSelect2
    1 00014492_PowerDriverAssyNumber
    1 00014488_PowerDriverMbIGBTTempThreshold
    1 00014502 _PrevMaPrimaryFeedback
    1 00014500 _PrevMbPrimaryFeedback
    0 0008a0e1 _ProcessExponentialCalc
    0 0008db23 _ProcessSendBuffer
    0 0008dae7 _ProcessSendObject
    0 0008dacd _ProcessSerialTest
    0 0008da63 _ProcessUpdateObject
    0 0008d8f9 _ProcessWriteFlashData
    1 00010592 _ProductionCheck
    1 00010594 _ProductionConfigArray
    1 00010590 _ProductionPageInUS
    1 0000c002 _ProgramErrors
    0 000909bf _PutChar
    1 00012a2c _PwmInterruptsPerCycle
    0 0008ef38 _QEPPositionService
    0 0008e38 _QEPService
    1 00013c58 _QepAButter300HzLP5000Hz
    1 00013c40 _QepAButter4HzLP5000Hz
    1 00013d00 _QepAData
    1 00013c1a _QepBButter300HzLP5000Hz
    1 00013c02 _QepBButter4HzLP5000Hz
    1 00013d40 _QepBData
    1 00012b14 _RS232FastBuffer
    1 00012b80 _RS232FastBufferMemory
    1 00012b0e _RS232FastTxBuffer
    1 00012c00 _RS232FastTxBufferMemory
    1 00012a5e _RS485FastBuffer
    1 00012ac0 _RS485FastBufferMemory
    0 0000a2a5 _Radian2NormalizedPlusMinusPI
    0 0000a28c _Radianss2NormalizedRadians
    0 0008956d _RamfuncsLoadEnd
    ABS 0000152d _RamfuncsLoadSize
    0 00088040_RamfuncsLoadStart
    0 0000a52d _RamfuncsRunEnd
    abs 0000152d _RamfuncsRunSize
    0 00009000 _RamfuncsRunStart
    1 0001325c _过度使用
    1 000105b8 _Regen
    0 00091966_RegenControl
    0 00093c9c _RegenInit
    1 00011c80 _ResAOverSampData
    1 00011a00 _ResBOverSampData
    1 000116c8 _ResExeAmplitudeFactor
    1 000116c4 _ResExeBufConstant
    1 000116c6 _ResExeFreqCounts
    1 000116c2 _ResExeIndexOffset
    1 00013f06 _ResetFaultFlags
    1 00011758 _ResolverAButter300HzLP5000Hz
    1 00011700_ResolverAButter4HzLP5000Hz
    1 00013358 _ResolverACal
    1 00013246 _ResolverACosCmdGain
    1 00013258 _ResolverACosICmd
    1 00011800_ResolverAPositionData
    1 0001325a _ResolverASinCmdGain
    1 0001325e _ResolverASinICmd
    1 000116cc _ResolverAsSynth1PeriodRef
    1 00011780_ResolverATrackingObs
    1 00011740 _ResolverBButter300HzLP5000Hz
    1 00011718 _ResolverBButter4HzLP5000Hz
    1 00013380 _ResolverBCal
    1 0001324c _ResolverBCosCmdGain
    1 00013244 _ResolverBCosicmd
    1 000117c0 _ResolverBPositionData
    1 0001324a _ResolverBSinCmdGain
    1 00013248 _ResolverBSinICmd
    1 000116e4 _ResolverBSynth1PeriodRef
    1 0001179c _ResolverBTrackingObs
    0 0008c827 _ResolverCalOffsets
    0 0008c6b1 _ResolverCalcSynthesizedRef
    0 0008c2ec _ResolverCalculateExeArray
    0 000a972a _ResolverConstCosRef
    0 000a9742_ResolverConstSinRef
