[参考译文] TMS320F28377D:Uniflash CLI 程序 CPU2
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28377D
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669160/tms320f28377d-uniflash-cli-program-cpu2
器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我使用 Uniflash v4.2.1.1562中的独立命令行生成器为 TMS320F28377D 双核微控制器创建了批处理脚本。  使用生成的 dslite.bat 文件对 CPU1进行编程是成功的。  调用具有传递--core 参数的同一批脚本文件时、CPU2编程失败。  我已包含以下批处理文件的输出。  是否有方法利用 Uniflash 命令行选项生成的批处理脚本对 CPU2进行编程?
C:\Mfg\uniflash_windows_32>dslite.bat -c user_files/configs/tms320f28377d.ccxml -core 2 --verbose --flash --verify user_files/images/cpu2_JTAG_1_0_183.bin、0x00080000
执行以下命令:
>"C:\Mfg\uniflash_windows_32\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite" flash -c user_files/configs/tms320f28377d.ccxml -core 2 --verbose --flash --verify user_files/images/cpu2_JTAG_1_183.80000、0x80000
DSLite 版本7.4.0.1095
正在配置调试器(首次启动可能需要几分钟时间)...
正在解析连接/TIXDS2XXUSB_Connection.xml
解析驱动程序/tixds560icepick_c.xml
解析驱动程序/tixds560c28x.xml
解析驱动程序/tixds560cla1.xml
解析驱动程序/tixds560cs_child.xml
正在解析设备/tms320f28377d.xml
解析路由器/icepick_c.xml
正在解析..\Modules\ICEPickCHidden.xml
正在解析 CPUS/c28xx.xml
正在解析..\Modules\C28xNotVisible.xml
正在解析./Modules/C2000/C2000_FPU32_Registers.xml
正在解析./Modules/C2000/C2000_VCU_Type2_Registers.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_access_protection_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/f2837xd_adc_result_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/f2837xd_adc_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_analogue_subsys_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_can_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_cla_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/f2837xd_clk_cfg_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_cmpss_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/f2837xd_cpu_sys_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_cputimer_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_dac_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_dcsm_common_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_dcsm_z1_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_dcsm_z2_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/f2837xd_dev_cfg_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/f2837xd_dma_cla_src_sel_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_dma_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_dma_ch_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_ecap_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_emif1_config_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_emif2_config_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_emif_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_epwm_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_epwm_xbar_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_eqep_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/f2837xd_flash_ctrl_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/f2837xd_flash_ecc_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/f2837xd_flash_pump_semaphore_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/f2837xd_gpio_ctrl_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/f2837xd_gpio_data_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_i2c_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_ipc_regs_cpu1.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_mcbsp_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_mem_cfg_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_memory_error_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_nmi_intrupt_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_output_xbar_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_pie_ctrl_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_rom_prefetch_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_rom_wait_state_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_sci_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_sdfm_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_spi_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/f2837xd_sync_soc_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_upp_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/C2000_USB_Type0_Registers.xml
正在解析./Modules/C2000/f2837xd_wd_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_input_xbar_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_xint_regs.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_xbar_regs.xml
正在解析./cpus/cla1.xml
正在解析..\Modules\Ihwa \cla_notvisible.xml
正在解析./Modules/C2000/C2000_CLA_Type0_Registers.xml
正在解析./Modules/CLA0NotVisible.xml
正在解析 CPUS/cs_child.xml
正在解析 CPUS/c28xx.xml
正在解析./Modules/C2000/F28x7x_ipc_regs_cpu2.xml
正在解析./cpus/cla1.xml
正在初始化寄存器数据库...
