[参考译文] CCSTUDIO3:可以#39;t 在此论坛中插入代码
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185379/ccstudio3-can-t-insert-code-in-this-forum
器件型号:CCSTUDIO3
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我正在尝试像以前那样插入一个代码段、但我收到了这条消息。
访问被拒绝
您无权访问此服务器上的"">e2e.ti.com/.../configure。
参考#18.c86ccd17.1673240458.3b7dc5d5
    您好、John、
    我没有发现 E2E 有任何问题、请清除浏览器缓存和 Cookie、然后重试。
    ~Leonard
    感谢 Leonard、
    我应该已经补充说、当我尝试使用2个插件时、会出现问题。
    尊敬的 John:
    我刚刚尝试了2个刀片、没有问题。  可以使用其他浏览器吗?
    ~Leonard
    为了清楚、您使用的是"插入"按钮、对吧?
    ~Leonard
        // Please note that for the delay function below to operate correctly the
        // CPU_RATE define statement in the DSP2803x_Examples.h file must
        // contain the correct CPU clock period in nanoseconds.
        EALLOW;
        AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCBGPWD  = 1;      // Power ADC BG
        AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFPWD = 1;      // Power reference
        AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDN   = 1;      // Power ADC
        AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCENABLE = 1;      // Enable ADC
        AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFSEL = 0;      // Select interal BG
        EDIS;
    // InitAdcAio - This function configures ADC pins using AIO regs
    void
    InitAdcAio()
        EALLOW;
        // This specifies which of the possible AIO pins will be Analog input pins.
        // NOTE: AIO1,3,5,7-9,11,13,15 are analog inputs in all
        // AIOMUX1 configurations.
        // Comment out other unwanted lines.
        GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO2 = 2;     // AIO2 for A2
        GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO4 = 2;     // AIO4 for A4
        GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO6 = 2;     // AIO6 for A6
        GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO10 = 2;    // AIO10 for B2
        GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO12 = 2;    // AIO12 for B4
        GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO14 = 2;    // AIO14 for B6
        EDIS;
    John、
    我还尝试了两个代码插入、如您在上面所见、没有任何问题。 我正在使用 Chrome。
    此致、Santosh
    此代码段中有一些它不喜欢的内容。 我可以多次插入其他代码、但这会被拒绝。
    //以 SCI-8格式发送内核和应用加载数据。
    void loadProgram (文件*Fh)
       unsigned char sendData[8];
       unsigned int fileStatus;
       unsigned int rcvData = 0;
       dwdword Read;
       dwdword Written;
       getc(FH);
       getc(FH);
       getc(FH);
       fileStatus = fscanf_s (fh、"%x"、sendData[0]);
       浮点比特率= 0;
       dword millis = GetTickCount();
       printf ("\nStart\n");
       fflush (stdout);
       while (fileStatus = 1)
          QUIETPRINT (_T ("\n%lx")、sendData[0]);
          fflush (stdout);
          //发送下一个字符
          WriteFile (file、&sendData[0]、1、&dwWritten、NULL);
          位速率++;
          dwRead = 0;
          while (dwRead = 0)
               ReadFile (file、&rcvData、1、&dwRead、NULL);
          QUIETPRINT (_T ("=%lx\n")、rcvData);
          fflush (stdout);
          //确保数据匹配
          if (sendData[0]!= rcvData)
             VERBOSEPRINT (_T ("\n 数据不匹配... 请按 Ctrl-C 中止。\n");
             fflush (stdout);
             while (1){}
          其他
             printf ("\n 匹配:%1x\n"、rcvData);
             fflush (stdout);
          //读取下一个字符
       Millis = GetTickCount()-毫秒;
       比特率=比特率/毫秒* 1000 * 8;
       QUIETPRINT (_T ("\n 传输速率/s 为:%f")、比特率);
       rcvData = 0;
    void loadProgramCM (file* Fh)
       dwdword Read;
       dwdword Written;
       getc(FH);
       getc(FH);
       getc(FH);
       浮点比特率= 0;
          //发送下一个字符
          位速率++;
          dwRead = 0;
          while (dwRead = 0)
          QUIETPRINT (_T ("=%lx")、rcvData);
          //确保数据匹配
          if (sendData[0]!= rcvData){
             VERBOSEPRINT (_T ("\n 数据不匹配... 请按 Ctrl-C 中止。");
             while (1){}
          //读取下一个字符
       rcvData = 0;
    //将内核下载到通过传递句柄标识的设备。  。
    //要下载的内核和与操作相关的其他参数是
    //由命令行参数通过全局变量控制。
    //成功时返回0,失败时返回正错误返回代码。
    内部
    f021_DownloadKernel (wchar_t *内核)
       文件*KfH;
       errno_t errno;
       int i = 0;
       unsigned int rcvDataH = 0;
       unsigned int txCount = 0;
       dwdword len = 1;
       QUIETPRINT (_T ("正在将%s 下载到设备...\n")、内核);
       //打开闪存内核文件
       KfH =_tfopen (内核、_T ("rb"));
       //errno = fopen_s (&KfH、(const char*)内核、"rb");
       //_set_errno (0);
       //errno = fopen_s (&KfH、"C:\\work\\._Misc\\K1"、"rb");
       I =(int) errno;
       如果(!KfH)
          QUIETPRINT (_T ("无法打开内核文件%s 它是否存在?\n"),内核);
          退货(10);
       //内核、应用程序和 COM 端口都打开
       //自动波特率
       //VERBOSEPRINT (_T ("\n 连接自动波特以加载内核...");
       //autobaudLock();
       VERBOSEPRINT (_T ("\n 内核的自动波特率成功! 正在加载内核文件...");
       loadProgram (KfH);
       VERBOSEPRINT (_T ("\n 内核已加载! 正在引导内核...");
       睡眠(2000年);
       VERBOSEPRINT (_T ("\n 正在等待内核启动... "));
       clearBuffer();
       返回(0);
    内部
    f021_DownloadKernel_F2838x_CPU2_CM (wchar_t*内核)
       FILE* KfH;
       dwdword len = 1;
       //打开闪存内核文件
       如果(!KfH)
          退货(10);
       //加载内核
       VERBOSEPRINT (_T ("\n 正在加载内核文件..."));
       loadProgram (KfH);
       睡眠(3000);
       clearBuffer();
       返回(0);
    大家好、John -我不确定到底是什么问题、但代码片段似乎在我们的安全保护中跳过一些东西、使我们认为这是某种攻击、并加以阻止。 您将其与这个代码段隔离的事实似乎表明、其中有一个算法是例外的。
    我已要求处理此问题的团队查看他们是否能够找到根本原因。
    如果您对代码段进行了微小更改、会发生什么情况?
    John
    我删除了最后一个函数、它没有产生任何影响。
    此目录中的多个文件似乎会导致此问题:
    C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer\serial_flash_programmer\source
    @John Hite -我们通过离开 TI 网络来重现此问题。 我们仍在调查根本原因。 很抱歉耽误你的时间。
    啊,这些卑鄙的根又是这样。
    感谢您对它的关注、但不会匆忙、因为存在一些变通办法、例如将代码粘贴到此框中。 不是很漂亮,但它让我们更前进。
    // Sends kernel and application load data in SCI-8 format.
    void loadProgram(FILE *fh)
        DWORD dwRead;
        DWORD dwWritten;
        getc(fh);
        getc(fh);
        getc(fh);
        fileStatus = fscanf_s(fh, "%x", &sendData[0]);
        float bitRate = 0;
        DWORD millis = GetTickCount();
        printf("\nStart\n ");
        fflush(stdout);
        while (fileStatus == 1)
            QUIETPRINT(_T("\n%lx"), sendData[0]);
            fflush(stdout);
            //Send next char
            WriteFile(file, &sendData[0], 1, &dwWritten, NULL);
            bitRate++;
            dwRead = 0;
            while (dwRead == 0)
                ReadFile(file, &rcvData, 1, &dwRead, NULL);
            QUIETPRINT(_T("==%lx\n"), rcvData);
            fflush(stdout);
            //Ensure data matches
            if (sendData[0] != rcvData)
                VERBOSEPRINT(_T("\nData does not match... Please press Ctrl-C to abort.\n"));
                fflush(stdout);
                while (1){}
            else
                printf("\nMatch:%1x\n", rcvData);
                fflush(stdout);
            //Read next char
        millis = GetTickCount() - millis;
        bitRate = bitRate / millis * 1000 * 8;
        QUIETPRINT(_T("\nBit rate /s of transfer was: %f"), bitRate);
        rcvData = 0;
    void loadProgramCM(FILE* fh)
        DWORD dwRead;
        DWORD dwWritten;
        getc(fh);
        getc(fh);
        getc(fh);
        float bitRate = 0;
            //Send next char
            bitRate++;
            dwRead = 0;
            while (dwRead == 0)
            QUIETPRINT(_T("==%lx"), rcvData);
            if (sendData[0] != rcvData) {
                VERBOSEPRINT(_T("\nData does not match... Please press Ctrl-C to abort."));
                while (1) {}
            //Read next char
        rcvData = 0;
    // Download a kernel to the the device identified by the passed handle.  The
    // kernel to be downloaded and other parameters related to the operation are
    // controlled by command line parameters via global variables.
