[参考译文] CCS/TMS320F28335:Code Composer Studio 忽略子文件夹中的文件、不进行编译
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669561/ccs-tms320f28335-code-composer-studio-ignores-files-in-sub-folder-and-does-not-compile
器件型号:TMS320F28335
工具/软件:Code Composer Studio
我在 Code Composer Studio 项目中的树形结构中有4个级别的子文件夹、以保持模块化。
一切都很好、编译和编译都很好、然后在我在3级添加了另一个文件夹 并在其中放置了一些.c 和.h 文件之后、 CCS 编译器会忽略通过 CCS 创建的新文件夹
3级有8个子文件夹、全部8个子文件夹处于同一级别。 我使用子文件夹来保持模块化。
为什么 CCS 不关注 新创建的第9个。 要编译的文件夹?
 CCS 中每个级别有8个子文件夹吗?
我尝试在  第9个属性中为.h 文件添加包含路径。 文件夹、但 CCS 继续忽略第9个。 子文件夹
    您好 Syed、
    您如何为新的.h 文件添加路径?
    也许您在那里犯了简单的错误。
    我不这么认为,因为我遵循了以下正常程序:
    使用 CCS by File New Folder 创建了子文件夹
    已在 CCS 中选择新文件夹
    在 CCS 中、DID 打开顶部文件、新建、头文件、CCS 为我创建了一个空白的.h 文件
    在 CSS DID on top File、New Source file 中 ,CCS 为我创建了一个空白的.c 文件
    我在.h 和.c 文件中编写了简单的代码。
    在 CCS 编译时、编译器会忽略新的子文件夹、因为 CCS 不会捕获我故意放入的.c 或.h 中的任何错误
    Syed、
    您能否使用一些未编译的源文件/头文件显示目录结构的屏幕截图?
    添加新文件夹/文件后是否进行重建? 编译控制台中的输出是否确认此新文件夹中的源文件未传递给编译器?
    以下是屏幕截图
    屏幕截图未显示。 请重新连接它们吗?
    e2e.ti.com/.../TIscreenShot1.docx[quoteuser="Aarticg">屏幕截图未显示。 请重新连接它们吗?
    [/报价]随附 MS Word Doc、并提供您请求的屏幕截图。 我得到了干净的编译和校验和、CCS 编译器忽略.c 文件 addFileTest3.c、并出现错误、如图所示。
    ****为项目指导构建配置调试****
    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
    '建立目标:"转向.out"
    '调用:C2000链接器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/lib /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --advice:performance=all -g --define=XDC__STRICT --define=nm_raW_DATA_exparation"--define=1 --define=1 --define=TI_rtos=1 --define=x=grast_ipd=-ex-link_example-m=-link_example.xml-cn=intrack_subs=-display_off-link_example_display_subsectionsections=-cn-link_subsections=-cn-out-display_subs=-link_guides=-rature=-link_ide-s=-inese-s=-link_off-inese-s=-track-link_expf-nature=-ines=-link_em-link_off-link_example.xml-intrack_off-ines=-link_display_subs=-link_display_subs=-link_off-ines=-link_/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/lib /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/lib symbol_map=_sqrtf=_sqrt --symbol_map=_atan2f=_atan2 -- rom_model -o "scoring.out""./app/app_abi_bridge.obj "./app/app_data.obj "./app/app_download.obj "./app/app_nvdata.obj "./app/app_params.obj "./app/app_processing.obj "./app/kermit_init.obj "./app/main.obj "./app_DDSR/DDSR_aggregation "/dsr_dsr_dsr_data/dsr/dsr_data/dsr/dsr/dsr_data/dpdw./dobj /dps_rtobj "/dpsr./dcr/dpsr./dtrand/dpsr./dpsr./dpsr.trand/dpsr./dpsr./dpsr./dpsr./dpsr./dpsr./dpsr/dpsr./dpsr/dpsr./dpsr/dpsr./dpsr/dpsr./dpsr/dpsr./dpsr/dpsr./dpsr/dpsr./dpsr/dpsr/dpsr./dpsr/dpsr/dpsr./dpsr.tr /system/dev/DSP2833x_DefaultIsr.obj /system/dev/DSP2833x_DMA.obj /system/dev/DSP2833x_DBGIER.obj /system/dev/DSP2833x_CpuTimers.obj /system/dev/DSP2833x_CodeStartBranch.obj /system/dev/DSP2833x_CSMPasswords.obj /system/dev/DSP2833x_ApplicationBootEntry.obj /system/dev/DSP2833x_Adc.obj /system/dev/DSP2833x_ADC_cal.obj /bsp/sensor_base.obj /bsp/dio.obj /bsp/analogue.obj "./system/dev/DSP2833x_DisInt.obj "./system/dev/DSP2833x_ECan.obj "./system/dev/DSP2833x_ECap.obj "./system/dev/DSP2833x_EPwm.obj "./system/dev/DSP2833x_Spi.obj "./system/dev/DSP2833x_EQep.obj "./system/dev/DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj "./system/dev/DSP2833x_Sci.obj "./system/dev/DSP2833x_Gpio.obj "./system/dev/DSP2833x_I2C.obj "./system/dev/DSP2833x_Mcbsp.obj "./system/dev/DSP2833x_MemCopy.obj /system/dev/DSP2833x_Xintf.obj /system/driver/k9kag08u0m.obj /system/inf/toolparam.obj /system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Recev/canAPI_GetSetParmVer.obj /system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Recev/canMultiSess_FileRecv.obj /system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register/canMsg_RegisterRecvAPI.obj /system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg/canMultiSess_FileSend.obj /system/periph/CanSession/canAPP/canAPP_RecevMsgIDs.obj /system/periph/CanSession/canAPP/can_toolparams.obj /system/periph/CanSession/canHW/canHW_interrupt_B.obj /system/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg/canMW_receive.obj /system/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite/canFile_Functions.obj "./system/dev/DSP2833x_PieCtrl.obj "./system/dev/DSP2833x_usDelay.obj "./system/dev/DSP2833x_PieVect.obj "./system/inf/can_oddeven.obj "./system/dev/DSP2833x_SysCtrl.obj "./system/driver/fm25xxxx.obj "./system/inf/narmotion.obj "./system/math/stats_math.obj "./system/math/intmath.obj "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Recev/canAPI_OddEvenReceiveFile.obj /system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register/canMsg_IDs.obj /system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg/canAPI_OddEvenSendFile.obj /system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut/canSession_TimeOut.obj /system/periph/CanSession/canAPP/can_booload.obj /system/periph/CanSession/canHW/canHW_configure.obj /system/periph/CanSession/canHW/canHW_receive.obj /system/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg/canMW_reserve.obj /system/periph/CanSession/canServiceMainExe/canMain.obj "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Recev/canMsg_PresentToAPI.obj "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register/canMsg_NodeIDs.obj "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg/canMsg_SendFromAPI.obj /system/periph/CanSession/canAPP/canAPP_MessagingArea.obj /system/periph/CanSession/canAPP/can_broadcast.obj /system/periph/CanSession/canHW/canHW_interrupt_A.obj /system/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize/canMW_initialize.obj /system/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg/canMW_send.obj "./system/periph/CanSession/canServiceStart.obj "./system/periph/CanSession/canSupport_Debug/canDebugAid.obj "./system/periph/adc.obj "./system/periph/can.obj "./system/periph/dma.obj "./system/periph/epwm.obj "./system/periph/gpio.obj "./system/periph/mcbsp.obj "./system/periph/rtos.obj "./system/periph/spi.obj "./system/periph/system.obj "./system/periph/timer.obj "./system/periph/uart.obj "./system/periph/xintf.obj "./system/sensor/azi.obj /system/sensor/smartdmp_driver_uart.obj /system/utils/ctc_registry.obj /system/utils/nvdata.obj /system/utils/test_pwr_mntr.obj "./system/sensor/accel.obj "./system/sensor/dinc.obj /system/utils/hal_dio.obj /system/utils/pwr_monitor_crtl.obj /system/utils/timer_delay.obj ".example""./system/sensor/gyrofusion.obj /system/sensor/utils.obj /system/utils/crc16.obj /system/utils/memorylog.obj /system/utils/signal_router.obj /system/utils/timestamp.obj ".utils/tiftos/rutiltexamples/srtocs/texport.rtos/rconf/texport.utils/texport.utils/tis/rtos/tables/srutils/texport.utils/tis/texport.rtos/texport.utils/tis/rtos/rtos/rtos/tis/tables/srutils/tables/spris/utils/tis/utils/texport.utils/tis/utilidtis/rutils/tis/rtos/texport.utils/tis/rtos/rtos/rtos/rtos/rtos/rtos/rtos/rtos/tis/tis/tis/tis/tis/tis/rutils/tis/tis. "../tirtos_utils/conftest/src/VerifySpectrum.obj "../tirtos_utils/conftest/srod/sr/sr/sr/tos_communication.obj "../tirtos_utils/conftest/utils/tis/confirtos_test/tos_utils/tis/tisotrtos/tis/tis/tisotrtos_utils/tis/tis/tablet/tis/tis/utils/tis/tis/tis/tis/tis/tis/tis/tablet/tis/tis/utils/tis/utils/tis/test/tis/tis/tis/utils/tis/tis/tis/utils/tis/tis/test/tis/tis/tis/tis/tis/tis/tis/tis/tablet/tis/tables/texport.utils/tables/tex/tables/tex/utils/tis/utils/tis
    警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"FFT_input2"
    警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"FFT_input1"
    警告#10247-D:创建不包含段规范的输出段"oewrite_buy"
    警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"Kernit_var"
    '完成的建筑目标:"转向.out"
    "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/hex2000 "-memwidth=16 --romwidth=16 --intel -o "Steering .hex" stein.out"
    转换为英特尔格式...
