[参考译文] TMS320F28335:PID 模拟数字控制库(DCL)
Guru**** 2594660 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229111/tms320f28335-pid-simulation-digital-control-library-dcl
器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的社区成员:
我不熟悉 PID 控制器仿真。 我检查了数字控制库(DCL)。 我想对简单的 PID 块进行仿真。 构建文件时出现一些错误。 请提供建议。
我遵循的步骤如下所示:
首先、我选择 "示例_F28069_pid.c" 来自 DCL 库(C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\libraries\control\DCL\c28\examples\F28069_PID)。
2-然后我上传了 CCS 程序并将头文件从 F2806x 更改为 DSPf2833x (第9-11行)、因为我使用的是 F28335器件(带有评估板的控制卡)。 您还可以在"Project Explorer"部分中看到包含的文件。 请参见下图。
3-在编译工程时、控制台窗口中出现18个错误。  请参阅随附的 错误文件和问题窗口图片:
e2e.ti.com/.../console_5F00_err.txt
4-代码附在此处:
/* Example_F28069_PID.c
 * Copyright (C) 2020 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
 * ALL RIGHTS RESERVED
// header files
#include "DSP2833x_Device.h"
#include "DSP2833x_Examples.h"
#include "DSP2833x_GlobalPrototypes.h"
#include "DCLF32.h"
// function prototypes
extern interrupt void control_Isr(void);
// global  variables
long IdleLoopCount = 0;
long IsrCount = 0;
float rk = 0.25f;
float yk;
float lk;
float uk;
DCL_PID pid1 = PID_DEFAULTS;
float Duty;
float upperlim = 0.95f;
float lowerlim = 0.05f;
unsigned int clampactive;
/* main */
main()
    /* initialise system */
    InitSysCtrl();                          // [F2806x_SysCtrl.c]
    DINT;                                   // disable interrupts
    IER = 0x0000;
    IFR = 0x0000;
    InitPieCtrl();                          // initialise PIE control registers [F2806x_PieCtrl.c]
    InitPieVectTable();                     // initialise PIE vector table [F2806x_PieVect.c]
    EALLOW;
    PieVectTable.ADCINT1 = &control_Isr;    // [F28069_PID_cisr.c]
    EDIS;
    /* configure ePWM1 */
    EALLOW;
    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;
    EDIS;
    InitEPwm();                             // [F2806x_EPwm.c]
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 3;        // freeze TB counter
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = 1;          // immediate load
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 0;          // disable phase loading
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 3;       // disable SYNCOUT signal
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;      // TBCLK = SYSCLKOUT
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;         // clock divider = /1
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.FREE_SOFT = 2;      // free run on emulation suspend
    EPwm1Regs.TBPRD = 0x2328;               // set period for ePWM1 (0x2328 = 10kHz)
    EPwm1Regs.TBPHS.all = 0;                // time-base Phase Register
    EPwm1Regs.TBCTR = 0;                    // time-base Counter Register
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;         // enable SOC on A group
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 1;        // select SOC from zero match
    EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;         // generate pulse on 1st event
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = 0;     // enable shadow mode
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = 2;     // reload on CTR=zero
    EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 0x0080;      // set compare A value
    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;      // HIGH on CMPA up match
    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_CLEAR;    // LOW on zero match
    EALLOW;
    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;
    EDIS;
    /* configure ADC */
    InitAdc();                              // [F2806x_Adc.c]
    EALLOW;
    AdcRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 0;    // early interrupt generation
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1E = 1;        // enabled ADCINT1
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1CONT = 0;     // disable ADCINT1 continuous mode
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1SEL = 1;      // setup EOC1 to trigger ADCINT1
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2E = 0;        // enable ADCINT2
