[参考译文] TMS320F2800137:具有"codestart"小部分的串行引导加载程序失败
Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1241948/tms320f2800137-serial-bootloader-failure-with-codestart-small-section
器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我遇到 与所引用线程相同的来自串行闪存引导加载程序的错误消息。  但是、前一个线程中的相关工作不起作用-我需要一个用于" codestart "的固定位置、以便我可以从闪存中其他位置的软件中干净地启动应用。
验证确认0x084000处的矢量未被设定。 (这是我为我的应用放置"codestart"的位置、我的软件从0x080000开始)
使用 JTAG 进行检查-我看到该部分仍然为空白。
检查项目 TXT 流文件、我可以看到位于00084000的超小(2字)部分:
感谢您提供任何建议!
    您好、Paul、
    很抱歉耽误您的时间;我们今天收到通知、请查看此帖子。
    在编程操作期间、错误消息实际上并未显示闪存 API 中的任何错误。   您能否共享链接器命令文件和映射文件?  希望了解在链接器命令文件中如何使用/拆分相应的128位对齐闪存字。
    您是否能够使用 CCS 闪存插件正常加载它?
    谢谢。此致、
    瓦姆西
    大家好、Vamsi、  我将随附文件。 闪存 API 一直不一致、在某些情况下、我确实收到错误、该错误会传递回 PC 应用、但并非所有情况都是如此。  当我用 CCS 加载项目时、它按预期工作、并且我在地址0x084000处看到了 START JUMP 指令。  在附加的链接器文件中、您会看到我在"Begin2"和"FLASHBANK0_FAST"之间留下了空隙-我也在这里没有空隙、相同的结果。  即使我将  FLASHBANK0_FAST 从0x084002开始、生成的 txt 流文件也有两个部分、一个用于 begin2、另一个用于 bank0flash。
    适用于应用的链接器 CMD 文件
    //APPLICATION
    //          Keep in mind that LS0, and LS1 are protected by the code
    //          security module.
    //          What this means is in most cases you will want to move to
    //          another memory map file which has more memory defined.
    /* Define the memory block start/length for the F280013x
       PAGE 0 will be used to organize program sections
       PAGE 1 will be used to organize data sections
       Notes:
             Memory blocks on F2800137 are uniform (ie same
             physical memory) in both PAGE 0 and PAGE 1.
             That is the same memory region should not be
             defined for both PAGE 0 and PAGE 1.
             Doing so will result in corruption of program
             and/or data.
             Contiguous SARAM memory blocks can be combined
             if required to create a larger memory block.
    // This file belongs to the DCSM testing project for f28002x device.
    // It is intended to be a part of the test directory only.
    //                              DISCLAIMER
    MEMORY
       BEGIN2            : origin = 0x00084000, length = 0x00000002	 //application entry point 0x083000 fixed vector
    // BOOT_RSVD        : origin = 0x00000002, length = 0x00000126
       /* Flash sectors */
    // FLASH_BOOT_RESERVE     : origin = 0x080008, length = 0x3FF0   // used by bootware!!
       FLASHBANK0_FAST	       : origin = 0x084080, length = 0x02F00  //  END=0x086000
       FLASHBANK0_DATA 	       : origin = 0x087000, length = 0x01000  //  END=0x088000
       FLASHBANK0_CODE	  	   : origin = 0x088000, length = 0x06000  //  END=0x8DFF0
     //  FLASHBANK0_EEPROM	   : origin = 0x09F000, length = 0x01000  // 20k cycles each sector,  100k combined max
       /* RAM */
       RAMM0S          	  : origin = 0x00000128, length = 0x00000158	/* stack */
       RAMM1D         	  : origin = 0x00000280, length = 0x00000578	/* on-chip RAM block M1 */
       RAMM1_RSVD         : origin = 0x000007F8, length = 0x00000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
       RAMLS0F        	  : origin = 0x00008000, length = 0x00000600	/* Reserve for FAST */
       RAMLS0D        	  : origin = 0x00008600, length = 0x00001A00
       RAMLS1P            : origin = 0x0000A000, length = 0x00001FF0
       BOOT_L_KEY	 	  : origin = 0x0000BFF0, length = 0x10
    SECTIONS
        codestart		: > BEGIN2    		//	ALIGN(8) dont align this so that code gets packed in after 0x084000-0x0804002
       GROUP
       	.TI.ramfunc {
    #if defined(MOTOR1_FAST) || defined(MOTOR2_FAST)
           -l est_trajState_coff.lib<est_setupTrajState.obj> (.text)
    #endif
    #if defined(SFRA_ENABLE)
           -l sfra_f32_tmu_coff.lib<sfra_f32_tmu_collect.obj> (.text)
           -l sfra_f32_tmu_coff.lib<sfra_f32_tmu_inject.obj> (.text)
    #endif
       	dclfuncs
        dcl32funcs
       }                          LOAD >  FLASHBANK0_CODE,
                                  RUN  >  RAMLS1P,
    				              LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
    				              LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
    				              LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
    				              RUN_START(RamfuncsRunStart),
    				              RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
    				              RUN_END(RamfuncsRunEnd),
                                  ALIGN(8)
        ctrlfuncs            :    LOAD >  FLASHBANK0_CODE,
                                  RUN  >  RAMLS1P,
                                  LOAD_START(loadStart_ctrlfuncs),
                                  LOAD_END(loadEnd_ctrlfuncs),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_ctrlfuncs),
                                  RUN_START(runStart_ctrlfuncs),
                                  RUN_END(runEnd_ctrlfuncs),
                                  RUN_SIZE(runSize_ctrlfuncs),
                                  ALIGN(8)
       .text            : > FLASHBANK0_FAST | FLASHBANK0_CODE,	ALIGN(8)
       .cinit           : > FLASHBANK0_CODE,	ALIGN(8)
       .switch          : > FLASHBANK0_CODE,	ALIGN(8)
       .cio				: > FLASHBANK0_CODE,	ALIGN(8)
       .pinit           : > FLASHBANK0_DATA,	ALIGN(8)
       .const           : > FLASHBANK0_DATA,  	ALIGN(8)
       .init_array      : > FLASHBANK0_CODE,	ALIGN(8)
       .bootkey		: > BOOT_L_KEY
       .stack           : > RAMM0S
       // .bss             : > RAMM1D
       .bss             : > RAMLS0D
       .bss:output      : > RAMM1D
       .bss:cio         : > RAMM1D
       .data            : > RAMM1D
       .sysmem          : > RAMM1D
        fastCode 		: > FLASHBANK0_FAST
             --library=fast_full_lib.lib (.text)
              /*  Allocate IQ math areas: */
       IQmath           : > FLASHBANK0_CODE, 	ALIGN(8)
       IQmathTables     : > FLASHBANK0_CODE,	ALIGN(8)
       	prms_data 		     : > FLASHBANK0_DATA
        est_data             : >  RAMLS0F,
                                  LOAD_START(loadStart_est_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_est_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_est_data)
        hal_data             : >  RAMM1D,
                                  LOAD_START(loadStart_hal_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_hal_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_hal_data)
        user_data            : >  RAMLS0D,  //RAMM1D,
                                  LOAD_START(loadStart_user_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_user_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_user_data)
        foc_data             : >  RAMM1D,
                                  LOAD_START(loadStart_foc_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_foc_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_foc_data)
        sys_data             : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_sys_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_sys_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_sys_data)
        vibc_data            : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_vibc_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_vibc_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_vibc_data)
        dmaBuf_data          : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_dmaBuf_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_dmaBuf_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_dmaBuf_data)
        SFRA_F32_Data        : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_SFRA_F32_Data),
                                  LOAD_END(loadEnd_SFRA_F32_Data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_SFRA_F32_Data)
        datalog_data         : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_datalog_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_datalog_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_datalog_data)
        dbgc_data            : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_dbgc_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_dbgc_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_dbgc_data)
    // End of file.
