[参考译文] CCS/TMDXHVMTRKIT5X:μ ınstaSPIN FOC 图形保存
Guru**** 2579325 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650704/ccs-tmdxhvmtrkit5x-nstaspin_foc-graphic-save
器件型号:TMDXHVMTRKIT5X
工具/软件:Code Composer Studio
我刚刚开始使用 InstaSPIN_focus. 如何记录为器件测试获取的图形?
如果您能提供帮助、我很高兴
    请参阅 InstaSPIN 实验指南中的 lab01b 或 lab01c、使用数据记录将数据保存在缓冲区中、然后使用 tool->graphe 查看图形中的这些数据。