    "stein.out" codestart => codestart
    "Steering .out" ramfuncs => ramfuncs
    "Steining.out".text =>.text
    "Steering .out" app_entry => app_entry
    "Steining.out".econst =>.econst
    "Steering .out".cinit =>.cinit
    "Steining.out".switch =>.switch
    "tising.out" csm_rsvd => csm_rsvd
    "tring.out".ti_catalog_c2800_init_begin =>.ti_catalog_c2800_init_begin
    "pings.out" csmpasswds => csmpasswds
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/steering/../../../bootloader/tools/hexsum_tidsp.exe "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/steering/Debug/steering.hex -b300000 -e32FFFF -c32FFFF -i -x
    用于 TI DSP 的 Intel Hex Checksum Creator 和 Converter
    版本 V1.01
    版权所有(c) 2015 Embedded Systems Academy Inc.
    块粒度为0x0100
    地址范围为0x00300000-0x0032FFFF
    校验和的起始地址为0x00300000
    警告:地址在7400行超出范围(忽略):
    :20FF800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000061
    警告:第7401行中的地址超出范围(忽略):
    :20FF90000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000051
    警告:第7402行中的地址超出范围(忽略):
    :20FFA00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000041
    警告:第7403行中的地址超出范围(忽略):
    :20FFB000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000031
    警告:第7404行中的地址超出范围(已忽略):
    :20FFC0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000021
    警告:第7405行中的地址超出范围(忽略):
    :20FFD0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011
    警告:第7406行中的地址超出范围(忽略):
    :20FFE000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
    警告:第7407行中的地址超出范围(已忽略):
    :0CFFF00000000000000005
    警告:地址在7408行超出范围(忽略):
    :04FFF60000714278DC
    警告:地址在7409行超出范围(忽略):
    :10FFF800FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF09
    校验和为 F068
    写入二进制记录文件 C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/steering/Debug/steering_chk.bin。
    ****构建完成****
    即使我在 canServiceSetUp 文件夹文件中有错误、我也得到了干净的编译、如屏幕截图所示。
    您使用的是哪个版本的 CCS?
    您能否进行项目重建、并将构建日志保存到文本文件(如 此处所述)并在此处附加日志文件?
    我使用的是 CCS 6.1.3和 CCS 7.4,两者都有相同的问题,就像   忽略处于相同级别的9个以上的文件夹一样,正如前面的屏幕截图所示。
    我每次都会清理编译、但问题不会消失。 下面是编译的日志。
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg/canMsg_SendFromAPI.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI --include_path="C:--include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg --advice:performance_performance/premote_remote_sepuls=tradecure=g_subsepulsepuls=-g_subsepulsepage=-g_guiag=tranag_subsepulsepuls=-g_aging_decures=-g_raines=-tranag/guiag_raines=-trad_gui_guiag_tran_guides=----tran_guide_zh-ines=-tran_subsep-tranag_remote_remote_s=---g_guides=-tranag_subsep-g_guides=-ines=-tradecon_subsep-tran /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg/canMsg_SendFromAPI.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg/canMsg_SendFromAPI.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg/canMultiSess_FileSend.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI --include_path="./bsp"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc --include"--include_path=--include_tr.com.cn"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_path="C:--include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut --advice:performance_performance/prefix=trend_subs_defination=-file_sepage=rulsepage=g_subsepuls=ruls_defination=-g_aging_defination=-ruls_decuring_decuring_decures=-ruls=-ruls_defination=g_ip_ipr_s=-trang/iph_s=-g_sepulsepuls=-ruls=-r_ag=-rulsepuls_decuring_defination=g_ag=-g_s=-r_s=-rulsepuls=r_ag_ag/ip_ag=-r_s=-r_s=-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg/canMultiSess_FileSend.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg/canMultiSess_FileSend.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut/canSession_TimeOut.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut/canSession_TimeOut.c /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface:
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut/canSession_TimeOut.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/canAPP_MessagingArea.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_define /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_tradse-tradse-cn"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_path=ine_tradse-cn"--include_tradse-tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-be-cn"--include_trades=:--include_tradse-tradse-trades=--include_be-tradse-tradse-c"--include_be-tradse-tradse-c"--ine-c"--ine-tradse-cn":::cn"--include"--include"--include"--include"--include_trad.com.cn_path=:: define=F2833x=1 --define=0 --define=memory_log_use_preferRIGR=0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preobj_with_compild--preproc_dependence="system/perippage="system/scannpcmpic/file/canagpcmpintranag/scannuanagpage=/file.ic/scannuanagpcmpk/file.ic/file.cannuanagpk/file.cannuanagpref_file.ic/scanagpage=on --ena/cann /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/canAPP_MessagingArea.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/canAPP_MessagingArea.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/canAPP_RecevMsgIDs.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_define /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_tradse-tradse-cn"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_path=ine_tradse-cn"--include_tradse-tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-be-cn"--include_trades=:--include_tradse-tradse-trades=--include_be-tradse-tradse-c"--include_be-tradse-tradse-c"--ine-c"--ine-tradse-cn":::cn"--include"--include"--include"--include"--include_trad.com.cn_path=:: define=F2833x=1 --define=0 --define=memory_log_use_preferRIGR=0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preobj_with_compild--preproc_dependency="system/perippage="system/scannpcmpic/scannpcmpic/scannule/scannpage="system_file.cannpcmpcmp_scannule="system"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/canAPP_RecevMsgIDs.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/canAPP_RecevMsgIDs.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/can_booload.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_define /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_tradse-tradse-cn"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_path=ine_tradse-cn"--include_tradse-tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-be-cn"--include_trades=:--include_tradse-tradse-trades=--include_be-tradse-tradse-c"--include_be-tradse-tradse-c"--ine-c"--ine-tradse-cn":::cn"--include"--include"--include"--include"--include_trad.com.cn_path=:: define=F2833x=1 --define=0 --define=memory_log_use_preferRIGR=0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_iperation=off --gen_data_subsections=on --preobj_with_compild--preproc_subtrad_ependency="system/perippage="system/cn/signuppcmpic/cn/signup/scannuiptog_file/cand_dec"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/can_booload.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/can_booload.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/can_broadcast.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_define /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_tradse-tradse-cn"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_path=ine_tradse-cn"--include_tradse-tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-be-cn"--include_trades=:--include_tradse-tradse-trades=--include_be-tradse-tradse-c"--include_be-tradse-tradse-c"--ine-c"--ine-tradse-cn":::cn"--include"--include"--include"--include"--include_trad.com.cn_path=:: define=F2833x=1 --define=0 --define=memory_log_use_preferRIGR=0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preobj_with_compild--preproc_dependence="system/perippage="system/scannot/scannotic/file/cand_dippcmpage="system"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/can_broadcast.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/can_broadcast.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/can_toolparams.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_define /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_tradse-tradse-cn"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_path=ine_tradse-cn"--include_tradse-tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-be-cn"--include_trades=:--include_tradse-tradse-trades=--include_be-tradse-tradse-c"--include_be-tradse-tradse-c"--ine-c"--ine-tradse-cn":::cn"--include"--include"--include"--include"--include_trad.com.cn_path=:: define=F2833x=1 --define=0 --define=memory_log_use_preferRIGR=0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preobj_with_compile-preproc_d="system/perippage="system/file/cannpcmpic/file/cannpage=/file.cannpcmp_file.cand_dec/file.cannp_file.cannp_file.canniptraniptranpage="system_file.opt_file/cand_file.cand_file.cannpcmp_file./Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/can_toolparams.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/can_toolparams.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW/canHW_configure.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_Dependency="system/periph/CanSession/hw/hw/hw/cn/sw/hw_subs=on --preproc_scan_file.icrobultrad_scannot_sceny="system_scannot_file.opt_scannule="system/cn"--tranpkg/cn/seconfig_scannulation="system /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW/canHW_configure.c
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW/canHW_configure.c、第25行:警告#48-D:宏"CAN_SAMPLING_POT_ERR"的重新定义不兼容(在"C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/can.h "的第48行声明)
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW/canHW_configure.c、第26行:警告#48-D:宏"CAN_BAUD_RATE_ERR"的重新定义不兼容(在"C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/can.h "的第49行声明)
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW/canHW_configure.c "、第560行:警告#179-D:函数"getCanParams"已声明但从未引用
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW/canHW_configure.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW/canHW_receive.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_Dependency="system/periph/CanSession/hw/hw/hw_subs/sw/hw_subs=on --preproc_with_compilence.transcannote_scannote_file.opt_scannot_eny="system_traniptran\cone.cmpage="system_scannot_file.opt_scannot /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW/canHW_receive.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW/canHW_receive.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW/canHW_interrupt_A.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_Dependency="system/periph/CanSession/hw/hw/hw_subs/sw_subs=on --preproc_with_compilence_scanner="system_traniptog_tran_scannote_board_board_board_board_board.opt_prepage="system_board_board_board_board_board_board_board_/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW/canHW_interrupt_A.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW/canHW_interrupt_A.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW/canHW_interrupt_B.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_Dependency="system/periph/CanSession/hw/hw/hw_subs/sw/hw_subs=on --preproc_with_scannote_board_tranes="system_transcannot_board_board_board_board_board.opt_board_prepage="system_board_board_board_board_board_board_board.cn//Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW/canHW_interrupt_B.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW/canHW_interrupt_B.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize/canMW_initialize.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_path="c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path="c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg --include_display_warning="c_define_remote_display=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_remote_display_define=--ine_remote_remote_remote_remote_display-tradecures=-tradecure-board-try_ruls=--ine-board_define=g_define -tradecure-board-trade_remote_display_tradecure-board=-ine_display_tradecure-ce-board=-g=g_remote_remote_display_tradecure-s=-ines=-tradecure-board-ine_display_tradecure-board-g=-ine_display_tradecure-board-trade_display_y=-tradecure-board-trade_display_y=-tr preproc_dependence="system/periph/CanSession/CanMW/CanMW_Initialize/canMW_initialize.d_ray"--obj_directory="system/periph/CanSession/CanMW/CanMW_Initialize"--cmd_file="configPkg/compiler.opt""C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize/canMW_initialize.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize/canMW_initialize.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg/canMW_receive.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_Dependency="system/periph/CanswmW/mW/mw_receive/mwmwm_sensivecm/scannotivecm"-subtraniptog_subscannotivecm/scannotivecm/cm/scannot_subtraniptage=on --subscannot_subtranip_subtranmW/subtraniptender\com_/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg/canMW_receive.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg/canMW_receive.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg/canMW_send.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER=0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="system/periph/CanSession/cms/mw_somw_subs/swmwmw_subs/swmwmw_subs/sension="ray/sw_scannot_scannot_scannot_scannot_file.cm/scannue.cm/scannue.cm/scannot_scannue.cm/scannot_scannot_/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg/canMW_send.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg/canMW_send.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg/canMW_reserve.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_Dependency="system/periph/CanswmW/mwmW/mw_subtranscannes/swmw_subsepage=on --subtranscannotivecm/scannotivecm/scannotivecm/scannotivecm/scannotivecm/scannels="system_subtrancm/scannotivecm/scannotivecm"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg/canMW_reserve.c