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2CONT = 0;     // disable ADCINT1 continuous mode
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2SEL = 0;      // setup EOC1 to trigger ADCINT2
    AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 0;       // set SOC0 channel select to ADCINA0
    AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = 8;       // set SOC1 channel select to ADCINB0
    AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 5;     // set SOC0 start trigger on EPWM1A, due to round-robin SOC0 converts first then SOC1
    AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL = 5;     // set SOC1 start trigger on EPWM1A, due to round-robin SOC0 converts first then SOC1
    AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 6;       // set SOC0 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1)
    AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS = 6;       // set SOC1 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1)
    EDIS;
    /* configure GPIO */
    InitGpio();                             // [F2806x_Gpio.c]
    EALLOW;
    GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34 = 0;    // GPIO34 = I/O pin
    GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1;     // GPIO34 = output
    GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO34 = 1;     // GPIO34 = 1
    GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO39 = 0;    // GPIO39 = I/O pin
    GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO39 = 1;     // GPIO39 = output
    GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO39 = 1;   // GPIO39 = 0
    EDIS;
    /* initialise controller variables */
    pid1.Kp = 9.0f;
    pid1.Ki = 0.015f;
    pid1.Kd = 0.35f;
    pid1.Kr = 1.0f;
    pid1.c1 = 188.0296600613396f;
    pid1.c2 = 0.880296600613396f;
    pid1.d2 = 0.0f;
    pid1.d3 = 0.0f;
    pid1.i10 = 0.0f;
    pid1.i14 = 1.0f;
    pid1.Umax = 1.0f;
    pid1.Umin = -1.0f;
    rk = 0.25f;                             // initial value for control reference
    lk = 1.0f;                              // control loop not saturated
    /* enable interrupts */
    PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1;      // enable PIE INT 1.1 (ADCINT1) - [adcisr]
    IER |= M_INT1;                          // enable core interrupt 1 (ADC) - [control_isr]
    SetDBGIER(0x0001);                      // enable real-time debug interupts
    EINT;                                   // enable global interrupt mask
    EALLOW;
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0;        // PWM1 timer: count up and start
    EDIS;
    /* idle loop */
    while(1)
        IdleLoopCount++;                    // increment loop counter
        asm(" NOP");
    } // while
} // main
/* control ISR: triggered by ADC EOC */
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
    AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;
    // read ADC channel
    yk = ((float) AdcResult.ADCRESULT0 - 2048.0f) / 2047.0f;
    // run PID controller
    uk = DCL_runPID_C4(&pid1, rk, yk, lk);
    // external clamp for anti-windup reset
    clampactive = DCL_runClamp_C1(&uk, upperlim, lowerlim);
    lk = (clampactive == 0U) ? 1.0f : 0.0f;
    // write u(k) to PWM
    Duty = (uk / 2.0f + 0.5f) * (float) EPwm1Regs.TBPRD;
    EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = (Uint16) Duty;
    IsrCount++;
/* end of file */
社区成员、请提供解决问题的建议。
阿尔萨兰
    我建议先删除我在下图中标记的 include 文件夹。 它们对您的新设备无效、我猜测是导致了许多编译和链接问题:
    尊敬的 Kier:
    感谢您的答复。 删除这些标记的 include 文件后仍然出现相同的错误。 请参见所附图片。
    请提供建议。
    阿尔萨兰
    F28069中的代码似乎与 F28335的寄存器定义不兼容。 可能它们没有相同的 ADC 器件等。
    或许更好的起点是查找适合您的同类器件的有效 ADC 示例(例如_2833xAdcCaus)、然后剪切和粘贴 PID 控制代码并添加到 DCL 库中等
    尊敬的  Arsalan:
    我试着复制这个问题、并且能够向 Kier 证实、F28335和 F28069在 ADC 设置方面存在着命名差异。 例如、在 F28069中命名的 ADCINT1在 F28335中仅称为 ADCINT。 因此、我建议仔细阅读每个 ADC 定义文件(DSP2833x_Adc.h 和 F2807x_adc.h)以找出命名规则的差异。 您使用的示例(2833xEPwmUpDownAQ)也缺少 DSP2833_adc.c 文件、因此可能像 Kier 所说的那样、ADC 示例可能是进行移植活动的更好起点。
    语句"注意:声明不能出现在块中的可执行语句之后"只是一个警告、似乎试图遵循 C90标准、禁止混合声明和代码。 不管它在删除 其他错误语句后编译是否正常。 我已经就此问题联系了我们的内部专家、收到更新后、我们会立即与您联系。
    此致!
