[参考译文] SM320F2808-EP:目标配置示例
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: SM320F2808-EP
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185518/sm320f2808-ep-sample-target-config
器件型号:SM320F2808-EP
主题中讨论的其他器件: TMS320F2808
您好、E2E 专家、
你好。
我正在使用2808 DSP 和 Code Composer。 我无法看到用于与 GPIO 扩展器器件进行 SPI 通信的 SI 信号。 有人建议我的代码编写可能未正确配置、这就是 DSP 外设无法正常工作的原因。
您是否有 SM320F2808-EP 的示例目标配置?
如果您可以为2808添加示例目标配置文件、那将会很好。
提前感谢您。
CSC