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP/canAPP_MessagingArea.h、第23行:警告#48-D:宏"MAX_APP_USTERING_CAN"的重新定义不兼容(在"C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canApi.h "的第47行声明)
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg/canMW_reserve.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite/canFile_Functions.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="system/periph/CanSession/opt/swmw_wrap/files/caniptog_mwmw_files/caniptory=on --preproc_files/cannote_files/cannote_files/cannote_mwmwmw_files/cannote_config_files/cannotes="system"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite/canFile_Functions.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite/canFile_Functions.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe/canMain.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_perreferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_Dependency="system/periph/CanSession/Mainfile/mainefintranscannexprender="system/profile/main.transcanner="system"-exprintranscannex/main.cn/sprintranepage="system"-file/main.cn/sprintranscannexpkg-file/main.cn/sepic//Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe/canMain.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe/canMain.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug/canDebugAid.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Recev --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_define /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_tradse-tradse-cn"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_path=ine_tradse-cn"--include_tradse-tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-be-cn"--include_trades=:--include_tradse-tradse-trades=--include_be-tradse-tradse-c"--include_be-tradse-tradse-c"--ine-c"--ine-tradse-cn":::cn"--include"--include"--include"--include"--include_trad.com.cn_path=:: define=F2833x=1 --define=0 --define=memory_log_use_preferRIGR=0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preobj_with_compild--preproc_dependence="system/peription_super/scanned/scanned/scanned/file.config_suppage=on --/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug/canDebugAid.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug/canDebugAid.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceStart.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="system/periph/CanSession/services/sepicroup.opt_profile.d="system_profile/profile_configtranpcmd"-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceStart.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceStart.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/adc.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="system/periph/adc.d_ray"--system_configcmd_file"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/adc.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/adc.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/dma.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="system/periph/dma.d_ray"--system_configcmd"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/dma.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/dma.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/gpio.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="system/periph/gpio.d_ray"--system_configcmd_file"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/gpio.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/gpio.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/epwm.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="system/periph/epwm.d_ray"--system_configcmd_file"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/epwm.c
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/epwm.c "、第240行:警告#552-D:参数"pregs"已设置但从未使用
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/epwm.c "、第39行:警告#552-D:变量"cfg"已设置、但从未使用
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/epwm.c、第240行:警告#179-D:函数"fet_ePWM_reg_clkcfg"已声明、但从未引用
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/epwm.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/can.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceSetUp /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include --include_path="./bsp"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc --include"--include_path=--include_tr.com.cn"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI --include_path="c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_define /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_tradse-tradse-cn"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_path=ine_tradse-cn"--include_tradse-tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-tradse-be-cn"--include_trades=:--include_tradse-tradse-trades=--include_be-tradse-tradse-c"--include_be-tradse-tradse-c"--ine-c"--ine-tradse-cn":::cn"--include"--include"--include"--include"--include_trad.com.cn_path=:: define=F2833x=1 --define=0 --define=memory_log_use_preferRIGR=0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preobj_with_compild="system/periph="system_file.opt_file_config.h"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/can.c
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/can.c "、第347行:警告#179-D:变量"preg"已声明但从未引用
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/can.c "、第701行:警告#179-D:函数"CanISRA"已声明但从未引用
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/can.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/spi.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="system/periph/spi.d_ray"--system_configcmd_file"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/spi.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/spi.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/mcbsp.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="system/periph/McBSP.d_ray"--system_configcmpkg"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/mcbsp.c
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/mcbsp.c "、第1081行:警告#112-D:语句无法访问
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/mcbsp.c "、第1549行:警告#552-D:变量"clkg_delay"已设置但从未使用
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/mcbsp.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/xintf.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="system/periph/Xintf.d_raw"--opt_file"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/xintf.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/xintf.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/timer.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="system/periph/timer.d_ray"--system_configcmd_file"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/timer.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/timer.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/rtos.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="system/periph/rtos.d_ray"--system_configcmd_file"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/rtos.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/rtos.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/uart.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="system/periph/uart.d_ray"--system_configcmd_file"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/uart.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/uart.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/system.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="system/periph/system.d_ray"--system_configcmd_file"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/system.c
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/system.c、第524行:警告#179-D:函数"hwiskup_hwsr_func"已声明但从未引用
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/system.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/accel.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="system/sensor.d_ray"--obj_system_profile.opt_configcmd"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/accel.c
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/accel.c、第19行:警告#179-D:函数"polyeval"已声明但从未引用
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/accel.c "、第29行:警告#179-D:函数"gTotalCalc"已声明但从未引用
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/accel.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/azi.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="system/sensor/Azi.d_ray"--obj_sensor/opt_file.cmpkg --/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/azi.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/azi.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/smartdmp_driver_uart.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="system/sensor/configdm_driver_uart.d_sensor.udpage=on --/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/smartdmp_driver_uart.c
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/smartdmp_driver_uart.c、第143行:警告#169-D:类型为"void (*)(int、uint16_t *、int)"的参数与类型为"UartRxCallback"的参数不兼容
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/smartdmp_driver_uart.c "、第165行:警告#179-D:变量"msg"已声明、但从未引用
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/smartdmp_driver_uart.c、第166行:警告#179-D:变量"pbuf"已声明、但从未引用
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/smartdmp_driver_uart.c "、第179行:警告#179-D:变量"i"已声明、但从未引用
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/smartdmp_driver_uart.c "、第195行:警告#7770-D:从指针转换为较小的整数
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/smartdmp_driver_uart.c、第195行:警告#169-D:"uint16_t"类型的参数与"uint16_t *"类型的参数不兼容
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/smartdmp_driver_uart.c、第95行:警告#179-D:变量"ginc"已声明、但从未引用
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/smartdmp_driver_uart.c、第107行:警告#179-D:变量"tbuf"已声明、但从未引用
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/smartdmp_driver_uart.c、第113行:警告#179-D:函数"convbyte2int32"已声明但从未引用
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/smartdmp_driver_uart.c "、第114行:警告#179-D:函数"convbyte2flt"已声明但从未引用
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/smartdmp_driver_uart.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/gyrofusion.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="system/sensor.d_ray"--opt_compensore.d_sensor.opt_file"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/gyrofusion.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/gyrofusion.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/utils.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="system/sensor.d_ray"--obj_gen_file.opt_compensore.cmpkg --/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/utils.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/utils.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/crc16.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="system/utils/crc16.d_raw"--opt_file.cmpreguls="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/crc16.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/crc16.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/hal_dio.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="system/utils/hal_dio.d_raw"--opt_file.opt_compiler="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/hal_dio.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/hal_dio.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/ctc_registry.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="system/utils/registration.d_ray"--system_configcmd_file./Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/ctc_registry.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/ctc_registry.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/dinc.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="system/sensor/d_ray"--obj_system_file.opt_compensore.cmpkg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/dinc.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor/dinc.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/test_pwr_mntr.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="system/utils/test_pwr_mntr.opt_build="system_prob_file./Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/test_pwr_mntr.c --rebuild"
