[参考译文] TMS320F28386D:参与编译的文件
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1258702/tms320f28386d-files-participating-in-compilation
器件型号:TMS320F28386D
TI 是否提供用于列出参与编译的文件的方法。
最好是文件的绝对路径。
我希望此源代码洞察列表来阅读代码。
    这可以通过在生成的*。out 文件的符号上运行 OFD 来实现。 我需要跟编译器专家跟进。
    请注意、CCS 中有多个视图可显示所有源文件的列表。 您是否希望专门生成所有源文件的文本文件列表? 如果是、您是否还要查找用于编译的所有头文件?
    我需要编译中涉及的所有文件。
    我需要编译中涉及的所有文件。  [/报价]
    您可以从模块视图中获取所有这些信息:
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APVIzRhtpuf-7AMAb9iu3w__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST
    问题是、这是不是可以解决问题、还是您在某个文本文件中需要全部解决。 我不确定我们是否具有后者。