    Sen Wang
    尊敬的 Kier & Sen Wang:
    在 ADC 中包含 PID 设置之前、我只是导入  Example_2833xAdcand、然后生成工程。 我发现一些错误。 在本例后面部分、我将会包含 PID 代码。 请帮助解决 example_2833xAdcensx 中的此错误。
    代码如下:
    // FILE:   Example_2833xAdcSoc.c
    // TITLE:  ADC Start of Conversion Example
    //! \addtogroup f2833x_example_list
    //! <h1> ADC Start of Conversion (adc_soc)</h1>
    //! This ADC example uses ePWM1 to generate a periodic ADC SOC on SEQ1.
    //! Two channels are converted, ADCINA3 and ADCINA2.
    //! \b Watch \b Variables \n
    //! - Voltage1[10]	- Last 10 ADCRESULT0 values
    //! - Voltage2[10]	- Last 10 ADCRESULT1 values
    //! - ConversionCount	- Current result number 0-9
    //! - LoopCount		- Idle loop counter
    // $TI Release: $
    // $Release Date: $
    // $Copyright:
    // Copyright (C) 2009-2023 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
    // Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    // modification, are permitted provided that the following conditions
    // are met:
    //   Redistributions of source code must retain the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    //   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    //   documentation and/or other materials provided with the
    //   distribution.
    //   Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    //   its contributors may be used to endorse or promote products derived
    //   from this software without specific prior written permission.
    // THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
    // "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
    // LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    // A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
    // OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
    // SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
    // LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    // DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    // THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
    // (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
    // OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    // Included Files
    #include "DSP28x_Project.h"     // Device Headerfile and Examples Include File
    // Function Prototypes
    __interrupt void adc_isr(void);
    // Globals
    Uint16 LoopCount;
    Uint16 ConversionCount;
    Uint16 Voltage1[10];
    Uint16 Voltage2[10];
    // Main
    void main(void)
        // Step 1. Initialize System Control:
        // PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks
        // This example function is found in the DSP2833x_SysCtrl.c file.
        InitSysCtrl();
        EALLOW;
        #if (CPU_FRQ_150MHZ)     // Default - 150 MHz SYSCLKOUT
            // HSPCLK = SYSCLKOUT/2*ADC_MODCLK2 = 150/(2*3)   = 25.0 MHz
            #define ADC_MODCLK 0x3
        #endif
        #if (CPU_FRQ_100MHZ)
            // HSPCLK = SYSCLKOUT/2*ADC_MODCLK2 = 100/(2*2)   = 25.0 MHz
            #define ADC_MODCLK 0x2
        #endif
        EDIS;
        // Define ADCCLK clock frequency ( less than or equal to 25 MHz )
        // Assuming InitSysCtrl() has set SYSCLKOUT to 150 MHz
        EALLOW;
        SysCtrlRegs.HISPCP.all = ADC_MODCLK;
        EDIS;
        // Step 2. Initialize GPIO:
        // This example function is found in the DSP2833x_Gpio.c file and
        // illustrates how to set the GPIO to it's default state.
        // InitGpio();  // Skipped for this example
        // Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table:
        // Disable CPU interrupts
        DINT;
        // Initialize the PIE control registers to their default state.
        // The default state is all PIE interrupts disabled and flags
        // are cleared.
        // This function is found in the DSP2833x_PieCtrl.c file.
        InitPieCtrl();
        // Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags:
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
        // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
        // Service Routines (ISR).
        // This will populate the entire table, even if the interrupt
        // is not used in this example.  This is useful for debug purposes.
        // The shell ISR routines are found in DSP2833x_DefaultIsr.c.
        // This function is found in DSP2833x_PieVect.c.
        InitPieVectTable();
        // Interrupts that are used in this example are re-mapped to
        // ISR functions found within this file.
        EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected register
        PieVectTable.ADCINT = &adc_isr;
        EDIS;    // This is needed to disable write to EALLOW protected registers
        // Step 4. Initialize all the Device Peripherals:
        // This function is found in DSP2833x_InitPeripherals.c
        // InitPeripherals(); // Not required for this example
        InitAdc();  // For this example, init the ADC
        // Step 5. User specific code, enable interrupts:
        // Enable ADCINT in PIE
        PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1;
        IER |= M_INT1;      // Enable CPU Interrupt 1
        EINT;               // Enable Global interrupt INTM
        ERTM;               // Enable Global realtime interrupt DBGM
        LoopCount = 0;
        ConversionCount = 0;
        // Configure ADC
        AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0x0001;       // Setup 2 conv's on SEQ1
        AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x3; // Setup ADCINA3 as 1st SEQ1 conv.
        AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 0x2; // Setup ADCINA2 as 2nd SEQ1 conv.
        // Enable SOCA from ePWM to start SEQ1
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1 = 1;
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1;  // Enable SEQ1 interrupt (every EOS)
        // Assumes ePWM1 clock is already enabled in InitSysCtrl();
        EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;     // Enable SOC on A group
        EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 4;    // Select SOC from from CPMA on upcount
        EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;     // Generate pulse on 1st event
        EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 0x0080;	// Set compare A value
        EPwm1Regs.TBPRD = 0xFFFF;           // Set period for ePWM1
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0;	// count up and start
        // Wait for ADC interrupt
        for(;;)
            LoopCount++;
    // adc_isr -
    __interrupt void
    adc_isr(void)
        Voltage1[ConversionCount] = AdcRegs.ADCRESULT0 >>4;
        Voltage2[ConversionCount] = AdcRegs.ADCRESULT1 >>4;
        // If 40 conversions have been logged, start over
        if(ConversionCount == 9)
        else
            ConversionCount++;
        // Reinitialize for next ADC sequence
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;         // Reset SEQ1
        AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;       // Clear INT SEQ1 bit
        PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;   // Acknowledge interrupt to PIE
        return;
    // End of File
    请提出相应建议。
    阿尔萨兰
    我收到存档警告、但问题窗口中没有错误。 奇怪的是、无论出现什么错误、您都会生成输出文件。 无论如何、您都可以调试.out 文件。
    是否可以无错误地编译任何示例?
    这似乎是 TI 要解决的一个问题。 很抱歉、我无法提供更多帮助。
    大家好
    谢谢 Kier、是的、我在使用 EPWMupdownAq 示例之前模拟了我的 ePWM 程序、该示例只给出警告、但没有错误。 它在我之前测试的电路板上运行良好。
    任何 TI 成员都可以在问题窗口中帮助或建议我解决此错误。
    其他 TI 成员和专家
    以下三行会在代码中生成错误:
    IER = 0x0000;
    IFR = 0x0000;
    IER |= M_INT1;   //启用 CPU 中断1
    代码如下:
    // $TI Release: $
    // $Release Date: $
    // $Copyright:
    // are met:
    //   distribution.
    // Included Files
    // Globals
    Uint16 LoopCount;
    // Main
    void main(void)
        InitSysCtrl();
        EALLOW;
        #endif
        #endif
        EDIS;
        EALLOW;
        EDIS;
        DINT;
        // are cleared.