    // Returns 0 on success or a positive error return code on failure.
    int
    f021_DownloadKernel(wchar_t * kernel)
        FILE *Kfh;
        errno_t errno;
        int i = 0;
        DWORD dwLen = 1;
        QUIETPRINT(_T("Downloading %s to device...\n"), kernel);
        // Opens the Flash Kernel File
        Kfh = _tfopen(kernel, _T("rb"));
        //errno = fopen_s(&Kfh, (const char*)kernel, "rb");
        //_set_errno(0);
        //errno = fopen_s(&Kfh, "C:\\work\\._Misc\\k1", "rb");
        i = (int)errno;
        if (!Kfh)
            QUIETPRINT(_T("Unable to open Kernel file %s. Does it exist?\n"), kernel);
            return(10);
        //Both Kernel, Application, and COM port are open
        //Do AutoBaud
        //VERBOSEPRINT(_T("\nAttempting autobaud to load kernel..."));
        //autobaudLock();
        VERBOSEPRINT(_T("\nAutobaud for kernel successful! Loading kernel file..."));
        loadProgram(Kfh);
        VERBOSEPRINT(_T("\nKernel loaded! Booting kernel..."));
        Sleep(2000);
        VERBOSEPRINT(_T("\nDone waiting for kernel boot... "));
        clearBuffer();
        return(0);
    int
    f021_DownloadKernel_F2838x_CPU2_CM(wchar_t* kernel)
        FILE* Kfh;
        DWORD dwLen = 1;
        if (!Kfh)
            return(10);
        //Load Kernel
        VERBOSEPRINT(_T("\nLoading kernel file..."));
        loadProgram(Kfh);
        Sleep(3000);
        clearBuffer();
        return(0);
    -我认为我们现在已经正确调整了规则、因此您应该能够发布代码而不会被阻止。 请重试吗?
    John
    // FILE:   serial_flash_programmer.cpp
    // TITLE:  Serial Flash Programmer for firmware upgrades through SCI (host).
    // This is demonstration code for use with the Texas Instruments Serial
    // Flash Programmer. It reads data in the boot loader format from an input file,
    // then sends that data to the microcontroller using a COM port.
    // $Copyright:
    // Copyright (C) 2022 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com
    // Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    // modification, are permitted provided that the following conditions
    // are met:
    //   Redistributions of source code must retain the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    //   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    //   documentation and/or other materials provided with the
    //   distribution.
    //   Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    //   its contributors may be used to endorse or promote products derived
    //   from this software without specific prior written permission.
    // THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
    // "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
    // LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    // A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
    // OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
    // SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
    // LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    // DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    // THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
    // (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
    // OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    #include "stdafx.h"
    #include <stdint.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <string>
    #include <iostream>
    #include <iomanip>
    using namespace std;
    #include "include/f05_DownloadImage.h"
    #include "include/f021_DownloadImage.h"
    #include "include/f021_DownloadKernel.h"
    #include "include/f021_SendMessage.h"
    //Prototypes
    void ExitApp(int iRetcode);
    void PrintWelcome(void);
    void ShowHelp(void);
    int ParseCommandLine(int argc, wchar_t *argv[]);
    void setDeviceName(void);
    void setEraseSector(unsigned int CPU, uint32_t Sector);
    void checkErrors(void);
    void getStatus(void);
    void printErrorStatus(uint16_t status);
    void printFlashAPIError(uint16_t error);
    // formatting memory address output. Bug fix where 0x80000 would be shown as 80.
    uint32_t formatMemAddr(uint16_t firstHalf, uint16_t secondHalf);
    extern void autobaudLock(void);
    extern int f021_DownloadImage(void);
    extern int f05_DownloadImage(void);
    extern int f021_DownloadKernel(wchar_t* kernel);
    extern int f021_DownloadKernel_F2838x_CPU2_CM(wchar_t* kernel);
    extern uint32_t constructPacket(uint8_t* packet, uint16_t command, uint16_t length, uint8_t * data);
    extern int f021_SendPacket(uint8_t* packet, uint32_t length);
    extern int receiveACK(void);
    extern uint16_t getPacket(uint16_t* length, uint16_t* data);
    extern uint16_t getPacketCM(uint16_t* length, uint16_t* data);
    extern uint16_t getWord(void);
    #pragma once
    #include <conio.h>
    #include <windows.h>
    #include <dos.h>
    // Helpful macros for generating output depending upon verbose and quiet flags.
    #define VERBOSEPRINT(...) if(g_bVerbose) { _tprintf(__VA_ARGS__); }
    #define QUIETPRINT(...) if(!g_bQuiet) { _tprintf(__VA_ARGS__); }
    // Globals whose values are set or overridden via command line parameters.
    bool g_bVerbose = false;
    bool g_bQuiet = false;
    bool g_bOverwrite = false;
    bool g_bUpload = false;
    bool g_bClear = false;
    bool g_bBinary = false;
    bool g_bWaitOnExit = false;
    bool g_bReset = false;
    bool g_bSwitchMode = false;
    //Device name
    bool g_bf2802x = false;
    bool g_bf2803x = false;
    bool g_bf2805x = false;
    bool g_bf2806x = false;
    bool g_bf2833x = false;
    bool g_bf2837xD = false;
    bool g_bf2837xS = false;
    bool g_bf2807x = false;
    bool g_bf2838x = false;
    bool g_bf28004x = false;
    bool g_bf28002x = false;
    bool g_bf28003x = false;
    //type of Flash that will be used
    bool g_bf021 = false;  //Kernel B, byte-by-byte checksum using status-packets.
    bool g_bf05 = false;  //Kernel A, byte-by-byte checksum, no status-packet.
    // Device Firmware Update function
    bool g_bDFU = false;
    bool g_bDFU1 = false;
    bool g_bDFU2 = false;
    bool g_bDFUCM = false;
    bool g_bDualCore = false;
    bool g_bDFU_branch = false;
    //Erase function
    bool g_bErase1 = false;
    bool g_bErase2 = false;
    bool g_bEraseCM = false;
    uint32_t gu32_SectorMask = 0xFFFFFFFF;
    uint32_t gu32_EraseSectors1 = 0U; //CPU1 going to send this twice. each bit represents a Sector
    uint32_t gu32_EraseSectors2 = 0U; //CPU2 going to send this twice. each bit represents a Sector
    uint32_t gu32_EraseSectorsCM = 0U; // CM going to send this twice. each bit represents a Sector
    //Function from the command line
    uint32_t gu32_Function = 0U;
    uint16_t gu16_Command = 0U;
    //Unlock variables
    bool g_bUnlock = false;
    bool g_bUnlockZ1 = false;
    bool g_bUnlockZ2 = false;
    uint32_t gu32_Z1Password[4] = { 0xFFFFFFFF };
    uint32_t gu32_Z2Password[4] = { 0xFFFFFFFF };
    //String names
    wchar_t *g_pszAppFile = NULL;
    wchar_t *g_pszAppFile2 = NULL;
    wchar_t *g_pszKernelFile = NULL;
    wchar_t *g_pszKernelFile2 = NULL;
    wchar_t* g_pszAppFileCM = NULL;
    wchar_t* g_pszKernelFileCM = NULL;
    wchar_t *g_pszComPort = NULL;
    wchar_t *g_pszBaudRate;
    wchar_t *g_pszDeviceName = NULL;
    //COM Port stuff
    HANDLE file;
    DCB port;
    // Defines
    #define DFU_CPU1					0x0100
    #define DFU_CPU2					0x0200
    #define ERASE_CPU1					0x0300
    #define ERASE_CPU2					0x0400
    #define VERIFY_CPU1					0x0500
    #define VERIFY_CPU2					0x0600
    #define LIVE_DFU_CPU1               0x0700
    #define CPU1_UNLOCK_Z1				0x000A
    #define CPU1_UNLOCK_Z2				0x000B
    #define CPU2_UNLOCK_Z1				0x000C
    #define CPU2_UNLOCK_Z2				0x000D
    #define RUN_CPU1					0x000E
    #define RESET_CPU1					0x000F
    #define RUN_CPU1_BOOT_CPU2			0x0004
    #define RESET_CPU1_BOOT_CPU2        0x0007
    #define RUN_CPU2					0x0010
    #define RESET_CPU2					0x0020
    #define RUN_CPU1_LOAD_CM            0x0030
    #define RESET_CPU1_LOAD_CM          0x0040
    #define DFU_CM                      0x0050
    #define ERASE_CM                    0x0060
    #define VERIFY_CM                   0x0070
    #define CM_UNLOCK_Z1                0x0080
    #define CM_UNLOCK_Z2                0x0090
    #define RUN_CM                      0x00A0
    #define RESET_CM                    0x00B0
    #define NO_ERROR					0x1000
    #define BLANK_ERROR					0x2000
    #define VERIFY_ERROR				0x3000
    #define PROGRAM_ERROR				0x4000
    #define COMMAND_ERROR				0x5000
    #define UNLOCK_ERROR				0x6000
    #define INCORRECT_DATA_BUFFER_LENGTH         0x7000
    #define INCORRECT_ECC_BUFFER_LENGTH          0x8000
    #define DATA_ECC_BUFFER_LENGTH_MISMATCH      0x9000
    #define FLASH_REGS_NOT_WRITABLE              0xA000
    #define FEATURE_NOT_AVAILABLE                0xB000
    #define INVALID_ADDRESS                      0xC000
    #define INVALID_CPUID                        0xD000
    #define FAILURE                              0xE000
    #define NOT_RECOGNIZED                       0xF000
    #define kernel
    // The main entry point of the DFU programmer example application.