解析 C:\Users\schreija\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\Mfg\0\0\2291853161.cache
正在初始化:IcePick_C_0
映射寄存器:IcePick_C_0 -内核寄存器
映射寄存器:IcePick_C_0 -隐藏
构建搜索数据:IcePick_C_0
执行启动脚本:IcePick_C_0
正在初始化:C28xx_CPU1
映射寄存器:C28xx_CPU1 -内核寄存器
映射寄存器:C28xx_CPU1 - FPU
映射寄存器:C28xx_CPU1 - VCU
映射寄存器:C28xx_CPU1 - AccessProtectionRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - AdcaResultRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - AdcbResultRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - AdccResultRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - AdcdResultRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - AdcaRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - AdcbRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - AdccRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - AdcdRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - AnalogSubsysRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - CanaRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - CanbRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - Cla1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - ClkCfgRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - Cmpss1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - Cmpss2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - Cmpss3Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - Cmpss4Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - Cmpss5Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - Cmpss6Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - Cmpss7Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - Cmpss8Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - CpuSysRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - CpuTimer0Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - CpuTimer1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - CpuTimer2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - DacaRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - DacbRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - DaccRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - DcsmCommonRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - DcsmZ1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - DcsmZ2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - DevCfgRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - DmaClaSrcSelRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - DmaRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - DmaCh1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - DmaCh2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - DmaCh3Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - DmaCh4Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - DmaCh5Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - DmaCh6Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - ECap1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - ECap2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - ECap3Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - ECap4Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - ECap5Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - ECap6Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - Emif1ConfigRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - Emif2ConfigRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - Emif1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - Emif2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EPwm1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EPwm2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EPwm3Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EPwm4Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EPwm5Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EPwm6Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EPwm7Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EPwm8Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EPwm9Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EPwm10Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EPwm11Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EPwm12Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EPwmXbarRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EQep1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EQep2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - EQep3Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - FlashCtrlRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - FlashEccRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - FlashPumpSemaphoreRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - GpioCtrlRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - GpioDataRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - I2caRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - I2cbRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - IpcRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - McbspaRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - McbspbRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - MemCfgRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 -内存错误寄存器
映射寄存器:C28xx_CPU1 - NmiIntertRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - OutputXbarRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - PieCtrlRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - RomPrefetchRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - RomWaitStateRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - SciaRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - ScibRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - ScicRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - ScidRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - Sdfm1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - Sdfm2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - SpiaRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - SpibRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - SpicRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - SyncSockRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - UppRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - UsbaRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - WdRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - InputXbarRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - XintRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 - XbarRegs
映射寄存器:C28xx_CPU1 -隐藏
生成搜索数据:C28xx_CPU1
应用虚拟组:C28xx_CPU1 - VCU
执行启动脚本:C28xx_CPU1
正在初始化:CPU1_CLA1
映射寄存器:CPU1_CLA1 -内核寄存器
映射寄存器:CPU1_CLA1 - CPU1_CLA1
映射寄存器:CPU1_CLA1 -隐藏
构建搜索数据:CPU1_CLA1
执行启动脚本:CPU1_CLA1
正在初始化:C28xx_CPU2
映射寄存器:C28xx_CPU2 -内核寄存器
映射寄存器:C28xx_CPU2 - FPU
映射寄存器:C28xx_CPU2 - VCU
映射寄存器:C28xx_CPU2 - AccessProtectRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - AdcaResultRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - AdcbResultRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - AdccResultRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - AdcdResultRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - AdcaRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - AdcbRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - AdccRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - AdcdRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - CanaRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - CanbRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - Cla1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - ClkCfgRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - Cmpss1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - Cmpss2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - Cmpss3Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - Cmpss4Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - Cmpss5Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - Cmpss6Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - Cmpss7Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - Cmpss8Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - CpuSysRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - CpuTimer0Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - CpuTimer1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - CpuTimer2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - DacaRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - DacbRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - DaccRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - DcsmCommonRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - DcsmZ1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - DcsmZ2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - DmaClaSrcSelRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - DmaRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - DmaCh1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - DmaCh2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - DmaCh3Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - DmaCh4Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - DmaCh5Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - DmaCh6Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - ECap1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - ECap2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - ECap3Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - ECap4Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - ECap5Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - ECap6Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - Emif1ConfigRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - Emif1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - EPwm1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - EPwm2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - EPwm3Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - EPwm4Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - EPwm5Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - EPwm6Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - EPwm7Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - EPwm8Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - EPwm9Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - EPwm10Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - EPwm11Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - EPwm12Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - EQep1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - EQep2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - EQep3Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - FlashCtrlRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - FlashEccRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - FlashPumpSemaphoreRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - GpioDataRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - I2caRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - I2cbRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - IpcRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - McbspaRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - McbspbRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - MemCfgRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 -内存错误寄存器
映射寄存器:C28xx_CPU2 - NmiIntertRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - PieCtrlRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - SciaRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - ScibRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - ScicRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - ScidRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - Sdfm1Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - Sdfm2Regs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - SpiaRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - SpibRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - SpicRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - WdRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 - XintRegs
映射寄存器:C28xx_CPU2 -隐藏
生成搜索数据:C28xx_CPU2
应用虚拟组:C28xx_CPU2 - VCU
执行启动脚本:C28xx_CPU2
正在初始化:CPU2_CLA1
映射寄存器:CPU2_CLA1 -内核寄存器
映射寄存器:CPU2_CLA1 - CPU2_CLA1
映射寄存器:CPU2_CLA1 -隐藏
生成搜索数据:CPU2_CLA1
执行启动脚本:CPU2_CLA1
正在连接...
