[参考译文] 编译器:使 C28x 编译器能够利用 C28x 性能特性
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672283/compiler-enable-the-c28x-compiler-to-take-advantage-of-c28x-performance-features
此 wiki 文章介绍了如何使 C28x 编译器能够生成利用 C2000架构强大性能特性的代码。
processors.wiki.ti.com/.../C2000_Performance_Tips_and_Tricks
