[参考译文] TMS320F28388D:使用 gdb 调试 CM 内核。
Guru**** 2553680 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226453/tms320f28388d-debugging-the-cm-core-with-gdb
器件型号:TMS320F28388D
是否可以在 Code Composer Studio 之外使用某种 GDB 对 CM 内核进行调试? 使用 gdb_console_agent 和 arm-none-eabi-gdb 的设置似乎不能正常工作。 此设置似乎无法加载二进制文件、尽管可以进行单步执行、停止事先刷写的二进制文件(使用 CSS)。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_gdb_agent.html (具有到 openocd 的死区链接)指出不再支持 ARM 器件。 也属于 C2000器件的 CM 内核吗?