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/test_pwr_mntr.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/memorylog.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="system/utils/memorylog.d_ray"--system_configcmd_directory="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/memorylog.c
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/memorylog.c "、第1180行:警告#69-D:整数转换导致符号改变
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/memorylog.c "、第1198行:警告#69-D:整数转换导致符号更改
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/memorylog.c "、第1204行:警告#69-D:整数转换导致符号更改
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/memorylog.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/pwr_monitor_crtl.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="system/utils/pobj_monitor_crtl.d_file.d_util="system_profile_configrus"-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/pwr_monitor_crtl.c
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/pwr_monitor_crtl.c "、第343行:警告#179-D:函数"isAllPwrChDisable"已声明但从未引用
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/pwr_monitor_crtl.c "、第396行:警告#179-D:函数"IS_subscrier_exists"已声明但从未引用
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/pwr_monitor_crtl.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/signal_router.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="system/utils/signal_router.d_ray"--system_configcmpkg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/signal_router.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/signal_router.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/nvdata.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="system/utils/NVData.d_ray"--system_utils="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/nvdata.c
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/nvdata.c "、第136行:警告#515-D:类型为"int (*)(int、int *、int、int、int、int *、 Int)"无法分配给类型为"读写"的实体
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/nvdata.c "、第137行:警告#515-D:类型为"int (*)(int、int *、int、int、int、int *、 Int)"无法分配给类型为"读写"的实体
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/nvdata.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/timer_delay.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="system/utils/timer_delive.d_ray"--system_configcmd_file.opt_directory="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/timer_delay.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/timer_delay.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/timestamp.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="system/utils/timestim戳 d_ray"--obj_build="system_file.opt_build"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/timestamp.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils/timestamp.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/tradc/icode/opt_directory="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify.c --profile/confirtic/file/profile.configrprofile/profile/profile_profile_profile.configrprofile_profile_profile.rprofile.rprobt
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify.c "、第11行:警告#179-D:变量"i"已声明、但从未引用
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Regulus_interface.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autocus/director/optic/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director//Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Regulus_interface.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Regulus_interface.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyHistogram.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autoclode/optic/directory"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyHistogram.c files/autiftos_directory"--ric/directory"
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyHistogram.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autoclode/optic/directory"--examplifi/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director//Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_Average.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autoclode/opt_directory"--examplifiers/file/tiftic/file_directory"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_Average.c-/configruls=raintran_file.configrultran_directore_directory"-/ics/ruls/sprue_directore_directory"-file_directory"
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_Average.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_DutyCycle.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autode/tradoptic/files=on --preproc_with_compiler_decrultry\compet/tran.opt_file./Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_DutyCycle.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_DutyCycle.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_PeakHigh.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autocus/optica/ricode/directory"--examplifiers/rtic/rtic/rtic/file.opt_file_configrifrultran_prue_directore.content/rtos/rtos_files/rifruls="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_PeakHigh.c
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_PeakHigh.c、第11行:警告#225-D:隐式声明的函数"get_channel_stat"
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_PeakHigh.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice/canservice_task.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="tirtos_utils/canservice_task="ticl_task"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice/canservice_task.c --ticlrprofile_configtranpkg
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice/canservice_task.c "、第135行:警告#112-D:语句无法访问
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice/canservice_task.c "、第36行:警告#552-D:变量"loc"已设置、但从未使用
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice/canservice_task.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_PeakLow.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autoclow-directs/opt_directory"--rify_director/opt_directory"--/rtic/rify_file.opt_directory"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_PeakLow.c
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_PeakLow.c、第11行:警告#225-D:隐式声明的函数"get_channel_stat"
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_PeakLow.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_RMS.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autoclode/opt_directory"--ric/file/riftos_file_configrc/rultran.prue_directory"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_RMS.c
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_RMS.c、第15行:警告#225-D:隐式声明的函数"get_channel_stat"
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_RMS.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_Period.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autoclection/opt_directory"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_Period.c file/configriftos_directory"--r_directory"--/ruls/sriftos_directory"--ruls/sruls/sriftog_directore_directory"--/file.opt_directory"--ruls/sr
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_Period.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_Std_Dev.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autocuse/opticode/rtic/files=on --preproc_with_compiler_decrfile_configtran.trad_utils/rts="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_Std_Dev.c
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_Std_Dev.c、第18行:警告#225-D:隐式声明的函数"get_channel_stat"
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_Std_Dev.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autode/optic/output_directory=on --preproc_file/autocliftexport_directore.opt_director/director/director/director/director/director/director/director/director/directory="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_Average.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autode/output_rprod/trus_directory"--export_directory"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_Average.c file_configruls/sprue_out_directory"--ruls/sprue_directory"--/file_out_configruls/sprue_out_file.configrultran.prue_out_
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_Average.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_DutyCycle.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autode/output_tradoptic/rtos_file.opt_directory"--rus_files/tiftic_decrultryout_directory"--/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_DutyCycle.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_DutyCycle.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_PeakHigh.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autocus/optic/output="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_PeakHigh.c --riftos_export_directory"--ruls/sriftos_file.opt_export_export_directory"--ruls="
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_PeakHigh.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_PeakLow.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autoclow-outs/directory="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_PeakLow.c --export_export_director/file.opt_file.riftos_directory"--ruls/srifriftos_director/file.opt_directore.ruls="ruls/sruls/srifruls/sruls/srul
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_PeakLow.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_Period.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autocode="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_Period.c --examplifiers/rtos_out_file/ifrifrfile_directore.opt_directory"--/ifrfile.configruls="
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_Period.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_RMS.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autoclode/optic/output_trus_file.src="/tiftos_file/rc/repdocus_file/rc/reput_riclrc/iclrfile.opt_prue_configrc/rultran.prues/rultran.for_file.prues/rc//Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_RMS.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_RMS.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_Std_Dev.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autocuse/output_trus_directory=on --preproc_file_configtradc/rtos_file.rtos_files/d_export_export_export_directore_directory=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_Std_Dev.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_Std_Dev.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifySpectrum.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autocuse/rtc/examples=on --examplifi/trus_scrich/tran.iftexample.opt_file/texamplifi/rtic/ic/trus_directore.opt_director/ic/director/director/file.opt_file.rtic/ic/fil /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifySpectrum.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifySpectrum.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_Communications.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/tradc/autocuse/tradc/directore.opt_director/director/director/director/director/director/director/director/director/optic/director/director/director/director/director/director/director/director/director/director//Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_Communications.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_Communications.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_Faults.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/files/tradoptics/profiles/rtics/profiles="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_Faults.c --rprofiles/autocus_profiles/autifore_configtradc/true_profiles="
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_Faults.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_Memory.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/tradc/icode/optic_defintrintrue="rfile.src="/texample.configrfile/tos_profile/rfile/texport_utils/profile/ticfile.rfile.rtc/icfile_configrfile.rc/itrprofile_profile.rtos"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_Memory.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_Memory.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/conftest_data.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/conftest_data=on --preproc_with_compiler_decrfile.tos_directory="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/conftest_data.c --tos_file.configrprobprue_probultran.prue_file.prue_probultry"--
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/conftest_data.c、第47行:警告#179-D:变量"i"已声明、但从未引用
