[参考译文] TMS320F28069:片上温度限制
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218422/tms320f28069-on-chip-temperature-limit
器件型号:TMS320F28069
尊敬的专家:
我想询问 TMS320F28069PZP 的工作温度限值。  我利用通道 A5上的内部温度传感器监控片上温度。 在我们的应用中、芯片温度最高可达122摄氏度。 此时、 MCU 仍正常运行并执行其功能。
但是、如数据表所示、此芯片的温度限制为125摄氏度。 我担心芯片温度超过工作限值会发生什么情况。 它会崩溃吗? 我们是不是应该担心这一点、应该采取散热器或散热焊盘等散热措施?
Luiz