        InitPieCtrl();
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
        InitPieVectTable();
        LoopCount = 0;
        // Configure ADC
        for(;;)
            LoopCount++;
    // adc_isr -
    __interrupt void
    adc_isr(void)
        else
            ConversionCount++;
        return;
    // End of File
    阿尔萨兰
    尊敬的 Arsalan:
    奇怪的是,当我试图复制你的问题,我无法获得错误。 IER 和 IFR 都是 DSP2833x_Device.h 中的定义、应在您的 Includes -> C2000WareRepo/device_support/F2833x/headers/include 下、请仔细检查以查看该文件是否存在并重新构建它。 您的控制台输出似乎构建得不错。
    说到"警告:无法解析归档",虽然它不是必需的,但解决它的一种方法是 将  COFF 版本的库名称从"rts2800_fpu32_fast_补充.lib"更改为"rts2800_fpu32_fast_补充_coff.lib"。 以下窗口可在 Project Properties>Build>C2000 Linker>File Search Path 下找到
    尊敬的 Seng & Kier:
    感谢您的答复。 问题现已解决。 CCS 中可能存在错误。 我删除了工作区、然后再次导入文件、然后此 示例_2833xAdcensx 正常工作、没有错误。
    现在、我要首先检查硬件、相同的程序、然后添加 PID 代码、正如 Kier 在上一篇文章中所说的那样。
    阿尔萨兰
    尊敬的 Seng & Kier:
    我刚才签入了硬件。 示例_2833xAdcGx 正在电路板上运行。 在 AN02和 AN03处将模拟值从0-3V 改变为数字值,使得 Voltage1[10位]和 Voltage2[10位]发生变化。 请参见下图
    现在我要将 F28069_PID 示例中的 PID 代码添加到该代码(F28335 ADC_SOC)中、正如 Kier 在上一帖子中所说的那样。 我很快就会回来进行 PID 仿真。
    阿尔萨兰
    尊敬的 Seng & Kier:
    尊敬的 Kier & Sen 和 TI 社区:
    正如我之前解释的那样、我正在使用 F28335卡、并且我只有用于 PID 仿真的 F28069代码示例。 根据您的建议、我 在硬件上运行了 example_2833xAdcseal、运行正常。 现在、我在这个示例中复制了代码的 PID 部分(来自 F28069)。 但我有多个错误需要解决。 请建议这样做以相应地解决错误。
    组合代码附在此处:
    // $TI Release: $
    // $Release Date: $
    // $Copyright:
    // are met:
    //   distribution.
    // Included Files
    #include "DCLF32.h"
    // Globals
    Uint16 LoopCount;
    float rk = 0.25f;
    float yk;
    float lk;
    float uk;
    float Duty;
    // Main
    void main(void)
        InitSysCtrl();
        EALLOW;
        #endif
        #endif
        EDIS;
        EALLOW;
        EDIS;
        DINT;
        // are cleared.
        InitPieCtrl();
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
        InitPieVectTable();
        //* configure ePWM1 */
        EALLOW;
        EDIS;
        EALLOW;
        EDIS;
        LoopCount = 0;
        // Configure ADC
        for(;;)
            LoopCount++;
    	pid1.Kp = 9.0f;
    	pid1.Ki = 0.015f;
    	pid1.Kd = 0.35f;
    	pid1.Kr = 1.0f;
    	pid1.d2 = 0.0f;
    	pid1.d3 = 0.0f;
    	pid1.i10 = 0.0f;
    	pid1.i14 = 1.0f;
    	pid1.Umax = 1.0f;
    	pid1.Umin = -1.0f;
    // adc_isr -
    __interrupt void
    adc_isr(void)
        // read ADC channel
        yk = ((float) AdcRegs.ADCRESULT0 - 2048.0f) / 2047.0f;
        else
            ConversionCount++;
        return;
    // End of File
    具有错误的控制台窗口文件:>
    e2e.ti.com/.../console_5F00_err1.txt
    问题窗口屏幕截图:>
    阿尔萨兰
    我想这次问题与微控制器、编译器或 DCL 库无关。 这更多是因为您对"C"程序结构的理解。
    只有当 a)在函数内声明变量或 b)在函数内时、才能为变量分配值。
    问题行(起始行248)不符合这些规则中的任何一条。
    尊敬的 Kier:
    感谢您的答复。
    我只是移动了变量(pid.kp,.pid.ki,.....) 然后将变量定义为浮点型。 仍然有声明错误。
    请提供建议
    阿尔萨兰
    请建议
    我建议您回顾一下'C'编程的一些方面。 也许从此处开始:
    https://www.cprogramming.com/tutorial/c/lesson7.html
    尊敬的 Kier:
    感谢您分享此链接: https://www.cprogramming.com/tutorial/c/lesson7.html。 它在理解方面非常有用。
    DCL32.h 文件中看到的误差。 该函数已使用类似如下格式的 float32_t 声明来解释结构成员(float32_t Kp、float32_t Ki ...)  指定 图1. : DCL32.h 也包含在代码中。  我是否需要在 DCL.h 文件中添加此 float32_t pid1? 我也尝试过这款器件。
    通过 DCL_PID 调用该结构体名称。 然后这个结构 DCL_PID 有一个变量名:pid1 -->(DCL_PID pid1)。  为了访问结构的成员,我们在代码中编写此代码,如-->(pid1.kp= 9.0f;,pid1)。  Ki = 0.015f;.....) 但该部分中仍然有相同的误差。  请参阅 图2.
