大家好、我希望找到一种方法来对 SPI CLK 信号进行相移而不产生中断、以消除 CS 信号的下降沿与第一个 CLK 脉冲的上升沿之间的延迟。 由于此延迟、我似乎将丢失前几位。 我附上了一张示波器图片、上面显示了我正在处理的项目中的延迟和代码。 该代码基于 C2000中的 TI SPI 环回外部 FIFO 中断示例。 但是、不会使用中断、并且会为三线 SPI 手动配置 GPIO。 器件是一款 RLS LA11D01_12绝对磁性编码器、配置为 SPI 从器件。 我认为, 在 SPIEncoderRead ()函数的 for 循环中的写线 引入了这种延迟,然而,开始与编码器通信需要这条线。 如果有人能提供帮助、请告诉我。
以下是从 spi_ex3_external_loopback_fifo_interrupts.c 中修改的代码(对于混乱和大型注释部分表示抱歉):
//##########################################################################出################################出
//文件:spi_ex3_external_loopback_fifo_interrupt.c
//标题:具有 FIFO 中断的 SPI 数字环回
//! \addtogroup driver_example_list
具有 FIFO 中断的 SPI 数字外部环回
//! 这个程序使用两个 SPI 模块间的外部回路。 两者皆可
//! 使用 SPI FIFO 及其中断。 SPIA 配置为从机
//! 并从配置为主器件的 SPI B 接收数据。
//! 发送一个数据流、然后与接收到的数据流进行比较。
//! 发送的数据如下所示:\n
//! 0000 0001 \n
//! 0001 0002 \n
//! 0002 0003 \n
//! …… \n
//! FFFE FFFF \n
//! FFFF 0000 \n
//! 等等 \n
//! 这种模式会永久重复。
//! /b 外部连接\n
//! -GPIO25和 GPIO17 - SPISOMI
//! -GPIO24和 GPIO16 - SPISIMO
//! GPIO27和 GPIO19 - SPISTE
//! -GPIO26和 GPIO18 - SPICLK
//! \b 监视\b 变量\n
//! -\b sData -要发送的数据
//! -/b RDATA -接收的数据
//! -\b rDataPoint -用于跟踪接收中的最后位置
//! 使用数据流进行错误检查
//$Release Date:$
//$Copyright:
//版权所有(C)2013-2023 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
//以源代码和二进制形式重新分发和使用,无论有无
//修改,前提是满足以下条件
//已满足:
//重新分发源代码必须保留以上版权
//通知,此条件列表和下述免责声明。
//以二进制形式重新分发必须复制上述版权
//通知,此条件列表和以下免责声明(位于
///文件和/或其他材料
//分布。
// TI 公司名称或公司名称
//其贡献者可用于认可或推广派生的产品。
//未经事先书面许可从本软件获得。
//此软件由版权持有者和贡献者提供
//"按原样"和任何明示或暗示的保证、包括但不限于
//仅限于对适销性和适用性的暗示保证
//不考虑特定目的。 在任何情况下、版权均不得
//所有者或贡献者对任何直接、间接、偶然、
//特殊、示例或后果性损害(包括但不包括
//仅限于采购替代货物或服务;不能使用、
///数据或利润;或业务中断)
//责任理论,无论是在合同,严格的责任,或侵权
//(包括疏忽或其他)以任何方式产生的使用
//本软件,即使已被告知此类损坏的可能性。
//包含的文件
#include "driverlib.h"
#include "device.h"
#include "GPIO.h"
//全局变量
volatile uint16_t sData[2];//发送数据缓冲区
volatile uint16_t rdata 缓存[2];//接收数据缓冲区
volatile uint16_t rDataPoint = 0;//以跟踪我们在
//通过数据流检查接收的数据
uint16_t SPIRX[2];
int32_t 编码返回;
//函数原型
void initSPIBMaster (void);
void initSPIASlave (void);
void configGPIO (void);
int32_t SPIEncoderRead (void);
__interrupt void spibTxFIFOISR (void);
__interrupt void spiaRxFIFOISR (void);
//主菜单
空 main (void)
//初始化设备时钟和外设
device_init();
//禁用引脚锁定并启用内部上拉。
device_initGPIO();
//初始化 PIE 和清除 PIE 寄存器。 禁用 CPU 中断。
interrupt_initModule();
//使用指向 shell 中断的指针初始化 PIE 矢量表
//服务例程(ISR)。
interrupt_initVectorTable();
//此示例中使用的中断重新映射到 ISR 函数
//此文件中找到。
// Interrupt_register (INT_SPIB_TX、&spibTxFIFOISR);
// Interrupt_register (INT_SPIA_RX、&spiaRxFIFOISR);
//将 GPIO 配置为外部环回。
configGPIOs();
//将 SPI B 设置为主器件,将其初始化为 FIFO 模式
//initSPIBMaster();
//将 SPI A 设置为从器件,并针对 FIFO 模式进行初始化
initSPIASlave();
//初始化数据缓冲区
// for (I = 0;I < 2;I++)
// sData[i]= i;
// RDATA[I]= 0;
////启用此示例所需的中断
// Interrupt_enable (INT_SPIA_RX);
// Interrupt_enable (INT_SPIB_TX);
//启用全局中断(INTM)和实时中断(DBGM)
//EINT;
//ERTM;
//永久循环。 暂停或放置断点以观察缓冲区。
while (1)
encoderReturn = SPIEncoderRead ();
int32_t SPI 编码器 Read (void)
int16_t ENCODER_LEDER = 0;
uint8_t i;
GPIO_writePin (19、0);
for (I=0;I<2;I++)
SPI_writeDataBlockingNonFIFO (SPIA_BASE、0);
SPIRX[i]= SPI_readDataBlockingNonFIFO (SPIA_BASE);
GPIO_writePin (19、1);
int32_t ENCODER_RELED_SCALLED =(SPIRX[0]<<12U)+(SPIRX[1]>2U);
ENCODER_RELEDER =-(int16_t)(ENCODER_RELED_SCALED);
返回 ENCODER_RELEDS;
//此函数在启用 FIFO 的情况下将 SPI B 配置为主器件。
//void initSPIBMaster (void)
////在配置 SPI 之前必须将其置位
// SPI_disableModule (SPIB_BASE);
// SPI 配置。 使用500kHz SPICLK 和16位字大小。
// SPI_setConfig (SPIB_BASE、DEVICE_LSPCLK_FREQ、SPI_PROT_POL0PHA0、