    int
    _tmain(int argc, TCHAR* argv[])
    	int iExitCode = 0;
    	// Parse the command line parameters, print the welcome banner and
    	// tell the user about any errors they made.
    	ParseCommandLine(argc, argv);
        if (g_pszKernelFile2 && g_pszAppFile2){
    		g_bDualCore = TRUE;
    	//Open the comm port.
    	int iRetCode = 0;
    	TCHAR baudString[32];
    	TCHAR comString[32];
    	//Append to COM port name
    	_stprintf(comString, _T("\\\\.\\%s"), g_pszComPort);
    	file = CreateFile((LPCWSTR)comString,
    		GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
    		0,
    		NULL,
    		OPEN_EXISTING,
    		0,
    		NULL);
    	//Check if COM port opened correctly
    	if (INVALID_HANDLE_VALUE == file) {
    		QUIETPRINT(_T("Unable to open COM port %s...does someone else have it open?\n"), g_pszComPort);
    		ExitApp(1);
    	//Append baudrate to config string
    	_stprintf(baudString, _T("%s,n,8,1"), g_pszBaudRate);
    	// get the current DCB
    	memset(&port, 0, sizeof(port));
    	port.DCBlength = sizeof(port);
    	iRetCode = GetCommState(file, &port);
    	if (iRetCode)
    		QUIETPRINT(_T("getting comm state \n"));
    	else
    		QUIETPRINT(_T("Problem Getting Comm State \n"));
    		ExitApp(iExitCode);
    	iRetCode = BuildCommDCB((LPCTSTR)baudString, &port);
    	if (iRetCode)
    		QUIETPRINT(_T("building comm DCB\n"));
    	else
    		QUIETPRINT(_T("Problem Building DCB...are your parameters correct? \n"));
    		ExitApp(iExitCode);
    	iRetCode = SetCommState(file, &port);
    	if (iRetCode)
    		QUIETPRINT(_T("adjusting port settings\n"));
    	else
    		QUIETPRINT(_T("Problem setting port configuration \n"));
    		ExitApp(iExitCode);
    	uint8_t* packet = (uint8_t*)malloc(100);
    	uint32_t packetLength;
    	  if (g_bf021 == true && (g_bf28002x == true || g_bf28003x == true)) //F021
    		// Download the Kernel
    #ifdef kernel
    		_tprintf(_T("\ncalling f021_DownloadKernel CPU1 Kernel\n"));
    		iRetCode = f021_DownloadKernel(g_pszKernelFile);
    #endif
    		// added for delay (diff repo/curr copy).
    		Sleep(6);
    		// COM port is open
    		// Do AutoBaud
    		VERBOSEPRINT(_T("\nAttempting autobaud to send function message..."));
    		autobaudLock();
    		bool done = false;
    		bool cpu1 = true;
    		bool cpu2 = false;
    		uint16_t command = 0;
    		uint16_t status = 0;
    		uint16_t data[10];
    		uint16_t length = 0;
    		string sector;
    		uint32_t bank;
    		uint32_t branchAddress = 0;
    		while (!done)
    			_tprintf(_T("\nWhat operation do you want to perform?\n"));
    			_tprintf(_T("\t 1-DFU CPU1\n"));
    			_tprintf(_T("\t 2-Erase CPU1\n"));
    			_tprintf(_T("\t 3-Verify CPU1\n"));
    			_tprintf(_T("\t 4-Unlock CPU1 Zone 1\n"));
    			_tprintf(_T("\t 5-Unlock CPU1 Zone 2\n"));
    			_tprintf(_T("\t 6-Run CPU1\n"));
    			_tprintf(_T("\t 7-Reset CPU1\n"));
    			_tprintf(_T("\t 8-Live DFU\n"));
    			_tprintf(_T("\t 0-DONE\n"));
    			uint32_t answer;
    			cin >> dec >> answer;
    			switch (answer)
    				//------------------------------------DFU_CPU1------------------------------//
    			case 1:
    				if (!g_pszAppFile)
    					cout << "ERROR: No flash application specified for CPU1 Flash Programming!" << endl;
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					cout << "ERROR: Cannot perform operations on CPU1 after CPU2 is booted and given control of SCI!" << endl;
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)DFU_CPU1, 0, NULL);
    				_tprintf(_T("\ncalling f021_SendPacket\n"));
    				iRetCode = f021_SendPacket(packet, packetLength); //-1 means NACK, 0 means ACK
    				iRetCode = f021_DownloadImage(g_pszAppFile);
    				command = getPacket(&length, data);
    				if (command != DFU_CPU1)
    					cout << "ERROR with Packet Command!" << endl;
    				if (data[0] != NO_ERROR)
    					printErrorStatus(data[0]);
    					// format mem addr output.
