您好、Geeks:
我目前正在研发 TMS320F28379D 控制器。我目前正在研发用于闪存的 POST。 我正在使用 CRC (_CCS_FLASH_CHECKSUM、ALSTICM=CRC32_PRIME)。 我有一个带有参数起始地址和结束地址的函数、该函数计算多项式 0x04C11DB7的 CRC。 我需要找到存储在闪存(FYI 映像)中的.out 文件的起始地址和结束地址。 我不清楚.out 文件在闪存扇区中的位置。 是否可以找到.out 文件的起始地址 和 结束地址、以便我可以计算 CRC 并根据生成的 CRC (仅供参考的图像)进行检查。 我还将从 CCS 内存浏览器中添加闪存利用率。
/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/171/07447.png
/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/171/167120.png
谢谢。此致、
Denzil Rhodes。