    应用程序的映射文件:
                 TMS320C2000 Linker PC v22.6.0
    >> Linked Thu Jun 29 15:30:14 2023
    OUTPUT FILE NAME:   <f2800137.out>
    ENTRY POINT SYMBOL: "code_start"  address: 00084000
    MEMORY CONFIGURATION
             name            origin    length      used     unused   attr    fill
      RAMM0S                00000128   00000158  00000100  00000058  RWIX
      RAMM1D                00000280   00000578  000002bc  000002bc  RWIX
      RAMM1_RSVD            000007f8   00000008  00000000  00000008  RWIX
      ADCARESULT            00000b00   00000018  00000000  00000018  RWIX
      ADCCRESULT            00000b40   00000018  00000000  00000018  RWIX
      CPUTIMER0             00000c00   00000008  00000000  00000008  RWIX
      CPUTIMER1             00000c08   00000008  00000000  00000008  RWIX
      CPUTIMER2             00000c10   00000008  00000000  00000008  RWIX
      PIECTRL               00000ce0   0000001a  00000000  0000001a  RWIX
      PIEVECTTABLE          00000d00   00000200  00000000  00000200  RWIX
      EPWM1                 00004000   00000100  00000000  00000100  RWIX
      EPWM2                 00004100   00000100  00000000  00000100  RWIX
      EPWM3                 00004200   00000100  00000000  00000100  RWIX
      EPWM4                 00004300   00000100  00000000  00000100  RWIX
      EPWM5                 00004400   00000100  00000000  00000100  RWIX
      EPWM6                 00004500   00000100  00000000  00000100  RWIX
      EPWM7                 00004600   00000100  00000000  00000100  RWIX
      EQEP1                 00005100   00000040  00000000  00000040  RWIX
      ECAP1                 00005200   00000020  00000000  00000020  RWIX
      ECAP2                 00005240   00000020  00000000  00000020  RWIX
      CMPSS1                00005500   00000040  00000000  00000040  RWIX
      CMPSSLITE2            00005540   00000040  00000000  00000040  RWIX
      CMPSSLITE3            00005580   00000040  00000000  00000040  RWIX
      CMPSSLITE4            000055c0   00000040  00000000  00000040  RWIX
      SPIA                  00006100   00000010  00000000  00000010  RWIX
      WD                    00007000   0000002c  00000000  0000002c  RWIX
      NMIINTRUPT            00007060   00000010  00000000  00000010  RWIX
      XINT                  00007070   0000000c  00000000  0000000c  RWIX
      SCIA                  00007200   00000010  00000000  00000010  RWIX
      SCIB                  00007210   00000010  00000000  00000010  RWIX
      SCIC                  00007220   00000010  00000000  00000010  RWIX
      I2CA                  00007300   00000022  00000022  00000000  RWIX
      I2CB                  00007340   00000022  00000000  00000022  RWIX
      ADCA                  00007400   00000080  00000000  00000080  RWIX
      ADCC                  00007500   00000080  00000000  00000080  RWIX
      INPUTXBAR             00007900   00000020  00000000  00000020  RWIX
      XBAR                  00007920   00000020  00000000  00000020  RWIX
      SYNCSOC               00007940   00000006  00000000  00000006  RWIX
      EPWMXBAR              00007a00   00000040  00000000  00000040  RWIX
      OUTPUTXBAR            00007a80   00000040  00000000  00000040  RWIX
      GPIOCTRL              00007c00   00000200  00000000  00000200  RWIX
      GPIODATA              00007f00   00000040  00000000  00000040  RWIX
      GPIODATAREAD          00007f80   00000010  00000000  00000010  RWIX
      RAMLS0F               00008000   00000600  000005a8  00000058  RWIX
      RAMLS0D               00008600   00001a00  0000066b  00001395  RWIX
      RAMLS1P               0000a000   00001ff0  00001177  00000e79  RWIX
      BOOT_L_KEY            0000bff0   00000010  00000002  0000000e  RWIX
      CANA                  00048000   00000200  00000000  00000200  RWIX
      DEVCFG                0005d000   000001ac  00000000  000001ac  RWIX
      CLKCFG                0005d200   00000100  00000000  00000100  RWIX
      CPUSYS                0005d300   00000100  00000000  00000100  RWIX
      SYSSTATUS             0005d400   00000040  00000000  00000040  RWIX
      ANALOGSUBSYS          0005d700   0000012a  00000000  0000012a  RWIX
      DCC0                  0005e700   00000038  00000000  00000038  RWIX
      EPG1                  0005ec00   00000050  00000000  00000050  RWIX
      EPG1MUX               0005ecd0   00000010  00000000  00000010  RWIX
      DCSMZ1                0005f000   0000003e  00000000  0000003e  RWIX
      DCSMZ2                0005f080   0000003e  00000000  0000003e  RWIX
      DCSMCOMMON            0005f0c0   00000040  00000000  00000040  RWIX
      MEMCFG                0005f400   000000c0  00000000  000000c0  RWIX
      ACCESSPROTECTION      0005f500   0000003e  00000000  0000003e  RWIX
      MEMORYERROR           0005f540   00000040  00000000  00000040  RWIX
      TESTERROR             0005f590   00000010  00000000  00000010  RWIX
      FLASH0CTRL            0005f800   00000182  00000000  00000182  RWIX
      FLASH0ECC             0005fb00   00000028  00000000  00000028  RWIX
      DCSMZ1OTP             00078000   00000020  00000000  00000020  RWIX
      DCSMZ2OTP             00078200   00000020  00000000  00000020  RWIX
      BEGIN2                00084000   00000002  00000002  00000000  RWIX
      FLASHBANK0_FAST       00084080   00002f00  000015a7  00001959  RWIX
      FLASHBANK0_DATA       00087000   00001000  0000018e  00000e72  RWIX
      FLASHBANK0_CODE       00088000   00006000  000044ce  00001b32  RWIX
    SECTION ALLOCATION MAP
     output                                  attributes/
    section   page    origin      length       input sections
    .stack     0    00000128    00000100     UNINITIALIZED
                      00000128    00000100     --HOLE--
    .bss       0    00008600    0000033d     UNINITIALIZED
                      00008600    000000ca     SerialProtocol.obj (.bss)
                      000086ca    00000080     SerialPortDiag.obj (.bss:recvData)
                      0000874a    00000080     SerialPortUser.obj (.bss:recvDataUser)
                      000087ca    00000080     SerialPortDiag.obj (.bss:sendData)
                      0000884a    00000080     SerialPortUser.obj (.bss:sendDataUser)
                      000088ca    00000018     DacDiagI2C.obj (.bss)
                      000088e2    00000012     SerialPortUser.obj (.bss)
                      000088f4    00000010     SerialProtocol.obj (.bss:RegisterPages)
                      00008904    00000010     SerialPortDiag.obj (.bss)
                      00008914    00000008     DataLogger.obj (.bss)
                      0000891c    00000008     UserInputAnalog.obj (.bss)
                      00008924    00000008     SerialProtocol.obj (.bss:dummyFloat)
                      0000892c    00000008     SerialProtocol.obj (.bss:dummyu32)
                      00008934    00000004     SerialProtocol.obj (.bss:dummyV)
                      00008938    00000002     CommandController.obj (.bss)
                      0000893a    00000002     sys_main.obj (.bss)
                      0000893c    00000001     LedDiag.obj (.bss)
    ctrlfuncs
    *          0    0000a000    00000000     UNINITIALIZED
    codestart
    *          0    00084000    00000002
                      00084000    00000002     f280013x_codestartbranch.obj (codestart)
    .TI.ramfunc
    *          0    00088000    00001177     RUN ADDR = 0000a000
                      00088000    0000072e     fast_full_lib_eabi.lib : est_flib_priv.obj (.TI.ramfunc:EST_runEst)
                      0008872e    00000622     motor1_drive.obj (.TI.ramfunc:motor1CtrlISR)
                      00088d50    00000213     fast_full_lib_eabi.lib : est_all_identify_flib_priv.obj (.TI.ramfunc:EST_configureTrajState)
                      00088f63    000000ae                            : est_flib_priv.obj (.TI.ramfunc:EST_run)
                      00089011    0000007f                            : est_all_run_flib_priv.obj (.TI.ramfunc:EST_setupTrajState)
                      00089090    0000005d                            : est_Traj_flib_priv.obj (.TI.ramfunc:EST_Traj_run)
                      000890ed    00000033     driverlib.lib : flash.obj (.TI.ramfunc:Flash_initModule)
                      00089120    00000016     fast_full_lib_eabi.lib : est_flib_priv.obj (.TI.ramfunc:EST_doSpeedCtrl)
                      00089136    0000000f                            : est_flib_priv.obj (.TI.ramfunc:EST_updateId_ref_A)
                      00089145    0000000a                            : est_flib_priv.obj (.TI.ramfunc:EST_doCurrentCtrl)
                      0008914f    00000009                            : est_flib_priv.obj (.TI.ramfunc:EST_getIntValue_spd_Hz)
                      00089158    00000008                            : est_flib_priv.obj (.TI.ramfunc:EST_getIdRated_A)
                      00089160    00000007                            : est_flib_priv.obj (.TI.ramfunc:EST_getIntValue_Id_A)
                      00089167    00000006                            : est_flib_priv.obj (.TI.ramfunc:EST_runTraj)
                      0008916d    00000004                            : est_flib_priv.obj (.TI.ramfunc:EST_isEnabled)
                      00089171    00000004     driverlib.lib : sysctl.obj (.TI.ramfunc)
                      00089175    00000002     fast_full_lib_eabi.lib : est_flib_priv.obj (.TI.ramfunc:EST_getState)
    dclfuncs   0    00089177    00000000     UNINITIALIZEDRUN ADDR = 0000b177
    dcl32funcs
    *          0    00089177    00000000     UNINITIALIZEDRUN ADDR = 0000b177
    .text      0    00089178    000032cb
                      00089178    0000039b     motor1_drive.obj (.text:runMotor1OffsetsCalculation)
                      00089513    00000317     motor1_drive.obj (.text:runMotor1Control)
                      0008982a    000002e3     hal.obj (.text:HAL_setupPWMs)
                      00089b0d    000002b1     motor1_drive.obj (.text:initMotor1CtrlParameters)
                      00089dbe    00000261     user_mtr1.obj (.text:USER_setMotor1Params)
                      0008a01f    00000215     SerialProtocol.obj (.text:SerialProtocol_Process)
                      0008a234    0000019f     motor_common.obj (.text:runMotorMonitor)
                      0008a3d3    0000018f     sys_main.obj (.text:main)
                      0008a562    00000187     hal.obj (.text:HAL_setupMtrFaults)
                      0008a6e9    0000014a     hal.obj (.text:HAL_setupADCs)
                      0008a833    00000138     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_setClock)
                      0008a96b    0000012b     motor_common.obj (.text:setupControllers)
                      0008aa96    0000010b     hal.obj (.text:HAL_setupCMPSSs)
                      0008aba1    000000ef     motor_common.obj (.text:updateGlobalVariables)
                      0008ac90    000000ec     SerialPortDiag.obj (.text:SerialPortDiag_Initialize)