    0 0008c618 _ResolverConstantCalculation
    0 0008c674 _ResolverConstantsInit
    1 00011840 _ResolverExeCmpVal
    0 0008c524 _ResolverInit
    0 0000982a _ResolverOverSample
    0 0008c4f0 _ResolverPositionService
    0 0008c447 _ResolverService
    0 0008c350 _ResolverTrackingObserver
    0 0008c32a _ResolverUpdateExeArrary
    1 00014422 _RevertSettingsToFactoryDefault
    1 0005e608 _RomPrefetchRegs
    1 0005f540 _RomWaitStateRegs
    0 00090fbe _RoutineInitenized
    1 00012a4e _Rs422RxValue
    1 00012a4a _Rs422TestMode
    1 00012a48 _Rs422TxValue
    1 0001250a _Rx232Buffer
    1 000125c0 _Rx232BufferMem
    1 00012510 _Rx485缓冲器
    1 00012540 _Rx485BufferMem
    0 00093132 _SCIBaudService
    0 00093119 _SCIGetChar
    0 00091293 _SCIPollRs232RxFifo
    0 00093108 _SCIPutChar
    0 000911f6 _SCIRs232Init
    0 0000a4f7 _SCIService232TxFIFO
    1 00013474 _SDFM
    0 0008fb12 _SST25VF032GetStatus
    0 0008fae7 _SST25VF032ReadU16Array
    0 0008FAA _SST25VF032SectorErase
    0 0008fa8d _SST25VF032SubSectorErase
    0 0008fa6e _SST25VF032UnlockBlockBlockProect
    0 0008fa88 _SST25VF032UpgradeInit
    0 0008fa17 _SST25VF032WriteU16
    0 0008f990 _SST25VF032WriteU16Array
    0 0008f963 _SST25VF032WriteU32
    1 00012a38 _SavedPWMFrequency
    0 00091185 _SciRs485Init
    1 00007200 _SciaRegs
    1 00007210_ScibRegs
    1 00007220_ScicRegs
    1 00007230_ScidRegs
    1 00005e00 _Sdfm1Regs
    1 00005e80 _Sdfm2Regs
    0 00091aef _Sdfm_configureComparator
    0 00091bcb _Sdfm_configureData_filter
    0 00091ccb _Sdfm_configureExternalreset
    0 00091aac _Sdfm_configureInputCtrl
    0 00091cff _Sdfm_configureInterrupt
    0 00091bBD _Sdfm_enableMFE
    0 00091db7 _Sdfm_enableMIE
    0 00091a81 _Sdfm_update_CompOSR
    0 00091a50 _Sdfm_update_OSR
    1 00013a46 _SecondsSinceEnabledma
    1 00013a52 _SecondsSinceEnabableMb
    1 000136ba _SecondsSinceReset
    0 0008a0ad _SelectBitMux
    1 0003fd88 _SensorlessFreq
    1 0003fd8a _SensorlessPeriod
    1 00012a42 _SerClearErrorsFlag
    1 00012a41 _SerMotorEnableFlag
    1 00012a40 _SerMotorBEnableFlag
    0 0008ebfc _SerialBackgroundService
    1 00012a80 _SerialConfig
    1 0001425a _SerialEncoderAClkEn
    1 00013a98 _SerialEncoderAvave
    1 00013a9a _SerialEncoderAStart
    1 00014258 _SerialEncoderBClkEn
    1 00013a9e _SerialEncoderBSave
    1 00013aa4_SerialEncoderBStart
    0 00091a4a 串行编码器背景服务
    1 00013a80 _SerialEncoderCounter
    1 00013a8e _SerialEncoderEnd
    0 00091a49 _SerialEncoderInit
    0 0000a52c _SerialEncoderPositionService
    0 0000a52b _SerialEncoderSaveData