    图1:
    图2.
    DCL 用户指南中的声明格式:
    代码附在此处:
    // $TI Release: $
    // $Release Date: $
    // $Copyright:
    // are met:
    //   distribution.
    // Included Files
    #include "DCLF32.h"
    // Globals
    Uint16 LoopCount;
    //float32_t pid1;
    float32_t yk;
    float32_t lk;
    float32_t uk;
    float32_t rk = 0.25;                             // initial value for control reference
    float32_t lk = 1.0;                              // control loop not saturated
    //DCL_PID pid1 = PID_DEFAULTS;
    float Duty;
    float upperlim = 0.95;
    float lowerlim = 0.05;
    // Main
    void main(void)
        InitSysCtrl();
        EALLOW;
        #endif
        #endif
        EDIS;
        EALLOW;
        EDIS;
        DINT;
        // are cleared.
        InitPieCtrl();
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
        InitPieVectTable();
        EALLOW;
        EDIS;
        EALLOW;
        EDIS;
        LoopCount = 0;
        // Configure ADC
        for(;;)
            LoopCount++;
    // initialise controller variables
    pid1.Kp = 9.0f;
    pid1.Ki = 0.015f;
    pid1.Kd = 0.35f;
    pid1.Kr = 1.0f;
    pid1.d2 = 0.0f;
    pid1.d3 = 0.0f;
    pid1.i10 = 0.0f;
    pid1.i14 = 1.0f;
    pid1.Umax = 1.0f;
    pid1.Umin = -1.0f;
    //float rk = 0.25f;                             // initial value for control reference
    //float lk = 1.0f;                              // control loop not saturated
    // adc_isr -
    __interrupt void
    adc_isr(void)
        // read ADC channel
        //clampactive = DCL_runClamp_C1(&uk, Umax, Umin);
        else
            ConversionCount++;
        return;
    // End of File
    请建议以结构格式解决此错误。
    谢谢、此致
    阿尔萨兰
    尊敬的 Arsalan:
    这又回到了 Kier 所说的 C 编程风格。 您正在尝试重新定义被严格禁止的函数之外的变量。 由于 C 不保证文件的编译和链接顺序、因此如果在函数之外允许变量重新定义、则会产生意外行为。
    您只能在全局变量声明期间或在函数内为变量赋值。 在本例中、我认为您应该在启用中断之前将控制器变量(第254-265行)放在 main 函数内。
    由于带宽有限、我很遗憾地无法介绍 C 基础知识、因为我们希望您能够按自己的粘贴方法进行介绍。 但如果您有进一步的疑问、我仍然乐意帮助解决与 DCL 相关的任何问题。
    此致!
    SEN
    尊敬的 Sen & Kier:
    感谢您的答复。 我将再次附加更新的代码。 正如 Sen 所说的、我将在全局变量之后定义一个变量。 现在误差已从26降低到3。
    唯一的问题是 PID1 (变量)(未定义) 。 在分享结构方法时,我尝试进行定义 引脚1 结构例程中、如下所示:
    (typedef 结构 dcl_pid pid1;)在主函数中或主函数外部、但不起作用。
    您是否可以建议以结构格式定义 pid1?
    该代码作为共享
    // $TI Release: $
    // $Release Date: $
    // $Copyright:
    // are met:
    //   distribution.