                      0008ad7c    000000e7     hal.obj (.text:HAL_setupGPIOs)
                      0008ae63    000000e5     device.obj (.text:Device_enableAllPeripherals)
                      0008af48    000000dd     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_isPLLValid)
                      0008b025    000000d9     SerialPortUser.obj (.text:SerialPortUser_Initialize)
                      0008b0fe    000000c8     HoldPosition.obj (.text:HAL_writePWMBrakeMode)
                      0008b1c6    0000009a     motor_common.obj (.text:restartMotorControl)
                      0008b260    00000098     DataLogger.obj (.text:DataLogger_SetChannelGroup)
                      0008b2f8    00000089     motor_common.obj (.text:calculateRMSData)
                      0008b381    00000088     rts2800_fpu32_eabi.lib : fs_div28.asm.obj (.text)
                      0008b409    00000086     motor_common.obj (.text:resetMotorControl)
                      0008b48f    0000007b     driverlib.lib : gpio.obj (.text:GPIO_setAnalogMode)
                      0008b50a    00000074                   : interrupt.obj (.text:Interrupt_clearIFR)
                      0008b57e    00000069     motor_common.obj (.text:runRsOnLine)
                      0008b5e7    00000068     motor_common.obj (.text:collectRMSData)
                      0008b64f    00000064     motor_common.obj (.text:stopMotorControl)
                      0008b6b3    00000063     SerialPortDiag.obj (.text:scibRXFIFOISR)
                      0008b716    00000061     SerialProtocol.obj (.text:SerialProtocol_Initialization)
                      0008b777    0000005f     SerialPortUser.obj (.text:scicRXFIFOISR)
                      0008b7d6    0000005d     device.obj (.text:Device_init)
                      0008b833    0000005c     SerialPortDiag.obj (.text:scibTXFIFOISR)
                      0008b88f    0000005b     SerialPortUser.obj (.text:scicTXFIFOISR)
                      0008b8ea    00000059     DacDiagI2C.obj (.text:DacDiagI2C_Initialize)
                      0008b943    00000052     CommandController.obj (.text:CommandController_Tick)
                      0008b995    00000052     hal.obj (.text:HAL_setupSCIA)
                      0008b9e7    00000052     SerialProtocol.obj (.text:SerialProtocol_Run)
                      0008ba39    0000004e     UserInputAnalog.obj (.text:AnalogInput_CommandConvert)
                      0008ba87    0000004a     driverlib.lib : interrupt.obj (.text:Interrupt_disable)
                      0008bad1    00000047     DataLogger.obj (.text:DataLogger_Tick)
                      0008bb18    00000043     DacDiagI2C.obj (.text:DacDiagI2C_Write)
                      0008bb5b    00000041     driverlib.lib : interrupt.obj (.text:Interrupt_initModule)
                      0008bb9c    00000040     Temperature.obj (.text:temperatureConvert)
                      0008bbdc    0000003f     driverlib.lib : gpio.obj (.text:GPIO_setPadConfig)
                      0008bc1b    0000003d     SerialPortUser.obj (.text:SerialPortUser_sendBytes)
                      0008bc58    00000038     driverlib.lib : adc.obj (.text:ADC_setOffsetTrimAll)
                      0008bc90    00000036                   : interrupt.obj (.text:Interrupt_enable)
                      0008bcc6    00000031     motor_common.obj (.text:calcMotorOverCurrentThreshold)
                      0008bcf7    00000030     driverlib.lib : gpio.obj (.text:GPIO_setPinConfig)
                      0008bd27    0000002f                   : sysctl.obj (.text:SysCtl_selectXTAL)
                      0008bd56    0000002d     SerialProtocol.obj (.text:SerialProtocol_Verify)
                      0008bd83    0000002c     hal.obj (.text:HAL_MTR_setParams)
                      0008bdaf    0000002c     hal.obj (.text:HAL_enableDRV)
                      0008bddb    0000002b     hal.obj (.text:HAL_setupTimeBaseTimer)
                      0008be06    0000002b     driverlib.lib : xbar.obj (.text:XBAR_setEPWMMuxConfig)
                      0008be31    0000002b     rts2800_fpu32_eabi.lib : autoinit.c.obj (.text:__TI_auto_init_nobinit_nopinit)
                      0008be5c    00000029                            : exit.c.obj (.text)
                      0008be85    00000027     UserInputAnalog.obj (.text:AnalogInput_Convert)
                      0008beac    00000027     hal.obj (.text:HAL_init)
                      0008bed3    00000027     hal.obj (.text:HAL_setTriggerPrams)
                      0008befa    00000026     hal.obj (.text:HAL_MTR1_init)
                      0008bf20    00000026     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_selectOscSource)
                      0008bf46    00000023                   : sci.obj (.text:SCI_setConfig)
                      0008bf69    00000022                   : gpio.obj (.text:GPIO_setQualificationMode)
                      0008bf8b    00000021     hal.obj (.text:HAL_setParams)
                      0008bfac    00000020     driverlib.lib : gpio.obj (.text:GPIO_setDirectionMode)
                      0008bfcc    0000001f     LedDiag.obj (.text:LedDiag_HeartBeat)
                      0008bfeb    0000001f     SerialPortUser.obj (.text:SerialPortUser_ClockTick)
                      0008c00a    0000001f     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_pollX1Counter)
                      0008c029    0000001f     UserInputAnalog.obj (.text:UserAnalogInput_ReadCommandRPM)
                      0008c048    0000001e     SerialPortDiag.obj (.text:SerialPortDiag_sendBytes)
                      0008c066    0000001d     SerialPortDiag.obj (.text:SerialPortDiag_getCommand)
                      0008c083    0000001d     SerialPortUser.obj (.text:SerialPortUser_getCommand)
                      0008c0a0    0000001d     rts2800_fpu32_eabi.lib : memcpy.c.obj (.text)
                      0008c0bd    0000001c     driverlib.lib : sci.obj (.text:SCI_clearInterruptStatus)
                      0008c0d9    0000001c                   : sysctl.obj (.text:SysCtl_selectXTALSingleEnded)
                      0008c0f5    0000001c     motor_common.obj (.text:setupClarke_I)
                      0008c111    0000001b     SerialProtocol.obj (.text:CRC_16)
                      0008c12c    0000001b     device.obj (.text:Device_initGPIO)
                      0008c147    0000001b     UserInputAnalog.obj (.text:DirectionInput_Tick)
                      0008c162    0000001b     hal.obj (.text:HAL_setupCPUUsageTimer)
                      0008c17d    0000001a     LedDiag.obj (.text:LedDiag_Initialize)
                      0008c197    0000001a     driverlib.lib : sci.obj (.text:SCI_disableInterrupt)
                      0008c1b1    0000001a                   : sci.obj (.text:SCI_enableInterrupt)
                      0008c1cb    00000019                   : adc.obj (.text:ADC_setVREF)
                      0008c1e4    00000019                   : cmpss.obj (.text:CMPSS_configFilterHigh)
                      0008c1fd    00000019                   : cmpss.obj (.text:CMPSS_configFilterLow)
                      0008c216    00000019     DataLogger.obj (.text:DataLogger_Read)
                      0008c22f    00000018     motor1_drive.obj (.text:initMotor1Handles)
                      0008c247    00000017     rts2800_fpu32_eabi.lib : boot28.asm.obj (.text)
                      0008c25e    00000015     driverlib.lib : interrupt.obj (.text:Interrupt_initVectorTable)
                      0008c273    00000015     SerialPortDiag.obj (.text:SerialPortDiag_ClockTick)
                      0008c288    00000014     UserInputAnalog.obj (.text:FaultOutput_Initialize)
                      0008c29c    00000013     motor_common.obj (.text:setupClarke_V)
                      0008c2af    00000012     SerialPortDiag.obj (.text:SerialPortDiag_ReceivePurge)
                      0008c2c1    00000012     SerialPortUser.obj (.text:SerialPortUser_ReceivePurge)
                      0008c2d3    00000011     UserInputAnalog.obj (.text:FaultOutput_Tick)
                      0008c2e4    00000011     communication.obj (.text:canaISR)
                      0008c2f5    00000010     SerialProtocol.obj (.text:SerialProtocol_ReceiveFlags)
                      0008c305    0000000f     CircularBuffer.obj (.text:CircularBuffer_Input)
                      0008c314    0000000f     CircularBuffer.obj (.text:CircularBuffer_Output)
                      0008c323    0000000f     DataLogger.obj (.text:DataLogger_SetFrequency)
                      0008c332    0000000f     hal.obj (.text:HAL_setMtrCMPSSDACValue)
                      0008c341    0000000e     hal.obj (.text:HAL_enableCtrlInts)
                      0008c34f    0000000d     DataLogger.obj (.text:DataLogger_GetStatus)
                      0008c35c    0000000c     rts2800_fpu32_eabi.lib : args_main.c.obj (.text)
                      0008c368    0000000b     DataLogger.obj (.text:DataLogger_Initialize)
                      0008c373    0000000a     HoldPosition.obj (.text:HoldPosition_Start)
                      0008c37d    0000000a     SerialProtocol.obj (.text:SerialProtocol_GetCommand)
                      0008c387    00000009     driverlib.lib : epwm.obj (.text:EPWM_setEmulationMode)
                      0008c390    00000009     rts2800_fpu32_eabi.lib : _lock.c.obj (.text)
                      0008c399    00000008     hal.obj (.text:HAL_MTR_setGateDriver)
                      0008c3a1    00000008     hal.obj (.text:HAL_clearDataRAM)
                      0008c3a9    00000008     UserInputAnalog.obj (.text:UserInputAnalog_Initiatlize)
                      0008c3b1    00000008     rts2800_fpu32_eabi.lib : copy_decompress_none.c.obj (.text:decompress:none)
                      0008c3b9    00000008     f280013x_codestartbranch.obj (.text)
                      0008c3c1    00000007     rts2800_fpu32_eabi.lib : memset.c.obj (.text)
                      0008c3c8    00000006     driverlib.lib : cputimer.obj (.text:CPUTimer_setEmulationMode)
                      0008c3ce    00000006     filter_fo.obj (.text:FILTER_FO_setInitialConditions)
                      0008c3d4    00000006     rts2800_fpu32_eabi.lib : copy_zero_init.c.obj (.text:decompress:ZI)
                      0008c3da    00000005     UserInputAnalog.obj (.text:AnalogInput_Initialize)
                      0008c3df    00000005     clarke.obj (.text:CLARKE_init)
                      0008c3e4    00000005     DataLogger.obj (.text:DataLogger_Run)
                      0008c3e9    00000005     UserInputAnalog.obj (.text:DirectionInput_Hold)
                      0008c3ee    00000005     UserInputAnalog.obj (.text:DirectionInput_Initialize)
                      0008c3f3    00000005     filter_fo.obj (.text:FILTER_FO_init)
                      0008c3f8    00000005     filter_fo.obj (.text:FILTER_FO_setNumCoeffs)
                      0008c3fd    00000005     ipark.obj (.text:IPARK_init)
                      0008c402    00000005     park.obj (.text:PARK_init)
