[参考译文] TMS320F28054F:如何根据不同的电机转速来调整 Ls
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685831/tms320f28054f-how-to-chage-ls-according-to-different-motor-speed
器件型号:TMS320F28054F
 在什么情况下、我们可以考虑 Ls anb LQ?
    InstaSPIN-FOC 可以识别包括 LS 在内的电机参数、识别电感仅支持等于 LD 和 LQ 的 LS、但如果您知道电机参数并且 PMSM 是具有 LD!= LQ 的 IPM 电机、则可以在 user.h 中为不同电机设置 LD 和 LQ。
    您可能不需要根据电机转速更改 LS。 通常、只有 LQ 会根据电流有一些变化。