    0 0000a52a _SerialEncoderService
    0 00091a48 _SerialEncoderSetDefaultConstants
    0 0000a529 _SerialEncoderStart
    0 0008ebfb _SerialInit
    1 00012500 _SerialInput
    0 0008eb72 _SerialLowSpeedService
    1 00012a46 _SerialNumMillisecondsNoCommand
    0 000939bd _SerialSetDefaultConstants
    0 0008ceff _ServiceBrakeControl
    0 0009177b _ServiceDog
    0 00090f86 _ServiceHeartBeat
    0 00091045 _ServiceManualFeedback
    0 0008cae1 _ServiceMotorStateMachine
    0 0008f4d5 _SetBrake A
    0 0009363c _SetBrakeB
    0 00091dc5 _SetDefaultConstants
    0 0008d9c8 _ShiftFrameBufUp
    1 0001339e _SigmaDelta1
    1 000133c0 _SigmaDelta2
    0 0008e20d _SigmaDeltaClearMaComparators
    0 0008e170 _SigmaDeltaClearMbComparators
    0 0008e0bd _SigmaDeltaInit
    0 0008dfbe _SigmaDeltaParameterUpdate
    0 0008de23 _SigmaDeltaSetComparator1
    0 0008dc88 _SigmaDeltaSetComparator2
    1 0001448e _SiliconRevision
    1 0003f928 _SinOut
    1 0003fe1c _SinTest
    0 00090EEb _SinTestFreqAdJust
    0 00093c66 _SinTestInit
    1 00013718 _Smokabutter300HzLP5000Hz
    1 000136e4 _Smokabutter4HzLP5000Hz
    1 00013740 _烟 BButter300HzLP5000Hz
    1 00013700 _SmokBButter4HzLP5000Hz
    0 0008c00d _SmokUpdateDynamicFilters
    0 0008c00c _Smopos
    0 0008bc5f _SmoposConstantCalculation
    0 0008bcf1 _SmoposDataInit
    0 0008bbd1 _SmoposVelocityProcess
    0 000919bc _SpiPutChar
    0 000919a5 _SpiTranceiveWord
    1 00006100 _SpiaRegs
    1 00006110 _SpibRegs
    1 00006120 _SpicRegs
    0 00091510 _StartDMACH1
    0 00091508 _StartDMACH2
    0 00091500 _StartDMACH3
    0 000914f8 _StartDMACH5
    0 000914f0 _StartDMACH6
    1 00014080_StatTxMessageFIFO
    1 00013f40 _SystemFaultLog
    1 00013f08 _SystemFaultState
    1 00013f0e _SystemFaultStateWarning
    1 00013fc0 _SystemWarnLog
    0 00090ab8 _TERMGetChar
    0 00090ab4 _TERMGetChecksum
    0 00090ab0 _TERMResetChecksum
    0 00090a83 _TERMWriteBinary32
    0 00090a36 _TERMWriteF32asHex
    0 00090a05 _TERMWriteLine
    0 00090a14 _TERMWriteString
    0 000909c9 _TERMWriteU16asHex
    0 0000a23b _TableExtrapolate
    1 00014486_TargetSupportsSecondaryFB
    1 00007900 _TrigRegs
    1 0000c280 _Trigger
    1 00012504 _Tx232Buffer
    1 00012640 _Tx232BufferMem
    1 00012516 _Tx485缓冲器
    1 00012580 _Tx485BufferMem
    0 000909ab _U16ToCharacterArray
    0 0009099b _U16ToHexCharacterArray
    0 00090987 _U32ToHexCharacterArray
    1 00013a50 _U32_600191Cala_us
    1 00013a54 _U32_600191CalB_us
    0 00091696 _U8BufferGetChar
    0 00091683 _U8BufferInit
    0 0000a42a _U8BufferPutChar
    0 0000a21b _UnbalancedSaturate