                      0008c407    00000005     pi.obj (.text:PI_init)
                      0008c40c    00000005     svgen.obj (.text:SVGEN_init)
                      0008c411    00000005     traj.obj (.text:TRAJ_init)
                      0008c416    00000005     UserInputAnalog.obj (.text:UserInputAnalog_Tick)
                      0008c41b    00000004     CommandController.obj (.text:CommandController_Initialize)
                      0008c41f    00000004     DataLogger.obj (.text:DataLogger_Stop)
                      0008c423    00000004     hal.obj (.text:HAL_enableGlobalInts)
                      0008c427    00000004     driverlib.lib : interrupt.obj (.text:Interrupt_defaultHandler)
                      0008c42b    00000004     SerialPortDiag.obj (.text:SerialPortDiag_isReceiveReady)
                      0008c42f    00000004     SerialPortUser.obj (.text:SerialPortUser_isReceiveReady)
                      0008c433    00000003     filter_fo.obj (.text:FILTER_FO_setDenCoeffs)
                      0008c436    00000003     hal.obj (.text:HAL_enableDebugInt)
                      0008c439    00000002     CircularBuffer.obj (.text:CircularBuffer_Length)
                      0008c43b    00000002     driverlib.lib : interrupt.obj (.text:Interrupt_illegalOperationHandler)
                      0008c43d    00000002                   : interrupt.obj (.text:Interrupt_nmiHandler)
                      0008c43f    00000002     rts2800_fpu32_eabi.lib : pre_init.c.obj (.text)
                      0008c441    00000001     HoldPosition.obj (.text:HoldPosition_Tick)
                      0008c442    00000001     rts2800_fpu32_eabi.lib : startup.c.obj (.text)
    .cinit     0    0008c448    0000008c
                      0008c448    0000004c     (.cinit..data.load) [load image]
                      0008c494    00000004     (.cinit..bootkey.load) [load image, compression = zero_init]
                      0008c498    00000004     (.cinit..bss.load) [load image, compression = zero_init]
                      0008c49c    00000004     (.cinit.est_data.load) [load image, compression = zero_init]
                      0008c4a0    00000004     (.cinit.foc_data.load) [load image, compression = zero_init]
                      0008c4a4    00000004     (.cinit.hal_data.load) [load image, compression = zero_init]
                      0008c4a8    00000004     (.cinit.sys_data.load) [load image, compression = zero_init]
                      0008c4ac    00000004     (.cinit.user_data.load) [load image, compression = zero_init]
                      0008c4b0    00000004     (__TI_handler_table)
                      0008c4b4    00000020     (__TI_cinit_table)
    foc_data   0    00000280    00000256     UNINITIALIZED
                      00000280    00000256     motor1_drive.obj (foc_data)
    hal_data   0    0000051e    0000001e     UNINITIALIZED
                      0000051e    0000001e     hal.obj (hal_data)
    vibc_data
    *          0    00008600    00000000     UNINITIALIZED
    dmaBuf_data
    SFRA_F32_Data
    datalog_data
    dbgc_data
    sys_data   0    00008940    0000022c     UNINITIALIZED
                      00008940    0000021a     DataLogger.obj (sys_data)
                      00008b5a    00000012     sys_main.obj (sys_data)
    .const     0    00087000    0000018e
                      00087000    00000096     SerialProtocol.obj (.const)
                      00087096    00000020     SerialProtocol.obj (.const:RegisterList0)
                      000870b6    00000004     fast_full_lib_eabi.lib : est_Iab_flib_priv.obj (.const)
                      000870ba    00000004                            : est_Idq_flib_priv.obj (.const)
                      000870be    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      000870c0    00000040                            : est_flib_priv.obj (.const)
                      00087100    00000020     SerialProtocol.obj (.const:RegisterList1)
                      00087120    00000020     SerialProtocol.obj (.const:RegisterList2)
                      00087140    0000001e     SerialPortUser.obj (.const)
                      0008715e    0000001c     SerialPortDiag.obj (.const)
                      0008717a    00000010     Temperature.obj (.const:tempTable)
                      0008718a    00000004     fast_full_lib_eabi.lib : est_Vdq_flib_priv.obj (.const)
    .init_array
    *          0    00088000    00000000     UNINITIALIZED
    .bootkey   0    0000bff0    00000002     UNINITIALIZED
                      0000bff0    00000002     sys_main.obj (.bootkey)
    .data      0    000004d6    00000048     UNINITIALIZED
                      000004d6    0000003c     SerialProtocol.obj (.data:IdentificationPage)
                      00000512    00000006     rts2800_fpu32_eabi.lib : exit.c.obj (.data)
                      00000518    00000002     SerialProtocol.obj (.data)
                      0000051a    00000002     rts2800_fpu32_eabi.lib : _lock.c.obj (.data:_lock)
                      0000051c    00000002                            : _lock.c.obj (.data:_unlock)
    fastCode   0    00084080    000015a7
                      00084080    00000408     fast_full_lib_eabi.lib : est_flib_priv.obj (.text:EST_setParams)
                      00084488    00000284                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_updateState)
                      0008470c    000001be                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_reset)
                      000848ca    0000010f                            : est_Traj_flib_priv.obj (.text:EST_Traj_configure)
                      000849d9    000000c4                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_init)
                      00084a9d    000000ab                            : est_Traj_flib_priv.obj (.text:EST_Traj_setParams)
                      00084b48    00000086                            : est_Dir_flib_priv.obj (.text:EST_Dir_setLpFilterParams)
                      00084bce    00000077                            : user_flib_priv.obj (.text:USER_setParams_priv)
                      00084c45    0000005c                            : est_Flux_flib_priv.obj (.text:EST_Flux_setParams)
                      00084ca1    00000059                            : est_Traj_flib_priv.obj (.text:EST_Traj_updateState)
                      00084cfa    0000004e                            : est_Freq_flib_priv.obj (.text:EST_Freq_setParams)
                      00084d48    0000004a                            : est_Dir_flib_priv.obj (.text:EST_Dir_setHpFilterParams)
                      00084d92    0000004a                            : est_Flux_ab_flib_priv.obj (.text:EST_Flux_ab_setDerFilterParams)
                      00084ddc    0000004a                            : est_Iab_flib_priv.obj (.text:EST_Iab_setLpFilterParams)
                      00084e26    0000004a                            : est_Idq_flib_priv.obj (.text:EST_Idq_setLpFilterParams)
                      00084e70    0000004a                            : est_Vdq_flib_priv.obj (.text:EST_Vdq_setLpFilterParams)
                      00084eba    00000045                            : est_RsOnLine_flib_priv.obj (.text:EST_RsOnLine_setParams)
                      00084eff    0000003f                            : est_Ls_flib_priv.obj (.text:EST_Ls_setParams)
                      00084f3e    0000003d                            : est_RsOnLine_flib_priv.obj (.text:EST_RsOnLine_setLpFilterParams)
                      00084f7b    0000003a                            : est_Flux_flib_priv.obj (.text:EST_Flux_updateState)
                      00084fb5    00000035                            : est_Ls_flib_priv.obj (.text:EST_Ls_updateState)
                      00084fea    00000033                            : est_Rr_flib_priv.obj (.text:EST_Rr_updateState)
                      0008501d    00000033                            : est_Rs_flib_priv.obj (.text:EST_Rs_updateState)
                      00085050    00000031                            : est_Dir_flib_priv.obj (.text:EST_Dir_init)
                      00085081    0000002e                            : est_Iab_flib_priv.obj (.text:EST_Iab_resetLpFilters)
                      000850af    0000002a                            : est_Freq_flib_priv.obj (.text:EST_Freq_setDerFilterParams)
                      000850d9    0000002a                            : est_Freq_flib_priv.obj (.text:EST_Freq_setLpFilterParams)
                      00085103    0000002a                            : est_Vdq_flib_priv.obj (.text:EST_Vdq_resetLpFilters)
                      0008512d    00000029                            : est_OneOverDcBus_flib_priv.obj (.text:EST_OneOverDcBus_setParams)
                      00085156    00000029                            : est_RsOnLine_flib_priv.obj (.text:EST_RsOnLine_init)
                      0008517f    00000029                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setFluxBeta_lp)
                      000851a8    00000028                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_computeTorque_Nm)
                      000851d0    00000026                            : est_Angle_flib_priv.obj (.text:EST_Angle_setParams)
                      000851f6    00000026                            : est_Idq_flib_priv.obj (.text:EST_Idq_resetLpFilters)
                      0008521c    0000001e                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_computeLmag_H)
                      0008523a    0000001c                            : est_Dir_flib_priv.obj (.text:EST_Dir_resetLpFilters)
                      00085256    0000001c                            : est_Rr_flib_priv.obj (.text:EST_Rr_setParams)
                      00085272    0000001c                            : est_Rs_flib_priv.obj (.text:EST_Rs_setParams)
                      0008528e    0000001c                            : est_Traj_flib_priv.obj (.text:EST_Traj_init)
                      000852aa    0000001c                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setFreqBetaOmega_der)
                      000852c6    0000001b                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setFlux_ab_betaOmega_der)
                      000852e1    00000018                            : est_Traj_flib_priv.obj (.text:EST_Traj_reset)
                      000852f9    00000016                            : est_Flux_ab_flib_priv.obj (.text:EST_Flux_ab_init)
                      0008530f    00000016                            : est_Freq_flib_priv.obj (.text:EST_Freq_init)
                      00085325    00000016                            : est_Iab_flib_priv.obj (.text:EST_Iab_init)
                      0008533b    00000016                            : est_Iab_flib_priv.obj (.text:EST_Iab_setParams)
                      00085351    00000016                            : est_Idq_flib_priv.obj (.text:EST_Idq_init)