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/conftest_data.c "、第20行:警告#179-D:变量"script1_name"已声明但从未引用
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/conftest_data.c、第25行:警告#179-D:变量"interface_name"已声明但从未引用
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/conftest_data.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_Status.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/autocode/autoclection/optic/directory"--rfile/rfile/configtrus_profile/trus_profile/texport_configtrue_probuld"/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_Status.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_Status.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils/channelStat.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/opt_utils/tis_decrultrag/tics/tics/tis/tragram_utils/tics/tics/tics/tics/tics/tics/tispru.tot_utils/tis/trat_profile/tis/rultran.tot_utils/tics/t /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils/channelStat.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils/channelStat.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils/stats_math_conftest.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/opt_utils/opt_utils/profiles/tiftics/tic_dectispruest_utils/tog_utils/tispruest_profiles/tics/tispru.tog_utils/tics/profiles/tisprics/profiles/tics/probuls="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils/stats_math_conftest.c
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils/stats_math_conftest.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/conftest_task.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/conftest/conftest_task="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/conftest_task.c --tiftos_profile_configrprofile.tos_file.tog_probultry"--
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/conftest_task.c "、第177行:警告#169-D:"UChar *"类型的参数与"uint16_t * const"类型的参数不兼容
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/conftest_task.c "、第194行:警告#169-D:"UChar *"类型的参数与"uint16_t * const"类型的参数不兼容
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/conftest_task.c "、第198行:警告#64-D:移位计数过大
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/conftest_task.c "、第199行:警告#64-D:移位计数太大
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/conftest_task.c、第209行:警告#169-D:类型"UChar *"的参数与类型"uint16_t * const"的参数不兼容
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/conftest_task.c "、第228行:警告#169-D:"UChar *"类型的参数与"uint16_t * const"类型的参数不兼容
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/conftest_task.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep/housekeep_task.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="tirtos_utils/house/housep_directory="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep/housekeep_task.c --etc.for_directory="--rprofile_file_configrprofile.rtos_prue_build"
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep/housekeep_task.c "、第225行:警告#112-D:语句无法访问
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep/housekeep_task.c
    '生成文件:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/system_time.c "
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/math /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/housekeep /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/driver -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/autocode/header /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/inc /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/sensor --include_path="./bsp"--include_path="./app"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/inc --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/canservice --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/conftest/stat_utils --include_tr.com.cn"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph --include"--include_tr.com.cn".com.cn_path=:cn"--include"--include_path=--include"--include"--include"--include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/utils /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/interface: include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/bootloader/inc --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/sensor/app_dm --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register --include_path="C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize --include_path=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg --include_tradse-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg --include_path=c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canSupport_Debug /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canHW --include_tradse-ines=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite --include_tradse-tradse-be-/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canServiceMainExe --include_trades=/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/base/periph/CanSession/canAPP --include_tradse-tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_tradse-c"--ines=:tradse-c"--include_be-trades=: define=debug=0 --define=memory_log_use_preferRIGGER =0 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_data_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="tirtos_utils/system_time.d_raw"--opticlugger ="/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/system_time.c -- rtos_utils.d_file"-opt_file.opt_build_file"--
    '完成的建筑:"c:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tirtos_utils/system_time.c
    '建立目标:"转向.out"
    '调用:C2000链接器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/lib /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --advice:performance=all -g --define=XDC__STRICT --define=nm_raW_DATA_exparation"--define=1 --define=1 --define=TI_rtos=1 --define=x=grast_ipd=-ex-link_example-m=-link_example.xml-cn=intrack_subs=-display_off-link_example_display_subsectionsections=-cn-link_subsections=-cn-out-display_subs=-link_guides=-rature=-link_ide-s=-inese-s=-link_off-inese-s=-track-link_expf-nature=-ines=-link_em-link_off-link_example.xml-intrack_off-ines=-link_display_subs=-link_display_subs=-link_off-ines=-link_/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/lib /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/lib symbol_map=_sqrtf=_sqrt --symbol_map=_atan2f=_atan2 -- rom_model -o "scoring.out""./app/app_abi_bridge.obj "./app/app_data.obj "./app/app_download.obj "./app/app_nvdata.obj "./app/app_params.obj "./app/app_processing.obj "./app/kermit_init.obj "./app/main.obj "./app_DDSR/DDSR_aggregation "/dsr_dsr_dsr_data/dsr/dsr_data/dsr/dsr/dsr_data/dpdw./dobj /dps_rtobj "/dpsr./dcr/dpsr./dtrand/dpsr./dpsr./dpsr.trand/dpsr./dpsr./dpsr./dpsr./dpsr./dpsr./dpsr/dpsr./dpsr/dpsr./dpsr/dpsr./dpsr/dpsr./dpsr/dpsr./dpsr/dpsr./dpsr/dpsr./dpsr/dpsr/dpsr./dpsr/dpsr/dpsr./dpsr.tr /system/dev/DSP2833x_DefaultIsr.obj /system/dev/DSP2833x_DMA.obj /system/dev/DSP2833x_DBGIER.obj /system/dev/DSP2833x_CpuTimers.obj /system/dev/DSP2833x_CodeStartBranch.obj /system/dev/DSP2833x_CSMPasswords.obj /system/dev/DSP2833x_ApplicationBootEntry.obj /system/dev/DSP2833x_Adc.obj /system/dev/DSP2833x_ADC_cal.obj /bsp/sensor_base.obj /bsp/dio.obj /bsp/analogue.obj "./system/dev/DSP2833x_DisInt.obj "./system/dev/DSP2833x_ECan.obj "./system/dev/DSP2833x_ECap.obj "./system/dev/DSP2833x_EPwm.obj "./system/dev/DSP2833x_Spi.obj "./system/dev/DSP2833x_EQep.obj "./system/dev/DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj "./system/dev/DSP2833x_Sci.obj "./system/dev/DSP2833x_Gpio.obj "./system/dev/DSP2833x_I2C.obj "./system/dev/DSP2833x_Mcbsp.obj "./system/dev/DSP2833x_MemCopy.obj /system/dev/DSP2833x_Xintf.obj /system/driver/k9kag08u0m.obj /system/inf/toolparam.obj /system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Recev/canAPI_GetSetParmVer.obj /system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Recev/canMultiSess_FileRecv.obj /system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register/canMsg_RegisterRecvAPI.obj /system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg/canMultiSess_FileSend.obj /system/periph/CanSession/canAPP/canAPP_RecevMsgIDs.obj /system/periph/CanSession/canAPP/can_toolparams.obj /system/periph/CanSession/canHW/canHW_interrupt_B.obj /system/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg/canMW_receive.obj /system/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite/canFile_Functions.obj "./system/dev/DSP2833x_PieCtrl.obj "./system/dev/DSP2833x_usDelay.obj "./system/dev/DSP2833x_PieVect.obj "./system/inf/can_oddeven.obj "./system/dev/DSP2833x_SysCtrl.obj "./system/driver/fm25xxxx.obj "./system/inf/narmotion.obj "./system/math/stats_math.obj "./system/math/intmath.obj "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Recev/canAPI_OddEvenReceiveFile.obj /system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register/canMsg_IDs.obj /system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg/canAPI_OddEvenSendFile.obj /system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut/canSession_TimeOut.obj /system/periph/CanSession/canAPP/can_booload.obj /system/periph/CanSession/canHW/canHW_configure.obj /system/periph/CanSession/canHW/canHW_receive.obj /system/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg/canMW_reserve.obj /system/periph/CanSession/canServiceMainExe/canMain.obj "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Recev/canMsg_PresentToAPI.obj "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register/canMsg_NodeIDs.obj "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg/canMsg_SendFromAPI.obj /system/periph/CanSession/canAPP/canAPP_MessagingArea.obj /system/periph/CanSession/canAPP/can_broadcast.obj /system/periph/CanSession/canHW/canHW_interrupt_A.obj /system/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize/canMW_initialize.obj /system/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg/canMW_send.obj "./system/periph/CanSession/canServiceStart.obj "./system/periph/CanSession/canSupport_Debug/canDebugAid.obj "./system/periph/adc.obj "./system/periph/can.obj "./system/periph/dma.obj "./system/periph/epwm.obj "./system/periph/gpio.obj "./system/periph/mcbsp.obj "./system/periph/rtos.obj "./system/periph/spi.obj "./system/periph/system.obj "./system/periph/timer.obj "./system/periph/uart.obj "./system/periph/xintf.obj "./system/sensor/azi.obj /system/sensor/smartdmp_driver_uart.obj /system/utils/ctc_registry.obj /system/utils/nvdata.obj /system/utils/test_pwr_mntr.obj "./system/sensor/accel.obj "./system/sensor/dinc.obj /system/utils/hal_dio.obj /system/utils/pwr_monitor_crtl.obj /system/utils/timer_delay.obj ".example""./system/sensor/gyrofusion.obj /system/sensor/utils.obj /system/utils/crc16.obj /system/utils/memorylog.obj /system/utils/signal_router.obj /system/utils/timestamp.obj ".utils/tiftos/rutiltexamples/srtocs/texport.rtos/rconf/texport.utils/texport.utils/tis/rtos/tables/srutils/texport.utils/tis/texport.rtos/texport.utils/tis/rtos/rtos/rtos/tis/tables/srutils/tables/spris/utils/tis/utils/texport.utils/tis/utilidtis/rutils/tis/rtos/texport.utils/tis/rtos/rtos/rtos/rtos/rtos/rtos/rtos/rtos/tis/tis/tis/tis/tis/tis/rutils/tis/tis. "../tirtos_utils/conftest/src/VerifySpectrum.obj "../tirtos_utils/conftest/srod/sr/sr/sr/tos_communication.obj "../tirtos_utils/conftest/utils/tis/confirtos_test/tos_utils/tis/tisotrtos/tis/tis/tisotrtos_utils/tis/tis/tablet/tis/tis/utils/tis/tis/tis/tis/tis/tis/tis/tablet/tis/tis/utils/tis/utils/tis/test/tis/tis/tis/utils/tis/tis/tis/utils/tis/tis/test/tis/tis/tis/tis/tis/tis/tis/tis/tablet/tis/tables/texport.utils/tables/tex/tables/tex/utils/tis/utils/tis
    警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"FFT_input2"
    警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"FFT_input1"
    警告#10247-D:创建不包含段规范的输出段"oewrite_buy"
    警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"Kernit_var"
    '完成的建筑目标:"转向.out"
    "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/hex2000 "-memwidth=16 --romwidth=16 --intel -o "Steering .hex" stein.out"
    转换为英特尔格式...
    "stein.out" codestart => codestart
    "Steering .out" ramfuncs => ramfuncs
    "Steining.out".text =>.text
    "Steering .out" app_entry => app_entry
    "Steining.out".econst =>.econst
    "Steering .out".cinit =>.cinit
    "Steining.out".switch =>.switch
    "tising.out" csm_rsvd => csm_rsvd
    "tring.out".ti_catalog_c2800_init_begin =>.ti_catalog_c2800_init_begin
    "pings.out" csmpasswds => csmpasswds
    "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/steering/../../../bootloader/tools/hexsum_tidsp.exe "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/steering/Debug/steering.hex -b300000 -e32FFFF -c32FFFF -i -x
    用于 TI DSP 的 Intel Hex Checksum Creator 和 Converter
    版本 V1.01
    版权所有(c) 2015 Embedded Systems Academy Inc.