GEL:C28xx_CPU2:GEL 输出:
内存映射初始化完成
INFO:C28xx_CPU2:如果在一个内核上执行擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、CPU1将被暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后 CPU1将被设置为运行其应用。 在对两个闪存组进行编程后、可以开始从 SR 执行用户代码。
正在加载程序:USER_FILES /IMENS/Cpu2_jtag_1_0_183.bin
正在准备...
0x80000处为32752的0
错误:C28xx_CPU2:在闪存操作期间发生错误:没有与模式"CPU1"匹配的内核
错误:C28xx_CPU2:为闪存操作设置 GSxMSEL 寄存器时出错
正在擦除闪存
擦除组0、扇区 A
擦除组0、扇区 B:6%
擦除组0、扇区 C:13%
擦除组0、扇区 D:20%
擦除组0、扇区 E:26%
擦除组0、扇区 F:33%
擦除组0、扇区 G:40%
擦除组0、扇区 H:46%
擦除组0、扇区 I:53%
擦除组0、扇区 J:60%
擦除组0、扇区 K:66%
擦除组0、扇区 L:73%
擦除组0、扇区 M:80%
擦除组0、扇区 N:86%
0x83ff8处32752的0:24%
错误:C28xx_CPU2:闪存验证期间出错。 故障地址:0x00085BFE、目标上的数据:0xB423B413、程序中的数据:0xB423B415 (0)
错误:C28xx_CPU2:闪存验证返回错误条件。 操作已取消。
错误:C28xx_CPU2:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
完成:24%
失败:file:user_files/images/CPU2_JTAG_1_0_183.bin:加载失败。
    Jeff、
    您能否将 tms320f28377d.ccxml 文件附加到生成的软件包的/user_files/configs/中? 我想查看是否有任何阻止访问此文件中的 CPU1和 CPU2的内容。
    Ricky
    您好 Ricky、
    感谢您关注此问题。  我在/user_file/configs 文件夹中附加了配置文件。  我能够使用生成的软件包和配置文件成功地对 CPU1进行编程。  只有在尝试对 CPU2进行编程时、我才会遇到问题。
    Jeff
    e2e.ti.com/.../6886.tms320f28377d.zip
    Jeff、
    附加的 CCXML 似乎正常。 我需要一些时间来进一步了解这一点。
    同时、如果您使用 GUI、CPU2是否正常工作?
    Ricky
    可以、通过 GUI 对 CPU2进行编程时没有问题。  此外、我能够使用 CCS 7.2正常调试同一电路板。  它似乎只是与 CLI 相关。
    Jeff、
    进一步来看、问题似乎出在 TMS320F28377D 上、需要连接 CPU1才能访问 CPU2。 如果在调试期间只连接到 CPU2而不连接 CPU1、我认为您应该在 CCS 中看到类似的错误。 在 UniFlash GUI 中、我们添加了一个处理此问题的特殊情况。
    我现在看不到命令行的任何权变措施;我需要了解我们可以采取哪些措施来解决这一问题。
    Ricky
    您好 Ricky、
    感谢您确认我的疑虑。 我想我们将使用 C2000 Gang 编程器、而不是 Uniflash CLI 界面。
    Jeff