                      00085367    00000016                            : est_Vdq_flib_priv.obj (.text:EST_Vdq_init)
                      0008537d    00000015                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setFreqBeta_lp)
                      00085392    00000015                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setIab_beta_lp)
                      000853a7    00000015                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setIdq_beta_lp)
                      000853bc    00000015                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setVdq_beta_lp)
                      000853d1    00000013                            : est_Idq_flib_priv.obj (.text:EST_Idq_setParams)
                      000853e4    00000012                            : est_Vdq_flib_priv.obj (.text:EST_Vdq_setParams)
                      000853f6    00000012                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_initEst)
                      00085408    00000010                            : est_Dir_flib_priv.obj (.text:EST_Dir_resetHpFilters)
                      00085418    00000010                            : est_Flux_ab_flib_priv.obj (.text:EST_Flux_ab_resetDerFilters)
                      00085428    0000000f                            : est_Flux_flib_priv.obj (.text:EST_Flux_init)
                      00085437    0000000f                            : est_OneOverDcBus_flib_priv.obj (.text:EST_OneOverDcBus_init)
                      00085446    0000000f                            : est_all_setup_flib_priv.obj (.text:EST_setFreqLFP_sf)
                      00085455    0000000e                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_getFlux_Wb)
                      00085463    0000000e                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_getFm_lp_Hz)
                      00085471    0000000c                            : est_all_setup_flib_priv.obj (.text:EST_setBemf_sf)
                      0008547d    0000000c                            : est_all_setup_flib_priv.obj (.text:EST_setOneOverFluxGain_sf)
                      00085489    0000000b                            : est_Dir_flib_priv.obj (.text:EST_Dir_setParams)
                      00085494    0000000a                            : est_Flux_ab_flib_priv.obj (.text:EST_Flux_ab_setParams)
                      0008549e    00000009                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_computePower_W)
                      000854a7    00000009                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setAngle_rad)
                      000854b0    00000009                            : inverse_flib_priv.obj (.text:INVERSE_setParams)
                      000854b9    00000008                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_enableTraj)
                      000854c1    00000008                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_getLs_d_H)
                      000854c9    00000008                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_getLs_q_H)
                      000854d1    00000008                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_getRr_Ohm)
                      000854d9    00000008                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_getRsOnLine_Ohm)
                      000854e1    00000008                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_getRs_Ohm)
                      000854e9    00000008                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_isError)
                      000854f1    00000008                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_isIdle)
                      000854f9    00000008                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_isLockRotor)
                      00085501    00000008                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setLs_d_H)
                      00085509    00000008                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setLs_q_H)
                      00085511    00000008                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setRr_Ohm)
                      00085519    00000008                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setRsOnLineId_A)
                      00085521    00000008                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setRsOnLineId_mag_A)
                      00085529    00000008                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setRsOnLine_Ohm)
                      00085531    00000007                            : est_Eab_flib_priv.obj (.text:EST_Eab_setParams)
                      00085538    00000007                            : est_Flux_flib_priv.obj (.text:EST_Flux_setWaitTimes)
                      0008553f    00000007                            : est_Freq_flib_priv.obj (.text:EST_Freq_resetDerFilter)
                      00085546    00000007                            : est_Freq_flib_priv.obj (.text:EST_Freq_resetLpFilter)
                      0008554d    00000007                            : est_Ls_flib_priv.obj (.text:EST_Ls_setWaitTimes)
                      00085554    00000007                            : est_Rr_flib_priv.obj (.text:EST_Rr_setWaitTimes)
                      0008555b    00000007                            : est_Rs_flib_priv.obj (.text:EST_Rs_setWaitTimes)
                      00085562    00000007                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_configureTraj)
                      00085569    00000007                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_disableTraj)
                      00085570    00000007                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setMotorParams)
                      00085577    00000007                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setWaitTimes)
                      0008557e    00000007                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_updateTrajState)
                      00085585    00000006                            : est_Traj_flib_priv.obj (.text:EST_Traj_isError)
                      0008558b    00000006                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_getFe_rps)
                      00085591    00000006                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_isTrajError)
                      00085597    00000006                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setId_ref_A)
                      0008559d    00000006                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setIq_ref_A)
                      000855a3    00000005                            : est_Edq_flib_priv.obj (.text:EST_Edq_setEdq_V)
                      000855a8    00000005                            : est_Flux_dq_flib_priv.obj (.text:EST_Flux_dq_setFlux_Wb)
                      000855ad    00000005                            : est_Vab_flib_priv.obj (.text:EST_Vab_setVab_V)
                      000855b2    00000005                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_enable)
                      000855b7    00000005                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_getTrajState)
                      000855bc    00000004                            : est_Angle_flib_priv.obj (.text:EST_Angle_init)
                      000855c0    00000004                            : est_Eab_flib_priv.obj (.text:EST_Eab_init)
                      000855c4    00000004                            : est_Edq_flib_priv.obj (.text:EST_Edq_init)
                      000855c8    00000004                            : est_Flux_dq_flib_priv.obj (.text:EST_Flux_dq_init)
                      000855cc    00000004                            : est_Ls_flib_priv.obj (.text:EST_Ls_init)
                      000855d0    00000004                            : est_Rr_flib_priv.obj (.text:EST_Rr_init)
                      000855d4    00000004                            : est_Rs_flib_priv.obj (.text:EST_Rs_init)
                      000855d8    00000004                            : est_Vab_flib_priv.obj (.text:EST_Vab_init)
                      000855dc    00000004                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_disable)
                      000855e0    00000004                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_getFlag_bypassLockRotor)
                      000855e4    00000004                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_getFlag_enable)
                      000855e8    00000004                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_getFlag_enableRsOnLine_inline)
                      000855ec    00000004                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_getFlag_enableRsRecalc)
                      000855f0    00000004                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_getRoverL_rps_inline)
                      000855f4    00000004                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_isMotorIdentified)
                      000855f8    00000004                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setFlag_bypassLockRotor)
                      000855fc    00000004                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setFlag_enable)
                      00085600    00000004                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setFlag_enableFluxControl)
                      00085604    00000004                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setFlag_enableForceAngle)
                      00085608    00000004                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setFlag_enableRsOnLine_inline)
                      0008560c    00000004                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setFlag_enableRsRecalc)
                      00085610    00000004                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setFlag_updateRs)
                      00085614    00000004                            : inverse_flib_priv.obj (.text:INVERSE_init)
                      00085618    00000003                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_checkForErrors)
                      0008561b    00000003                            : est_all_setup_flib_priv.obj (.text:EST_getFASTVersion)
                      0008561e    00000003                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_resetCounter_isr)
                      00085621    00000003                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_resetCounter_state)
                      00085624    00000003                            : est_flib_priv.obj (.text:EST_setNumIsrTicksPerEstTick)
    est_data   0    00008000    000005a8     UNINITIALIZED
                      00008000    000005a8     fast_full_lib_eabi.lib : est_flib_priv.obj (est_data)
    user_data