    					cout << "ERROR Address: 0x" << hex << formatMemAddr(data[2], data[1]) << endl;
    					printFlashAPIError(data[3]);
    					cout << "FMSTAT Register contents: " << data[5] << data[4] << endl;
    				else  //if NO_ERROR then statusCode.address or data[2]|data[1] is the EnrtyAddr
    					cout << endl << "Entry Point Address is: 0x" << hex << setw(4) << setfill('0') << data[2] << hex << setw(4) << setfill('0') << data[1] << endl;
    				break;
    				//------------------------------------ERASE_CPU1------------------------------//
    			case 2:
    				gu32_EraseSectors1 = 0;
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				if (g_bf28003x == true) {
    					_tprintf(_T("Please input the number [0, 1, 2] of the bank which you want to erase.\n"));
    					cin >> bank;
    					if (bank > 2 || bank < 0) {
    						_tprintf(_T("Please enter a valid bank number.\n"));
    						break;
    				_tprintf(_T("Please input which Sectors (number of the sector) you want to erase for CPU1. Type '*' when finished.\n"));
    				_tprintf(_T("To Erase all of the Sectors type \"ALL\".\n"));
    				_tprintf(_T("First Sector: "));
    				cin >> sector;
    				while (sector.compare("*") && sector.compare(0, 3, "ALL"))
    					char *sectorChar = new char [sector.length() + 1];
    					strcpy(sectorChar, sector.c_str());
    					unsigned int sectorNumber = atoi(sectorChar);
    					setEraseSector(1U, sectorNumber);
    					delete[] sectorChar;
    					_tprintf(_T("Next Sector:  "));
    					cin >> sector;
    				if (sector == "ALL")
    					gu32_EraseSectors1 = 0xFFFFFFFF & gu32_SectorMask;
    					bank = bank << 16;
    					//There will never be more than 16 sectors per bank for F28003x, so the upper 16 bits will be the bank number
    					gu32_EraseSectors1 = bank | gu32_EraseSectors1;
    				packetLength = constructPacket(packet, ERASE_CPU1, 4, (uint8_t*)&gu32_EraseSectors1);
    				if (command != ERASE_CPU1)
    				break;
    				//------------------------------------VERIFY_CPU1------------------------------//
    			case 3:
    				if (!g_pszAppFile)
    					cout << "ERROR: No flash application specified for CPU1 Flash Verification!" << endl;
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)VERIFY_CPU1, 0, NULL);
    				if (command != VERIFY_CPU1)
    				break;
    				//------------------------------------UNLOCK_CPU1_Z1------------------------------//
    			case 4:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				_tprintf(_T("\nPlease input the 128-bit password for Zone 1 as 4 32-bit hexadecimal numbers.\n"));
    				_tprintf(_T("Zone 1 Password 1st 32-bits: "));
    				cin >> hex >> gu32_Z1Password[0];
    				_tprintf(_T("Zone 1 Password 2nd 32-bits: "));
    				cin >> hex >> gu32_Z1Password[1];
    				_tprintf(_T("Zone 1 Password 3rd 32-bits: "));
    				cin >> hex >> gu32_Z1Password[2];
    				_tprintf(_T("Zone 1 Password 4th 32-bits: "));
    				cin >> hex >> gu32_Z1Password[3];
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)CPU1_UNLOCK_Z1, 16, (uint8_t*)gu32_Z1Password);
    				if (command != CPU1_UNLOCK_Z1)
    				break;
    				//------------------------------------UNLOCK_CPU1_Z2------------------------------//
    			case 5:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				_tprintf(_T("\nPlease input the 128-bit password for Zone 2 as 4 32-bit hexadecimal numbers.\n"));
    				_tprintf(_T("Zone 2 Password 1st 32-bits: "));
    				cin >> hex >> gu32_Z2Password[0];
    				_tprintf(_T("Zone 2 Password 2nd 32-bits: "));
    				cin >> hex >> gu32_Z2Password[1];
    				_tprintf(_T("Zone 2 Password 3rd 32-bits: "));
    				cin >> hex >> gu32_Z2Password[2];
    				_tprintf(_T("Zone 2 Password 4th 32-bits: "));
    				cin >> hex >> gu32_Z2Password[3];
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)CPU1_UNLOCK_Z2, 16, (uint8_t*)gu32_Z2Password);
    				if (command != CPU1_UNLOCK_Z2)
    				break;
    				//------------------------------------RUN_CPU1----------------------------------//
    			case 6:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				_tprintf(_T("\nPlease input a hexadecimal address to branch to:  "));
    				cin >> hex >> branchAddress;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)RUN_CPU1, 4, (uint8_t*)&branchAddress);
    				ExitApp(5);
    				break;
    				//------------------------------------RESET_CPU1---------------------------------//
    			case 7:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)RESET_CPU1, 0, NULL);
    				ExitApp(5);
    				break;
    				//------------------------------------LIVE_DFU_CPU1---------------------------------//
    			case 8:
    				// Ensure that an application is specified in the command arguments
    				if (!g_pszAppFile)
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					cout << "ERROR: Cannot perform operations on CPU1!" << endl;
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)LIVE_DFU_CPU1, 0, NULL);
    				Sleep(500);
    				// Send command to device
    				Sleep(500);
    				// Load specified file to device
    				break;
    				//------------------------------------DONE-----------------------------------------//
    			case 0:
    				done = true;
    				cout << "Exiting the Application." << endl;
    				break;
    				//------------------------------------DEFAULT-------------------------------------//
    			default:
    				done = true;
    				break;
    	if (g_bf021 == true && g_bf2838x == true) //F021
    #ifdef kernel
    #endif
    		Sleep(6);
    		// COM port is open
    		// Do AutoBaud
    		autobaudLock();
    		bool done = false;
    		bool cpu1 = true;
    		bool cpu2 = false;
    		bool cm = false;
    		uint16_t data[10];
    		string sector;
    		while (!done)
    			_tprintf(_T("\t 2-DFU CPU2\n"));
    			_tprintf(_T("\t 3-DFU CM\n"));
    			_tprintf(_T("\t 4-Erase CPU1\n"));
    			_tprintf(_T("\t 5-Erase CPU2\n"));
    			_tprintf(_T("\t 6-Erase CM\n"));
    			_tprintf(_T("\t 7-Verify CPU1\n"));
    			_tprintf(_T("\t 8-Verify CPU2\n"));
    			_tprintf(_T("\t 9-Verify CM\n"));
    			_tprintf(_T("\t10-Unlock CPU1 Zone 1\n"));
    			_tprintf(_T("\t11-Unlock CPU1 Zone 2\n"));
    			_tprintf(_T("\t12-Unlock CPU2 Zone 1\n"));
    			_tprintf(_T("\t13-Unlock CPU2 Zone 2\n"));
    			_tprintf(_T("\t14-CM Unlock Zone 1\n"));
    			_tprintf(_T("\t15-CM Unlock Zone 2\n"));
    			_tprintf(_T("\t16-Run CPU1\n"));
    			_tprintf(_T("\t17-Reset CPU1\n"));
    			_tprintf(_T("\t18-Run CPU1 and Boot CPU2\n"));
    			_tprintf(_T("\t19-Reset CPU1 and Boot CPU2\n"));
    			_tprintf(_T("\t20-Run CPU2\n"));
    			_tprintf(_T("\t21-Reset CPU2\n"));
    			_tprintf(_T("\t22-Run CPU1 and Load CM\n"));
    			_tprintf(_T("\t23-Reset CPU1 and Load CM\n"));
    			_tprintf(_T("\t24-Run CM\n"));
    			_tprintf(_T("\t25-Reset CM\n"));
    			uint32_t answer;
    			switch (answer)
    			case 1:
    				if (!g_pszAppFile)
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					cout << "ERROR: Cannot perform operations on CPU1 after CPU2 or CM is booted!" << endl;
    					break;
    				break;
    				//------------------------------------DFU_CPU2------------------------------//
    			case 2:
    				if (!g_pszAppFile2)
    					cout << "ERROR: No flash application specified for CPU2 Flash Programming!" << endl;
    					ExitApp(3);
    				if (cpu2 == false)
    					cout << "ERROR: You must Boot_CPU2 before performing any operations on CPU2!" << endl;
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)DFU_CPU2, 0, NULL);
    				iRetCode = f021_DownloadImage(g_pszAppFile2);
    				if (command != DFU_CPU2)
    				break;
    				//------------------------------------DFU_CM--------------------------------//
    			case 3:
    				if (!g_pszAppFileCM)
    					cout << "ERROR: No flash application specified for CM Flash Programming!" << endl;
    					ExitApp(3);
    				if (cm == false)
    					cout << "ERROR: You must Boot_CM before performing any operations on CM!" << endl;
    					break;
    				g_bDFUCM = true;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)DFU_CM, 0, NULL);
    				iRetCode = f021_DownloadImage(g_pszAppFileCM);
    				command = getPacketCM(&length, data);
    				if (command != DFU_CM)
    				break;
    			case 4:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				cin >> sector;
    					char* sectorChar = new char[sector.length() + 1];
    					cin >> sector;
    				break;
    				//------------------------------------ERASE_CPU2------------------------------//
    			case 5:
    				gu32_EraseSectors2 = 0;
    				if (cpu2 == false)
    					break;
    				cin >> sector;
    					setEraseSector(2U, sectorNumber);
    					cin >> sector;
    					gu32_EraseSectors2 = 0xFFFFFFFF & gu32_SectorMask;
    				packetLength = constructPacket(packet, ERASE_CPU2, 4, (uint8_t*)&gu32_EraseSectors2);