// SPI_MODE_MASTER、500000、16);
// SPI_disableLoopback (SPIB_BASE);
// SPI_setEmulationMode (SPIB_BASE、SPI_emulation_free_run);
//// FIFO 和中断配置
// SPI_enableFIFO (SPIB_BASE);
// SPI_clearInterruptStatus (SPIB_BASE、SPI_INT_TXFF);
// SPI_setFIFOInterruptLevel (SPIB_BASE、SPI_FIFO_TX2、SPI_FIFO_RX2);
// SPI_enableInterrupt (SPIB_BASE、SPI_INT_TXFF);
////配置完成。 启用模块。
// SPI_enableModule (SPIB_BASE);
//此函数可在启用 FIFO 的情况下将 SPI A 配置为从器件。
SPI_disableModule (SPIA_BASE);
SPI_setConfig (SPIA_BASE、DEVICE_LSPCLK_FREQ、SPI_PROT_POL0PHA0、SPI_MODE_MASTER、4000000 14);
SPI_disableLoopback (SPIA_BASE);
SPI_setEmulationMode (SPIA_BASE、SPI_emulation_free_run);
SPI_enableTriWire (SPIA_BASE);
SPI_enableModule (SPIA_BASE);
//将 GPIO 配置为外部环回。
//该测试是为 SPIA 与 CPU 之间的外部回送
//和 SPIB。
//外部连接:
//-GPIO25和 GPIO17 - SPISOMI
//-GPIO24和 GPIO16 - SPISIMO
//-GPIO27和 GPIO19 - SPISTE
//-GPIO26和 GPIO18 - SPICLK
// GPIO59是 SPISOMIA。
GPIO_setMasterCore (59、GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig (GPIO_59_SPISOMIA);
GPIO_setPadConfig (59、GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
GPIO_setQualificationMode (59、GPIO_QUAL_ASYNC);
// GPIO58是 SPISIMOA 时钟引脚。
GPIO_setMasterCore (58、GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig (GPIO_58_SPISIMOA);
GPIO_setPadConfig (58、GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
GPIO_setQualificationMode (58、GPIO_QUAL_ASYNC);
// GPIO19是 SPISTEA。
GPIO_setMasterCore (19、GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig (GPIO_19_GPIO19);
GPIO_setPadConfig (19、GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
GPIO_setQualificationMode (19、GPIO_QUAL_ASYNC);
GPIO_setDirectionMode (19、GPIO_DIR_MODE_OUT);
// GPIO60是 SPICLKA。
GPIO_setMasterCore (60、GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig (GPIO_60_SPICLKA);
GPIO_setPadConfig (60、GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
GPIO_setQualificationMode (60、GPIO_QUAL_ASYNC);
//// GPIO25是 SPISOMIB。
// GPIO_setMasterCore (64、GPIO_CORE_CPU1);
// GPIO_setPinConfig (GPIO_64_SPISOMIB);
// GPIO_setPadConfig (64、GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
// GPIO_setQualificationMode (64、GPIO_QUAL_ASYNC);
// GPIO24是 SPISIMOB 时钟引脚。
// GPIO_setMasterCore (63、GPIO_CORE_CPU1);
// GPIO_setPinConfig (GPIO_63_SPISIMOB);
// GPIO_setPadConfig (63、GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
// GPIO_setQualificationMode (63、GPIO_QUAL_ASYNC);
// GPIO27是 SPISTEB。
// GPIO_setMasterCore (27、GPIO_CORE_CPU1);
// GPIO_setPinConfig (GPIO_27_SPISTEB);
// GPIO_setPadConfig (27、GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
// GPIO_setQualificationMode (27、GPIO_QUAL_ASYNC);
// GPIO26是 SPICLKB。
// GPIO_setMasterCore (65、GPIO_CORE_CPU1);
// GPIO_setPinConfig (GPIO_65_SPICLKB);
// GPIO_setPadConfig (65、GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
// GPIO_setQualificationMode (65、GPIO_QUAL_ASYNC);
// SPI A 发送 FIFO ISR
//_interrupt void spibTxFIFOISR (void)
// uint16_t i;
//发送数据
// SPI_writeDataNonBlocking (SPIB_BASE、sData[i]);
//递增下一周期的数据
// sData[i]= sData[i]+ 1;
////清除中断标志并发出 ACK
// Interrupt_clearACKGroup (interrupt_ACK_group6);
// SPI B 接收 FIFO ISR
//_interrupt void spiaRxFIFOISR (void)
// uint16_t i;
//读取数据
// RDATA[i]= SPI_readDataNonBlocking (SPIA_BASE);
////检查接收的数据
// if (RDATA[i]!=(rDataPoint + I))
////出错了。 RDATA 不包含预期数据。
// Example_Fail = 1;
// ESTOP0;
// rDataPoint++;
////清除中断标志并发出 ACK
// SPI_clearInterruptStatus (SPIA_BASE、SPI_INT_RXFF);
// Example_PassCount++;
//文件结束