    *          0    00008b80    00000102     UNINITIALIZED
                      00008b80    00000102     user_mtr1.obj (user_data)
    I2caRegsFile
    *          0    00007300    00000022     UNINITIALIZED
                      00007300    00000022     f280013x_globalvariabledefs.obj (I2caRegsFile)
    MODULE SUMMARY
           Module                            code    ro data   rw data
           SerialProtocol.obj                810     246       300
           SerialPortUser.obj                546     30        274
           DataLogger.obj                    296     0         546
           SerialPortDiag.obj                529     28        272
           sys_main.obj                      399     0         22
           UserInputAnalog.obj               240     0         8
           HoldPosition.obj                  211     0         0
           DacDiagI2C.obj                    156     0         24
           CommandController.obj             86      0         2
           Temperature.obj                   64      16        0
           LedDiag.obj                       57      0         1
           CircularBuffer.obj                32      0         0
           Total:                            3426    320       1449
        .\libraries\control\pi\
           pi.obj                            5       0         0
           Total:                            5       0         0
        .\libraries\filter\filter_fo\
           filter_fo.obj                     19      0         0
           Total:                            19      0         0
        .\libraries\transforms\clarke\
           clarke.obj                        5       0         0
           Total:                            5       0         0
        .\libraries\transforms\ipark\
           ipark.obj                         5       0         0
           Total:                            5       0         0
        .\libraries\transforms\park\
           park.obj                          5       0         0
           Total:                            5       0         0
        .\libraries\transforms\svgen\
           svgen.obj                         5       0         0
           Total:                            5       0         0
        .\libraries\utilities\traj\
           traj.obj                          5       0         0
           Total:                            5       0         0
        .\src_board\
           hal.obj                           2399    0         30
           user_mtr1.obj                     609     0         258
           Total:                            3008    0         288
        .\src_control\
           motor1_drive.obj                  5567    0         598
           motor_common.obj                  1783    0         0
           communication.obj                 17      0         0
           Total:                            7367    0         598
        .\src_device\
           device.obj                        349     0         0
           f280013x_globalvariabledefs.obj   0       0         34
           f280013x_codestartbranch.obj      10      0         0
           Total:                            359     0         34
        ../src_device/driverlib.lib
           sysctl.obj                        685     0         0
           interrupt.obj                     338     0         0
           gpio.obj                          300     0         0
           sci.obj                           115     0         0
           flash.obj                         102     0         0
           adc.obj                           81      0         0
           cmpss.obj                         50      0         0
           xbar.obj                          43      0         0
           epwm.obj                          9       0         0
           cputimer.obj                      6       0         0
           Total:                            1729    0         0
        ..\libraries\observers\est_lib\fast_full_lib_eabi.lib
           est_flib_priv.obj                 7079    64        1448
           est_all_identify_flib_priv.obj    1062    0         0
           est_Traj_flib_priv.obj            775     0         0
           est_Dir_flib_priv.obj             312     0         0
           est_all_run_flib_priv.obj         254     0         0
           est_Freq_flib_priv.obj            198     0         0
           est_Flux_flib_priv.obj            172     0         0
           est_RsOnLine_flib_priv.obj        171     0         0
           est_Iab_flib_priv.obj             164     4         0
           est_Vdq_flib_priv.obj             156     4         0
           est_Idq_flib_priv.obj             153     4         0
           est_Ls_flib_priv.obj              127     0         0
           est_Flux_ab_flib_priv.obj         122     0         0
           user_flib_priv.obj                119     0         0
           est_Rr_flib_priv.obj              90      0         0
           est_Rs_flib_priv.obj              90      0         0
           est_OneOverDcBus_flib_priv.obj    56      0         0
           est_Angle_flib_priv.obj           42      0         0
           est_all_setup_flib_priv.obj       42      0         0
           inverse_flib_priv.obj             13      0         0
           est_Eab_flib_priv.obj             11      0         0
           est_Edq_flib_priv.obj             9       0         0
           est_Flux_dq_flib_priv.obj         9       0         0
           est_Vab_flib_priv.obj             9       0         0
           Total:                            11235   76        1448
        C:\ti\ccs1220\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS\lib\rts2800_fpu32_eabi.lib
           fs_div28.asm.obj                  136     0         0
           exit.c.obj                        41      0         6
           autoinit.c.obj                    43      0         0
           memcpy.c.obj                      29      0         0
           boot28.asm.obj                    23      0         0
           _lock.c.obj                       9       0         4
           args_main.c.obj                   12      0         0
           copy_decompress_none.c.obj        8       0         0
           memset.c.obj                      7       0         0
           copy_zero_init.c.obj              6       0         0
           pre_init.c.obj                    2       0         0
           startup.c.obj                     1       0         0
           Total:                            317     0         10
           Stack:                            0       0         256
           Linker Generated:                 0       140       0
           Grand Total:                      27490   536       4083
    LINKER GENERATED COPY TABLES
    __TI_cinit_table @ 0008c4b4 records: 8, size/record: 4, table size: 32
    	.data: load addr=0008c448, load size=0000004c bytes, run addr=000004d6, run size=00000048 bytes, compression=copy
    	.bootkey: load addr=0008c494, load size=00000004 bytes, run addr=0000bff0, run size=00000002 bytes, compression=zero_init
    	.bss: load addr=0008c498, load size=00000004 bytes, run addr=00008600, run size=0000033d bytes, compression=zero_init
    	est_data: load addr=0008c49c, load size=00000004 bytes, run addr=00008000, run size=000005a8 bytes, compression=zero_init
    	foc_data: load addr=0008c4a0, load size=00000004 bytes, run addr=00000280, run size=00000256 bytes, compression=zero_init
    	hal_data: load addr=0008c4a4, load size=00000004 bytes, run addr=0000051e, run size=0000001e bytes, compression=zero_init
    	sys_data: load addr=0008c4a8, load size=00000004 bytes, run addr=00008940, run size=0000022c bytes, compression=zero_init
    	user_data: load addr=0008c4ac, load size=00000004 bytes, run addr=00008b80, run size=00000102 bytes, compression=zero_init
    LINKER GENERATED HANDLER TABLE
    __TI_handler_table @ 0008c4b0 records: 2, size/record: 2, table size: 4
    	index: 0, handler: __TI_zero_init
    	index: 1, handler: __TI_decompress_none
    GLOBAL DATA SYMBOLS: SORTED BY DATA PAGE
    address     data page           name
    00000128       4 (00000100)     __stack
    00000280       a (00000280)     motorHandle_M1
    00000282       a (00000280)     ipark_V_M1
    00000286       a (00000280)     park_I_M1
    0000028a       a (00000280)     park_V_M1
    0000028e       a (00000280)     svgen_M1
    00000292       a (00000280)     clarke_V_M1
    00000298       a (00000280)     clarke_I_M1
    0000029e       a (00000280)     traj_spd_M1
    000002a8       a (00000280)     pi_Id_M1
    000002c0       b (000002c0)     pi_Iq_M1
    000002d0       b (000002c0)     pi_spd_M1
    000002e0       b (000002c0)     halMtr_M1
    00000300       c (00000300)     motorSetVars_M1
    00000380       e (00000380)     motorVars_M1
    000004d6      13 (000004c0)     IdentificationPage
    00000512      14 (00000500)     __TI_enable_exit_profile_output
    00000514      14 (00000500)     __TI_cleanup_ptr
    00000516      14 (00000500)     __TI_dtors_ptr
    00000518      14 (00000500)     bootlaunch
    0000051a      14 (00000500)     _lock
    0000051c      14 (00000500)     _unlock
    0000051e      14 (00000500)     halHandle
    00000520      14 (00000500)     hal
    00007300     1cc (00007300)     I2caRegs
    00008000     200 (00008000)     est
    00008600     218 (00008600)     dummyVar
    00008640     219 (00008640)     SerialProtocolData
    000086ca     21b (000086c0)     recvData
    000087ca     21f (000087c0)     sendData
    000088ca     223 (000088c0)     DacDiag
    000088e2     223 (000088c0)     SPU_Data
    000088f4     223 (000088c0)     RegisterPages
    00008904     224 (00008900)     SPD_Data
    00008914     224 (00008900)     a
    00008916     224 (00008900)     b
    00008918     224 (00008900)     c
    0000891a     224 (00008900)     d
    0000891c     224 (00008900)     motorSpeedCommandRPM_int
    0000891d     224 (00008900)     isDirectionReverse
    0000891e     224 (00008900)     directionPinHoldTimeout
    0000891f     224 (00008900)     directionPinCounter
    00008920     224 (00008900)     motorSpeedCommandRPM
    00008922     224 (00008900)     filterValue
    00008924     224 (00008900)     dummyFloat
    0000892c     224 (00008900)     dummyu32
    00008934     224 (00008900)     dummyV
    00008938     224 (00008900)     CommandControllerData
    0000893a     224 (00008900)     isBrakeModeOn
    0000893b     224 (00008900)     isBrakeInitDone
    00008940     225 (00008940)     DataLogger
    00008b5a     22d (00008b40)     systemVars
    00008b80     22e (00008b80)     userParams_M1
    0000bff0     2ff (0000bfc0)     bootKey
    00087096    21c2 (00087080)     RegisterList0
    00087100    21c4 (00087100)     RegisterList1
    00087120    21c4 (00087100)     RegisterList2
    0008717a    21c5 (00087140)     tempTable
    GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name