    				if (command != ERASE_CPU2)
    				break;
    				//------------------------------------ERASE_CM------------------------------//
    			case 6:
    				gu32_EraseSectorsCM = 0;
    				if (cm == false)
    					break;
    				cin >> sector;
    					setEraseSector(3U, sectorNumber);
    					cin >> sector;
    					gu32_EraseSectorsCM = 0xFFFFFFFF & gu32_SectorMask;
    				packetLength = constructPacket(packet, ERASE_CM, 4, (uint8_t*)&gu32_EraseSectorsCM);
    				if (command != ERASE_CM)
    				break;
    			case 7:
    				if (!g_pszAppFile)
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				break;
    				//------------------------------------VERIFY_CPU2------------------------------//
    			case 8:
    				if (!g_pszAppFile2)
    					cout << "ERROR: No flash application specified for CPU2 Flash Verification!" << endl;
    					ExitApp(3);
    				if (cpu2 == false)
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)VERIFY_CPU2, 0, NULL);
    				if (command != VERIFY_CPU2)
    				break;
    				//------------------------------------VERIFY_CM--------------------------------//
    			case 9:
    					cout << "ERROR: No flash application specified for CM Flash Verification!" << endl;
    					ExitApp(3);
    				if (cm == false)
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)VERIFY_CM, 0, NULL);
    				if (command != VERIFY_CM)
    				break;
    			case 10:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				break;
    			case 11:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				break;
    				//------------------------------------UNLOCK_CPU2_Z1------------------------------//
    			case 12:
    				if (cpu2 == false)
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)CPU2_UNLOCK_Z1, 16, (uint8_t*)gu32_Z1Password);
    				if (command != CPU2_UNLOCK_Z1)
    				break;
    				//------------------------------------UNLOCK_CPU2_Z2------------------------------//
    			case 13:
    				if (cpu2 == false)
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)CPU2_UNLOCK_Z2, 16, (uint8_t*)gu32_Z2Password);
    				if (command != CPU2_UNLOCK_Z2)
    				break;
    				//------------------------------------UNLOCK_CM_Z1------------------------------//
    			case 14:
    				if (cm == false)
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)CM_UNLOCK_Z1, 16, (uint8_t*)gu32_Z1Password);
    				if (command != CM_UNLOCK_Z1)
    				break;
    				//------------------------------------UNLOCK_CM_Z2------------------------------//
    			case 15:
    				if (cm == false)
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)CM_UNLOCK_Z2, 16, (uint8_t*)gu32_Z2Password);
    				if (command != CM_UNLOCK_Z2)
    				break;
    			case 16:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				ExitApp(5);
    				break;
    			case 17:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				ExitApp(5);
    				break;
    				//------------------------------------RUN_CPU1_BOOT_CPU2---------------------------------------//
    			case 18:
    				if (!g_pszKernelFile2)
    					cout << "ERROR: No CPU2 flash kernel provided!" << endl;
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					cout << "ERROR: Cannot perform operations on CPU1 after CPU2 or CM is booted !" << endl;
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)RUN_CPU1_BOOT_CPU2, 4, (uint8_t*)&branchAddress);
    				Sleep(1000);
    				//no acknowledge packet
    				//Send Kernel
    			//#ifdef kernel
    				_tprintf(_T("\ncalling f021_DownloadKernel CPU2 Kernel\n"));
    				iRetCode = f021_DownloadKernel_F2838x_CPU2_CM(g_pszKernelFile2);
    				//iRetCode = f021_DownloadKernel(g_pszKernelFile2);
    				//#endif
    				Sleep(6);
    				// Do AutoBaud
    				//Sleep(30);
    				autobaudLock();
    				cpu2 = true;
    				cpu1 = false;
    				break;
    				//------------------------------------RESET_CPU1_BOOT_CPU2---------------------------------------//
    			case 19:
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)RESET_CPU1_BOOT_CPU2, 0, NULL);
    				Sleep(1000);
    				//Send Kernel
    				Sleep(6);
    				// Do AutoBaud
    				autobaudLock();
    				cpu2 = true;
    				cpu1 = false;
    				break;
    				//------------------------------------RUN_CPU2----------------------------------//
    			case 20:
    				if (cpu2 == false)
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)RUN_CPU2, 4, (uint8_t*)&branchAddress);
    				ExitApp(5);
    				break;
    				//------------------------------------RESET_CPU2---------------------------------//
    			case 21:
    				if (cpu2 == false)
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)RESET_CPU2, 0, NULL);
    				ExitApp(5);
    				break;
    				//------------------------------------RUN_CPU1_LOAD_CM---------------------------------------//
    			case 22:
    				if (!g_pszKernelFileCM)
    					cout << "ERROR: No CM flash kernel provided!" << endl;
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)RUN_CPU1_LOAD_CM, 4, (uint8_t*)&branchAddress);
    				Sleep(1000);
    				//Send Kernel
    			//#ifdef kernel
    				_tprintf(_T("\ncalling f021_DownloadKernel CM Kernel\n"));
    				iRetCode = f021_DownloadKernel_F2838x_CPU2_CM(g_pszKernelFileCM);
    				//#endif
    				Sleep(6);
    				// Do AutoBaud
    				//VERBOSEPRINT(_T("\nAttempting autobaud to send function message..."));
    				//Sleep(30);
    				//autobaudLock();
    				cm = true;
    				cpu1 = false;
    				break;
    				//------------------------------------RESET_CPU1_LOAD_CM---------------------------------------//
    			case 23:
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)RESET_CPU1_LOAD_CM, 0, NULL);
    				Sleep(1000);
    				//Send Kernel
    				Sleep(6);
    				// Do AutoBaud
    				//autobaudLock();
    				cm = true;
    				cpu1 = false;
    				break;
    				//------------------------------------RUN_CM----------------------------------//
    			case 24:
    				if (cm == false)
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)RUN_CM, 4, (uint8_t*)&branchAddress);
    				ExitApp(5);
    				break;
    				//------------------------------------RESET_CM---------------------------------//
    			case 25:
    				if (cm == false)
    					break;
    				packetLength = constructPacket(packet, (uint16_t)RESET_CM, 0, NULL);
    				ExitApp(5);
    				break;
    			case 0:
    				done = true;
    				break;
    			default:
    				done = true;
    				break;
    	if (g_bf021 == true && g_bf2837xD == true) //F021
    #ifdef kernel
    #endif
    		Sleep(6);
    		// COM port is open
    		// Do AutoBaud
    		autobaudLock();
    		bool done = false;
    		bool cpu1 = true;
    		bool cpu2 = false;
    		uint16_t data[10];
    		string sector;
    		while (!done)
    			_tprintf(_T("\t 3-Erase CPU1\n"));
    			_tprintf(_T("\t 4-Erase CPU2\n"));
    			_tprintf(_T("\t 5-Verify CPU1\n"));
    			_tprintf(_T("\t 6-Verify CPU2\n"));
    			_tprintf(_T("\t 7-Unlock CPU1 Zone 1\n"));
    			_tprintf(_T("\t 8-Unlock CPU1 Zone 2\n"));
    			_tprintf(_T("\t 9-Unlock CPU2 Zone 1\n"));
    			_tprintf(_T("\t10-Unlock CPU2 Zone 2\n"));
    			_tprintf(_T("\t11-Run CPU1\n"));
    			_tprintf(_T("\t12-Reset CPU1\n"));
    			_tprintf(_T("\t13-Run CPU1 and Boot CPU2\n"));
    			_tprintf(_T("\t14-Reset CPU1 and Boot CPU2\n"));
    			_tprintf(_T("\t15-Run CPU2\n"));
    			_tprintf(_T("\t16-Reset CPU2\n"));
    			uint32_t answer;
    			switch (answer)
    			case 1:
    				if (!g_pszAppFile)
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    					cout << "ERROR Address: 0x" << hex << formatMemAddr(data[2],data[1]) << endl;
    				break;
    			case 2:
    				if (!g_pszAppFile2)
    					ExitApp(3);
    				if (cpu2 == false)
    					break;
    				break;
    			case 3:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				_tprintf(_T("Please input which Sectors (Letter) you want to erase for CPU1. Type '0' when finished.\n"));
    				cin >> sector;
    				while (sector.compare("0") && sector.compare( 0, 3, "ALL") )
    					setEraseSector(1U, sector[0]);
    					cin >> sector;
    				break;
    			case 4:
    				if (cpu2 == false)
    					break;
    				_tprintf(_T("Please input which Sectors (Letter) you want to erase for CPU2. Type '0' when finished.\n"));
    				cin >> sector;
    				while (sector.compare("0") && sector.compare(0, 3, "ALL"))
    					setEraseSector(2U, sector[0]);
    					cin >> sector;
    				break;
    			case 5:
    				if (!g_pszAppFile)
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				break;
    			case 6:
    				if (!g_pszAppFile2)
    					ExitApp(3);
    				if (cpu2 == false)
    					break;
    				break;
    			case 7:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				break;
    			case 8:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				break;
    			case 9:
    				if (cpu2 == false)
    					break;