    0 0000a201 _UnbalancedSaturateWithResult
    0 00090176 _UpdateGenBiquadFilter
    0 0008dba2 _UpdateMenuItem
    0 0008db70 _UpdateMessageBuffer
    1 0001324e _VBusOverride
    1 00013518 _VLogicUndervoldageBIT
    1 00013a86 _VabcOverride
    1 00013540 _VbusOvervoltageBIT
    1 00013558 _VbusUndervoldageBIT
    1 00012ec4 _VelCmdSrcSelect1
    1 00012ed2 _VelCmdSrcSelect2
    0 0008db5d _VerifyLogin
    0 0008db37 _VerifySendBuffer
    0 0008db10 _VerifySendIndex
    0 0008dafd _VerifySendObject
    0 0008dad2 _VerifySerialTest
    0 0008daa4 _VerifyUpdateObject
    0 0008d9f9 _VerifyWriteFlashData
    1 00014440 _VersionInfo
    0 00090756 _WarningsClearAll
    1 00012edc _WarningsClearEverywhere 秒
    1 000136a8 _Watchdog
    0 00093ab7 _WatchdogInit
    0 000917e4 _WatchdogReport
    0 00091790 _WatchdogService
    0 00093a85 _WatchdogSpecialKick
    1 00007000 _WdRegs
    0 0008d80c _WriteBuffer
    0 0000a525 _WriteDacA
    0 0000a521 _WriteDacB
    0 0008d796 _WriteIndex
    0 0008d761 _WriteLogin
    0 0008d700 _WriteMenuItem
    0 0008d675 _WriteMenuItemValue
    0 0008d69a _WriteMsgFooter
    0 0008d663 _WriteMsgHeader
    0 0008d734 _WriteObject
    0 0008d6d5 _WriteSerialTest
    0 0008d6a8 _WriteUpdateObj
    1 0001442a _Zero
    1 0000bc00 __CIOBUF_
    0 0001b598 __Fapi_calculateOtpChecksum
    0 0001b53e __Fapi_divedUnsignedLong
    0 0001b00b __Fapi_issueFsmCommand
    0 0001b5a3 __Fapi_scaleCycles
    0 0001b0a0 _Fapi_setupSectorsForWrite
    1 00000800 __STACK_END
    ABS 00000400 _STACK_SIZE
    ABS 00000400 __SYSMEM_SIZE
    abs 00000001 __TI_args_main
    0 0009307e __TI_clean
    1 00013a2c __TI_clean_ptr
    0 000937d8 __TI_closefile
    0 000935c6 __TI_doflush
    1 00013a2e __TI_dptors _ptr
    1 00013d80 __TI_ft_end
    0 00093749 __TI_rd_ok
    0 00093402 __TI_readmsg
    1 00013e40 __TI_tmpnams
    0 000933aa __TI_writemsg
    0 0009370e __TI_wrt_ok
    abs ffffff __binit __
    abs ffffff __c_args__
    0 00093d30 __cinit__
    0 00093d23 ___etext__
    abs ffffff __Pinit __
    0 00091a50 __text__
    0 000808d1 _args_main
    1 000084b2 __CLA_CLAsqrT_sp
    1 00013dc0 __ftable
    1 00012ebe __lock
    0 00093892 _log
    0 00093d11 _nop
    0 00093d0d _register_lock
    0 00093d09 _register_unlock
    1 00000400 __STACK
    1 0000b800 _sys_memory
    1 00013a30 __解锁
    0 00093c09 _abort
    0 00092504 _add_device
    1 000136bc _bootUpTime
    0 00080900 _c_int01
    0 00092d29 _calloc
    1 000144a4 _canDataIn
    1 000144c0 _canDataOut
    0 00092d27 _chkheap
    0 000924CF _Close
    0 00091a21 _crc16
    1 00013a42 _enableMauS