    page  address   name
    0     0008bc58  ADC_setOffsetTrimAll
    0     0008c1cb  ADC_setVREF
    0     0008ba39  AnalogInput_CommandConvert
    0     0008be85  AnalogInput_Convert
    0     0008c3da  AnalogInput_Initialize
    0     0008be5c  C$$EXIT
    0     0008c3df  CLARKE_init
    0     0008c1e4  CMPSS_configFilterHigh
    0     0008c1fd  CMPSS_configFilterLow
    0     0008c3c8  CPUTimer_setEmulationMode
    0     0008c111  CRC_16
    0     0008c305  CircularBuffer_Input
    0     0008c439  CircularBuffer_Length
    0     0008c314  CircularBuffer_Output
    0     00008938  CommandControllerData
    0     0008c41b  CommandController_Initialize
    0     0008b943  CommandController_Tick
    0     000088ca  DacDiag
    0     0008b8ea  DacDiagI2C_Initialize
    0     0008bb18  DacDiagI2C_Write
    0     00008940  DataLogger
    0     0008c34f  DataLogger_GetStatus
    0     0008c368  DataLogger_Initialize
    0     0008c216  DataLogger_Read
    0     0008c3e4  DataLogger_Run
    0     0008b260  DataLogger_SetChannelGroup
    0     0008c323  DataLogger_SetFrequency
    0     0008c41f  DataLogger_Stop
    0     0008bad1  DataLogger_Tick
    0     0008ae63  Device_enableAllPeripherals
    0     0008b7d6  Device_init
    0     0008c12c  Device_initGPIO
    0     0008c3e9  DirectionInput_Hold
    0     0008c3ee  DirectionInput_Initialize
    0     0008c147  DirectionInput_Tick
    0     0008c387  EPWM_setEmulationMode
    0     000855bc  EST_Angle_init
    0     000851d0  EST_Angle_setParams
    0     00085050  EST_Dir_init
    0     00085408  EST_Dir_resetHpFilters
    0     0008523a  EST_Dir_resetLpFilters
    0     00084d48  EST_Dir_setHpFilterParams
    0     00084b48  EST_Dir_setLpFilterParams
    0     00085489  EST_Dir_setParams
    0     000855c0  EST_Eab_init
    0     00085531  EST_Eab_setParams
    0     000855c4  EST_Edq_init
    0     000855a3  EST_Edq_setParams
    0     000852f9  EST_Flux_ab_init
    0     00085418  EST_Flux_ab_resetDerFilters
    0     00084d92  EST_Flux_ab_setDerFilterParams
    0     00085494  EST_Flux_ab_setParams
    0     000855c8  EST_Flux_dq_init
    0     000855a8  EST_Flux_dq_setParams
    0     00085428  EST_Flux_init
    0     00084c45  EST_Flux_setParams
    0     00085538  EST_Flux_setWaitTimes
    0     00084f7b  EST_Flux_updateState
    0     0008530f  EST_Freq_init
    0     0008553f  EST_Freq_resetDerFilter
    0     00085546  EST_Freq_resetLpFilter
    0     000850af  EST_Freq_setDerFilterParams
    0     000850d9  EST_Freq_setLpFilterParams
    0     00084cfa  EST_Freq_setParams
    0     00085325  EST_Iab_init
    0     00085081  EST_Iab_resetLpFilters
    0     00084ddc  EST_Iab_setLpFilterParams
    0     0008533b  EST_Iab_setParams
    0     00085351  EST_Idq_init
    0     000851f6  EST_Idq_resetLpFilters
    0     00084e26  EST_Idq_setLpFilterParams
    0     000853d1  EST_Idq_setParams
    0     000855cc  EST_Ls_init
    0     00084eff  EST_Ls_setParams
    0     0008554d  EST_Ls_setWaitTimes
    0     00084fb5  EST_Ls_updateState
    0     00085437  EST_OneOverDcBus_init
    0     0008512d  EST_OneOverDcBus_setParams
    0     000855d0  EST_Rr_init
    0     00085256  EST_Rr_setParams
    0     00085554  EST_Rr_setWaitTimes
    0     00084fea  EST_Rr_updateState
    0     00085156  EST_RsOnLine_init
    0     00084f3e  EST_RsOnLine_setLpFilterParams
    0     00084eba  EST_RsOnLine_setParams
    0     000855d4  EST_Rs_init
    0     00085272  EST_Rs_setParams
    0     0008555b  EST_Rs_setWaitTimes
    0     0008501d  EST_Rs_updateState
    0     000848ca  EST_Traj_configure
    0     0008528e  EST_Traj_init
    0     00085585  EST_Traj_isError
    0     000852e1  EST_Traj_reset
    0     0000b090  EST_Traj_run
    0     00084a9d  EST_Traj_setParams
    0     00084ca1  EST_Traj_updateState
    0     000855d8  EST_Vab_init
    0     000855ad  EST_Vab_setParams
    0     00085367  EST_Vdq_init
    0     00085103  EST_Vdq_resetLpFilters
    0     00084e70  EST_Vdq_setLpFilterParams
    0     000853e4  EST_Vdq_setParams
    0     00085618  EST_checkForErrors
    0     0008521c  EST_computeLmag_H
    0     0008549e  EST_computePower_W
    0     000851a8  EST_computeTorque_Nm
    0     00085562  EST_configureTraj
    0     0000ad50  EST_configureTrajState
    0     000855dc  EST_disable
    0     00085569  EST_disableTraj
    0     0000b145  EST_doCurrentCtrl
    0     0000b120  EST_doSpeedCtrl
    0     000855b2  EST_enable
    0     000854b9  EST_enableTraj
    0     0008561b  EST_getFASTVersion
    0     0008558b  EST_getFe_rps
    0     000855e0  EST_getFlag_bypassLockRotor
    0     000855e4  EST_getFlag_enable
    0     000855e8  EST_getFlag_enableRsOnLine
    0     000855ec  EST_getFlag_enableRsRecalc
    0     00085455  EST_getFlux_Wb
    0     00085463  EST_getFm_lp_Hz
    0     0000b158  EST_getIdRated_A
    0     0000b160  EST_getIntValue_Id_A
    0     0000b14f  EST_getIntValue_spd_Hz
    0     000854c1  EST_getLs_d_H
    0     000854c9  EST_getLs_q_H
    0     000855f0  EST_getRoverL_rps
    0     000854d1  EST_getRr_Ohm
    0     000854d9  EST_getRsOnLine_Ohm
    0     000854e1  EST_getRs_Ohm
    0     0000b175  EST_getState
    0     000855b7  EST_getTrajState
    0     000849d9  EST_init
    0     000853f6  EST_initEst
    0     0000b16d  EST_isEnabled
    0     000854e9  EST_isError
    0     000854f1  EST_isIdle
    0     000854f9  EST_isLockRotor
    0     000855f4  EST_isMotorIdentified
    0     00085591  EST_isTrajError
    0     0008470c  EST_reset
    0     0008561e  EST_resetCounter_isr
    0     00085621  EST_resetCounter_state
    0     0000af63  EST_run
    0     0000b167  EST_runTraj
    0     000854a7  EST_setAngle_rad
    0     00085471  EST_setBemf_sf
    0     000855f8  EST_setFlag_bypassLockRotor
    0     000855fc  EST_setFlag_enable
    0     00085600  EST_setFlag_enableFluxControl
    0     00085604  EST_setFlag_enableForceAngle
    0     00085608  EST_setFlag_enableRsOnLine
    0     0008560c  EST_setFlag_enableRsRecalc
    0     00085610  EST_setFlag_updateRs
    0     0008517f  EST_setFluxBeta_lp
    0     000852c6  EST_setFlux_ab_betaOmega_der
    0     000852aa  EST_setFreqBetaOmega_der
    0     0008537d  EST_setFreqBeta_lp
    0     00085446  EST_setFreqLFP_sf
    0     00085392  EST_setIab_beta_lp
    0     00085597  EST_setId_ref_A
    0     000853a7  EST_setIdq_beta_lp
    0     0008559d  EST_setIq_ref_A
    0     00085501  EST_setLs_d_H
    0     00085509  EST_setLs_q_H
    0     00085570  EST_setMotorParams
    0     00085624  EST_setNumIsrTicksPerEstTick
    0     0008547d  EST_setOneOverFluxGain_sf
    0     00084080  EST_setParams
    0     00085511  EST_setRr_Ohm
    0     00085519  EST_setRsOnLineId_A
    0     00085521  EST_setRsOnLineId_mag_A
    0     00085529  EST_setRsOnLine_Ohm
    0     000853bc  EST_setVdq_beta_lp
    0     00085577  EST_setWaitTimes
    0     0000b011  EST_setupTrajState
    0     0000b136  EST_updateId_ref_A
    0     00084488  EST_updateState
    0     0008557e  EST_updateTrajState
    0     0008c3f3  FILTER_FO_init
    0     0008c433  FILTER_FO_setDenCoeffs
    0     0008c3ce  FILTER_FO_setInitialConditions
    0     0008c3f8  FILTER_FO_setNumCoeffs
    0     0008c288  FaultOutput_Initialize
    0     0008c2d3  FaultOutput_Tick
    0     0000b0ed  Flash_initModule
    0     0008b48f  GPIO_setAnalogMode
    0     0008bfac  GPIO_setDirectionMode
    0     0008bbdc  GPIO_setPadConfig
    0     0008bcf7  GPIO_setPinConfig
    0     0008bf69  GPIO_setQualificationMode
    0     0008befa  HAL_MTR1_init
    0     0008c399  HAL_MTR_setGateDriver
    0     0008bd83  HAL_MTR_setParams
    0     0008c3a1  HAL_clearDataRAM
    0     0008c341  HAL_enableCtrlInts
    0     0008bdaf  HAL_enableDRV
    0     0008c436  HAL_enableDebugInt
    0     0008c423  HAL_enableGlobalInts
    0     0008beac  HAL_init
    0     0008c332  HAL_setMtrCMPSSDACValue
    0     0008bf8b  HAL_setParams
    0     0008bed3  HAL_setTriggerPrams
    0     0008a6e9  HAL_setupADCs
    0     0008aa96  HAL_setupCMPSSs
    0     0008c162  HAL_setupCPUUsageTimer
    0     0008ad7c  HAL_setupGPIOs
    0     0008a562  HAL_setupMtrFaults
    0     0008982a  HAL_setupPWMs
    0     0008b995  HAL_setupSCIA
    0     0008bddb  HAL_setupTimeBaseTimer
    0     0008b0fe  HAL_writePWMBrakeMode
    0     0008c373  HoldPosition_Start
    0     0008c441  HoldPosition_Tick
    0     00007300  I2caRegs
    0     00085614  INVERSE_init
    0     000854b0  INVERSE_setParams
    0     0008c3fd  IPARK_init
    0     000004d6  IdentificationPage
    0     0008ba87  Interrupt_disable
    0     0008bc90  Interrupt_enable
    0     0008bb5b  Interrupt_initModule
    0     0008c25e  Interrupt_initVectorTable
    0     0008bfcc  LedDiag_HeartBeat
    0     0008c17d  LedDiag_Initialize
    0     0008c402  PARK_init
    0     0008c407  PI_init
    abs   00089177  RamfuncsLoadEnd
    abs   00001177  RamfuncsLoadSize
    abs   00088000  RamfuncsLoadStart
    abs   0000b177  RamfuncsRunEnd
    abs   00001177  RamfuncsRunSize
    abs   0000a000  RamfuncsRunStart
    0     00087096  RegisterList0
    0     00087100  RegisterList1
    0     00087120  RegisterList2
    0     000088f4  RegisterPages
    0     0008c0bd  SCI_clearInterruptStatus
    0     0008c197  SCI_disableInterrupt
    0     0008c1b1  SCI_enableInterrupt
    0     0008bf46  SCI_setConfig
    0     00008904  SPD_Data
    0     000088e2  SPU_Data
    0     0008c40c  SVGEN_init
    0     0008c273  SerialPortDiag_ClockTick
    0     0008ac90  SerialPortDiag_Initialize
    0     0008c2af  SerialPortDiag_ReceivePurge
    0     0008c066  SerialPortDiag_getCommand
    0     0008c42b  SerialPortDiag_isReceiveReady
    0     0008c048  SerialPortDiag_sendBytes
    0     0008bfeb  SerialPortUser_ClockTick
    0     0008b025  SerialPortUser_Initialize
    0     0008c2c1  SerialPortUser_ReceivePurge
    0     0008c083  SerialPortUser_getCommand
    0     0008c42f  SerialPortUser_isReceiveReady
    0     0008bc1b  SerialPortUser_sendBytes
    0     00008640  SerialProtocolData
    0     0008c37d  SerialProtocol_GetCommand
    0     0008b716  SerialProtocol_Initialization
    0     0008a01f  SerialProtocol_Process
    0     0008c2f5  SerialProtocol_ReceiveFlags
    0     0008b9e7  SerialProtocol_Run
    0     0008bd56  SerialProtocol_Verify
    0     0000b171  SysCtl_delay
    0     0008af48  SysCtl_isPLLValid
    0     0008bf20  SysCtl_selectOscSource
    0     0008bd27  SysCtl_selectXTAL
    0     0008c0d9  SysCtl_selectXTALSingleEnded
    0     0008a833  SysCtl_setClock
    0     0008c411  TRAJ_init
    0     00089dbe  USER_setMotor1Params
    0     00084bce  USER_setParams_priv
    0     0008c029  UserAnalogInput_ReadCommandRPM
    0     0008c3a9  UserInputAnalog_Initiatlize
    0     0008c416  UserInputAnalog_Tick
    0     0008be06  XBAR_setEPWMMuxConfig
    0     0008c4b4  __TI_CINIT_Base
    0     0008c4d4  __TI_CINIT_Limit
    0     0008c4d4  __TI_CINIT_Warm
    0     0008c4b0  __TI_Handler_Table_Base