    块粒度为0x0100
    地址范围为0x00300000-0x0032FFFF
    校验和的起始地址为0x00300000
    警告:地址在7400行超出范围(忽略):
    :20FF800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000061
    警告:第7401行中的地址超出范围(忽略):
    :20FF90000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000051
    警告:第7402行中的地址超出范围(忽略):
    :20FFA00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000041
    警告:第7403行中的地址超出范围(忽略):
    :20FFB000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000031
    警告:第7404行中的地址超出范围(已忽略):
    :20FFC0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000021
    警告:第7405行中的地址超出范围(忽略):
    :20FFD0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011
    警告:第7406行中的地址超出范围(忽略):
    :20FFE000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
    警告:第7407行中的地址超出范围(已忽略):
    :0CFFF00000000000000005
    警告:地址在7408行超出范围(忽略):
    :04FFF60000714278DC
    警告:地址在7409行超出范围(忽略):
    :10FFF800FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF09
    校验和为 F068
    写入二进制记录文件 C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/steering/Debug/steering_chk.bin。
    ****构建完成****
    Syed、
    感谢您附加构建日志。 仅供参考、当您需要附加大型文件(如构建日志)时、最好单击"插入代码、附加文件等..." 回复帖子时、请单击页面底部的链接。 这将打开一个包含更多格式选项的页面、例如插入文件、图像等
    我查看了构建日志、注意到 canServiceSetUp 中的所有文件都不包含在构建中。 只是为了确认、您最近是否创建/添加了此文件夹、以及最近对该项目的唯一更改?
    由编译系统生成的 makefile 文件存储有关要编译的源文件等的信息 如果仔细查看 makefile 和 subdir_vars.mk 文件、您应该能够看到它。 能否确认 canServiceSetUp 文件夹中的源文件是否列出在此处。 我怀疑它们不是这样的、这让我想知道创建它们的 makefile 文件和/或文件夹是否具有相应的写入权限、以允许其更新。
    另一个快速实验是将源文件添加到其他现有文件夹(如 canAPI)中、并查看编译中是否会拾取该文件。
    是的、如果将.h 和.c 从 CanServiceSetUp 文件夹转移到另一个现有文件夹时、它会被拾取并编译失败、编译器会捕获我故意的错误。 如果我将这些文件移回、即使文件有错误、我也会得到干净的编译。 我创建 CanServiceSetUp 的方式与创建其他文件夹的方式相同、只使用 CCS、而不使用 Microsoft Explorer。 我删除了并使用 CCS 重新创建了此文件夹、但这不起作用。 通常,subdir_vars.mk 在哪个路径上? 我在 CCS 左侧面板 Project Explorer 中看不到 subdir_vars.mk
    [引用 user="Syed Ahmed10">通常,哪个路径上是 subdir_vars.mk? [/报价]
    它将位于您的构建配置目录中。 默认值通常为"Debug"目录、但如果您的工程具有自定义编译配置、则它将位于活动编译配置目录中。
    创建您请求的文件如下: (E2E 拒绝附加此 makefile 文件、因此我在下面复制了它:)
    #自动生成的文件。 请勿编辑!
    Shell = cmd.exe
    CG_TOOL_ROOT:= C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS
    gen_opts__flag:=-cmd_file="configPkg/compiler.opt"
    Gen_CMDS__FLAG:=-l"configPkg/linker.cmd"
    order_OBJS +=\
    "./app/app_abi_bridge.obj \
    "./app/app_data.obj \
    "./app/app_download.obj \
    "./app/app_nvdata.obj \
    "./app/app_params.obj \
    "./app/app_processing.obj \
    "./app/kermit_init.obj \
    "./app/main.obj \
    "./app_DDSR/DDSR_aggregation.obj"\
    "./app_DDSR/DDSR_DATA.obj"\
    "./app_DDSR/DDSR_FFT.obj"\
    "./app_DDSR/DDSR_params.obj"\
    "./app_DDSR/DDSR_processing.obj"\
    "./app_DDSR/DDSR_rpm.obj"\
    "./app_DDSR/DDSR_rtdata.obj"\
    "./app_DDSR/DDSR_rtprocessing.obj"\
    "./app_DDSR/DDSR_task.obj"\
    "./app_pwd/pwd_Calibration.obj"\
    "./app_pwd/pwd_calcPressure.obj"\
    "./app_pwd/pwd_calibration_quartzdyne.obj"\
    "./app_pwd/pwd_data.obj"\
    "./app_pwd/pwd_dlkdecode.obj"\
    "./app_pwd/pwd_dlkdecode_manual.obj"\
    "./app_pwd/pwd_params.obj"\
    "./app_pwd/pwd_pmpstatus.obj"\
    "./app_pwd/pwd_rtdata.obj"\
    "./app_pwd/pwd_task.obj"\
    "./app_RSS/app_mode.obj"\
    "./app_RSS/RSS_data.obj"\
    "./app_RSS/RSS_downlines.obj"\
    "./app_RSS/RSS_memory.obj"\
    "./app_RSS/RSS_params.obj"\
    "./app_RSS/rss_rtdata.obj"\
    "./app_RSS/RSS_task.obj"\
    "./bsp/analogue.obj \
    "./bsp/dio.obj \
    "./bsp/sensor_base.obj \
    "./generated _code/DutyCycle。obj"\
    "./system/dev/DSP2833x_ADC_cal.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_Adc.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_ApplicationBootEntry.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_CSMPasswords.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_CodeStartBranch.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_CpuTimers.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_DBGIER.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_DMA.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_DefaultIsr.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_DisInt.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_ECan.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_ECap.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_EPwm.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_EQep.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_Gpio.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_I2C.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_Mcbsp.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_MemCopy.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_PieCtrl.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_PieVect.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_Sci.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_Spi.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_SysCtrl.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_Xintf.obj \
    "./system/dev/DSP2833x_usDelay.obj \
    "./system/driver/fm25xxxx.obj \
    "./system/driver/k9kag08u0m.obj \
    "./system/inf/can_oddeven.obj \
    "./system/inf/narmotion.obj \
    "./system/inf/toolparam.obj \
    "./system/math/intmath.obj \
    "./system/math/stats_math.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Recev/canAPI_GetSetParmVer.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Recev/canAPI_OddEvenReceiveFile.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Recev/canMsg_PresentToAPI.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Recev/canMultiSess_FileRecv.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register/canMsg_IDs.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register/canMsg_NodeIDs.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Msg_Register/canMsg_RegisterRecvAPI.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg/canAPI_OddEvenSendFile.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg/canMsg_SendFromAPI.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_Send_Msg/canMultiSess_FileSend.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPI/canAPI_SessTimeOut/canSession_TimeOut.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPP/canAPP_MessagingArea.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPP/canAPP_RecevMsgIDs.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPP/can_booload.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPP/can_broadcast.obj \
    "./system/periph/CanSession/canAPP/can_toolparams.obj \
    "./system/periph/CanSession/canHW/canHW_configure.obj \
    "./system/periph/CanSession/canHW/canHW_interrupt_A.obj \
    "./system/periph/CanSession/canHW/canHW_interrupt_B.obj \
    "./system/periph/CanSession/canHW/canHW_receive.obj \
    "./system/periph/CanSession/canMW/canMW_Initialize/canMW_initialize.obj \
    "./system/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg/canMW_receive.obj \
    "./system/periph/CanSession/canMW/canMW_ReceiveMsg/canMW_reserve.obj \
    "./system/periph/CanSession/canMW/canMW_SendMsg/canMW_send.obj \
    "./system/periph/CanSession/canMW/canMW_fileWrite/canFile_Functions.obj \
    "./system/periph/CanSession/canServiceMainExe/canMain.obj \
    "./system/periph/CanSession/canServiceStart.obj \
    "./system/periph/CanSession/canSupport_Debug/canDebugAid.obj \
    "./system/periph/adc.obj \
    "./system/periph/can.obj \
    "./system/periph/dma.obj \
    "./system/periph/epwm.obj \
    "./system/periph/gpio.obj \
    "./system/periph/mcbsp.obj \
    "./system/periph/rtos.obj \
    "./system/periph/spi.obj \
    "./system/periph/system.obj \
    "./system/periph/timer.obj \
    "./system/periph/uart.obj \
    "./system/periph/xintf.obj \
    "./system/sensor/accel.obj \
    "./system/sensor/azi.obj \
    "./system/sensor/dinc.obj \
    "./system/sensor/gyrofusion.obj \
    "./system/sensor/smartdmp_driver_uart.obj \
    "./system/sensor/utils.obj \
    "./system/utils/crc16.obj \
    "./system/utils/ctc_registry.obj \
    "./system/utils/hal_dio.obj \
    "./system/utils/memorylog.obj \