    // Included Files
    #include "DCLF32.h"
    // Globals
    Uint16 LoopCount;
    float32_t yk;
    float32_t lk;
    float32_t uk;
    float Duty;
    // Main
    void main(void)
        pid1.Kp = 9.0f;
        pid1.Ki = 0.015f;
        pid1.Kd = 0.35f;
        pid1.Kr = 1.0f;
        pid1.d2 = 0.0f;
        pid1.d3 = 0.0f;
        pid1.i10 = 0.0f;
        pid1.i14 = 1.0f;
        pid1.Umax = 1.0f;
        pid1.Umin = -1.0f;
        InitSysCtrl();
        EALLOW;
        #endif
        #endif
        EDIS;
        EALLOW;
        EDIS;
        DINT;
        // are cleared.
        InitPieCtrl();
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
        InitPieVectTable();
        EALLOW;
        EDIS;
        EALLOW;
        EDIS;
        LoopCount = 0;
        // Configure ADC
        for(;;)
            LoopCount++;
    // adc_isr -
    __interrupt void
    adc_isr(void)
        // read ADC channel
        else
            ConversionCount++;
        return;
    // End of File
    阿尔萨兰
    尊敬的 Arsalan:
    问题是你在 main() func 中声明了变量"pid1",该变量只具有局部作用域,并且在 main() func 中看到它存在。 您可以在全局中声明变量以解决此问题。
    此致!
    SEN
    尊敬的 Sen:
    感谢您的答复
    该时间: 在全局变量下执行 float pid11;或 float32_t pid1、但仍然存在错误。
    // $TI Release: $
    // $Release Date: $
    // $Copyright:
    // are met:
    //   distribution.
    // Included Files
    #include "DCLF32.h"
    // Globals
    Uint16 LoopCount;
    //typedef struct dcl_pid pid1;
    //float32_t pid1;
    float pid1;
    float32_t yk;
    float32_t lk;
    float32_t uk;
    float Duty;
    // Main
    void main(void)
        pid1.Kp = 9.0f;
        pid1.Ki = 0.015f;
        pid1.Kd = 0.35f;
        pid1.Kr = 1.0f;
        pid1.d2 = 0.0f;
        pid1.d3 = 0.0f;
        pid1.i10 = 0.0f;
        pid1.i14 = 1.0f;
        pid1.Umax = 1.0f;
        pid1.Umin = -1.0f;
        InitSysCtrl();
        EALLOW;
        #endif
        #endif
        EDIS;
        EALLOW;
        EDIS;
        DINT;
        // are cleared.
        InitPieCtrl();
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
        InitPieVectTable();
        EALLOW;
        EDIS;
        EALLOW;
        EDIS;
        LoopCount = 0;
        // Configure ADC
        for(;;)
            LoopCount++;
    // adc_isr -
    __interrupt void
    adc_isr(void)
        // read ADC channel
        else
            ConversionCount++;
        return;
    // End of File
    请提供建议
    阿尔萨兰
    尊敬的 Arsalan:
    前两个未定义的符号是位于 DCL 的"源"文件夹中的汇编函数、可以随意将相应的.asm 文件直接复制并粘贴到项目目录中、该文件应该可以正常工作。 如需更多参考、请参阅 DCL 用户手册、该手册还介绍了 DCL 目录的 docs/文件夹中的 DCL 工程依赖项。
    至于第三个__InitEPwm、这是 F2806x 的 ePWM 模块、您需要将其更改为新器件的 ePWM 功能。
    此致!
    Sen Wang
    尊敬的 Sen:
    感谢您的答复。 你所有的建议都很有帮助
    现在、除1条警告外、所有错误均已消除。 如果我们忽略这些警告、它是否会产生任何问题?
    我将在硬件上进行测试。 我还在代码中添加了 GPIO 函数来启用 ePWM、并且还在不同的函数中分离了 ePWM 配置行。
    请检查下图中的警告并再次查看代码:
    图像
    代码
    // $TI Release: $
    // $Release Date: $
    // $Copyright:
    // are met:
    //   distribution.