    0     0008c4b4  __TI_Handler_Table_Limit
    0     00000228  __TI_STACK_END
    abs   00000100  __TI_STACK_SIZE
    0     0008be31  __TI_auto_init_nobinit_nopinit
    0     00000514  __TI_cleanup_ptr
    0     0008c3b1  __TI_decompress_none
    0     00000516  __TI_dtors_ptr
    0     00000512  __TI_enable_exit_profile_output
    abs   ffffffff  __TI_pprof_out_hndl
    abs   ffffffff  __TI_prof_data_size
    abs   ffffffff  __TI_prof_data_start
    0     0008c3d4  __TI_zero_init
    0     0008b381  __c28xabi_divf
    n/a   UNDEFED   __c_args__
    0     00000128  __stack
    0     0008c35c  _args_main
    0     0008c247  _c_int00
    0     0000051a  _lock
    0     0008c398  _nop
    0     0008c394  _register_lock
    0     0008c390  _register_unlock
    0     0008c442  _system_post_cinit
    0     0008c43f  _system_pre_init
    0     0000051c  _unlock
    0     00008914  a
    0     0008be5c  abort
    0     00008916  b
    0     0000bff0  bootKey
    0     00000518  bootlaunch
    0     00008918  c
    0     0008bcc6  calcMotorOverCurrentThreshold
    0     0008b2f8  calculateRMSData
    0     0008c2e4  canaISR
    0     00000298  clarke_I_M1
    0     00000292  clarke_V_M1
    0     00084000  code_start
    0     0008b5e7  collectRMSData
    0     0000891a  d
    0     0000891f  directionPinCounter
    0     0000891e  directionPinHoldTimeout
    0     00008924  dummyFloat
    0     00008934  dummyV
    0     00008600  dummyVar
    0     0000892c  dummyu32
    0     00008000  est
    0     0008be5e  exit
    0     00008922  filterValue
    0     00000520  hal
    0     0000051e  halHandle
    0     000002e0  halMtr_M1
    0     00089b0d  initMotor1CtrlParameters
    0     0008c22f  initMotor1Handles
    0     00000282  ipark_V_M1
    0     0000893b  isBrakeInitDone
    0     0000893a  isBrakeModeOn
    0     0000891d  isDirectionReverse
    0     00008600  loadEnd_SFRA_F32_Data
    0     0000a000  loadEnd_ctrlfuncs
    0     00008600  loadEnd_datalog_data
    0     00008600  loadEnd_dbgc_data
    0     00008600  loadEnd_dmaBuf_data
    0     000085a8  loadEnd_est_data
    0     000004d6  loadEnd_foc_data
    0     0000053c  loadEnd_hal_data
    0     00008b6c  loadEnd_sys_data
    0     00008c82  loadEnd_user_data
    0     00008600  loadEnd_vibc_data
    abs   00000000  loadSize_SFRA_F32_Data
    abs   00000000  loadSize_ctrlfuncs
    abs   00000000  loadSize_datalog_data
    abs   00000000  loadSize_dbgc_data
    abs   00000000  loadSize_dmaBuf_data
    abs   000005a8  loadSize_est_data
    abs   00000256  loadSize_foc_data
    abs   0000001e  loadSize_hal_data
    abs   0000022c  loadSize_sys_data
    abs   00000102  loadSize_user_data
    abs   00000000  loadSize_vibc_data
    0     00008600  loadStart_SFRA_F32_Data
    0     0000a000  loadStart_ctrlfuncs
    0     00008600  loadStart_datalog_data
    0     00008600  loadStart_dbgc_data
    0     00008600  loadStart_dmaBuf_data
    0     00008000  loadStart_est_data
    0     00000280  loadStart_foc_data
    0     0000051e  loadStart_hal_data
    0     00008940  loadStart_sys_data
    0     00008b80  loadStart_user_data
    0     00008600  loadStart_vibc_data
    0     0008a3d3  main
    0     0008c0a0  memcpy
    0     0008c3c1  memset
    0     0000a72e  motor1CtrlISR
    0     00000280  motorHandle_M1
    0     00000300  motorSetVars_M1
    0     00008920  motorSpeedCommandRPM
    0     0000891c  motorSpeedCommandRPM_int
    0     00000380  motorVars_M1
    0     00000286  park_I_M1
    0     0000028a  park_V_M1
    0     000002a8  pi_Id_M1
    0     000002c0  pi_Iq_M1
    0     000002d0  pi_spd_M1
    0     000086ca  recvData
    0     0008b409  resetMotorControl
    0     0008b1c6  restartMotorControl
    0     0000a000  runEnd_ctrlfuncs
    0     00089513  runMotor1Control
    0     00089178  runMotor1OffsetsCalculation
    0     0008a234  runMotorMonitor
    0     0008b57e  runRsOnLine
    abs   00000000  runSize_ctrlfuncs
    0     0000a000  runStart_ctrlfuncs
    0     0008b6b3  scibRXFIFOISR
    0     0008b833  scibTXFIFOISR
    0     0008b777  scicRXFIFOISR
    0     0008b88f  scicTXFIFOISR
    0     000087ca  sendData
    0     0008c0f5  setupClarke_I
    0     0008c29c  setupClarke_V
    0     0008a96b  setupControllers
    0     0008b64f  stopMotorControl
    0     0000028e  svgen_M1
    0     00008b5a  systemVars
    0     0008717a  tempTable
    0     0008bb9c  temperatureConvert
    0     0000029e  traj_spd_M1
    0     0008aba1  updateGlobalVariables
    0     00008b80  userParams_M1
    GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address
    page  address   name
    0     00000128  __stack
    0     0000028e  svgen_M1
    0     000002a8  pi_Id_M1
    0     000002c0  pi_Iq_M1
    0     0000051a  _lock
    0     0000051c  _unlock
    0     00000520  hal
    0     00007300  I2caRegs
    0     00008000  est
    0     00008600  dummyVar
    0     000086ca  recvData
    0     000087ca  sendData
    0     000088ca  DacDiag
    0     000088e2  SPU_Data
    0     00008904  SPD_Data
    0     00008914  a
    0     00008916  b
    0     00008918  c
    0     0000891a  d
    0     0000892c  dummyu32
    0     00008934  dummyV
    0     0000af63  EST_run
    0     0000bff0  bootKey
    0     000849d9  EST_init
    0     0008a3d3  main
    0     0008be5c  C$$EXIT
    0     0008be5c  abort
    0     0008be5e  exit
    0     0008beac  HAL_init
    0     0008c0a0  memcpy
    0     0008c111  CRC_16
    0     0008c247  _c_int00
    0     0008c2e4  canaISR
    0     0008c398  _nop
    0     0008c3c1  memset
    0     0008c407  PI_init
    [410 symbols]
    软件的链接器 cmd 文件
    MEMORY  /* modifiied back to FLASH mode 6/14/2023*/
       BEGIN            : origin = 0x00080000, length = 0x00000002
       BOOTVER			: origin = 0x00080002, length = 0x00000004  //bootware version string
       RESET            : origin = 0x003FFFC0, length = 0x00000002
       RAMM0            : origin = 0x00000128, length = 0x000002D8
       RAMM1            : origin = 0x00000400, length = 0x000003F8
       // RAMM1_RSVD       : origin = 0x000007F8, length = 0x00000008 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
       RAMLS0           : origin = 0x00008000, length = 0x00002000
       RAMLS1           : origin = 0x0000A000, length = 0x00001FF0
       BOOT_L_KEY		: origin = 0x0000BFF0, length = 0x0F
       // RAMLS1_RSVD      : origin = 0x0000BFF8, length = 0x00000008 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
       /* Flash sectors */
       FLASH_BANK0_SEC_0_7     : origin = 0x080008, length = 0x2FF0  /* on-chip Flash <<< all bootloader code goes here END = 0x083000 */
     //reserve most flash space for the application
     //  FLASH_BANK0_SEC_8_15    : origin = 0x082000, length = 0x2000  /* on-chip Flash */
     //  FLASH_BANK0_SEC_16_23   : origin = 0x084000, length = 0x2000  /* on-chip Flash */
     //  FLASH_BANK0_SEC_24_31   : origin = 0x086000, length = 0x2000  /* on-chip Flash */
     //  FLASH_BANK0_SEC_32_39   : origin = 0x088000, length = 0x2000  /* on-chip Flash */
     //  FLASH_BANK0_SEC_40_47   : origin = 0x08A000, length = 0x2000  /* on-chip Flash */
     //  FLASH_BANK0_SEC_48_55   : origin = 0x08C000, length = 0x2000  /* on-chip Flash */
     //  FLASH_BANK0_SEC_56_63   : origin = 0x08E000, length = 0x2000  /* on-chip Flash */
     //  FLASH_BANK0_SEC_64_71   : origin = 0x090000, length = 0x2000  /* on-chip Flash */
     //  FLASH_BANK0_SEC_72_79   : origin = 0x092000, length = 0x2000  /* on-chip Flash */
     //  FLASH_BANK0_SEC_80_87   : origin = 0x094000, length = 0x2000  /* on-chip Flash */
     //  FLASH_BANK0_SEC_88_95   : origin = 0x096000, length = 0x2000  /* on-chip Flash */
     //  FLASH_BANK0_SEC_96_103  : origin = 0x098000, length = 0x2000  /* on-chip Flash */
     //  FLASH_BANK0_SEC_104_111 : origin = 0x09A000, length = 0x2000  /* on-chip Flash */
     //  FLASH_BANK0_SEC_112_119 : origin = 0x09C000, length = 0x2000  /* on-chip Flash */
     //  FLASH_BANK0_SEC_120_127 : origin = 0x09E000, length = 0x1FF0  /* on-chip Flash */
     //  FLASH_BANK0_SEC_127_RSVD : origin = 0x0A0FF0, length = 0x0010  /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    SECTIONS
       codestart        : > BEGIN
       .version			: > BOOTVER
       .text            : >> FLASH_BANK0_SEC_0_7, ALIGN(8)
       .cinit           : > FLASH_BANK0_SEC_0_7, ALIGN(8)
       .switch          : > FLASH_BANK0_SEC_0_7, ALIGN(8)
       .reset           : > RESET,  TYPE = DSECT /* not used, */
       .stack           : > RAMM1
    #if defined(__TI_EABI__)
       .bss             : > RAMLS0
       .bss:output      : > RAMLS0
       .init_array      : >> FLASH_BANK0_SEC_0_7, ALIGN(8)
       .const           : >> FLASH_BANK0_SEC_0_7, ALIGN(8)
       .data            : > RAMLS0
       .sysmem          : > RAMLS0
      .bss:cio          : > RAMLS0
    #else
       .pinit           : >> FLASH_BANK0_SEC_0_7, ALIGN(8)
       .ebss            : > RAMLS0
       .econst          : >> FLASH_BANK0_SEC_0_7, ALIGN(8)
       .esysmem         : > RAMLS0
       .cio             : > RAMLS0
    #endif
       GROUP
           .TI.ramfunc
           { -l FAPI_F280013x_EABI_v2.00.00.lib}
        }                 LOAD = FLASH_BANK0_SEC_0_7,
                          RUN = RAMLS1,
                          ALIGN(8)
    #else
       .TI.ramfunc      : LOAD = FLASH_BANK0_SEC_0_7,
                          RUN = RAMLS0,
                          LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                          LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),
                          LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                          RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                          RUN_SIZE(_RamfuncsRunSize),
                          RUN_END(_RamfuncsRunEnd),
                          xx
                          ALIGN(8)
    #endif
    //   IQmath           : > FLASH_BANK0_SEC_32_39, ALIGN(8)
     //  IQmathTables     : > FLASH_BANK0_SEC_32_39, ALIGN(8)
    您好、Paul、
    您使用哪些 GPIO 进行 SCI 通信? 您是否还可以执行内存转储以通过 CCS 方法和使用主机的独立方法比较放置在闪存中的值?
    谢谢。此致、
    查尔斯
    您好、Charles、您 应该在5号为您提供更多信息。  谢谢!
    我首先使用 UniFlash 擦除所有闪存、然后才使用 CCS 加载应用、这是 CCS 中的存储器转储:
    我正在使用 GPIO#32和#35 (SCI-C)。 (RHB 32引脚封装上的引脚19和20)。  为了使其正常工作、我将 flash_kernel_ex3_sci 放置在闪存中。 (上述链接器文件)。
    我在引导加载程序代码中看到一个问题。 此特定地址从 findSector 返回错误。
    这会导致擦除错误的扇区?
    您好、Paul、
    GPIO 和转储看起来都很好。 这可能是导致问题的原因。 我明天早上会花点时间看一下,然后再回到你身边。
    谢谢。此致、
    查尔斯
    您好、Paul、
    列出了扇区、我认为这是一个有效的查找。 我还注意到、除了存储体零扇区15的地址外、其他地址包含的扇区擦除检查小于或等于。  明天需要再次进行一些构建、并与我的团队确认我们可以如何取得进展。
    查尔斯
    <=有一个相当的模式:扇区15、30、45、60、75、90、 105,120.    我在我版本的内核代码中全部更改了这些内容、似乎效果更好。  不知道为什么我有时有一个空白扇区-但它肯定解释了编程失败时该扇区已经编程和没有正确擦除。
    您好、Paul、
    感谢您发送文本文件。 我将在星期一之前返回给您结果。
    查尔斯
    您好、Paul、
    我可以确认问题是 flash_kernel_ex3_boot.c 文件中的 findSector 例程。 进行调整后、可以下载到器件并将 codestart 段置于0x84000。
    您是否可以尝试在您之前列出的部门实施更改并重新编译? 如果您得出同样的结论、请告诉我。
    查尔斯
    抱歉、忘记在这里回复-我已经测试过、现在看起来很好。  我在任一扇区都能成功加载负载。