    "./system/utils/nvdata.obj \
    "./system/utils/pwr_monitor_crtl.obj \
    "./system/utils/signal_router.obj \
    "./system/utils/test_pwr_mntr.obj \
    "./system/utils/timer_delay.obj \
    "./system/utils/timestamp.obj \
    "./tirtos_utils/canservice/Canservice_task.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/srulus_interface.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verife.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyHistogram.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_Avery.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_DutyCycle。obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_PeakHigh.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_PeakLow.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_Period.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_RMS.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyInput_Std_Dev.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_averal.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_DutyCycle。obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_PeakHigh.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_PeakLow.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_Period.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_RMS.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifyOutput_Std_Dev.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/VerifySpectrum.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_Communications.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_faults.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_Memory.obj"\
    "../tirtos_utils/conftest/autocode/src/Verify_Status.obj"\
    "./tirtos_utils/conftest/conftest_data.obj"\
    "./tirtos_utils/conftest/conftest_task.obj"\
    "./tirtos_utils/conftest/stat_utils/channelStat.obj"\
    "./tirtos_utils/conftest/stat_utils/stats_math_conftest.obj"
    "./tirtos_utils/house/house_task.obj"\
    "./tirtos_utils/system_time.obj"\
    "../DSP2833x_Headers_BIOS.cmd"\
    "./F28335_flash_boot_BIOS.cmd"\
    $(GEN_CMDS__FLAG)\
    -lrts2800_fpu32_fast_f늹 up.lib \
    -lc28x_Fpu_DSP_library.lib \
    -rts2800_fpu32.lib \
    -llibc.a \
    -lkermit.lib"\
    -include ./makefile.init
    rm:= del /F
    rmdir := RMDIR /S/Q
    #参与构建的所有源都在此处定义
    -include sources.mk
    -include subdir_vars.mk
    -include app/subdir_vars.mk
    -include APP_DDSR/subdir_vars.mk
    -include app_pwd/subdir_vars.mk
    -include app_RSS/subdir_vars.mk
    -include bsp/subdir_vars.mk
    -include generated 代码/subdir_vars.mk
    -include system/dev/subdir_vars.mk
    -include system/driver/subdir_vars.mk
    -include system/inf/subdir_vars.mk
    -include system/math/subdir_vars.mk
    -include system/periph/CanSession/CanAPI/canAPI_Msg_Recev/subdir_vars.mk
    -include system/periph/CanSession/CanAPI/canAPI_Msg_Register/subdir_vars.mk
    -include system/periph/CanSession/CanAPI/canAPI_Send_Msg/subdir_vars.mk
    -include system/periph/CanSession/CanAPI/canAPI_SessTimeOut/subdir_vars.mk
    -include system/periph/CanSession/CanAPP/subdir_vars.mk
    -include system/periph/CanSession/CanHW/subdir_vars.mk
    -include system/periph/CanSession/CanMW/CanMW_Initialize/subdir_vars.mk
    -include system/periph/CanSession/CanMW/CanMW_ReceiveMsg/subdir_vars.mk
    -include system/periph/CanSession/CanMW/CanMW_SendMsg/subdir_vars.mk
    -include system/periph/CanSession/CanMW/CanMW_FileWrite/subdir_vars.mk
    -include system/periph/CanSession/CanServiceMainExe/subdir_vars.mk
    -include system/periph/CanSession/CanServiceSetUp/subdir_vars.mk
    -include system/periph/CanSession/subdir_vars.mk
    -include system/periph/CanSession/CanSupport_Debug/subdir_vars.mk
    -include system/periph/subdir_vars.mk
    -include system/sensor/subdir_vars.mk
    -include system/utils/subdir_vars.mk
    -include tirtos_utils/canservice/subdir_vars.mk
    -include tirtos_utils/conftest/autocode/src/subdir_vars.mk
    -include tirtos_utils/conftest/subdir_vars.mk
    -include tirtos_utils/conftest/stat_utils/subdir_vars.mk
    -include tirtos_utils/house/subdir_vars.mk
    -include tirtos_utils/subdir_vars.mk
    -include subdir_rules.mk
    -include app/subdir_rules.mk
    -include APP_DDSR/subdir_rules.mk
    -include app_pwd/subdir_rules.mk
    -include app_RSS/subdir_rules.mk
    -include bsp/subdir_rules.mk
    -include genered_code/subdir_rules.mk
    -include system/dev/subdir_rules.mk
    -include system/driver/subdir_rules.mk
    -include system/inf/subdir_rules.mk
    -include system/math/subdir_rules.mk
    -include system/periph/CanSession/CanAPI/canAPI_Msg_Recev/subdir_rules.mk
    -include system/periph/CanSession/CanAPI/canAPI_Msg_Register/subdir_rules.mk
    -include system/periph/CanSession/CanAPI/canAPI_Send_Msg/subdir_rules.mk
    -include system/periph/CanSession/CanAPI/canAPI_SessTimeOut/subdir_rules.mk
    -include system/periph/CanSession/CanAPP/subdir_rules.mk
    -include system/periph/CanSession/CanHW/subdir_rules.mk
    -include system/periph/CanSession/CanMW/CanMW_Initialize/subdir_rules.mk
    -include system/periph/CanSession/CanMW/CanMW_ReceiveMsg/subdir_rules.mk
    -include system/periph/CanSession/CanMW/CanMW_SendMsg/subdir_rules.mk
    -include system/periph/CanSession/CanMW/CanMW_FileWrite/subdir_rules.mk
    -include system/periph/CanSession/CanServiceMainExe/subdir_rules.mk
    -include system/periph/CanSession/CanServiceSetUp/subdir_rules.mk
    -include system/periph/CanSession/subdir_rules.mk
    -include system/periph/CanSession/CanSupport_Debug/subdir_rules.mk
    -include system/periph/subdir_rules.mk
    -include system/sensor/subdir_rules.mk
    -include system/utils/subdir_rules.mk
    -include tirtos_utils/canservice/subdir_rules.mk
    -include tirtos_utils/conftest/autocode/src/subdir_rules.mk
    -include tirtos_utils/conftest/subdir_rules.mk
    -include tirtos_utils/conftest/stat_utils/subdir_rules.mk
    -include tirtos_utils/house/subdir_rules.mk
    -include tirtos_utils/subdir_rules.mk
    -include 对象.mk
    ifneq ($(MAKECMDGOALS)、Clean)
    ifneq ($(条带$(C55_DEPS))、)
    -include $(C55_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(条带$(C_UPPER))、)
    -include $(C_UPPER DEPS)
    字节序
    ifneq ($(条带$(S67_DEPS))、)
    -include $(S67_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(S62_DEPS))、)
    -include $(S62_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(S_DEPS))、)
    -include $(S_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(条带$(opt_DEPS))、)
    -include $(opt_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(C???_DEPS))、)
    -include $(C?_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(asm_upper _DEPS))、)
    -include $(ASM_UPPER DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(S??_DEPS))、)
    -include $(S??_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(C64_DEPS))、)
    -include $(C64_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(CXX_DEPS))、)
    -include $(CXX_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(S64_DEPS))、)
    -include $(S64_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(ino_DEPS))、)
    -include $(INO_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(条带$(CLA_DEPS))、)
    -include $(CLA_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(条带$(S55_DEPS))、)
    -include $(S55_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(条带$(SV7A_DEPS))、)
    -include $(SV7A_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(条带$(C62_DEPS))、)
    -include $(C62_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(C67_DEPS))、)
    -include $(C67_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(PDE_DEPS))、)
    -include $(PDE_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(条带$(K_DEPS))、)
    -include $(K_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(C_DEPS))、)
    -include $(C_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(条带$(CC_DEPS))、)
    -include $(CC_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(条带$(C++_DEPS))、)