    // Included Files
    #include "DCLF32.h"
    void gpio_select(void);
    void Setup_ePWM1(void);
    // Globals
    Uint16 LoopCount;
    //float pid1;
    float32_t yk;
    float32_t lk;
    float32_t uk;
    //float32_t rk = 0.25;                             // initial value for control reference
    //float32_t lk = 1.0;                              // control loop not saturated
    float32_t rk;                             // initial value for control reference
    float32_t lk;                              // control loop not saturated
    float Duty;
    // Main
    void main(void)
        pid1.Kp = 9.0f;
        pid1.Ki = 0.015f;
        pid1.Kd = 0.35f;
        pid1.Kr = 1.0f;
        pid1.d2 = 0.0f;
        pid1.d3 = 0.0f;
        pid1.i10 = 0.0f;
        pid1.i14 = 1.0f;
        pid1.Umax = 1.0f;
        pid1.Umin = -1.0f;
        lk = 1.0;
        InitSysCtrl();
        EALLOW;
        #endif
        #endif
        EDIS;
        EALLOW;
        EDIS;
        DINT;
        // are cleared.
        InitPieCtrl();
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
        InitPieVectTable();
        EALLOW;
        EDIS;
        //InitEPwm1Gpio();                             // [F2806x_EPwm.c]
        gpio_select();
        Setup_ePWM1();     // init  ePWM1A
        //void Setup_ePWM1(void)
        //EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 3;        // freeze TB counter
        //EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = 1;          // immediate load
        //EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 0;          // disable phase loading
        //EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 3;       // disable SYNCOUT signal
        //EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;      // TBCLK = SYSCLKOUT
        //EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;         // clock divider = /1
        //EPwm1Regs.TBCTL.bit.FREE_SOFT = 2;      // free run on emulation suspend
        //EPwm1Regs.TBPRD = 0x2328;               // set period for ePWM1 (0x2328 = 10kHz)
        //EPwm1Regs.TBPHS.all = 0;                // time-base Phase Register
        //EPwm1Regs.TBCTR = 0;                    // time-base Counter Register
        //EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;         // enable SOC on A group
        //EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 1;        // select SOC from zero match
        //EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;         // generate pulse on 1st event
        //EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = 0;     // enable shadow mode
        //EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = 2;     // reload on CTR=zero
        //EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 0x0080;      // set compare A value
        //EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;      // HIGH on CMPA up match
        //EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_CLEAR;    // LOW on zero match
        EALLOW;
        EDIS;
        //gpio_select();
        //Setup_ePWM1();     // init  ePWM1A,ePWM1B
        LoopCount = 0;
        // Configure ADC
        for(;;)
            LoopCount++;
            EALLOW;
            GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO0 = 0;   // Enable pullup on GPIO0
            GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO1 = 0;   // Enable pullup on GPIO1
            GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 1;  // GPIO0 = PWM1A
            GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 1;  // GPIO0 = PWM1B
            EDIS;
    // adc_isr -
    __interrupt void
    adc_isr(void)
        // read ADC channel
        else
            ConversionCount++;
        return;
    // End of File
    阿尔萨兰
    尊敬的 Arsalan:
    此警告应该没有问题、DCL 库已设置了一些#pragma code_sections ("xxx"、dclfuncs)来尝试将所有 DCL 函数组合到一个存储器空间中、也建议您对馈入库的任何数据集使用相同的方法。 这样可确保所有与 DCL 相关的段都在一个连续空间中、从而简化调试工作。 但是、如果预定义的存储器部分没有预定义、则此方法不起作用。 如果你真的想解决这个问题、请编辑你的项目.cmd 链接器文件、以便包含:
    	/* Digital Controller Library functions */
    	dclfuncs		: > RAML4L,		PAGE = 0
    	dcl32funcs		: > RAML4L,		PAGE = 0
    在 cmd/文件夹下有一些包含此修改的 DCL .cmd 文件示例、您可以查看这些文件以确定您将片段确切地放置在何处。
    但就像我说的,警告不是有害的运行程序,它应该仍然工作,我很高兴我回答了你的担忧。
    由于我已经回答了与此帖子主题相关的所有问题、此帖子将被标记为已关闭、如果您还有其他问题、请打开一个新的论坛帖子、我们很乐意再次为您提供帮助。
    此致!
    Sen Wang