    1 00013a40 _enableMbuS
    1 000116ab _errno
    0 00093c0b _exit
    0 000936a6 _exp
    0 0009381c _fclose
    0 000935f6 _fflush
    1 000136b4 _firstBootInitComplete
    1 000105c8 _flashAddress
    1 00010640 _闪存数据
    1 000105c4 _flashHistoryNeedersWrite
    0 000930ee _fopen
    0 000932f6 _fputs
    0 00092b60 _free
    0 00092d09 _free_memory
    0 0009309e _freopen
    0 00093c50 _frexp
    0 00093a48 _fseek
    1 0003fe40 _g_asIPCCPU1至 CPU2缓冲器
    1 0003f940 _g_asIPCCPU2toCPU1Buffers
    1 00013af0 _g_sIpcController1
    1 0003fect4 _g_usGetReadIndexes
    1 0003f932 _g_usGetWriteIndexes
    1 0003f932 _g_usPutReadIndexes
    1 0003fec0 _g_usPutWriteIndexes
    1 00012b01 _imageCRC
    1 00012b0c _imageLen
    0 00093abf _initBss
    0 00093af5 _ldexp
    0 000924b5 _lseek
    0 00080911 _main
    0 00092bcb _malloc
    0 00092ce6 _max_free
    0 00093cad _memchr
    0 00093beb _memcpy
    0 00093cbe _memset
    0 00092ba6 _minit
    1 00012ecc _noInputVal
    1 00012b00 _numPacketReadErrors
    1 00012b04 _numWordsWritten
    0 00092443 _open
    0 00093837_pow
    0 00093397_PUT
    0 00092428 _read
    0 00092c2c _realloc
    0 00093d1f _remove
    0 0009240e _remove_device
    0 000923e0 _rename
    1 00012a64 _rxData
    1 0000c004 _sectorErased
    0 0009343e_setvbuf
    0 00093cca _strchr
    0 00093cff _strcmp
    0 00093d1a _strcpy
    0 00093d12 _strlen
    0 00093bcc _strncpy
    1 0001387a _tempSensor_scaleFactor
    1 0001387e _tempSensor_tempOffset
    1 0001387c _tempSensor_tempSlope
    1 00012a6e _txData
    0 000923c7 _unlink
    1 00012b1a _upgradeData
    0 0009235d _write
    abs ffffff 活页夹
    0 00093d30 cinit
    0 00080000 CODE_START
    0 00093d23 etext
    Abs ffffff 引脚
    全局符号:按符号地址排序
    页地址名称
    0 000089e2 _CLAsqrt
    0 0000a22d _FRAact
    0 0000a231 _IntPart
    0 0000a424缓冲器鸥
    0 00080900 _c_int01
    0 00080911 _main
    0 0008a815 _ADCRead
    0 0008abe6_InitGpio
    0 0008c00c _Smopos
    0 0008d3d5 _bit
    0 0008dc7b _HIDS
    0 000909bf _PutChar
    0 00091397 _DTPInit
    0 000913d6 _ATPInit
    0 000917f7 _过流服务
    0 00091922_PIDReg
    0 00091a21 _crc16
    0 00091a50 .text
    0 00091a50 __text__
    0 000920d9 _CANInit
    0 0009235d _write
    0 000923c7 _unlink
    0 000923e0 _rename
    0 00092428 _read
    0 00092443 _open
    0 000924b5 _lseek
    0 000924CF _Close
    0 0009269_HOSTopen
    0 00092a56 _InitAdc
    0 00092b60 _free
    0 00092ba6 _minit
    0 00092bcb _malloc
    0 00092c2c _realloc
    0 00092d27 _chkheap
    0 00092d29 _calloc
    0 0009309e _freopen
    0 000930ee _fopen