    				break;
    			case 10:
    				if (cpu2 == false)
    					break;
    				break;
    			case 11:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				ExitApp(5);
    				break;
    			case 12:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				ExitApp(5);
    				break;
    			case 13:
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				Sleep(1000);
    				//Send Kernel
    				Sleep(6);
    				// Do AutoBaud
    				autobaudLock();
    				cpu2 = true;
    				cpu1 = false;
    				break;
    			case 14:
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				Sleep(1000);
    				//Send Kernel
    				Sleep(6);
    				// Do AutoBaud
    				autobaudLock();
    				cpu2 = true;
    				cpu1 = false;
    				break;
    			case 15:
    				if (cpu2 == false)
    					break;
    				ExitApp(5);
    				break;
    			case 16:
    				if (cpu2 == false)
    					break;
    				ExitApp(5);
    				break;
    			case 0:
    				done = true;
    				break;
    			default:
    				done = true;
    				break;
    	else if (g_bf021 == true && (g_bf2807x || g_bf2837xS || g_bf28004x))
    #ifdef kernel
    #endif
    		Sleep(6);
    		// COM port is open
    		// Do AutoBaud
    		autobaudLock();
    		bool done = false;
    		bool cpu1 = true;
    		bool cpu2 = false;
    		uint16_t data[10];
    		string sector;
    		while (!done)
    			_tprintf(_T("\t 1-DFU\n"));
    			_tprintf(_T("\t 2-Erase\n"));
    			_tprintf(_T("\t 3-Verify\n"));
    			_tprintf(_T("\t 4-Unlock Zone 1\n"));
    			_tprintf(_T("\t 5-Unlock Zone 2\n"));
    			_tprintf(_T("\t 6-Run\n"));
    			_tprintf(_T("\t 7-Reset\n"));
    			uint32_t answer;
    			switch (answer)
    			case 1:
    				if (!g_pszAppFile)
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    					cout << endl << "Entry Point Address is: 0x" << hex << formatMemAddr(data[2],data[1]) << endl;
    				break;
    			case 2:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				// (0~15 sectors instead of A~P and "END" to stop instead of "0")
    				if (g_bf28004x == true) {
    					_tprintf(_T("Please input which Sectors you want to erase for CPU1. Type '0' when finished.\n"));
    					_tprintf(_T("A~P: Bank Zero sector 0 to 15. a~p: Bank One sector 0 to 15.\n"));
    					_tprintf(_T("For example, you would put b for Bank One, sector 1.\n"));
    					cin >> sector;
    						cin >> sector;
    				} else {
    					cin >> sector;
    						// The pattern is A = 1, B = 2,.... Z = 26. To make AA = 27 and AB = 28, following the below approach
    						if(!sector.compare(0, 2, "AA") || !sector.compare(0, 2, "AB"))
    							sector[0] = sector[0] + (sector[1] - 65) + 26;
    						cin >> sector;
    				break;
    			case 3:
    				if (!g_pszAppFile)
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				break;
    			case 4:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				break;
    			case 5:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				break;
    			case 6:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				ExitApp(5);
    				break;
    			case 7:
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				ExitApp(5);
    				break;
    			case 8:
    				if (!g_pszAppFile)
    					ExitApp(3);
    				if (cpu1 == false)
    					break;
    				Sleep(500);
    				Sleep(500);
    				break;
    			case 0:
    				done = true;
    				break;
    			default:
    				done = true;
    				break;
    	else if (g_bf05 == true)
            //download kernel and application for F05 devices
    		_tprintf(_T("\ncalling f05_DownloadImage\n"));
    		iRetCode = f05_DownloadImage();
    	ExitApp(iExitCode);
    // Exit the application, optionally pausing for a key press first.
    void
    	// Has the caller asked us to pause before exiting?
    	if (g_bWaitOnExit)
    		_tprintf(_T("\nPress any key to exit...\n"));
    		while (!_kbhit())
    			// Wait for a key press.
    	exit(iRetcode);
    // Display the welcome banner when the program is started.
    void
    PrintWelcome(void)
    	if (g_bQuiet)
    		return;
    	_tprintf(_T("\nC2000 Serial Firmware Upgrader\n"));
    	_tprintf(_T("Copyright (c) 2013 Texas Instruments Incorporated.  All rights reserved.\n\n"));
    // Show help on the application command line parameters.
    void
    ShowHelp(void)
    	// Only print help if we are not in quiet mode.
    	if (g_bQuiet)
    		return;
    	_tprintf(_T("This application may be used to download images to a Texas Instruments\n"));
    	_tprintf(_T("C2000 microcontroller in the SCI boot mode.\n\n"));
    	_tprintf(_T("Supported parameters are:\n\n"));
    	_tprintf(_T("-d <device>   - The name of the device to load to.\n"));
    	_tprintf(_T("                f2802x, f2803x, f2805x, f2806x, f2833x, f2837xD, f2837xS, f2807x, f28004x, f2838x, f28002x or f28003x.\n"));
    	_tprintf(_T("-k <file>     - The file name for flash kernel.\n"));
    	_tprintf(_T("               This file must be in the SCI boot format.\n"));
        _tprintf(_T("-a <file>     - The file name for download use.\n"));
    	_tprintf(_T("-p COM<num>   - Set the COM port to be used for communications.\n"));
    	_tprintf(_T("-b <num>      - Set the baud rate for the COM port.\n"));
    	_tprintf(_T("               If device is f2837xD and is dual core, you can provide optional arguments for dual\n"));
    	_tprintf(_T("                  core firmware upgrade\n"));
    	_tprintf(_T("-m <file>     - The CPU02 file name for flash kernel in dual core operations.\n"));
    	_tprintf(_T("              - This file must be in the ASCII SCI boot format.\n"));
    	_tprintf(_T("-n <file>     - The CPU02 file name for download use in dual core operations.\n"));
        _tprintf(_T("-o <file>     - The CM file name for flash kernel in F2838x CM operations.\n"));
    	_tprintf(_T("              - This file must be in the 8 bit ASCII GPIO boot format.\n"));
    	_tprintf(_T("-r <file>     - The CM file name for download use in F2838x CM operations.\n"));
    	_tprintf(_T("-? or -h      - Show this help.\n"));
    	_tprintf(_T("-q            - Quiet mode. Disable output to stdout.\n"));
    	_tprintf(_T("-w            - Wait for a key press before exiting.\n"));
    	_tprintf(_T("-v            - Enable verbose output\n\n"));
    	_tprintf(_T("-d -f, and -p are mandatory parameters.  If baud rate is omitted, \nthe communications will occur at 9600 baud.\n\n"));
    	_tprintf(_T("Application and kernel files must be in the SCI8 ascii boot format. \nThese can be generated using the hex2000 utility.  An example of how to do \nthis follows:\nhex2000 application.out -boot -sci8 -a -o application.txt\n\n"));
    // Parse the command line, extracting all parameters.
    // Returns 0 on success. On failure, calls ExitApp(1).
    int
    	int iParm;
    	bool bShowHelp;
    	wchar_t *pcOptArg;
    	// By default, don't show the help screen.
    	bShowHelp = false;
    	// Set the default baud rate
    	g_pszBaudRate = L"9600";
    	// Walk through each of the parameters in the list, skipping the first one
    	// which is the executable name itself.
    	for (iParm = 1; iParm < argc; iParm++)
    		// Does this look like a valid switch?
    		if (!argv || ((argv[iParm][0] != L'-') && (argv[iParm][0] != L'/')) ||
    			(argv[iParm][1] == L'\0'))
    			// We found something on the command line that didn't look like a
    			// switch so ExitApp.
    			_tprintf(_T("Unrecognized or invalid argument: %s\n"), argv[iParm]);
    			ExitApp(1);
    		else
    			// Get a pointer to the next argument since it may be used
    			// as a parameter for the case statements
    			pcOptArg = ((iParm + 1) < argc) ? argv[iParm + 1] : NULL;
    		switch (argv[iParm][1])
    		case 'd':
    			g_pszDeviceName = pcOptArg;
    			iParm++;
    			setDeviceName();
    			break;
    		case 'k':
    			g_pszKernelFile = pcOptArg;
    			iParm++;
    			break;
    		case 'a':
    			g_pszAppFile = pcOptArg;
    			iParm++;
    			break;
    		case 'm':
    			g_pszKernelFile2 = pcOptArg;
    			iParm++;
    			break;
    		case 'n':
    			g_pszAppFile2 = pcOptArg;
    			iParm++;
    			break;
    		case 'o':
    			g_pszKernelFileCM = pcOptArg;
    			iParm++;
    			break;
    		case 'r':
    			g_pszAppFileCM = pcOptArg;
    			iParm++;
    			break;
    		case 'b':
    			g_pszBaudRate = pcOptArg;
    			iParm++;
    			break;
    		case 'p':
    			g_pszComPort = pcOptArg;
    			iParm++;
    			break;
    		case 'v':
    			g_bVerbose = TRUE;
    			break;
    		case 'q':
    			g_bQuiet = TRUE;
    			break;
    		case 'w':
    			g_bWaitOnExit = TRUE;
    			break;
    		case '?':
    		case 'h':
    			bShowHelp = TRUE;
    			break;
    		default:
    			_tprintf(_T("Unrecognized argument: %s\n\n"), argv[iParm]);
    			ShowHelp();
    			ExitApp(1);
    	// Show the welcome banner unless we have been told to be quiet.
