[参考译文] TMS320F280041C:无法识别 CCS 闪存设置中的闪存组1
Guru**** 2870880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041C
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/933836/tms320f280041c-not-recognizing-flash-bank-1-in-ccs-flash-settings
器件型号:TMS320F280041C
我使用 的是 TMS320F280041C、根据数据表、我们有两个组。 我希望使用这两个组、但在闪存设置中、我只能看到组0、而不能看到组1
下面是屏幕截图:
因此、当我尝试为组1地址(即0x090000 - 0x9FFFF)进行闪存时、由于我无法访问闪存组1、因此会在数据验证失败时引发错误。
我检查了仅 定义了闪存组0的 GEL 文件 f280041c.gel。 我尝试通过添加闪存组1的详细信息来修改 GEL 文件、但 Dint 表示很幸运。 请查看此问题吗?
谢谢、此致、
Suhail B
