[参考译文] TMS320F28377D-EP:如何计算 CPU 使用率?
Guru**** 2562120 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1196276/tms320f28377d-ep-how-to-calculate-cpu-usage
器件型号:TMS320F28377D-EP
你(们)好
我仅使用28377D 的 CPU1。
我想计算 CPU1的用法。 进行编程。
我想知道是否可以通过以下方式计算它
a.通过在源代码重复语句中设置"break"来测量执行时间
b.通过在整个源代码上设置"中断"来测量执行时间
CPU 使用率=(a/b)* 100
如果还有其他方法、请告诉我