    	PrintWelcome();
    	// Show the help screen if requested.
    	if (bShowHelp)
    		ShowHelp();
    		ExitApp(0);
    	checkErrors();
    	return(0);
    	// if not a proper input device name
    	// 0 == false, !false = !0 = true. strncmp && wcsncmp returns !0 = true if different.
    	if (wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2802x", 6) && wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2803x", 6) && wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2805x", 6)
    		&& wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2806x", 6) && wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2833x", 6) && wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2837xD", 7)
    		&& wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2837xS", 7) && wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2807x", 6) && wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f28004x", 7)
    		&& wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2838x", 6) && wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f28002x", 7) && wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f28003x", 7))
    		_tprintf(_T("\nUnrecognized device name: X%sX\n\n"), g_pszDeviceName);
    		ShowHelp();
    		ExitApp(2);
    	else if (!wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2802x", 6))
    		g_bf05 = true;
    		g_bf2802x = true;
    		gu32_SectorMask = 0xF; //4 sectors, D
    	else if (!wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2803x", 6))
    		g_bf05 = true;
    		g_bf2803x = true;
    		gu32_SectorMask = 0xFF; //8 sectors, H
    	else if (!wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2805x", 6))
    		g_bf05 = true;
    		g_bf2805x = true;
    		gu32_SectorMask = 0x3FF; //10 sectors, J
    	else if (!wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2806x", 6))
    		g_bf05 = true;
    		g_bf2806x = true;
    		gu32_SectorMask = 0xFF; ///8 sectors, H
    	else if (!wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2833x", 6))
    		g_bf05 = true;
    		g_bf2833x = true;
    	else if (!wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2837xD", 7))
    		g_bf021 = true;
    		g_bf2837xD = true;
    		gu32_SectorMask = 0x3FFF; //14 sectors, N
    	else if (!wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2837xS", 7))
    		g_bf021 = true;
    		g_bf2837xS = true;
    		gu32_SectorMask = 0xFFFFFFF; //28 sectors, A to AB
    	else if (!wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2807x", 6))
    		g_bf021 = true;
    		g_bf2807x = true;
    		gu32_SectorMask = 0x3FFF; //14 sectors, M
    	else if (!wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f28004x", 7))
    		g_bf021 = true;
    		g_bf28004x = true;
    		gu32_SectorMask = 0xFFFFFFFF; // 32 sectors, bank 0-sector 0~15, bank 1-sector 0~15
    	else if (!wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f2838x", 6))
    		g_bf021 = true;
    		g_bf2838x = true;
    	else if (!wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f28002x", 7))
    		g_bf021 = true;
    		g_bf28002x = true;
    		gu32_SectorMask = 0xFFFF; // 16 sectors, 0-15
    	else if (!wcsncmp(g_pszDeviceName, (wchar_t*)L"f28003x", 7))
    		g_bf021 = true;
    		g_bf28003x = true;
    		gu32_SectorMask = 0xFFFF; // 48 sectors, bank0-sector0~15, bank1-sector0~15, bank2-sector0~15
    		                          // Erase command will work on one bank at a time, user will erase each bank seperately.
    	else
    		QUIETPRINT(_T("ERROR: Device name is not recognized.\n"));
    		ExitApp(7);
        return;
    	//get the correct EraseSectors variable
    	uint32_t * ptr_EraseSectors;
    	//initialize the sector variable - a runtime exception will be thrown if the variable is written to without being initialized
    	//set to 256 so that if an incorrect value is written for a sector value during the erase command,
    	//sector will remain as 256 and will be outside the bounds of acceptable sector numbers for any device,
    	//and as a result, will not be written to ptr_EraseSectors
    	unsigned int sector = 256;
    	if (CPU == 1U)
    		ptr_EraseSectors = &gu32_EraseSectors1;
    	else if (CPU == 2U)
    		ptr_EraseSectors = &gu32_EraseSectors2;
    	else if (CPU == 3U)
    		ptr_EraseSectors = &gu32_EraseSectorsCM;
    	//assign the Sector be erased to the de-referenced pointer
    	// A : P / a : p to 1 : 32 mapping for Flash sectors.
    		// ASCII 65~80 is A~P, 97~112 is a~p.
    		if (Sector >= 97 && Sector <= 112) {
    			// lower case. a, 97 maps to 17.
    			sector = Sector - 80;
    		else if (Sector >= 65 && Sector <= 80) {
    			sector = Sector - 64;
    		else {
    			// user has put something else than A~P/a~p
    			sector = 0;
    	else if (g_bf2838x == true || g_bf28002x == true || g_bf28003x == true) {
    		if (g_bf2838x == true && Sector >= 0 && Sector < 14) {
    			sector = Sector;
    		if ((g_bf28002x == true || g_bf28003x == true) && Sector >= 0 && Sector < 16) {
    			sector = Sector;
    		else {
    			sector = 256;
    	else {
    		// "A" ASCII value = 65.
    	if (g_bf2838x == true && sector >= 0 && sector < 14) {
    		// setting which sector to erase.
    		unsigned int shift = sector;
    		*ptr_EraseSectors |= 1U << shift;
    		*ptr_EraseSectors = *ptr_EraseSectors & gu32_SectorMask; //this eliminates any invalid sectors.
    	else if ((g_bf28002x == true || g_bf28003x == true) && sector >= 0 && sector < 16) {
    	else if (sector >= 1 && sector <= 32) //the Capital Letter: A-P // 1~32
    		unsigned int shift = sector - 1;
    	else
    			QUIETPRINT(_T("ERROR: Sector is out of range.  Please use <A-P>(Bank Zero 0~15) or <a-p>(Bank One 0~15) to specify which sectors to erase.\n"));
    		else if (g_bf2838x == true) {
    			QUIETPRINT(_T("ERROR: Sector is out of range.  Please use numbers from 0-13 to specify which sectors to erase.\n"));
    		else if (g_bf28002x == true || g_bf28003x == true) {
    			QUIETPRINT(_T("ERROR: Sector is out of range.  Please use numbers from 0-15 to specify which sectors to erase.\n"));
    		else {
    			QUIETPRINT(_T("ERROR: Sector is out of range.  Please use a capital letter <A-Z> to specify which sectors to erase.\n"));
    	return;
    	// Catch no ComPort
    	if (!g_pszComPort)
    		// No Com Port inputed.
    		ShowHelp();
    		QUIETPRINT(_T("ERROR: No COM port number was specified. Please use -p to provide one.\n"));
    	// Catch no CPU1 Kernel
    	if (!g_pszKernelFile)
    		// No CPU1 Kernel inputed.
    		ShowHelp();
    	switch (status)
    	case BLANK_ERROR:
    		cout << "ERROR Status: BLANK_ERROR" << endl;
    		break;
    	case VERIFY_ERROR:
    		cout << "ERROR Status: VERIFY_ERROR" << endl;
    		break;
    	case PROGRAM_ERROR:
    		cout << "ERROR Status: PROGRAM_ERROR" << endl;
    		break;
    	case COMMAND_ERROR:
    		cout << "ERROR Status: COMMAND_ERROR" << endl;
    		break;
    	case UNLOCK_ERROR:
    		cout << "ERROR Status: UNLOCK_ERROR" << endl;
    		break;
    	default:
    		cout << "ERROR Status: Not Recognized Error" << endl;
    		break;
    void printFlashAPIError(uint16_t error) {
    	switch (error)
    	case INCORRECT_DATA_BUFFER_LENGTH:
    		cout << "Flash API Error: Incorrect Data Buffer Length" << endl;
    		break;
    	case INCORRECT_ECC_BUFFER_LENGTH:
    		cout << "Flash API Error: Incorrect ECC Buffer Length" << endl;
    		break;
    	case DATA_ECC_BUFFER_LENGTH_MISMATCH:
    		cout << "Flash API Error: Data ECC Buffer Length Mismatch" << endl;
    		break;
    	case FLASH_REGS_NOT_WRITABLE:
    		cout << "Flash API Error: Flash Registers not Writable" << endl;
    		break;
    	case FEATURE_NOT_AVAILABLE:
    		cout << "Flash API Error: Feature not Available" << endl;
    		break;
    	case INVALID_ADDRESS:
    		cout << "Flash API Error: Invalid Address" << endl;
    		break;
    	case INVALID_CPUID:
    		cout << "Flash API Error: Invalid CPUID" << endl;
    		break;
    	case FAILURE:
    		cout << "Flash API Error: Failure" << endl;
    		break;
    	default:
    		cout << "Error not recognized" << endl;
    	cout << "Please refer to the Flash API documentation for further explanation of the error." << endl;
    // Memory address output bug fix. ex) 80 -> 0x80000
    uint32_t formatMemAddr(uint16_t firstHalf, uint16_t secondHalf) {
    	uint32_t formatted = 0;
    	formatted |= (firstHalf << 16);
    	formatted |= secondHalf;
    	return formatted;
    // FILE:   f021_DownloadIimage.cpp
    // TITLE:  Download Image function for f021 devices.
