[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ePWM 脉冲问题
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1221890/launchxl-f28379d-epwm-pulse-issue
器件型号:LAUNCHXL-F28379D
您好、E2E 专家!
你好。
我正在使用对三相感应电机进行直接扭矩控制(DTC)控制  F28379D LaunchPad 上运行。
从仿真模式切换到外部模式时、我遇到了查找表转换为输出整数而不是按位控制信号的问题。  此问题的影响是闭环基于进入逆变器的脉冲信号。 因此、只要在建议的算法中丢失了反馈脉冲信号、就不会启动系统。
随附了一个较小的复制 Simulink 文件、用于演示问题、这可能对您最终重现问题非常有帮助、并且可能会比持续使用整个模型获得更快的解决方案。 我还附上了  M.file  模型参数、以避免在某些块中缺少变量和语法错误。 所以、您需要运行  M.file  以避免任何错误。 准确显示问题的位置在所调用块的内部  LUT  这可能有助于缩小问题的范围。
非常感谢您协助解决这一问题。
e2e.ti.com/.../ePWM-Pulse-Issue.zip
e2e.ti.com/.../IMParam.zip
CSC