    0 000932f6 _fputs
    0 00093397_PUT
    0 000933fd C$$IO$$
    0 0009343e_setvbuf
    0 000934c8 FS$$$DIV
    0 000935f6 _fflush
    0 000936a6 _exp
    0 0009381c _fclose
    0 00093837_pow
    0 00093892 _log
    0 00093a48 _fseek
    0 00093abf _initBss
    0 00093af5 _ldexp
    0 00093b86 _DacInit
    0 00093baa I$$DIV
    0 00093bbb i$MOD
    0 00093bcc _strncpy
    0 00093beb _memcpy
    0 00093c09 C$$$EXIT
    0 00093c09 _abort
    0 00093c0b _exit
    0 00093c22 LL$$$AND
    0 00093c2a LL$$OR
    0 00093c32 LL$$XOR
    0 00093c50 _frexp
    0 00093c79 _Memcopy
    0 00093cad _memchr
    0 00093cbe _memset
    0 00093cca _strchr
    0 00093cd6 U$$DIV
    0 00093cdb U$MOD
    0 00093cff _strcmp
    0 00093d11 _nop
    0 00093d12 _strlen
    0 00093d1a _strcpy
    0 00093d1f _remove
    0 00093d23 etext
    0 00093d30 cinit
    0 000a9800 _Menu
    1 00000400 __STACK
    1 00000d00 _EmuKey
    1 00001000 _DmaRegs
    1 00007000 _WdRegs
    1 00007210_ScibRegs
    1 00007220_ScicRegs
    1 00007230_ScidRegs
    1 00007480_AdcbRegs
    1 00007500_AdcRegs
    1 00007580_AdcdRegs
    1 0000c210 _ATPGain
    1 0000c280 _Trigger
    1 000105b8 _Regen
    1 00010640 _闪存数据
    1 000116ab _errno
    1 000116ac _Inrush
    1 00012a64 _rxData
    1 00012a6e _txData
    1 00012e92 _I2Tb
    1 00012ea0_I2Ta
    1 00012ebe __lock
    1 00013140 _MAPL
    1 00013180 _MbPL
    1 000131c0 _MVL
    1 00013200 _MbVL
    1 0001325c _过度使用
    1 00013290 _电机平均
    1 0001329c _电机平均
    1 0001346c _LastOsr
    1 00013474 _SDFM
    1 000139c0 _Halla
    1 00013a00 _HallB
    1 00013a30 __解锁
    1 00013a33校验和
    1 00013a62 _MaPWM
    1 00013a6e _MbPWM
    1 00013b00 _MB
    1 00013b80 _ma
    1 00013dc0 __ftable
    1 0001426c _放电
    1 000142f0 _IOFault
    1 0001442a _Zero
    1 0001442c _Fan
    1 0003f840 _MaSmo
    1 0003f8c0 _MbSmo
    1 0003f928 _SinOut
    1 0003fe1c _SinTest
    1 00050000 _IpcRegs
    abs ffffff 活页夹
    Abs ffffff 引脚
    [1064符号]
    请注意、启用优化后、在反汇编视图中指定的 C 代码并不需要真正对应于下面的 asm 指令。 编译器可以更改执行顺序以获得更好的性能。
    您的 CLA 任务例程是否写入该特定地址?
    对于附加文件、您只需拖放即可。
    Veena
    Veena、
    我在 CLA 中尝试了以下想法:
    • EPwm8Regs.ETCLR.bit.INT = 1 -- ISR 标志不清零(从 CPU1清零 ISR 标志确实起作用)
    • asm (" MMOVI16 MAR0、#0x01");
    • asm (" MMOV16 @0x47AA、MR0");-- 0x47AA 是 EPWM8.ETCLR 的地址、但  ISR 标志不清零
    • 8个 MNOP、以防出现某种管道式问题
    然后、我想尝试确认 CLA 对任何 PWM 寄存器具有写入访问权限、因此我尝试了:
    • asm (" MMOVI16 MAR0、#0xAA");
    • asm (" MMOV16 @0x4963、MR0");--这是 PWM10.TBPRD
    上述代码的有趣之处在于、无论 MAR0中是什么、产生的 TBPRD 为0x400、因此 CLA 写入会产生影响、但数据是错误的。 我不知道这是怎么做的。
    Jim
    让我与设计团队核实一下 CLA 是否可以访问这些寄存器。
    Veena