    // This function is used to communicate and download with the device.  For
    // F021 devices, the serial flash programmer sends the application the same
    // way it does the kernel.  In both instances, the serial flash programmer
    // send one byte and the device echos back that same byte.
    // $TI Release: F28X7X Support Library$
    // $Release Date: Octobe 23, 2014 $
    #include "../include/f021_DownloadImage.h"
    #include "../include/f021_DownloadKernel.h"
    #include "../include/f021_SendMessage.h"
    #include "stdafx.h"
    #include <stdint.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #pragma once
    #include <conio.h>
    #include <dos.h>
    extern bool g_bVerbose;
    extern bool g_bQuiet;
    extern bool g_bOverwrite;
    extern bool g_bUpload;
    extern bool g_bClear;
    extern bool g_bBinary;
    extern bool g_bWaitOnExit;
    extern bool g_bReset;
    extern bool g_bSwitchMode;
    extern bool g_bDualCore;
    extern bool g_bDFUCM;
    extern wchar_t *g_pszAppFile;
    extern wchar_t *g_pszAppFile2;
    extern wchar_t *g_pszKernelFile;
    extern wchar_t *g_pszKernelFile2;
    extern wchar_t *g_pszComPort;
    extern wchar_t *g_pszBaudRate;
    extern wchar_t *g_pszDeviceName;
    //COM Port handles
    extern HANDLE file;
    extern DCB port;
    // External prototypes used by f021_DownloadImage()
    // These functions are declared in f021_DownloadKernel.cpp
    extern void clearBuffer(void);
    extern void loadProgram(FILE *fh);
    extern int f021_SendFunctionMessage(uint8_t message);
    int f021_DownloadImage(wchar_t* applicationFile);
    int f021_DownloadImage_CM(wchar_t* applicationFile);
    // Download an image to the the device identified by the passed handle.  The
    // image to be downloaded and other parameters related to the operation are
    // Returns 1 on success for single core.
    // Returns 2 on success for dual core.
    // Returns -1 on failure.
    #define checksum_enable 1
    #define g_bBlockSize 0x80 //number of words transmitted until checksum
    #include <assert.h>
    void loadProgram_checksum(FILE *fh)
        DWORD dwRead;
        unsigned int checksum = 0;
        char ack = 0x2D;
        assert(g_bBlockSize % 4 == 0); //because ECC uses multiple of 64 bits, or 4 words. % 4 == 0
        DWORD dwWritten;
        getc(fh);
        getc(fh);
        getc(fh);
        float bitRate = 0;
        //First 22 bytes are initialization data
        for (int i = 0; i < 22; i++)
            //Send next char
            bitRate += 8;
            checksum += sendData[0];
        //Device will immediately ask for checksum
        //Receive LSB from checksum
        dwRead = 0;
        while (dwRead == 0)
            ReadFile(file, &sendData[0], 1, &dwRead, NULL);
        //Send ACK as expected
        WriteFile(file, &ack, 1, &dwWritten, NULL);
        //Receive MSB from checksum
        dwRead = 0;
        while (dwRead == 0)
            ReadFile(file, &sendData[1], 1, &dwRead, NULL);
        rcvData = (sendData[1] << 8) + sendData[0];
        //Ensure checksum matches
        if (checksum != rcvData)
            VERBOSEPRINT(_T("\nChecksum does not match... Please press Ctrl-C to abort."));
            while (1){}
            unsigned int blockSize;
            //Read next block size (2 bytes) from hex2000 text file
            fileStatus = fscanf_s(fh, "%x", &sendData[0]); //LSB
            fileStatus = fscanf_s(fh, "%x", &sendData[1]); //MSB
            if (!g_bDFUCM)
                blockSize = (sendData[1] << 8) | sendData[0];
            else
                blockSize = (sendData[0] << 8) | sendData[1];
                blockSize = blockSize >> 1;
            //Send block size LSB
            bitRate += 8;
            //Send block size MSB
            WriteFile(file, &sendData[1], 1, &dwWritten, NULL);
            QUIETPRINT(_T("\n%lx"), sendData[1]);
            checksum += sendData[1];
            bitRate += 8;
            if (blockSize == 0x0000) //end of file
                break;
            //Read next destination address from hex2000 text file (4 bytes, 32 bits)
            fileStatus = fscanf_s(fh, "%x", &sendData[0]); //MSW[23:16]
            fileStatus = fscanf_s(fh, "%x", &sendData[1]); //MSW[31:24]
            fileStatus = fscanf_s(fh, "%x", &sendData[2]); //LSW[7:0]
            fileStatus = fscanf_s(fh, "%x", &sendData[3]); //LSW[15:8]
            unsigned long destAddr = (sendData[1] << 24) | (sendData[0] << 16) |
                (sendData[3] << 8) | (sendData[2]);
            //Send destination address MSW[23:16]
            bitRate += 8;
            //Send destination address MSW[31:24]
            bitRate += 8;
            //Send block size LSW[7:0]
            WriteFile(file, &sendData[2], 1, &dwWritten, NULL);
            QUIETPRINT(_T("\n%lx"), sendData[2]);
            checksum += sendData[2];
            bitRate += 8;
            //Send block size LSW[15:8]
            WriteFile(file, &sendData[3], 1, &dwWritten, NULL);
            QUIETPRINT(_T("\n%lx"), sendData[3]);
            checksum += sendData[3];
            bitRate += 8;
            for (int j = 0; j < blockSize; j++)
                if (((j % g_bBlockSize == 0) && (j > 0)) || ((blockSize < g_bBlockSize) && (j == blockSize)))
                    //receive checksum LSB
                    dwRead = 0;
                    while (dwRead == 0)
                    //receive checksum MSB
                    dwRead = 0;
                    while (dwRead == 0)
                    rcvData = sendData[0] | (sendData[1] << 8);
                    if ((checksum & 0xFFFF) != rcvData)
                        while (1){}
                //send LSB of word data
                bitRate += 8;
                //send MSB of word data
                bitRate += 8;
            dwRead = 0;
            while (dwRead == 0)
            dwRead = 0;
            while (dwRead == 0)
                while (1){}
        bitRate = bitRate / millis * 1000;
        rcvData = 0;
    int
        FILE *Afh;
        DWORD dwLen = 1;
        QUIETPRINT(_T("Downloading %s to device...\n"), applicationFile);
        //Opens the application file
        Afh = _tfopen(applicationFile, L"rb");
        if (!Afh)
            QUIETPRINT(_T("Unable to open Application file %s. Does it exist?\n"), applicationFile);
            return(-1);
    #if checksum_enable
        loadProgram_checksum(Afh);
    #else
        loadProgram(Afh);
    #endif
        VERBOSEPRINT(_T("\nApplication load successful!"));
        VERBOSEPRINT(_T("\nDone waiting for application to download and boot... "));
        clearBuffer();
        return(1);
    #include "stdafx.h"
    #include <stdint.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #pragma once
    #include <conio.h>
    #include <dos.h>
    //COM Port handles
    extern HANDLE file;
    extern DCB port;
    #include <assert.h>
        DWORD dwRead;
        char ack = 0x2D;
        DWORD dwWritten;
        getc(fh);
        getc(fh);
        getc(fh);
        float bitRate = 0;
            //Send next char
            bitRate += 8;
        dwRead = 0;
        while (dwRead == 0)
        dwRead = 0;
        while (dwRead == 0)
            while (1){}
            if (!g_bDFUCM)
            else
            bitRate += 8;
            bitRate += 8;
                break;
            bitRate += 8;
            bitRate += 8;
            bitRate += 8;
            bitRate += 8;
                    dwRead = 0;
                    while (dwRead == 0)
                    dwRead = 0;
                    while (dwRead == 0)
                        while (1){}
                bitRate += 8;
                bitRate += 8;
            dwRead = 0;
            while (dwRead == 0)
            dwRead = 0;
            while (dwRead == 0)
                while (1){}
        rcvData = 0;
    int
        FILE *Afh;
        DWORD dwLen = 1;
        if (!Afh)
            return(-1);
    #if checksum_enable
    #else
        loadProgram(Afh);
    #endif
        clearBuffer();
        return(1);
    看起来是赢家!
    感谢大家。