    -include $(C++ DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(C43_DEPS))、)
    -include $(C43_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(条带$(S43_DEPS))、)
    -include $(S43_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(asm_DEPS))、)
    -include $(ASM_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(条带$(S_UPPER))、)
    -include $(S_UPPER DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(CPP_DEPS))、)
    -include $(CPP_DEPS)
    字节序
    ifneq ($(strip $(SA_DEPS))、)
    -include $(SA_DEPS)
    字节序
    字节序
    -include ./makefile.defs
    #将这些工具调用的输入和输出添加到构建变量
    exe 输出+=\
    转向。输出\
    EXE_OUTPINS__QUOTED +=\
    "转向.out"\
    bin_outputs +=\
    转向十六进制\
    bin_outputs__outputs +=\
    "转向.hex"\
    #所有目标
    全部:$(OBJS)$(CMD_SRCS)$(GEN_CMDS)
     @$(make)-no-print-directory -Onone "directory.out"
    #工具调用
    转向输出:$(OBJS)$(CMD_SRCS)$(GEN_CMDS)
     @echo '构建目标:"$@"'
     @echo 'Invoking:C2000 Linker'(调用:C2000链接器)
     "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/cl2000 /Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/device_support/F28335/lib /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --advice:performance=all -g --define=XDC__STRICT --define=nm_raW_DATA_exparation=1 --define=piling=1 --define=TI_rtos=1 --define=f2833x=1 --define=2-reflat_map_exit_exitudit_ipd="-at_ipd="-link_atifor="-link_ram_ram_subs=2-rategot=2-rf-nategraintrad_display_display_subs="-link_off-link=2-ines="-link_link_ram_off-link_ram_ram_ram_off-link_ram_ram_off-display_subs="-display_ram_ram_ram_infot_ategot=2-in="-link_at_at_at_at_off-content-display_subs="-link=2-ines="-link_off-link_ram_ram_off-display_at_/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/kermit/lib /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/lib
     @echo 'finished building target:"$@"'(完成构建目标:"$")
     @回波''
     @$(make)--no-print-directory post-build
    Steering.hex:$(EXE 输出)
     @echo 'building files:$(strip $(exe_outputs__ex引号)'
     @echo '调用:C2000十六进制实用程序'
     "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/hex2000 "-o "Steering .hex"$(EXE_OUTPINS__QUOTED)
     @echo 'finished building:$(strip $(exe_outputs__ex引号)'(完成构建:$(条带$(exe_outputs__ex
     @回波''
    #其他目标
    清理:
     -$(RM)$(GEN_CMDS_QUOTED)$(GEN_MISC_FILES __QUOTED)$(BIN_OUTPINS__QUOTED)$(GEN_FILES __QUOTED)$(EXE_OUTPINESS_QUOTED)$(GEN_OPTOTS__QUOTED)
     -$(RMDIR)$(GEN_MISC_DIRS_QUITED)
     -$(rm)"app\app_abi_bridge.obj""app\app_data.obj""app\app_NVData.Press""app\app_parwd.wd""app\app_processing.obj""app\Kerobj_download.obj""app\main.obj""app_dsr_drmask.ds.rt_dsr_drds.app_dsr_drdsr_drds.app_ds.cr_dsr_dr_dr_dr_dr.app_ds.obj"
     -$(RM)"system\dev\DSP2833x_ApplicationBootEntry.obj""system\dev\DSP2833x_CSMPassword.obj""system\dev\DSP2833x_CodeStartBranch.ip2""system\dev\DSP2833x_ep_dev\sep2833x\s\s/sp2833x_dev\system\dev\dev\d2833x_dev\s\sep_dev\d2833x\s\s\sep_dev.obj
     -$(rm)"system\periph\CanSession\canAPi\canAPi\canAPI_Msg_Recev\canAPI_GetSetParmVer.obj""system\periph\canAPi\canAPI_Msg_Recev\canAPi\canip_Recip_mos\canapi\canip_scannex\canipe\canip_scannex\canipe\con\con\canip\con\con\canip\con\canip\con\con\canip\con\con\canip\con\con\con\canip\con\canip\con\con\con\canip\con\con\con\canip\con\con\con\con\canip\con\con\con\canip\con\con\con\canip\con\con\con\con\con\canip\con\con\con\canip\con\con\con\canip\con\con\canip\con\con\con\con\con\con\con\come\come\c
     -$(rm)"system\periph\CanSession\canHW\canHW\canHW\canHW\canHW\canHW\canHW\canHW\canHW\canHW\canHW\paniph\canHW\canHW\canHW\canHW\receive.mW\mW\canip_mW\canip_mW\canip_mW\receive.mW\canip_mW\canmW\canip_mW\mW\canip_receive.ob\canmW\canip_mW\canip_mW\canw\scannelw\canip_receiv\scannelw\canw\scannelw\canw\scan\canw\scanip_mW\canip_mW\canw\canip_mW\canw\scannelw\canw\canw\canip_receive.ob\scan\scan\scan\scan\scan\canip_receive.ob\scan\scan\can\
     -$(rm)"system\periph\uart.obj""system\periph\xintfus.obj""system\sensor\accel.obj""system\sensor\Azi.obj""system\sensor\dincor\tor\utils.rtos\system_utils.rts"system_utils\tispris\system_utils.obj
     -$(rm)"tirtos_utils\conftest\autocode\src\VerifyInput_Period.obj""tirtos_utils\conftest\src\VerifyInput_RMS.obj""tirtos_utils\Verify_utils\Verify_Output_Veriftos\Veriftos\Veriftos_autos_Output\Veriftos\Veriftos\Verifrutils\autos_Outriftos_Output_Outriftos\Veriftos\Veriftos\Veriftos_Output_Output\Veriftos\Veriftos\Veriftos\Veriftos_autobj
     -$(rm)"tirtos_utils\conftest\stat_utils\channelStat.obj""tirtos_utils\conftest\stats_math_conftest.obj""tirtos_utils\housekeep_task.obj""tirtos_utils\system_time.obj"
     -$(RM)"app\app_abi_bridge.d""app\app_data.d""app\app\app_NVData.d""app\app_parwd.d""app\app\app_processing.d""app\kerit_regulation.d""app_dsr_drds""dsr_dr_dsr_dr_ds.ds""app_dr_ds.ds""d_ds_dsr_drds_dsr_dr_dsr_dr_dr_dr_dr_dr_dr_dr_dr_dr_ds_dr_dr_dr.app_dr_dr_dr_dr_ds_dr_dr_dr_dr_dr_dr.app_dr_dr_dr.app_ds_dr_dr_dr_ds_dr.app_dr_dr_dr_dr_dr_dr_dr.app_dr_dr_dr.app_ds_dr.app_ds_dr.app_ds_dr_dr_dr_dr_dr.app_ds_dr_dr_dr_dr.
     -$(RM)"system\dev\DSP2833x_eCAN-d""system\dev\DSP2833x_ECAP.d""system\dev\DSP2833x_ePWM.d""system\dev\DSP2833x_dev\DSP2833x_系统\DSP2833x_sys\dev\DSP2833x_sys\d\d\dsp2833x_dev\d\dsp2833x_system\d\s\cmctrl\d\s\cs\cmccs\d\s\cmccs.d\s\cmccs\d\s\cmccs\d\d\s2833x_system\d\d\d\d\s\cmccs\d\s\cmccs\s\cmccs\d\s\cmccs\d\s\cmccs.d\s\cmccs\d\d\s\cmccs.d\s\cmccs.d\d\d\d\s\cmccs\d\d\s\cm
     -$(rm)"system\periph\CanSAP\canAPP\canAPI_Register\canAPI_Msg_Register\canMsg_NodeIDs.d""system\periph\canAPI_Msg_Msg_Register\canAPI.canipe\canES\Spane\Spane\Spanipperpense\s\canESD\canESD\s\cane\canippermose\canESD\s\cane\canESP\cane\cane\canESP\cane\cane\cane\cane\canESP\cane\cane\cane\cane\cane\cane\cane\cane\cane\cane\cane\cane\canip\cane\cane\con\cane\cane\cane\cane\con\cane\cane\cane\cane\cane\cane\cane\cane\cane\cane\cane\con\cane\con\cane
     -$(rm)"system\periph\canSwi\canMW\canMW_ReceiveMsg\canMW_reserve.d""system\periph\canSwi\canMW_Write\canmWm_send.d"system\peripe\periph\canipd\system"\caniptend\peripd\perm_send.system"
     -$(rm)"system\utils\timer_delay.d""system\utils\timestime.d""tirtos_utils\canservice\canservice_task.d""tirtos_utils\timest\utils\utiltest\regulus_interface.d" tirtos_utils\confitos\autocode.rntos\autocus\veriftos\rtos\tos\tos\autifriftos\autocus\autodis\autocus\rtos\rtos\rtos\autifripode.ripod\rtos\rtos\rtos\autifripod\autifripod\autocripod\rtos\rtos\rtos\rtos\rtos\tos\autifrifripod\autifripod\autifripod\autocripod\rtos\rtos\rtos\rtos\rtos\rtos\rtos\tos\tos\autifrifrifrifripod\autoc
     -$(rm)"tirtos_utils\conftest\autocode\src\VerifyOutput_period.d""tirtos_utils\conftest\src\VerifyOutput_RMS.d""tirtos_utils\confirtos_communication_d\tisotrtest\tos_utils\tirtos_detrconfirtos_tos_detrtos\tos_test\tisotrntiftos_utils\tos_detrconfirtos\tos_tos\tos_tisotrntiftos\tis\tos_utils.tos\tis\tis\tis\tis\tos_test\tos_test\tisd\tos_tisd\tos_tisd\tisd\tisd\tisd\tisd\tos_test\tisd\tos_autoctos_test\tisd\tisrntifetrntifetrntifetrntifet
     -$(RM)"system\dev\DSP2833x_adc_cal.d" system\dev\DSP2833x_ApplicationBootEntry.d""system\dev\DSP2833x_CSMPassword.d""system\dev\DSP2833x_CodeStartBranch.d""system\dev\D2833x_dev\D2833x_de\d_sit.dev\dsp33x_de\d\d\d_sit.system\d\d_sit.d\dsp33x_de\d\d\d_sit.d_sit.d\d_sq_de\d\dsp33x_de\d\
     -@回波"已完成清洁"
     -@回波''
    编译后处理:
     -"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/bin/hex2000 "-memwidth=16 --romwidth=16 --intel -o "turing.hex" turing.out"
     -"C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/steering/../../../bootloader/tools/hexsum_tidsp.exe "C:/Users/H192128/CCS_WS_Syed_Sandbox/sahmed/RegulusCode/C2000/tool/regulus/steering/Debug/steering.hex -b300000 -e32FFFF -c32FFFF -i -x
     -@回波''
    交响乐:所有干净的家属
    次要:
    -include ./makefile.targets
    Syed Ahmed10 说:
    E2E 拒绝附加此 makefile 文件,因此我在下面复制了它:
    将来、您可以添加.txt 扩展名或将其包含在 zip 文件中、这样您就可以附加该文件。
    因此、makefile 文件包括以下行、这表示它引用 了 canServiceSetUp 文件夹中的文件:
    查看这些文件并检查它们是否包含有问题的源文件。 同时检查权限以确保文件夹/文件具有写入权限。
