[参考译文] TMS320F28069F:Launchpad 错误消息
Guru**** 2933630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, C2000WARE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249332/tms320f28069f-error-message-with-launchpad
器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069C2000WARE
我一直在使用 tms320f28069 Launchpad。 我刷入了设备并运行了代码、我马上又回来了、更改了4行代码并将其重新刷新、但现在没有刷新、并收到了附加的错误消息
    Andrew、您好!
    您能详细说明一下吗? 您使用的是示例还是您自己的自定义项目? 在 无错误生成和有错误生成之间、您做了哪些更改?
    阿米尔·奥马尔
    这是我自己的代码。 我刚刚更改了 PWM 配置的时钟分频、但我将其改回、仍然会遇到同样的问题。
    Andrew、您好!
    您能否在项目属性中向我显示"包含选项"、"文件搜索路径"和"链接资源"选项? 看起来 编译器正在尝试查找 configPkg 或一些用于该路径的构建文件。
    阿米尔·奥马尔
    Andrew、您好!
    我没有看到任何 configPkg 的实例、您知道这应该出现在您的项目中吗? 此外、您能否连接来自 CCS 控制台的编译输出、以便我可以查看它要查找此路径的步骤?
    阿米尔·奥马尔
    在哪里可以找到 configpkg、如何将其连接到软件包?
    Andrew、您好!
    因为这是你自己的代码、我不能说什么、因为我不知道。 除非它是 C2000Ware 提供的东西、我可以在这边看。 您能否连接来自 CCS 的控制台输出?
    阿米尔·奥马尔
    **** Build of configuration Debug for project Testbench ****
    "C:\\ti\\ccs1011\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 12 all -O
    Building file: "../app.cfg"
    Invoking: XDCtools
    "C:/ti/ccs1011/xdctools_3_61_02_27_core/xs" --xdcpath="C:/ti/tirtos_c2000_2_10_01_38;C:/ti/bios_6_83_00_18/packages;C:/ti/bios_6_83_00_18;C:/ti/xdctools_3_30_04_52_core;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.C28_float -p ti.platforms.tms320x28:TMS320F28069 -r debug -c "C:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.8.0.STS" --compileOptions "-g" "../app.cfg"
    subdir_rules.mk:26: recipe for target 'build-365193375-inproc' failed
    js: "C:/ti/ccs1011/xdctools_3_61_02_27_core/packages/xdc/tools/configuro/Main.xs", line 54: configPkg\.errorlog (The system cannot find the path specified)
    org.mozilla.javascript.WrappedException: Wrapped java.io.FileNotFoundException: configPkg\.errorlog (The system cannot find the path specified) (C:/ti/ccs1011/xdctools_3_61_02_27_core/packages/xdc/tools/configuro/Main.xs#54)
    at org.mozilla.javascript.Context.throwAsScriptRuntimeEx(Context.java:1754)
    at org.mozilla.javascript.MemberBox.newInstance(MemberBox.java:167)
    at org.mozilla.javascript.NativeJavaClass.constructInternal(NativeJavaClass.java:266)
    at org.mozilla.javascript.NativeJavaClass.constructSpecific(NativeJavaClass.java:205)
    at org.mozilla.javascript.NativeJavaClass.construct(NativeJavaClass.java:166)
    at org.mozilla.javascript.Interpreter.interpretLoop(Interpreter.java:1519)
    at script.run(C:/ti/ccs1011/xdctools_3_61_02_27_core/packages/xdc/tools/configuro/Main.xs:54)
    at org.mozilla.javascript.Interpreter.interpret(Interpreter.java:815)
    at org.mozilla.javascript.InterpretedFunction.call(InterpretedFunction.java:109)
    at xdc.services.intern.xsr.Invoke.call(Invoke.java:130)
    at org.mozilla.javascript.Interpreter.interpretLoop(Interpreter.java:1473)
    at script.main(C:/ti/ccs1011/xdctools_3_61_02_27_core/packages/xdc/tools/ICmd.xs:50)
    at xdc.services.intern.xsr.Invoke.call(Invoke.java:92)
    at script(C:/ti/ccs1011/xdctools_3_61_02_27_core/packages/xdc/xs.js:188)
    at org.mozilla.javascript.ContextFactory.doTopCall(ContextFactory.java:394)
    at org.mozilla.javascript.ScriptRuntime.doTopCall(ScriptRuntime.java:3091)
    at org.mozilla.javascript.InterpretedFunction.exec(InterpretedFunction.java:120)
    at org.mozilla.javascript.Context.evaluateReader(Context.java:1110)
    at config.Shell.evaluateReader(Shell.java:849)
    at config.Shell.processReader(Shell.java:512)
    at config.Shell.processFile(Shell.java:571)
    at config.Shell.exec(Shell.java:781)
    at config.Shell.main(Shell.java:1416)
    Caused by: java.io.FileNotFoundException: configPkg\.errorlog (The system cannot find the path specified)
    at java.io.FileOutputStream.open0(Native Method)
    at java.io.FileOutputStream.open(Unknown Source)
    at java.io.FileOutputStream.<init>(Unknown Source)
    at java.io.FileWriter.<init>(Unknown Source)
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
    at org.mozilla.javascript.MemberBox.newInstance(MemberBox.java:159)
    ... 23 more
    gmake[1]: *** [build-365193375-inproc] Error 1
    gmake: *** No rule to make target 'build-365193375', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-365193375', needed by 'configPkg/linker.cmd'.
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.
    **** Build Finished ****
    应该在编译期间在编译文件夹中生成该 configPkg 文件夹(在本例中看起来像"Debug")。 您是否可以尝试仅从 CCS 工程中删除整个 Debug 文件夹并让其重新生成、以防出现损坏或过时的情况?
    惠特尼
